24.10.2012, 19:11
#2461
Жду кода по крышке бачка и по уплотнителям дверных стекол. Без слова ПЖЛСТА ты их будешь ждать до морковкиных заговен... К официальным дилерам! -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
24.10.2012, 19:16
#2462
кстати по рессорам а их реально менять в гараже без подъёмника и ямы??? а то вот лежат никак руки не дойдут ...ага, а еще без света и без инструмента... Наверное можно, но уже не в моем возрасте... Сервис мануал скачай, это не проблема. М-да?! -------------------- '03 DN SLT+ AWD
24.10.2012, 19:25
#2463
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 6.3.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 37 614 Реальное имя:Александр
Diman999
Ну... Сколько видал америкосов на рессорах везде такое, вот новые оригинальные даже на которых стоят небольшой прогиб есть. На задней половине рессор, понятно такого прогиба быть не должно... Ну не должно так не должно, к лету все равно менять буду на новые, не факт что оригинал но буду на добинсон или что-то типо того. Не знаю какие хорошие пока что. -------------------- DODGE DURANGO V8 5.9L BLACK 98г. Torsen 9.25" Продан.
JEEP Grand Cherokee 4.0L BLACK 1995г. пока в реанимации. ICQ:236053695 |
24.10.2012, 19:31
#2464
Diman999 Ну... Сколько видал америкосов на рессорах везде такое, вот новые оригинальные даже на которых стоят небольшой прогиб есть. ...значит у меня китаец...)) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
24.10.2012, 19:45
#2465
Diman999 Ну... Сколько видал америкосов на рессорах везде такое, вот новые оригинальные даже на которых стоят небольшой прогиб есть. ...значит у меня китаец...)) -------------------- DODGE DURANGO V8 5.9L BLACK 98г. Torsen 9.25" Продан.
24.10.2012, 20:05
#2466
... не, йоптыть, я перед тем как сфотать ее вывесил, что б мост распустить... Однозначна китаец...)) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
26.10.2012, 11:45
#2467
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 569 Регистрация: 27.4.2010 Из: Кострома Пользователь №: 30 293 Реальное имя:Денис
Мужики у меня проблема после замены воды на антифриз. Обнаружил в масленной горловине эмульсию ( Стала вскипать, из расширительного бачка не забирает антифриз, стало холодно в машине печка орет, а обдув слабый. В итоге- все потеет) ЧТО ДЕЛАТЬ????????? КУДА ЛЕСТЬ???????? прокладки под головку я заказал и всякой мелочевки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал denislitl - 26.10.2012, 13:25 -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945 Крайслер вояджер SE 2001 2.4 1C4GJ25B11B193654 установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379 https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/ https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/ ![]() |
26.10.2012, 12:37
#2468
Мужики у меня проблема после замены воды на антифриз и обнаружения в масленной горловине эмульсии ( Стала вскипать из расширительного бачка не забирает антифриз стало холодно в машине печка орет, а обдув слабый в итоге все потеет) ЧТО ДЕЛАТЬ????????? КУДА ЛЕСТЬ???????? прокладки под головку я заказал и всякой мелочевки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Моя твоя не понимай, все татары кроме я? (с) Если так, то с праздником. Если не так попытайся изложить тоже самое, но со знаками препинания, падежами и временами... Кстати, прокладки ты зачем заказывал? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
26.10.2012, 12:58
#2469
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 11.6.2011 Из: Пермь Пользователь №: 40 879 Реальное имя:Вова
Ну, человека можно поздравить как минимум :) как миниму заменой прокладок головы как максимум шлифовкой голов, если покипел на воде. Обдува теплом нет потому что радиатор печки холодный(я гений) - воздушная пробка и не прокаченная система охлаждения. В системе был герметик, т.к. воду туда залили из-за вытекшего антифриза а доехать надо, мойте всю систему. Термостат заказали? они любят умирать после водички очень.
-------------------- Полноприводный немецкий старик.
Durango 5.2 98 - пасётся на северах Mersedes G500 -аминь Dodge Durango 4.7 SLT 2000г. - Ускакал BMW 745x 1994 435hp - аминь Chevrolet Blazer 1997 2.2 (был) |
26.10.2012, 13:23
#2470
Когда купил машину, в радиаторе была залита вода. Я решил перед зимой все поменять, влил антифриз G12, после этого стало все закипать (вышибло пробку с расширительного бочка). Вскрыл пробку заливного шланга пар повалил и внутри шланга было сухо! Долил еще около 2-х литров антифриза. Теперь в машине холодно , а печка еле еле дует, но при этом орет моторчик и работает на максимальных оборотах .
