138 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Додж Дюранго.Часть 1., Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Shved63
сообщение 9.11.2012, 22:50
Сообщение #2681
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Цитата(Cheshir @ 9.11.2012, 16:43) *
2) Перед сменой масла залить мягкий очиститель двигателя хай-гир (только не надо на меня кричать) и прокатиться 50-70 км
Апосля снять поддон вычистить остатки после слива и пробыть\очистить друбку маслозаборника.
К теме масла. У меня движок подкушивает масло. При этом дыма нет, работа идеальная. В общем я перед этой заменой влил ликви моли на 200 км. М вот, что интересно: до замены датчик масла на горячую , на х.о. стрелка была на первом делении, при перегазовке стрелка поднималась очень не спешно, после замены масла на х.о. стрелка находится там же, зато при увеличении оборотов стрелка указателя стала оперативно реагировать, показывая увеличение давления. Так что не всегда нужно снимать поддон и не факт, что маслозаборник будет забит гумном.
Cheshir
сообщение 10.11.2012, 4:17
Сообщение #2682
Из: Пермь
Пользователь №: 40 879
Реальное имя:Вова
Чисто теоритические предположения. Это то что бы сделал я, дабы моя голова успокоилась на одном аспекте и принялась за другой.
Полноприводный немецкий старик.
Durango 5.2 98 - пасётся на северах
Mersedes G500 -аминь
Dodge Durango 4.7 SLT 2000г. - Ускакал
BMW 745x 1994 435hp - аминь
Chevrolet Blazer 1997 2.2 (был)
Diman
сообщение 10.11.2012, 12:40
Сообщение #2683
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Shved63 @ 9.11.2012, 23:02) *
Цитата(Diman999 @ 9.11.2012, 0:26) *
Сорри, через что?
Диман, ты умный дядька, придумай что нибудь сам rolleyes.gif . А заодно подскажи, как же у нас бенз излишний в бак возвращается? И для чего тогда нужен клапан на бензонасосе?
Как у всех через обратку. Т.е. делает круг, не малый, не большой, а единственный...
А твое утверждение касательного "малого круга", по аналогии с системой охлаждения, сразу наводит на мысль, что должен быть еще и некий "большой" круг. Вот мну и стало интересно...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Shved63
сообщение 10.11.2012, 12:50
Сообщение #2684
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Ну, типа того...
Shved63
сообщение 10.11.2012, 12:54
Сообщение #2685
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
В данном случае я имел ввиду, что здесь обратка находится в бензонасосе, а не возвращается из рампы, как у большенства инжекторных автомобилей. А ты уж и систему охлаждения примостил к бензу pardon.gif
Diman
сообщение 10.11.2012, 14:22
Сообщение #2686
... не льсти мне: после слов по "малому кругу", ее примостил бы каждый, желающий вникнуть в тему чел. Другой вопрос, что глубже определенного уровня втыкать никто не хочет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Shved63
сообщение 10.11.2012, 14:36
Сообщение #2687
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
ОФФ. Скорее не может...
justwrite
сообщение 11.11.2012, 8:48
Сообщение #2688
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
докладываю. Первая кардиооперация закончилась неудачей, пациент жив, но еще болен. Было заменено масло в двигуне на Mopar 5W30. Замена производилась при помощи 5-тиминутной промывки от Hi Gear и оригинального маслянного фильтра, заботливо предоставленного при покупке камрадом Чеширом. Следущей "в цепи" идет проводка и сетка забора масла в поддоне, заодно и прокладку на поддоне поменяю.
Cheshir
сообщение 11.11.2012, 9:45
Сообщение #2689
Из: Пермь
Реальное имя:Вова
Не надо там прокладку менять. Не держит она ничего. зачистить и садить на герметик.
Cheshir
сообщение 11.11.2012, 10:00
Сообщение #2690
Из: Пермь
Реальное имя:Вова
Таки просим помощи.
1B4HS28Y5WF105915
Clock spring:
56020 037 . [-NHM] тыц
56020 038 [+NHM] тыц
В заимозаменяемые? в чём разница? б.у. такое брать не хочется
Diman
сообщение 11.11.2012, 18:56
Сообщение #2691
Цитата(Cheshir @ 11.11.2012, 11:07) *
Таки просим помощи.
1B4HS28Y5WF105915
Clock spring:
Просите? Получайте...
Даже не смотря на ВИН - разница в наличии или отсутствием в ней дорожек круиза(по-ихнему - speed-control).
Смортя на ВИН - ваш с круизом, 56045455AH ...
Ессно в вашем случае - невзаимозаменяемы. А вот если авто безкруизное, скруизный клок ставить можно, если память мне не изменяет...
Б/у такие вещи не берут. Тем более что один б/у у вас уже есть...
Сообщение отредактировал Diman999 - 11.11.2012, 20:39
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 11.11.2012, 19:00
Сообщение #2692
Следущим "в цепи" идет диагностика передней подвески и закупка деталюшек, необходимых для замены. Потому как для снятия поддона придется сдрюкивать переднюю подвеску...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Cheshir
сообщение 11.11.2012, 20:16
Сообщение #2693
Из: Пермь
Реальное имя:Вова
justwrite
Если там за 2500 тыщи ничего не умоталось, то, сайленты на рычагах на замену и втулки стаба передние, которые на раме.
