> Установка датчика света на Себринг 04
Kony
сообщение 30.8.2007, 11:50
Умелец КК
Пользователь №: 40
После установки климат контроля, я решил дополнить схему датчиком света (для более правильной работы)
Датчик был куплен на разборке за 500 р
сам датчик представляет собой коробочку с пипкой наверху
в ней стоит фотодиод - сам датчик света
и светодиод - для сигналки штатной
на разъеме 4 контакта
считаем справа-налево
1 светодиод сигналки
2 светодиод сигналки
3 фотодиод оригинальный цвет провода DK BLU/GRY - идет на землю датчика температуры - в бодике С2-10
4 фотодиод оригинальный цвет провода DK BLU - идет в бодик (автосвет) - С1-9
сделав соответствующуую проводку, я заодно решил подключить светодиод от НЕштатной сигналки - к штатному диоду
для этого я разобрал датчик - обрезал все дорожки, идущие на светодиод и подпоялся туда, потом соответственно откусил НЕ родной светодиод и примотался к родному
итак теперь собственно установка
снимаем панельку у лобового стекла - держится на металлических пистонах и просто отстегивается вверх, вместе с ней снимаются боковые стойки у стекла (я их снял и помыл - они оказались совершенно другого оттенка)
под панелькой находим крепление предусмотренное для датчика
на панеле видим круглую пипку
эта пипка - ровно центр дырки для датчика света
панелька с пипкой
пипка
размечаем и прорезаем отверстие для датчика
получаем что-то в этом роде
теперь прикручиваем датчик на положенное ему место и собираем все обратно
и вот результат
[Архив]
Сообщение отредактировал Kony - 30.8.2007, 12:19
Opel Zafira Tourer TDi 2014
установка би ксеноновых линз www.hidplanet.ru 8 926 593 07 50
Serg
сообщение 30.8.2007, 12:07
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Вот прям приятно читать твои опусы! Маладца!
Только, одно "но", ты случайно не поставил датчик задом-наперёд? Он, вроде, должен стоять наоборот? Или мне кажется?
© Serg '2012
Kony
сообщение 30.8.2007, 12:18
Умелец КК
Пользователь №: 40
он стоит фотодиодом к лобовому стеклу
и по креплениям - его по другому не прикрутишь, поэтому думаю что поставил правильно
Бистрий Чирипахх
сообщение 30.8.2007, 12:25
Заржавелли КК
Из: СВАО, Марфино.
Пользователь №: 2 282
Реальное имя:Олег
Дык это с себригна чтоль датчик, или я где то недопонял ?
Stratus 2.4 SE , 2001год. Цвет чОрный. Жизненный путь 68 000 - 200 000 миль. С июня 2006г. был 469 - стал 802 (продан в декабре 2019)
Мерседес Vito 638 - 2.3 автобус (кофебуська) сити-эспрессо
Хюндай Grand Starex 2008 - 2.5 дизель (кофебус) сити-эспрессо
shatloe
сообщение 30.8.2007, 12:26
Пользователь №: 2 280
Все правильно, так и должен стоять датчик. Кстати я взял его от 300М , тоже ставил его, но только вынул из корпуса и поставил в это маленькое отверстие.
На работу климата он влияет не сильно, я заметил только что при сильном солнце и если температура в салоне выше установленной, он включает рециркуляцию.
Сообщение отредактировал shatloe - 30.8.2007, 12:27
Crysler Sebring 2003 LX 2.7
Kony
сообщение 30.8.2007, 12:33
Умелец КК
Пользователь №: 40
датчик от 300м
он одинаковый был для всей LH платформы с 99 года
и на себринг такой же
теперь вот есть еще идея поставить подрулевой переключатель с автосветом
Almaz
сообщение 18.5.2011, 14:23
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
Ссори за некропостинг, но кудаж еще....
Добавлю по сансенсору: что куда паять и какие дорожки резать видно на фото.
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 14:40Дизайн IPB