P.S.: прокладки заказал в прок. ХЕЛП МИИИИ! -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
26.10.2012, 14:41
#2471
Когда купил машину, в радиаторе была залита вода. Я решил перед зимой все поменять, влил антифриз G12, после этого стало все закипать (вышибло пробку с расширительного бочка). Вскрыл пробку заливного шланга пар повалил и внутри шланга было сухо! Долил еще около 2-х литров антифриза. Теперь в машине холодно , а печка еле еле дует, но при этом орет моторчик и работает на максимальных оборотах . P.S.: прокладки заказал в прок. ХЕЛП МИИИИ! Лично я бы для начала попробовал заменить крышку радиатора и термостат с патрубком... Кстати, а ты куда антифриз заливал? В расширительный бачек что-ли? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
26.10.2012, 14:43
#2472
В шланг с металлической крышкой , а в расширительный бачок так налил , конце
Сообщение отредактировал denislitl - 26.10.2012, 14:44 -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
26.10.2012, 14:46
#2473
Ну, человека можно поздравить как минимум :) как миниму заменой прокладок головы как максимум шлифовкой голов, если покипел на воде. Вообще не факт, даже как минимум... В шланг с металлической крышкой , а в расширительный бачок так налил , конце Прокачную пропку (под шестигранник) откручивал? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
26.10.2012, 14:48
#2474
Ну, человека можно поздравить как минимум :) как миниму заменой прокладок головы как максимум шлифовкой голов, если покипел на воде. Вообще не факт, даже как минимум... В шланг с металлической крышкой , а в расширительный бачок так налил , конце Прокачную пропку (под шестигранник) откручивал? А надо было откручивать????????, не трогал)))))))))))))))) вечером термостат менять буду, попробую открутить)))))))))))) -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
26.10.2012, 15:02
#2475
А надо было откручивать????????, не трогал)))))))))))))))) вечером термостат менять буду, попробую открутить)))))))))))) Откручиваешь пробку, при этом смотри что б она никуда случайно не нырнула (особенно в развал блока) и заливаешь до тех пор, пока через нее не польется. После чего ставишь ее на место, доливаешь в патрубок, закручиваешь пробку и усе... С термостатом тебя могут ждать две засады. 1. Закисшые болты (50/50), а высверливать сталь с люминя еще тот гимор... 2. Веденый патрубок (100%), который в последствие может потечь. Что б этого не случилось ПО УМУ его надо менять вместе с термостатом. ПО БЕЗИСХОДУ можно попытаться ее затягивать в несколько приемов, по аналогии с головками блоков. Но при этом НЕ ПРЕВЫШАТЬ момент в 12нм, в противном случае можно получить п.1 но с другой стороны - потянет резьбу. -------------------- '03 DN SLT+ AWD
27.10.2012, 9:04
#2476
Спасибо !!!!! За информацию ))))))))))))))))\
С пробкой так и сделал))))))))) Болты открутились как по маслу , но слилось около 2 литров антифриза и из блока и радиатора , после замены термостата в систему влил 10 литров антифриза)))))) НО под крышкой при заведенном моторе увидел газировку (много пузыриков) )))))))) Дождался открытия термостата, проверил не течет ли в соединении ( все нормуль ) Течи нет))))))))))))))))) Но пока ждал открытия термостата проверил печку ( шумит громко , а обдув слабый Решил снять переднею трапецию и посмотреть не попало ли чего инородного в забор воздуха с улицы ( все чисто ) Патрубки печки просто кипяток не дотронутся из печки дует горячий воздух но обдув слабый))))))))) И теперь главный вопрос где антифриз ???????????????????????? ( Почему так мало слилось) И что делать с печкой ( обдув) -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
27.10.2012, 10:15
#2477
![]() Координатор КК Ярославль Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 13 058 Регистрация: 20.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 27 733 Реальное имя:Константин
Эх,Денис,надо было тебе любовницу завести,или две,вот с ними бы и . . . .
если мало бы показалось-с женой бы их познакомил -------------------- Chrysler Voyager 1997 2.4L МКПП-был,самые теплые воспоминания . . .и ностальгия . . .
Лада-Ларгус,2015,105 л.с. люкс был,маленькая газелька VOLVO XC90 2008 трактор, был. . . HAVAL H3 |
| Гость_DED_* |
27.10.2012, 11:00
#2478
вопрос где антифриз ???????????????????????? ( Почему так мало слилось) И что делать с печкой ( обдув) Сколько было - столько и слилось. Когда торпеду снимали, радиаторы отопления/кондея не чистили/продували?! Чистить-"шуба" на них из грязи,ибо фильтра воздухозабора у нас нет. Заодно,при снятии,моторчик отопителя проверить/обслужить/смазать(а лучше-заменить) не забудьте. Эх,Денис,надо было тебе любовницу завести,или две,вот с ними бы и . . . . Золотые слова,но мы,Дюранголики -лёгких путей, не исчем ! |
27.10.2012, 11:13
#2479
Эх,Денис,надо было тебе любовницу завести,или две,вот с ними бы и . . . . если мало бы показалось-с женой бы их познакомил Да надо было так и поступить , было бы проще))))))))))))))))))))))))) -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
27.10.2012, 11:18
#2480
вопрос где антифриз ???????????????????????? ( Почему так мало слилось) И что делать с печкой ( обдув) Сколько было - столько и слилось. Когда торпеду снимали, радиаторы отопления/кондея не чистили/продували?! Чистить-"шуба" на них из грязи,ибо фильтра воздухозабора у нас нет. Заодно,при снятии,моторчик отопителя проверить/обслужить/смазать(а лучше-заменить) не забудьте. Эх,Денис,надо было тебе любовницу завести,или две,вот с ними бы и . . . . Золотые слова,но мы,Дюранголики -лёгких путей, не исчем ! Все понял в следующий выходной , обязательно буду снимать торпеду и проверю радиатор печки и посмотрю моторчик сделаю ревизию . Когда первый раз снимал торпеду провел поверхностный осмотр , так как преследовал другую поломку ( поворотники ) . Теперь займусь печкой)))))))))))))))))))) Буду держать в курсе)))))))))))))))))))) Спасибо за поддержку ))))))))))))))))))) Сообщение отредактировал denislitl - 27.10.2012, 11:20 -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 19:06 | ![]() |
