8.9.2007, 15:37
![]() Очумелые ручки КК Группа: Модераторы Сообщений: 1 635 Регистрация: 15.7.2006 Из: Саратов Пользователь №: 3 580
Привет всем!
В очередной раз рискую задать вопрос в пустоту, уж больно тема частная, но рискну. Смысл вопроса в следующем: Недавно я уже написал, что по случаю заменил обычный комп в консоли на EVIC. Смысл замены? А просто подвернулся случай, ну почему не попробывать Так вот, на днях выкроил немного времени и поставил в колеса сами датчики. Конструктивно они представляют собой небольшие пластиковые овалы, залитые герметиком, закрепленные на колесных "сосках". Осталось понять - как заставить комп эти датчики увидеть. Судя по описанию сама процедура "снюхивания" достаточно простая - заходишь в меню, выбираешь функцию "Retrain", подтверждаешь "Yes" и система сообщает, что можно начать процедуру с переднего левого колеса. Далее предлагается поместить на сосок этого колеса "special magnet tool" ![]() и, если я правильно понял, автомобиль коротким гудком должен подтвердить выполнение этой части операции и необходимость перейти к следующему колесу. Далее это монотонно повторяется для всех 4-х колес, после чего можно считать комп обученным. Так вот никак не могу инициировать это процесс... В связи с вышеизложенным хотелось бы уточнить: что в оригинале представляет из себя этот "special magnet tool"? ![]() В настоящий момент я пытаюсь использовать кольцевой ферритовый магнит от небольшого динамика D=60мм., что кстати, как я понял, и предлагают сделать при отсутвии оригинала: The magnet can also be purchased for around $25, otherwise a pair of 6" or so speakers with good size magnets will do the trick. Но я, с удручающей настойчивостью, наблюдаю на дисплее надпись "Retrain aborted" Может быть это должен быть ОЧЕНЬ сильный манит? Или необходимо произвести какие-то дополнительные процедуры в меню компа? Или требуется какой-то дополнительный модуль? В общем, буду признателен за любую полезную информацию... В свою очередь я руководствовался информацией вот тосюда: http://www.wjjeeps.com/tpms.htm Сами датчики стоят вот такие: ![]() При покупке руководствовался инфомацией продавца: SET OF FOUR TIRE PRESSURE SENSORS WITH FOUR NUTS INCLUDED. THE SENSORS ARE NEW AND HAVE NEVER BEEN USED. FITS ON ALL CHRYSLER VEHICLES AS FOLLOWS ( 2005-2007 MODELS WITH EVIC SYSTEMS ) : CHEROKEE AND LIBERTY JEEPS, COMMANDERS, 300C AND 300M, PACIFICA, CHARGER, INTREPID, MAGNUM, TOWN AND COUNTRY AND OTHER CHRYSLER VEHICLES. THE PART NUMBER FOR THESE SENSORS ARE PART# 56053030AB & PART# 56053030AC FOR CHRYSLER AND PART# 4250A225 FOR MITSUBISHI Спасибо. -------------------- |
alkuz Система контроля давления в шинах 8.9.2007, 15:37
alkuz Для начала, большое спасибо всем, за то что я ошиб... 9.9.2007, 8:48
alkuz Кстати еще немного о принципе работы и способе дос... 9.9.2007, 9:02
XForm По номерам могу немного помочь (взято из PAIS 2006... 9.9.2007, 9:41
alkuz Еще немного дополнительной информации...
Тут, и у... 9.9.2007, 9:45
XForm Цитата(alkuz @ 9.9.2007, 10:52) Блин, с г... 9.9.2007, 10:06
XForm А номер компа какой? 9.9.2007, 9:55
alkuz Я так понимаю - истина где-то рядом
Если не сло... 9.9.2007, 10:15
XForm Цитата(alkuz @ 9.9.2007, 11:22) Я так пон... 9.9.2007, 10:35
alkuz Поднял документы на покупку консоли - вроде VIN от... 9.9.2007, 10:46
xray97 когда у меня был 300М 2002. то я для калибровки ис... 9.9.2007, 15:32
alkuz Цитата(xray97 @ 9.9.2007, 14:39) когда у ... 9.9.2007, 16:03
XForm Цитата(alkuz @ 9.9.2007, 17:10) Ну вот ка... 10.9.2007, 9:12
e404 Вброшу немного...
По FCC ID можно найти много чего... 1.4.2017, 19:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 11:25 | ![]() |
