138 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Додж Дюранго.Часть 1., Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Diman
сообщение 26.3.2012, 17:48
Сообщение #281
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Olllega @ 26.3.2012, 18:00) *
Товар всегда найдет своего покупателя...
Дык кто б спорил...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 26.3.2012, 19:05
Сообщение #282
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Теперь по тех. части.
Уже год как я купил Дюшу. И изначально я во всех сервисах спрашивал: почему на стыке между коробкой и движком собирается капелька моторного масла? - Везде мне отвечали, что надо поменять сальник колен вала. И енто стоит около 8 нормо-часов. А стоимость нормо-часа разница в сервисах от 1200 до 2500 - выходит не экономно... Когда отдавал машинку для переборки АКПП тупо попросил поменять сальник, ибо со снятой коробкой обошлось 600 руб. Сегодня приехал на замену масла в АКПП - глядим - а там опять капелька собирается.... Начали дальше смотреть.... connie_boy_cleanglasses.gif - с правой стороны с сзади мотора - сочится с датчика (вроде это датчик положения колен вала). И от туда масло течет по границе между коробкой и движком - вот ...мля!
Вопрос: датчик положения колен вала на что сажается(на прокладку, резиновое уплотнительное кольцо или на герметик) ??? И может ли сам датчик через себя пропускать?
ДЕДа, у тебя тоже где то там масло подкапывало. Ты устранил течь?
Diman
сообщение 26.3.2012, 19:18
Сообщение #283
На самом датчике уплотнительное кольцо:
Кроме него ничего...
2. Не может, течь может только через это уплотнительное кольцо...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
serzhu4o
сообщение 26.3.2012, 19:42
Сообщение #284
Из: Торжоггг Тверская обл. - НиНо
Пользователь №: 49 156
Цитата(psi-chel @ 25.3.2012, 23:10) *
технический вопросы:
1. на моторчик заднего дворника,когда подаешь ток слышно как что-то срабатывает(в моторчике),но не крутит ,сгорел? лечить возможно или покупать-заказывать надо?
2. по ПТФ. В Мануалке по схеме стоит два реле,причем последовательно....а в блоке у меня один реле,но слот рядом есть,но без контактов,как должно быть?
3. ф..игачит вода с заднего бачка воды,залило весь бардачек с инструментами,где искать? может там шланчик слетать? и где?
А у меня просто не работает дворник задний и три первых скоростей на печке. Они там оба одновременно случайно ни на какой предохранитель не задействованы?
Dodge Durango SXT 02г. 4,7L
Olllega
сообщение 26.3.2012, 19:55
Сообщение #285
Тысячник
Реальное имя:Олег
Дим, найди пожалуйста отдельно колечко, а то датчик неохота новый покупать.... Или хотя бы размеры укажи с материалом (наверняка масло стойкая резина)... У тебя ведь они наверняка есть в твоем КБ )))))
Shved63
сообщение 26.3.2012, 20:48
Сообщение #286
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
С правой стороны стоит бачёк (на дорестайле), с зади под обшивкой. От бочка идёт шлангочка. На шлангочке стоит обратный клапан. В любом случае заднюю правую обшивку надо снимать.
Сообщение отредактировал Shved63 - 26.3.2012, 21:23
Diman
сообщение 26.3.2012, 20:52
Сообщение #287
Дворнег
1. Снимаешь обшивку задней двери
2. Находишь и отсоединяешь разъем мотора
3. Включаешь дворнег
4. Смотришь приходит на него напруга или нет
Если не приходит - проверяешь пред: какой не помню, смотреть лениво - на крышках блоков все подписано...
Если приходит - снимаешь задний дворнег(если поводок закис, может потребоваться съемник), деинсталируешь мотор и пытаешься разработать ось - закисла она к ипиням...
Печка.
На 99% это резистор печки (Heater Blower Motor Resistor) 5061575AA (старый номер 4885635AC):
вернее термопредохранитель на нем...
Проверить его можно подключив паралельно его контактам вставку с предом 15А, если все скорости заработают - стопудово он...
Эту вставку можно оставить как временную меру пока не придет новый, но ее нужно каким-то образом надежно закрепить на контактах термопреда - приклепать, посадить на винты, обжать через втулки - припаять не получиться.
Также можно попробовать заменить сам термопред на некий совковый аналог, но для его корректной работы надо знать точный порог срабатывания, который лично мне неизвестен. Но лично я никакого смысла в этом не вижу, потому что цена оригинала 300р.:
http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...35AC&redir=
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Shved63
сообщение 26.3.2012, 21:21
Сообщение #288
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Вопрос по раздатке. С некоторых пор происходит такая хрень. Включаю полный привод, он включается. Но начинается вибрация. Выключаю, привод выключается, но вибрация не прекращается. Перевожу селектор в нейтраль пропадает вибрация. Что это может быть? Оч много денег и сил уже потратил на приведение в порядок. Избавляться не рентабельно. Выгоднее поездить, но и на не исправном ездить не хочется. Если на машине что то не функционирует, блин, не сплю спокойно.
