13.4.2012, 11:33
#601
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 2.3.2012 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 48 739 Реальное имя:Валентин
1. чем можно сделать компьютерную диагностику? фишка вроде ОБД2, но подключали универсальный сканер - не видит ни одного блока ==== он их и не должен видеть. По OBDII он только ошибки может посмотреть-стереть, "видеть" все будет DRBIII... DRB III я так понимаю это вот это? http://www.ebay.com/itm/Chrysler-DRB-3-DRB...ols&vxp=mtr 2300 уе как-то многовато за диагностику :) аналогов не делают? На Ваг было от 50 баксов шнурки, софта куча... -------------------- Dodge Durango 1998 5.2
13.4.2012, 11:37
#602
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 892 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений
1. чем можно сделать компьютерную диагностику? фишка вроде ОБД2, но подключали универсальный сканер - не видит ни одного блока ==== он их и не должен видеть. По OBDII он только ошибки может посмотреть-стереть, "видеть" все будет DRBIII... DRB III я так понимаю это вот это? http://www.ebay.com/itm/Chrysler-DRB-3-DRB...ols&vxp=mtr 2300 уе как-то многовато за диагностику :) аналогов не делают? На Ваг было от 50 баксов шнурки, софта куча... судя по цене-эта штука должна стирать еще и все персональные данные из сети тут Дима через каждые пять страниц скидывает ссылки на эти агрегаты а я вот ссылки потерял,комп накрылся будь он неладок Сообщение отредактировал psi-chel - 13.4.2012, 11:51 -------------------- |
13.4.2012, 11:47
#603
1. чем можно сделать компьютерную диагностику? фишка вроде ОБД2, но подключали универсальный сканер - не видит ни одного блока ==== он их и не должен видеть. По OBDII он только ошибки может посмотреть-стереть, "видеть" все будет DRBIII... DRB III я так понимаю это вот это? http://www.ebay.com/itm/Chrysler-DRB-3-DRB...ols&vxp=mtr 2300 уе как-то многовато за диагностику :) аналогов не делают? На Ваг было от 50 баксов шнурки, софта куча... Вам шашечеги или ехать?...(с) Считать и стереть ошибки может любой, даже самый простейший тестер OBD2 с протоколом J1850 ценой в $18. Что бы видеть и ковыряться в блоках как ты хочешь и нужен ДИЛЕРСКИЙ DRBIII... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
13.4.2012, 11:55
#604
Вам шашечеги или ехать?...(с) Считать и стереть ошибки может любой, даже самый простейший тестер OBD2 с протоколом J1850 ценой в $18. Что бы видеть и ковыряться в блоках как ты хочешь и нужен ДИЛЕРСКИЙ DRBIII... до этого был у меня пассат 2003 года, шнурок с VAG-COM. Можно было читать/стирать ошибки, выполнять адаптации и настройки, смотреть показания датчиков. Что надо и сколько стоит данная приблуда для этого автомобиля? есть ли аналоги DRBIII китайские к примеру, стоимостью не 2300 а 100-200 долларов? Нашел вот такую штуку: http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Car-V1-4...=item3373236863 поддержка * J1850 VPW * J1850 PWM такой пойдет чтобы минимально читать/стирать ошибки? и какой софт нужен? Сообщение отредактировал overkill - 13.4.2012, 12:04 -------------------- Dodge Durango 1998 5.2
13.4.2012, 12:05
#605
до этого был у меня пассат 2003 года, шнурок с VAG-COM. Можно было читать/стирать ошибки, выполнять адаптации и настройки, смотреть показания датчиков. Что надо и сколько стоит данная приблуда для этого автомобиля? есть ли аналоги DRBIII китайские к примеру, стоимостью не 2300 а 100-200 долларов? Теперь его у тебя нет, то что ты мог делать раньше, теперь делать не сможешь, китайских аналогов нет... такой пойдет чтобы минимально читать/стирать ошибки? и какой софт нужен? Что бы читать и стирать - да. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1494753 Сообщение отредактировал Diman999 - 13.4.2012, 12:16 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
13.4.2012, 12:41
#606
Что бы читать и стирать - да. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1494753 Спасибо! На протяжении всех страниц этой темы убеждаюсь что самые оперативные и грамотные ответы исходят именно от тебя :) -------------------- Dodge Durango 1998 5.2
13.4.2012, 12:54
#607
