138 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Додж Дюранго.Часть 1., Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
kbn
сообщение 5.11.2012, 18:43
Сообщение #2581
Из: Тольятти
Пользователь №: 46 032
Реальное имя:Павел
вылезла проблема: у меня дакота 2003 года,была раньше раздатка 233 партайм на полном только пару раз зимой ездил когда застревал поставил 244 от дюши и тут началось...когда едеш по прямой то все ок но только стоит руль влево или вправо до упора повернуть как машина сразу останавливается с диким хрустом со стороны шрусов и раздатки, стоит только руль выравнять и проехать пару метров все успокаивается и машина едет как ни в чем не бывало.пробовал ездить отдельно только на переднем мосту(блок межосевого дифа и скидывал задний кардан) все ок, только на заднем тоже все ок но как только оба кардана все...капец..думал разные передаточные,разобрал передний мост - одинаковые 3,92 ГДЕ КОПАТЬ???я второй день из под нее не вылазию....
ЗЫ: все симптомы одинаковы во всех режимах и 4L и 4H и 4WD
Dakota 3,9л, 4x4, 2003
Diman
сообщение 5.11.2012, 19:06
Сообщение #2582
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
У тя ответ в вопросе - диф межосевой заблокирован, постоянно, даже в AWD... Мне так каааца...(с)
Но подождем мнения клубней (да ДЕДа? muxaxa.gif )...
Сообщение отредактировал Diman999 - 5.11.2012, 19:12
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Гость_DED_*
сообщение 5.11.2012, 20:54
Сообщение #2583
Да ,Диман,заблокирован межосевой дифф ! Тем паче ,ты сам отказываешься от модераторства в этой конфе. yahoo.gif
Diman
сообщение 5.11.2012, 21:03
Сообщение #2584
Да ,Диман, заблокирован межосевой дифф !
2 kbn: ...вот теперь точно - заблокирован межосевой дифф...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
kbn
сообщение 5.11.2012, 21:43
Сообщение #2585
Из: Тольятти
Реальное имя:Павел
то есть получается нужно разбирать раздатку...???дело в ней?
Diman
сообщение 5.11.2012, 22:13
Сообщение #2586
Друже, я с твоего позволения отвечу по-еврейски: получается то, что мнению одного клубня и одного неклубня у тебя заблокирован межосевой дифф, даже тогда, когда он не должен быть заблокирован... Не больше и не меньше....
В чем там может быть "дело": в некой неисправности самой раздатки, моторе переключения ее режимов, датчика положения на этом моторе, крутилки или проводки между ними, КМК, неизвестно никому, вне зависимости от цветовой дифференциации штанофф...
Надеюсь ты в итоге сможешь докопаться до истины и потом рассказать нам в чем все-таки было дело...
Попробуй копнуть с самого простого - работоспособности самого мотора переключения режимов, подав питание на его силовые выходы. Затем проверить его "управляемость" с крутилки - может он не получает от нее управляющий сигнал. Если сам мотор работает и управляется с крутилки, может быть неисправен датчик положения на нем (это замена мотора-отдельно его не купишь), либо сам исполнительный механизм переключения в самой раздатке(например износ пластиковых накладок вилки переключения), либо что-то еще...
Если б я целыми днями только и занимался тем, что менял 233-и раздатки на 244-е, наверное сказал бы точнее, а так сорри...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
kbn
сообщение 5.11.2012, 22:17
Сообщение #2587
Из: Тольятти
Реальное имя:Павел
спасибо,буду копать завтр,отпишусь о результате)))
Diman
сообщение 5.11.2012, 22:50
Сообщение #2588
...дай то бох конечно, но как показывает практика это делает 1 чел из 10-ти, и то, только тогда, когда ему деликатно "напоминают" о его обещании...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
tudeika
сообщение 6.11.2012, 0:43
Сообщение #2589
Из: москва
Пользователь №: 18 165
Цитата(Diman999 @ 5.11.2012, 15:57) *
Цитата(DaNon @ 5.11.2012, 15:32) *
-1, у бабок все филейные части после косогоров на этой машине, будут хорошо отбиты как антрекоты. Он же табуреточный, зараза...
Нафиг все проекты - только в стоке! Ну разве что основной свет отретрофитить да допы поставить - на старости лет хороший свет лишним не будет...
Похоже на пожелания к пенсии?
[attachment=42137:03h.jpg]
Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
Diman
сообщение 6.11.2012, 0:59
Сообщение #2590
... уродец какой-то, да к тому же не зенелый...))
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
kbn
сообщение 6.11.2012, 11:20
Сообщение #2591
Из: Тольятти
Реальное имя:Павел
возвращаясь ко вчерашнему...залез под машину напрямую подключил провода к эл.приводу раздатки попробовал переключать- все работает, я так понимаю раздатка перключается в след последовательности 4L - N - 4 Lock - 4WD ?? короче что на 4Lock что на 4WD машина ведет себя одинаково т.е. межосевой диф не отключается((( буду снимать раздатку...и разбирать...хоть в кратце обрисуйте чего ждать просле разбора.
ЗЫ: все режимы переключаются норм, т.е. щелчки в раздатке есть и слышно как там все переключается))))
Diman
сообщение 6.11.2012, 11:38
Сообщение #2592
... предположу, что нечто подобное:
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 7.11.2012, 11:23
Сообщение #2593
off: такое событие не должно остаться незамеченным...
Давайте поздравим DED'ушку с восхождением на престол!
Теперь, согласно цветовой дифференциации штанов, как только "смотрящий" проявится всем делать так:
ПыСы KOH-I-NOR, не безобразничай...(с) Пусть все знают, что это дело мы так не оставим...(с)
Сообщение отредактировал Diman999 - 7.11.2012, 11:23
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 7.11.2012, 12:07
Сообщение #2594
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Деда поздравляю! ,но престолом я этот гемор бы не назвал...
p.s. на 4.7 первом есть свечные колодцы или так же как на 5.2 или могут быть а могут или не быть? случаем нету фоток?
Shved63
сообщение 7.11.2012, 12:52
Сообщение #2595
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
ДЕДу скорее не поздравы, а благодарность за самоотверженность.
Колодцы свечные на 4,7 есть и катушки там на свечных колпачках. Соответственно ни трамблёра ни проводов там нет.
Сообщение отредактировал Shved63 - 7.11.2012, 12:54
psi-chel
сообщение 7.11.2012, 13:16
Сообщение #2596
понял.....спасибо!....теперь мне надо найти значит,, на что ставились магнумы 318 и 360 без колодцев.....
DaNon
сообщение 7.11.2012, 15:00
Сообщение #2597
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
+1.
Андрюх, можешь банить теперь всяких разговорчивых!
pont
сообщение 7.11.2012, 15:14
Сообщение #2598
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
Alex78
сообщение 7.11.2012, 16:38
Сообщение #2599
Из: СПб.Пр. Просвещения
Пользователь №: 7 512
Катушки есть, колодцев нет. Не вводите в заблуждение.
В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с)
Shved63
сообщение 7.11.2012, 17:04
Сообщение #2600
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Тогда, что называется колодцем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 1:59Дизайн IPB
