138 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Додж Дюранго.Часть 1., Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Shved63
сообщение 21.5.2012, 22:25
Сообщение #981
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Цитата(Diman999 @ 21.5.2012, 18:19) *
Петлю крепить сюдой:
Спасибо. Написал бы - балка и я бы дурных вопросов не задавал. На это место недавно смотрел. Только я хотел площадку для крюка закрепить сквозняком через распорные втулки для жёсткости. Но теперь думаю, что не надо. Если рванёт, то не всю балку. Если не сложно, то дай толщину пластины и диаметр скобы. Остальное мелочи.
Чёт я расстроился. По утрам и после перерыва в езде появилась такая хрень, при заводке вылетает облако из выхлопной трубы. Чего пока не знаю. Последующие заводки этим не сопровождаются. Ощущается троение. Пока не прогреется идёт провал при нажатии на газ. И самое страшное это то, что масло вроде начало исчезать.В общем не радостно. На выходных выкручу свечи, померяю компрессию. Соответственно проверю состояние самих свечей, хотя им всего тысячь пять. Может на что ещё обратить внимание?
Сообщение отредактировал Shved63 - 21.5.2012, 22:28
Гость_DED_*
сообщение 21.5.2012, 22:42
Сообщение #982
Михаил,сначала обратите внимание на качество моторного масла- чем оно ниже,тем больше расход.
Shved63
сообщение 21.5.2012, 23:04
Сообщение #983
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Да я масло беру только у своих друзей, синтетику. Они фуфло не насунут. Хотя они же его не льют.....
Сообщение отредактировал Shved63 - 21.5.2012, 23:06
Гость_DED_*
сообщение 21.5.2012, 23:14
Сообщение #984
Насунет поставщик.Дюх очень масло хренового не любит = чем ниже качество,тем больше "выплюнет".
Quadra
сообщение 21.5.2012, 23:30
Сообщение #985
Из: София, Болгария
Пользователь №: 35 142
Я в мой лью такое и всем клиентам рекомендую.
У меня пробег 120 тыков майлов, от замены до замены уровень не падает совершенно. Причем недавно разбирали 4.7 движок работавший на таком (умершая виска вентилятора и как следствие перегрев и повело ГБЦ), движок внутри чистый как помытый, никаких следов нагара и отложений нет и в помине. Причем движок на бензине работал, что у нас редкость (газовые движки обычно не портят так быстро масло и практически не пачкаются внутри).
Сообщение отредактировал Quadra - 21.5.2012, 23:31
Настоящий Дизайнер а не обыкновенный Пидарас
Shved63
сообщение 21.5.2012, 23:57
Сообщение #986
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
То есть Дюранге нужна минералка?
Гость_DED_*
сообщение 21.5.2012, 23:59
Сообщение #987
Джерар
сообщение 22.5.2012, 3:20
Сообщение #988
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Хех, езжу на таком, только 5-20... Ну и синтетика естессно... )
Сообщение отредактировал Джерар - 22.5.2012, 3:20
Diman
сообщение 22.5.2012, 7:36
Сообщение #989
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
...ага, после колпачков и колец...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 22.5.2012, 7:40
Сообщение #990
пластина 8-10-12 мм
пруток 14-16-18 мм
внутренний диаметр скобы - 40-45-50 мм
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 22.5.2012, 8:47
Сообщение #991
Цитата(DED @ 15.5.2012, 23:47) *
Поменял намедни вискомуфту Мопар на ФоСесон(рекомендованную нашим изыскателем-правдолюбцем,ворчуном-инженером и педантом Диманом))).Докладаю: ФоСесон явно эффективнее ОЕМа,но и шумнее,ибо поток воздуха в разы мощнее(субъективно-моё).Оригинал отходил около 7-8 месяцев,после чего, обнаружился осевой люфт в начальной стадии-некриминально,но - пичалька,однако.Сесон внешне больше по диаметру(на фотах=справа) и приятнее(более чисто/проффесиональнее) изготовлен.Продолжаем ресурсные испытания.
Касательно твоего мнения про 18 PSI, что б тебе было проще запустить автопереводчег:
RADIATOR PRESSURE CAP
DESCRIPTION
All cooling systems are equipped with a pressure
cap (Fig. 32) in the radiator upper hose. This cap
releases pressure at some point within a range of
131-to-158 kPa (19-to-23 psi). The pressure relief
point (in pounds) is engraved on top of the cap
The cooling system will operate at pressures
slightly above atmospheric pressure. This results in a
higher coolant boiling point allowing increased radiator
cooling capacity. The cap contains a springloaded
pressure relief valve. This valve opens when
system pressure reaches the release range of 131-to-
A rubber gasket seals the radiator filler neck. This
is done to maintain vacuum during coolant cool-down
and to prevent leakage when system is under pressure.
DIAGNOSIS AND TESTING—RADIATOR
CAP-TO-FILLER NECK SEAL
The pressure cap upper gasket (seal) pressure
relief can be tested by removing overflow hose from
radiator filler neck nipple. Attach hose of pressure
tester tool 7700 (or equivalent) to nipple. It will be
necessary to disconnect hose from its adapter for
filler neck. Pump air into radiator. The pressure cap
upper gasket should relieve at 131 kPa (21 psi) and
hold pressure at a minimum of 130 kPa (18.8 psi).
