27.10.2012, 12:18
#2481
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 11.6.2011 Из: Пермь Пользователь №: 40 879 Реальное имя:Вова
А перед тем как слить сколько туда его залилось?
-------------------- Полноприводный немецкий старик.
Durango 5.2 98 - пасётся на северах Mersedes G500 -аминь Dodge Durango 4.7 SLT 2000г. - Ускакал BMW 745x 1994 435hp - аминь Chevrolet Blazer 1997 2.2 (был) |
27.10.2012, 12:22
#2482
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 569 Регистрация: 27.4.2010 Из: Кострома Пользователь №: 30 293 Реальное имя:Денис
А перед тем как слить сколько туда его залилось? Влезло первый раз 12-14 литров вместе с расширительным бачком ))))))))))))))) -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945 Крайслер вояджер SE 2001 2.4 1C4GJ25B11B193654 установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379 https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/ https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/ ![]() |
27.10.2012, 13:17
#2483
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 9.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 46 172
Здрасте всем.Подскажите плиииз,фултайм д1 на тросу тащить на какое расстояние можно?
-------------------- Dodge Durango 4.7 2000 SLT 1B4HS28N0YF224237
| Гость_DED_* |
27.10.2012, 13:24
#2484
Здрасте всем.Подскажите плиииз,фултайм д1 на тросу тащить на какое расстояние можно? АКПП на нейтраль(N), раздатку тоже на нейтраль(N),ключ не забудьте в замке оставить для разблокировки рулевого и небыстро тащим(без гидроусилителя тормозов остановить тяжко),но, всё равно с ограничениями: не дальше ....миль/км и не быстрее ....км/час. Точные цифры не знаю. ЗЫ: Вить, дык автовозику набери= дёшево и сердито,он наших клубней и в РБ возил.См личку,тел. скинул. |
27.10.2012, 14:10
#2485
Чистить-"шуба" на них из грязи,ибо фильтра воздухозабора у нас нет. Заодно,при снятии,моторчик отопителя проверить/обслужить/смазать(а лучше-заменить) не забудьте. +1, увы... Если оба шланга печки горячие, а оно еле дует, то варианта два: либо шуба, либо что-то с заслонками. Но и в том и в другом случае, как это не прискорбно, блок климата придется снимать... +2, и хотя моторчик менять необязательно(его и так можно легко махнуть, также как собсно и резистор печки) чистить смазывать привода заслонок, а также освежить их уплотнители... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
27.10.2012, 14:34
#2486
Здрасте всем.Подскажите плиииз,фултайм д1 на тросу тащить на какое расстояние можно? На никакое...
27.10.2012, 14:42
#2487
... всё равно с ограничениями: не дальше ....миль/км и не быстрее ....км/час. Точные цифры не знаю. ... по уму точная цифра это 0! Для 2WD - цифры выше... Но по безисходу, как правило на всех древних автоматах это 50х50, т.е. не быстрее 50кмч на расстояние не больше 50 км, если есть возможность долить АTF до максимума то 50х100, т.е. не быстрее 50 кмч не далее чем на 100км с остановкой на 50... ИМХО, все-равно надежней на эвакуляторе...) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
27.10.2012, 14:57
#2488
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 892 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений
Здрасте всем.Подскажите плиииз,фултайм д1 на тросу тащить на какое расстояние можно? На никакое... ![]() чего-то у меня теперь на все твои фото крестики(и в барахолке то же).а сюда не заливаются? или те так удобнее? и что это imglink ? там удобнее держать? -------------------- |
27.10.2012, 15:08
#2489
Чистить-"шуба" на них из грязи,ибо фильтра воздухозабора у нас нет. Заодно,при снятии,моторчик отопителя проверить/обслужить/смазать(а лучше-заменить) не забудьте. +1, увы... Если оба шланга печки горячие, а оно еле дует, то варианта два: либо шуба, либо что-то с заслонками. Но и в том и в другом случае, как это не прискорбно, блок климата придется снимать... +2, и хотя моторчик менять необязательно(его и так можно легко махнуть, также как собсно и резистор печки) чистить смазывать привода заслонок, а также освежить их уплотнители... Спасибо буду работать)))))))))))))))))))) Над ошибками)))))))))))))))))) -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
27.10.2012, 15:17
#2490
чего-то у меня теперь на все твои фото крестики(и в барахолке то же).а сюда не заливаются? или те так удобнее? и что это imglink ? там удобнее держать? ...Ляяяяя... Я ужо умотался их переклеивать... Они у мну там хранятся, выкладывать удобно в два клика, работает практически всегда, со всех ресурсов открывается нормально, это какой-то глюк после падения нашего клубного сайта... Попробуем на другой ресурс: ![]() До чего ж умотно...)0 Сообщение отредактировал Diman999 - 27.10.2012, 15:47 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
28.10.2012, 6:27
#2491
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 13.3.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 37 836
подскажите, пожалуйста, где находится резистор печки на 1 дюранго, и какой у него номер?
