15.4.2012, 19:09
#621
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 26.2.2012 Из: Днепр, Украина Пользователь №: 48 564 Реальное имя:Михаил Город:Днепр
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Что касается пива, то я уже сказал, что по дороге в Крым остановишся в Днепре и будет тебе всё , а если не всё , то всё равно хватит Следует ли из твоего ответа, что личку ты уже смотрел, все забрал и я могу все сносить? Подожди, дома галимый интернет, пока не получается. На работу во вторник. -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
15.4.2012, 19:35
#622
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Что касается пива, то я уже сказал, что по дороге в Крым остановишся в Днепре и будет тебе всё , а если не всё , то всё равно хватит Следует ли из твоего ответа, что личку ты уже смотрел, все забрал и я могу все сносить? Подожди, дома галимый интернет, пока не получается. На работу во вторник. Как скажете...)) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
16.4.2012, 17:10
#623
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 892 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений
технический вопрос
на задней двери когда открываешь ее,должен включаться свет? а то я думал лампочка а нет,- току нет, в салоне включается а в двери багажной нет,где искать? в смысле там проводка идет с салона или как-то отдельно? -------------------- |
16.4.2012, 17:30
#624
технический вопрос на задней двери когда открываешь ее,должен включаться свет? а то я думал лампочка а нет,- току нет, в салоне включается а в двери багажной нет,где искать? в смысле там проводка идет с салона или как-то отдельно? Должен, идет из салона в общем жгуте, искать начинай от разъемов пятой двери... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
16.4.2012, 18:08
#625
технический вопрос на задней двери когда открываешь ее,должен включаться свет? а то я думал лампочка а нет,- току нет, в салоне включается а в двери багажной нет,где искать? в смысле там проводка идет с салона или как-то отдельно? Должен, идет из салона в общем жгуте, искать начинай от разъемов пятой двери... ок ,буду искать,там накручно конечно,,,,, -------------------- |
17.4.2012, 15:16
#626
При включении пониженной должен ли загораться индикатор нейтраль? Сколько "щелчков" слышно с раздатки. У меня при включении 4HI - щелчок. При включении 4LO - два щелчка, индикатор N - не горит. Сообщение отредактировал Shved63 - 17.4.2012, 15:17 -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
17.4.2012, 16:58
#627
При включении пониженной должен ли загораться индикатор нейтраль? Сколько "щелчков" слышно с раздатки. У меня при включении 4HI - щелчок. При включении 4LO - два щелчка, индикатор N - не горит. 1. Не должен... 2. Хрен его знает - лично у мну и еще на двух почти таких же. никаких щелчков нетуть... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.4.2012, 0:05
#628
При включении пониженной должен ли загораться индикатор нейтраль? У меня при включении 4LO - индикатор N - не горит. 1. Не должен... Так на что тогда показывает стрелка от N? И ещё, в мануале увидел в ячейке симметричной переключателю раздатки надпись: "выключение подушки пассажира". У меня там пусто, однако. Там что то должно стоять или нет? -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
18.4.2012, 9:00
#629
Так на что тогда показывает стрелка от N? И ещё, в мануале увидел в ячейке симметричной переключателю раздатки надпись: "выключение подушки пассажира". У меня там пусто, однако. Там что то должно стоять или нет? Стрелка от N обычно показывает на север. Если такая версия не нравится, тогда - налево. Если и так не устраивает, тогда - на пупочку, при нажатии на которую зубочисткой раздатка переходит в нейтраль: ![]() И если стрелочка есть не у всех, то пупочка практически у каждого: ![]() Зубочистка обязательно должна иметь на конце пропитку с мятным вкусом. Внимание! С клубничным вкусом работать не будет! Если ты про это: ![]() то у тебя там и должно быть пусто, вернее там должна стоять впуклая заглушка, являющаяся по совместительству сигаретнетцей. Отключалка пассажирского AIR BAG ставилась исключительно на Дакоты с кабиной Regular Cab (короткая, однорядная которая) - в базе, с кабиной Club Cab (полторашка) - как опция, для того что б мамочки-домохозяйки могли ставить десткое кресло вместе с его содержимым на место переднего пассажира. Себе ты тоже сможешь ее поставить, но не сможешь... подключить. Как по причине банального отсутствия разъема для нее(т.