Diman999
Как понимаю аналогов нету 56045455AH
только вот
забавная штуковина за не смешные деньги.
Diman
сообщение 11.11.2012, 20:32
Сообщение #2694
только вот
Что значит "аналогов"? Оригинала в пять раз дешевле? Не знаю, на, ищи:
56020038; 56020038AB; 56020038AD; 56020038AE; 56045455AA; 56045455AC; 56045455AD; 56045455AE; 56045455AF; 56045455AG; 5GD49DX9AB...
Если "аналога" в неоригинале, то после получения звания "дважды ленивого черта" и тыркания сюдой:
http://ru.lmgtfy.com/?q=Dorman+525-103
аналог может и найдется...
Сообщение отредактировал Diman999 - 11.11.2012, 20:35
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Cheshir
сообщение 11.11.2012, 23:39
Сообщение #2695
Из: Пермь
Реальное имя:Вова
Диман, ты не прав)) я опять слезаю с звания ленивого чёрта, в предыдущем посте сцылко как раз на Dorman 525-103 т.к. по каталогам elcats и usы бъются 2 номера которые я и привёл, после штудирования. Т.к. деньги не мои как и пепелац, я перестраховываюсь. Да такой вот я.
Относительно привода переднего моста, ставил кто-то этот самый Empi 878815? Это только одна граната\шрус или реально привод целиком? Сроки чуть жмут и тащить долго. Но если что походу придётся.
Извините если достал)
Пы.СЫ. По сравнению с дюрангой, даже 5литровый гель тупит в отношении динамики просто ппц(тупой, если до отсечки не раскручивать). Но в лесу есть свои плюсы.
Гость_Old Chap_*
сообщение 12.11.2012, 8:45
Сообщение #2696
Господа-Товарищи! Есть предложение почистить эту тему и открыть новую. А может и даже 2 темы: дуранго1-обсуждения, дуранго2-обсуждения.
Тут уже 174 стр. И листать это в поисках нужной инфы, оч тяжко
Гость_DED_*
сообщение 12.11.2012, 8:49
Сообщение #2697
Уже чищу,было 180стр,дошёл только до 4стр(сообщ.№80).Инфы много интересной,но флуда %90...
Diman
сообщение 12.11.2012, 8:55
Сообщение #2698
Цитата(Cheshir @ 12.11.2012, 0:46) *
Диман, ты не прав)) я опять слезаю с звания ленивого чёрта, в предыдущем посте сцылко как раз на Dorman 525-103 т.к. по каталогам elcats и usы бъются 2 номера которые я и привёл, после штудирования. Т.к. деньги не мои как и пепелац, я перестраховываюсь. Да такой вот я. .
Да куда ты денесся, слезает он...
Ты "аналоги" по каталогам Эксиста и Юсы собрался искать?!
По первой(!) же ссыле из результатов посика ты попадаешь в каталог Бормана, где есть форточка под названием OE Part Number, забивая в которую нумбер вашего 56045455AH, даденый вам ранее, на выхлопе и получается Борман 525-103. Но ты то после того как узнал нумбер родного, пишешь "...Как понимаю аналогов нету..." Вот я и грю - дважды ленивый черт...
Это ДБ привод целиком. Вот только чет у мну закрались сомнения в правильности твоего номера 87-8815, потому как по моим записям на 98г. я привозил 80-2103. Да и по каталогу тоже он идет:
http://www.empius.com/2011_driveaxles/driveaxles_pg31.html
И по он-лайну тоже 80-2103 бьется:
http://www.showmetheparts.com/EMPI/
Но, ВОЗМОЖНО, у них была какая-нить замена номеров и твой номер просто свежее - запрашивай продавана...
Зачем тебе ее листать? Ты и так все знаешь...
Кстати, есть у мну подозрение мил человек, что если кому-нить когда-нить потребуется найти тему про Вовкину крышку, вспомнят о:
- крышке
- красном РЭМе
- Вовке
- том, где он ее ставил...
короче о чем угодно, но только не о extang solid fold...
А сколько результатов выдаст посик по критерию "крышка" сам понимаешь...
Предлагаю дойти до 199 или 200, затем создать продолжение - Додж Дюранго NEXT
Сообщение отредактировал Diman999 - 12.11.2012, 17:54
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
DaNon
сообщение 12.11.2012, 14:20
Сообщение #2699
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Предлагаю дойти до 199 или 200, затем создать продолжение - Додж Дюранго NEXT GENERATION
и всех владельцев 3-его поколения -> туда?
Diman
сообщение 12.11.2012, 15:47
Сообщение #2700
... владельцы следующего поколения появятся тут не раньше чем через год-два. За это время мы еще поллитра (два "по двести" + писят) нафлудим...
Сообщение отредактировал Diman999 - 12.11.2012, 16:57
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 0:44Дизайн IPB