VIN: 1B4HS28N9YF270262 -------------------- Dodge Durango 2000 4.7л, VIN 1B4HS28N9YF270262
28.10.2012, 7:24
#2492
Торпеду можно не снимать только отодвинуть, ( Ослабить слева и право в нижних частях консоли)
28.10.2012, 7:41
#2493
Торпеду можно не снимать только отодвинуть, ( Ослабить слева и право в нижних частях консоли) Спасибо! А номерочком не поможешь? to ALL: а существуют на 1 дюранго задние фонари с желтыми поворотниками? Или только колхоз? Сообщение отредактировал pekr - 28.10.2012, 9:03 -------------------- Dodge Durango 2000 4.7л, VIN 1B4HS28N9YF270262
28.10.2012, 9:54
#2494
Торпеду можно не снимать только отодвинуть, ( Ослабить слева и право в нижних частях консоли) Спасибо! А номерочком не поможешь? to ALL: а существуют на 1 дюранго задние фонари с желтыми поворотниками? Или только колхоз? с номером не помогу, а фонари бывают, но очень редко и дорого . У нас фонари как вояджера а (европа) с желтыми поворотами Сообщение отредактировал denislitl - 28.10.2012, 9:55 -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
28.10.2012, 11:57
#2495
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 228 Регистрация: 4.3.2008 Из: Москва, Каширка Пользователь №: 12 618 Реальное имя:Артем
Нашел на просторах нета
-------------------- Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
Газ 31029 '94 2.5/402 > Газ 3102 '86 2.5/4022 > Dodge Intrepid '03 2.7 > BMW 540 '92 > Peugeot 406 '03 1.8 > Dodge Durango '98 5.9 Ваз 21093 '97 1.5 > Honda Civic '94 1.5 |
28.10.2012, 16:50
#2496
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 15.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 55 606 Реальное имя:Антон
Спасибо Димон за развернутый ответ!
Съездил на диагностику ходовой и всего всего. Все было проверено, продергано и т.д. Итог. По ходовой желательно бы заменить: - крестовину переднего кардана; - маятниковый рычаг; - сайлентблоки рессор (задние). По мотору - термостат - ролики оба два + ремень Автомат чувствует себя хорошо, по электрике проблем нет, но аккум уже зиму не переживет. Все остальное в порядке. В наличии был тока термостат. Вчера в гараже поменял термос, антифриз, масла, фильтр (масло и воздухан). Печка стала греть чуть теплее, но все равно хрень. Прошприцевал шаровые и трапецию. Устал, замерз, помыл руки.ю проехал кружок, поставил и пошел наконец-таки обмывать. А то на необмытой ездить не камильфо как-то))) тока сейча из штопора вышел. Голова вайвай((( -------------------- V8 Magnum 5,2 1B4HS28YXWF143222
V6 EGH 3,8 1C4GP64L6TB485173 |
29.10.2012, 11:43
#2497
подскажите, пожалуйста, где находится резистор печки на 1 дюранго, и какой у него номер? VIN: 1B4HS28N9YF270262 Внизу, 55056041AB... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
29.10.2012, 12:06
#2498
Спасибо Димон за развернутый ответ! - термостат - ролики оба два + ремень Спайсеры это такие плистоковые мандуловины, которыми задется положение стекла... http://www.clipsandfasteners.com/Chrysler_...ck_p/a19816.htm Только не "оба ролика", а один ролик и один натяжитель ремня в сборе (с роликом), потому чта недотянутый из-за его прослабленной пружины ремень, точно также не есть гуд, как и заклинивший ролик - они ходят по 100ткм и меняются вместе... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
29.10.2012, 18:03
#2499
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.7.2012 Пользователь №: 52 975
Последняя ссылка почемту-то не открывается(
-------------------- не стоит публиковать здесь рекламу
29.10.2012, 18:19
#2500
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 19:06 | ![]() |