е. не то что он есть, но не подключен и примотан изолешкой к жгуту, а вообще отсутствует в проводке как класс), так и невозможности включить данную функцию выключения пассажирской подушки в ACM(Airbag Control Module) по причине ее отсутствия на Дюрангах как таковой... Но на Дакотах и РЭМах, там где в штатной комплектации ее не было, ее можно поставить даже на те комплектации, на которые она не ставилась как опция: на этих машинах как раз и разъем есть, и АСМ позволяет это сделать, ессно через DRBIII... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.4.2012, 9:44
#630
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 2.3.2012 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 48 739 Реальное имя:Валентин
Стрелка от N обычно показывает на север. Если такая версия не нравится, тогда - налево. Если и так не устраивает, тогда - на пупочку, при нажатии на которую зубочисткой раздатка переходит в нейтраль: ... Зубочистка обязательно должна иметь на конце пропитку с мятным вкусом. Внимание! С клубничным вкусом работать не будет! Дима, спасибо за заряд хорошего настроения с самого утра, поржал ;) -------------------- Dodge Durango 1998 5.2
18.4.2012, 11:21
#631
Так на что тогда показывает стрелка от N? Стрелка от N обычно показывает на север. Если такая версия не нравится, тогда - налево. Если и так не устраивает, тогда - на пупочку, при нажатии на которую зубочисткой раздатка переходит в нейтраль: Я же не зря спросил: "НА ЧТО?". На вопрос: "Куда?" ответ я предвидел заранее:) Теперь по поводу пимпочки, когда и при каком положении переключателя нужно на неё нажимать? И вообще зачем это нужно - переводить раздатку в нейтраль? -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
18.4.2012, 12:07
#632
Так на что тогда показывает стрелка от N? Стрелка от N обычно показывает на север. Если такая версия не нравится, тогда - налево. Если и так не устраивает, тогда - на пупочку, при нажатии на которую зубочисткой раздатка переходит в нейтраль: Я же не зря спросил: "НА ЧТО?". На вопрос: "Куда?" ответ я предвидел заранее:) Теперь по поводу пимпочки, когда и при каком положении переключателя нужно на неё нажимать? И вообще зачем это нужно - переводить раздатку в нейтраль? Не пимпочка, а пупочка - это две большие разницы... Зачем включать, зачем включать... Козырек солнечный откинь, водительский, там все написано... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.4.2012, 15:16
#633
Не пимпочка, а пупочка - это две большие разницы... Зачем включать, зачем включать... Козырек солнечный откинь, водительский, там все написано... Да видел я эту табличку Сообщение отредактировал Shved63 - 18.4.2012, 15:25 -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
18.4.2012, 16:20
#634
Не пимпочка, а пупочка - это две большие разницы... Зачем включать, зачем включать... Козырек солнечный откинь, водительский, там все написано... Да видел я эту табличку И что, там не написано когда и для чего ее включать?! -------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.4.2012, 16:49
#635
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег
Нет не написано.... - просто козырька под рукой нет....)))) наверное для буксировки
-------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
18.4.2012, 16:59
#636
Нет не написано.... - просто козырька под рукой нет....)))) наверное для буксировки ...наверное. А переводить ее наверное нужно для того, что б "отключить" карданы... А как ее переводить наверное расписано на 186-188 стр. инструкции по эксплуатации... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.4.2012, 17:06
#637
Конечно, чтоб отключить карданы и не запороть АКПП.
А инструкции то у нас и нету -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
18.4.2012, 17:57
#638
Конечно, чтоб отключить карданы и не запороть АКПП. А инструкции то у нас и нету ...ляяяяяяя... ![]() ![]() ![]() ![]() http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=dodge+...6.c0.m270.l1313 П Е Т Е Р Ь Е С Т Ь ?! Сообщение отредактировал Diman999 - 18.4.2012, 18:18 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.4.2012, 18:55
#639
А перевод? В крации...)))))
18.4.2012, 19:01
#640
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 23:13 | ![]() |