Что бы читать и стирать - да. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1494753 Спасибо! На протяжении всех страниц этой темы убеждаюсь что самые оперативные и грамотные ответы исходят именно от тебя :) Четко сформулированный вопрос это 99% успеха получить на него быстрый и правильный ответ... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
13.4.2012, 21:29
#608
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 7.10.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 33 836 Реальное имя:Дмитрий
Чуть-чуть добавлю дёгтя... С диагнозом согласен, но ситуация удручается тем, что помимо "сетки" в колбе на самом насосе стоит ёще и бумажный фильтр в виде гармошки, а так-же фильтр на самой колбе сверху. И если они забиты, а по симптомам они забиты напрочь, насос накроется в ближайшее время... Так было у меня... По большому счету если он умрет, то какая хрен разница из-за какого конкретно из этих фильтров и сеточек... кстати а скока насос стоит,,,,,так -прицениваюсь В И Н ? Сами-же говорили "Забита сетка, насос перегревается, охлаждения горючкой нет, давление падает..." ,а человек спрашивал может промыть фильтр... Вот озвучил что если мыть то два, а один менять на новый... Мож процедура продлит жизнь насосу... -------------------- Имется ДоджДюранго 98г.в.
Мицубиси Эклипс 89г.в. Мини Купер 04г.в УАЗ 469 г.в. н/у ГАЗ 69 г.в. х/з Тойота таун-айс |
14.4.2012, 14:06
#609
Отчёт о борьбе с падающими стрелками:
проверили всю проводку в районе панели приборов питание и масса приходят... пропаяли всю приборку... радовался вчера километров 5-7 до дома стрелки не падали сегодня поехал по делам в город км5-6 полет нормальный, потом начала падать и вставать на место стрелка спидометра, позже минуты через две присоединилась стрелка тахометра, через минуту упали все стрелки и до конца поездки не поднимались, домой тотже алгоритм 10мин работают потом кирдык(если остановится заглушить и завести минутку работают...) короче че делать ума не приложу, и ещё незнаю связанно или нет со стрелками но в районе приборки при работающем двигателе чегото типа тикает -------------------- Имется ДоджДюранго 98г.в.
14.4.2012, 21:16
#610
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 26.2.2012 Из: Днепр, Украина Пользователь №: 48 564 Реальное имя:Михаил Город:Днепр
![]() Диман, где ты такие картинки берёшь? Поделись мануалом, если не жалко. У меня только на 2000 год, но там многого нет по рестайловым машинам. -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
15.4.2012, 0:09
#611
Сами-же говорили "Забита сетка, насос перегревается, охлаждения горючкой нет, давление падает..." ,а человек спрашивал может промыть фильтр... Вот озвучил что если мыть то два, а один менять на новый... Мож процедура продлит жизнь насосу... Может конечно и продлит, вопрос только насколько можно продлить жизнь насосу отработавшему 200-300 ткм... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
15.4.2012, 0:12
#612
Диман, где ты такие картинки берёшь? Поделись мануалом, если не жалко. У меня только на 2000 год, но там многого нет по рестайловым машинам. Дабы корпорация Крайслер, или того хуже Фиат, не обвинили меня в нарушении их авторских прав - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из открытых источников... Зы Источники открываются за пиво, если что...)) Сообщение отредактировал Diman999 - 15.4.2012, 1:59 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
15.4.2012, 0:22
#613
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 16.1.2011 Из: Отрадное Пользователь №: 36 259 Реальное имя:Татьяна Город:Москва
Хотела подновить верхнюю часть переднего бампера под фарами... Изначально думалось сделать под хром...Оказалось что хромировать дорого...((( Посоветовали сделать автовинил под хром... Но мастер сказал что неизвестно как плёнка себя поведёт и насколько её хватит...Так как всё равно надо подготовить бампер-зачистить и отшлифовать,удалить все вздутия и тд, то лучше просто его покрасить...И боковинки под V8 тоже подделать-всё за 10000...Вот хотела спросить ,нормально ли по цене ....И что всё-таки по поводу плёнки-занимался ли кто-нибудь этим? Что лучше то?