Diman
сообщение 26.3.2012, 21:23
Сообщение #289
Издеваисся, да?! А вот хрена лысого - не на того напал!
Кто скажет, что это не болт, пусть первый бросит в меня камень...(С)
Резина - МБС, цвет - фиолэтовый...
Тока имей ввиду, что указанные размеры уплотнительного кольца с моего, 03 года, датчика 56028666AB, который хоть и бьется как замена твоего, 01 года, 56028136AC, но 100% гарантию что оно такое же, я дать не могу...
Сообщение отредактировал Diman999 - 26.3.2012, 21:28
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Shved63
сообщение 26.3.2012, 21:33
Сообщение #290
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Цитата(DED @ 25.3.2012, 22:30) *
Цитата(Maugli @ 25.3.2012, 23:28) *
Всем доброго времени суток. Не по теме возможно но спрошу : может кто знает или смотрел эту машинку http://cars.auto.ru/cars/used/sale/17688390-afe64.html
Стоит брать?
Дык у Артёма http://cars.auto.ru/cars/used/sale/15843868-834e.html лучше возьмите 5.9=авто известное...А по ссыкле=тёмная лошАдь.
Дед прав. Если есть возможность взять известную машину дороже, лучше брать. По опыту скажу, что не известная , но дешевле, потом намного дороже выйдет. Особенно если ты не пох...ист, все жилы вытянит, про бабло просто молчу.
Сообщение отредактировал Shved63 - 26.3.2012, 21:35
Diman
сообщение 26.3.2012, 21:48
Сообщение #291
В чем там было дело не помню, но мне какая-то тема с раздаточной вибрацией попадалась то ли там:
http://www.dakota-durango.com/
то ли там:
http://dodgeforum.com/forum/1st-gen-durango-69/
то ли там:
http://www.dodgetalk.com/
по критериям vibration trouble или problem...
А не запомнил потому, что искал совершенно другую, с*уко, вибрацию - карданную.
Попробуй пройдись поиском на удачу...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 26.3.2012, 21:54
Сообщение #292
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
да по-ходу снимать придется,а правая сторона вся снимается? и ремни надо откручивать?
________________________________________________________________________________
__________________
раз ужь разбирать придется еще вопросы:
на левой стороне ремень со второго ряда заклинило, механизм под обшивкой,снимать буду,вопрос сколько там болтов?
что-бы ни чего не сломать
И заодно хочу пол снять с багажника,там что надо для этого откручивать? сиденья? обшивки? и он целный по машине или кусками?
Сообщение отредактировал psi-chel - 26.3.2012, 21:55
Shved63
сообщение 26.3.2012, 22:02
Сообщение #293
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
И ещё вопрос по фарам. Учитывая, что в определённой мере заводскую компановку авто мне пришлось восстанавливать заново, берут сомнения в правильности работы передних поворотов - габаритов. У меня светятся следующим образом: треугольник не горит вообще; нижняя часть в переди горит оранжевым цветом и работает, как габарит и поворот; нижняя боковая часть свтится белым цветом и работает только, как габарит. А как правильно?
Сообщение отредактировал Shved63 - 26.3.2012, 22:03
Olllega
сообщение 26.3.2012, 22:07
Сообщение #294
Тысячник
Реальное имя:Олег
Спасибо Дим!
А болтик то наверное не оригинальный?..)))
А толщина резиночки точно = (22,35-18,12):2=2,115мм. А то мне показалось, что ты когда мерил первый размер немного ужал, а второй растянул....
Или экран искажает, либо глаз начал кривить...))))
Olllega
сообщение 26.3.2012, 22:13
Сообщение #295
Тысячник
Реальное имя:Олег
У меня так же было
Shved63
сообщение 26.3.2012, 22:14
Сообщение #296
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
__________________
Снимешь пластик на порогах верхний и нижний пластик задней двери. Поломать ни чего не должен, если открутишь все шурупы которые увидишь. Остальное аккуратно отщёлкивается. Полл можно снять если открутить всё, что на нём будешь видеть плюс все боковые накладки. Если нет необходимости лучше не трогать. Собирать геморно.
Diman
сообщение 26.3.2012, 22:23
Сообщение #297
Цитата(Olllega @ 26.3.2012, 22:59) *
Спасибо Дим!
Роднее некуда...
Что б тебе "крепче" спалось:
Как ты предлагаешь его измерить ТОЧНО?!
Кольцо резиновое, резина мягкая, штангель китайский, ход минимальный...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 26.3.2012, 22:32
Сообщение #298
Все правильно...))
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Shved63
сообщение 26.3.2012, 22:35
Сообщение #299
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Так измерь ему размеры паза для кольца и диаметр кольца. Вот тогда действительно точнее не придумать.
Shved63
сообщение 26.3.2012, 22:39
Сообщение #300
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Цитата(Diman999 @ 26.3.2012, 22:24) *
Все правильно...))
А треугольник, что ни как не задействован? Там что под лампочку вообще нет гнезда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 13:28Дизайн IPB