DIAGNOSIS AND TESTING—RADIATOR CAP
Remove cap from radiator. Be sure that sealing
surfaces are clean. Moisten rubber gasket with water
and install cap on pressure tester 7700 or an equivalent
(Fig. 33).
Operate tester pump to bring pressure to 138 kPa
(20 psi) on gauge. If pressure cap fails to hold pressure
of at least 131 kPa (19 psi) replace cap.
Как ты понимаишь, это не я всю ночь сидел и сочинял...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Cheshir
сообщение 23.5.2012, 9:43
Сообщение #992
Из: Пермь
Пользователь №: 40 879
Реальное имя:Вова
А давайте снова поговорим о защите наших танчиков. Мне интересно, делал кто-то самостоятельно защиту *коробки*двигателя* например из листового железа. Может есть чертежи? Может меня сейчас отговорят от этой затеи) НО! Пермские дороги и относительные покатушки говорят совсем не в пользу штатного пластика....а ещё его цена и фактическое отсутствие.
Полноприводный немецкий старик.
Durango 5.2 98 - пасётся на северах
Mersedes G500 -аминь
Dodge Durango 4.7 SLT 2000г. - Ускакал
BMW 745x 1994 435hp - аминь
Chevrolet Blazer 1997 2.2 (был)
Quadra
сообщение 23.5.2012, 13:27
Сообщение #993
Из: София, Болгария
У меня штатные защиты, работают отлично.
psi-chel
сообщение 23.5.2012, 14:34
Сообщение #994
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
где-то диман очень много писал и фоток выставлял,запарился я искать и листать 90страниц,
psi-chel
сообщение 23.5.2012, 14:37
Сообщение #995
girl_flag_of_truce.gif P.S. может как-то этот ТОП разобрать???
а то каждый раз искать инфу,листая 90 страниц........
Просто все уже описывалось 500раз....
вырезать и создать по темам: двигатель,подвеска, модификации....,хочу купить......Лифт- уже есть!.....,электрика, свет и т/д/ ???
еКто это должен сделать?
Сообщение отредактировал psi-chel - 23.5.2012, 14:38
Cheshir
сообщение 23.5.2012, 15:52
Сообщение #996
Из: Пермь
Реальное имя:Вова
Да пост Димана я нарыл и фотки тоже. Там штатный пластик, а штатного железа на этот год не существует в природе. Вот я и интерес проявляю, занимался ли кто творчеством таким по изготовлению... А идея с разбором топика это хорошая идея. Готов поучаствовать.
Diman
сообщение 24.5.2012, 14:59
Сообщение #997
+1, но как работают не знаю. Судя по тому что работает все остальное, то наверное и они тоже...
Железо? Да пжлста:
front - 52020378AC
transfer case - 52020479AB
fuel tank - 52102163AC
Правда после того как передняя 52020378AC заменилась на 5104700АА их ПО УМУ нужно стало теперь две, потому что под новым номером она стала очень узкая...
И вот тут уже есть поле для небольшого инжиниринга: нуна сварить их две по всей длине и придумать дополнительные точки крепления для второй (первая совокупляется с аналогичной от раздатки)...
Что касается творчества в этом вопросе - ну его найух...
Ни одна самопальная или неоригинальная защита по своему функционалу (минимальное снижение дорожного просвета, вентиляция узлов и агрегатов, точки крепления и т.п.) НИКОГДА НЕ ВСТАНЕТ ТАК, КАК ВСТАНЕТ РОДНАЯ!
ЗЫ Сегодня в 5 утра в очередной раз в этом убедился. Да, Ром?
Казалось бы делов то - три уже готовые защиты типа "просто поставить" да пару петель буксировочных. Ага сщась - двое суток, нaх...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
DaNon
сообщение 24.5.2012, 16:42
Сообщение #998
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Посыл верный. А вот поле для творчества - там огромное!
Ни одна самопальная или неоригинальная защита по своему функционалу НИКОГДА НЕ ВСТАНЕТ ТАК, КАК ВСТАНЕТ РОДНАЯ!
Мы же не ищем легких путей, указанных нам инженерами Крайслера? Да, Дим? Встанет ПОЧТИ КАК РОДНАЯ если трое , э-э-э, умных, рукастых и головастых мужчин потратят на нее двое суток (сутки=день+ночь)
Дим, ещё раз тебе ОГРОМНОЕ СПАСИБО! zmu_ruku_drug.gif Дети, когда утром пошли в школу не узнали свою машину (они ее последние два дня не видели) - сказали: "Пап, там красивее, чем у нас, стоит Дюранга у подъезда!" lol.gif
Diman
сообщение 24.5.2012, 17:55
Сообщение #999
Если мы сделали все, что было возможно на данный момент, это совершенно не значит, что еще переделывать ничего не придется - жизнь покажет.
Незачто...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Cheshir
сообщение 24.5.2012, 17:59
Сообщение #1000
Из: Пермь
Реальное имя:Вова
Печалька :( на 64-й странице где Диман выкладывал картинки они типа пропали.
Т.е. front - 52020378AC
transfer case - 52020479AB это таки точно обе металические защиты ?
У меня сомнения по поводу *79AB
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:27Дизайн IPB