Сообщение отредактировал Dushessa - 15.4.2012, 0:39 -------------------- Jeep Grand Cherokee 4.0,2000
"Чтобы дойти до цели,надо прежде всего идти"-О.Де Бальзак |
15.4.2012, 0:39
#614
Хотела подновить верхнюю часть переднего бампера под фарами... Изначально думалось сделать под хром...Оказалось что хромировать дорого...((( Посоветовали сделать автовинил под хром... Но мастер сказал что неизвестно как плёнка себя поведёт и насколько её хватит...Так как всё равно надо подготовить бампер-зачистить и отшлифовать,удалить все вздутия и тд, то лучше просто его покрасить...И боковинки под V8 тоже подделать-всё за 10000...Вот хотела спросить ,нормально ли по цене ....И что всё-таки по поводу плёнки-занимался ли кто-нибудь этим? Что лучше то? Повезло, честный мастер попался... Правильно сказали, что под пленку нужна такая же подготовка как под покраску, ибо даже самая толстая пленка под карбон, проявляет все неровности и сколы, не говоря уже про вздутия. Лично я бы в данном случае красил в основной цвет, вместе с боковинками под V8. Хромировать бессмысленно, потому что хром в наших условиях работает до первой зимы. И то при условии, что он ПРАВИЛЬНО нанесен на ПРАВИЛЬНО подготоленную поверхность... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
15.4.2012, 0:58
#615
Хотела подновить верхнюю часть переднего бампера под фарами... Изначально думалось сделать под хром...Оказалось что хромировать дорого...((( Посоветовали сделать автовинил под хром... Но мастер сказал что неизвестно как плёнка себя поведёт и насколько её хватит...Так как всё равно надо подготовить бампер-зачистить и отшлифовать,удалить все вздутия и тд, то лучше просто его покрасить...И боковинки под V8 тоже подделать-всё за 10000...Вот хотела спросить ,нормально ли по цене ....И что всё-таки по поводу плёнки-занимался ли кто-нибудь этим? Что лучше то? Повезло, честный мастер попался... Правильно сказали, что под пленку нужна такая же подготовка как под покраску, ибо даже самая толстая пленка под карбон, проявляет все неровности и сколы, не говоря уже про вздутия. Лично я бы в данном случае красил в основной цвет, вместе с боковинками под V8. Хромировать бессмысленно, потому что хром в наших условиях работает до первой зимы. И то при условии, что он ПРАВИЛЬНО нанесен на ПРАВИЛЬНО подготоленную поверхность... Спасибо за консультацию! -------------------- Jeep Grand Cherokee 4.0,2000
15.4.2012, 1:26
#616
Спасибо за консультацию! ИМХО, лучше заплатить больше, но ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ, чем скроить на то, что через полгода облезет или отвалится... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
15.4.2012, 6:45
#617
Диман, где ты такие картинки берёшь? Поделись мануалом, если не жалко. У меня только на 2000 год, но там многого нет по рестайловым машинам. Дабы корпорация Крайслер, или того хуже Фиат, не обвинили меня в нарушении их авторских прав - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из открытых источников... Зы Источники открываются за пиво, если что...)) ХРИСТОС ВОСКРЕС! Что касается пива, то я уже сказал, что по дороге в Крым остановишся в Днепре и будет тебе всё , а если не всё , то всё равно хватит -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
15.4.2012, 11:02
#618
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512
Спасибо за консультацию! Проходили уже это.Красьте все в цвет кузова, включая решетку. Очень хорошо будет смотреться. -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
15.4.2012, 16:07
#619
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Что касается пива, то я уже сказал, что по дороге в Крым остановишся в Днепре и будет тебе всё , а если не всё , то всё равно хватит Следует ли из твоего ответа, что личку ты уже смотрел, все забрал и я могу все сносить? Сообщение отредактировал Diman999 - 15.4.2012, 16:08 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
15.4.2012, 18:26
#620
Спасибо за консультацию! Проходили уже это.Красьте все в цвет кузова, включая решетку. Очень хорошо будет смотреться. Не...решётка у него новая-хромированная... -------------------- Jeep Grand Cherokee 4.0,2000
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 22:06 | ![]() |
