#1861
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 18.4.2012 Из: гОмск Пользователь №: 50 339 Реальное имя:Иван ![]() ![]() |
Проводку и фишки смотри. Фишки смотрел и спидометр снимал, вроде все нормально. Куда еще копнуть? -------------------- Dodge Durango 1998 5,2
#1862
Люди доброе подсобите. Перестал работать спидометр(разгоняюсь до 80 и он начинает вроде что то показывать) и вылез чек, сканер кажет 500 ошибку (датчик скорости). Датчик менял две недели назад, покупал у нас в Омске у официалов Mopar. так как старый отказал (но при этом спидометр работал нормально, просто коробка тупила). Сегодня выкручивал датчик и смотрел его, там все нормально. Позвонил официалам, они мне в ответ, что гарантии нет ни какой, так как ставил его сам. Предложили пройти диагностику за 1900, хотя до этого был у них и проходил его с первым датчиком. Может все таки не в датчике дело? У кого было может такое? А две недели, после его замены, все работало нормально? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1863
Люди доброе подсобите. Перестал работать спидометр(разгоняюсь до 80 и он начинает вроде что то показывать) и вылез чек, сканер кажет 500 ошибку (датчик скорости). Датчик менял две недели назад, покупал у нас в Омске у официалов Mopar. так как старый отказал (но при этом спидометр работал нормально, просто коробка тупила). Сегодня выкручивал датчик и смотрел его, там все нормально. Позвонил официалам, они мне в ответ, что гарантии нет ни какой, так как ставил его сам. Предложили пройти диагностику за 1900, хотя до этого был у них и проходил его с первым датчиком. Может все таки не в датчике дело? У кого было может такое? А две недели, после его замены, все работало нормально? Дима, все отлично работало, даже коробка почти перестала тупить. -------------------- Dodge Durango 1998 5,2
#1864
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 31.7.2012 Пользователь №: 53 521 ![]() ![]() |
Помпу ГУРа Cardone кто-нить юзал? как она вообще?
Я так понял это типа refurbished в корпусе мопара. |
#1865
Помпу ГУРа Cardone кто-нить юзал? как она вообще? Я так понял это типа refurbished в корпусе мопара. У ДЕДа стоит... Работает шумнее оригинала... По поводу refurbished в корпусе мопара не уверен - у них даже корпуса разные по литью, да и в других нюансах отличаются... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1866
Давно стоит? я в плане живучести болше интересуюсь.
Шумность - это ладно, у меня сейчас штатная громче мотора и ветра ревет на скоростях. |
#1867
Давно стоит? я в плане живучести болше интересуюсь. Шумность - это ладно, у меня сейчас штатная громче мотора и ветра ревет на скоростях. Полгода точно... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1868
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 14.6.2012 Из: Новочеркасск Пользователь №: 52 118 ![]() ![]() |
Доброго дня. Поможите с поиском запчастей, в Академии+ нет ни фига - нужна ступица левая (с отверстием под датчик ABS) можно б\у - рулевая сошка, можно б\у - втулки стабилизатора 4 передние и 2 задние - замок водительской двери и замок двери багажника, можно б\у тока рабочие - рулевой кардан и есть ли где на разборах Дюранги счас, у Андрея уже ничего нет буду благодарен за наводку и контакты Есть вал рулевой от Дакота 2003 г/в. Требуется замена крестовин. Если подойдет отправлю. -------------------- 2003 DODGE DAKOTA QUADCAB SPORT 3.9L V6 MPI 4х4 АКПП
1D7HG38X63S315787 |
#1869
Давно стоит? я в плане живучести болше интересуюсь. Шумность - это ладно, у меня сейчас штатная громче мотора и ветра ревет на скоростях. Полгода точно... Купил, попробую. У нее еще и шкив металлический оказался, предустановленный. А еще вопрос по АБС, у меня на все колеса, модуль отключен предохранителем(так было когда купил), если вставляешь предохранитель то сразу мотор начинает крутиться постоянно. Причем даже на выключенной машине. АБС и Брейк лампы соответственно тоже горят всегда. Без дрб-3 можно считать ошибки АБСа? и вообще что с ним может быть? |
#1870
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039 ![]() ![]() |
Есть вал рулевой от Дакота 2003 г/в. Требуется замена крестовин. Если подойдет отправлю. Здесь не принято перепрессовывать крестовины)) И кстати, с ебея вал обошелся в 6.5тр со сроком полтора месяца вроде... -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
#1871
Доброго дня. Поможите с поиском запчастей, в Академии+ нет ни фига - нужна ступица левая (с отверстием под датчик ABS) можно б\у - рулевая сошка, можно б\у - втулки стабилизатора 4 передние и 2 задние - замок водительской двери и замок двери багажника, можно б\у тока рабочие - рулевой кардан и есть ли где на разборах Дюранги счас, у Андрея уже ничего нет буду благодарен за наводку и контакты Есть вал рулевой от Дакота 2003 г/в. Требуется замена крестовин. Если подойдет отправлю. кмк, за пару лет прошедших с момента публикации, он его все-тки нашел...)) Без дрб-3 можно считать ошибки АБСа? и вообще что с ним может быть? Можно, если функционал читалки это позволяет... Может быть все, что не противоречит законам физики...(с) Читай ошибки, по крайней мере будет понятней в какую сторону копать... И кстати, с ебея вал обошелся в 6.5тр со сроком полтора месяца вроде... ... не больше 4 тыр оттуда же... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1872
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 15.11.2008 Из: москва Пользователь №: 18 165 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Всем здрасьте! Просьба скорее всего к Diman999-при малейшем повороте влево идёт сильный скрежет,начался внезапно и сразу сильно.Понимаю что это ШРУЗ,но может-ли греметь ступица?Основной вопрос в другом-есть в гараже ШРУС,но где смотреть на нём номер не знаю,да и какой мне нужен тоже.Не откажите в консультации.ВИН-1B4HS28Z0YF163491.Зарание спасибо!
-------------------- Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
#1873
Всем здрасьте! Просьба скорее всего к Diman999-при малейшем повороте влево идёт сильный скрежет,начался внезапно и сразу сильно.Понимаю что это ШРУЗ,но может-ли греметь ступица? Маловероятно... ТАК укатать ступицу?! И что б внезапно и сильно? Нет... Основной вопрос в другом-есть в гараже ШРУС,но где смотреть на нём номер не знаю,да и какой мне нужен тоже. Я знаю - нигде... На нем нет номера... Вернее так: даже если на корпусе гранаты стикер и сохранился, то номер который на нем указан - ни о чем, это некий внутризаводской код, который нигде не бьется. не более того: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1492824 Не откажите в консультации.ВИН-1B4HS28Z0YF163491.Зарание спасибо! привод в сборе - 5015964AA, прав=лев... Я знаю, у кого в МСК есть именно такой, в количестве 1 шт, нулячий, родной, но оч сильно сомневаюсь, что он горит желанием от него избавиться... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1874
Спасибо Диман что откликнулся!То,что привода разные я знал,из твоего поста,но как мне понять что за граната у меня в наличии.Есть только граната,брал на разборе ради пыльника,что из этого: http://shate-mag.by/company/brands/empi/87-9029 я должен посмотреть,посчитать?В сервис ехать надо с чем-то,т.к судя по жуткому перемалыванию,поездка будет в один конец.А если у кого-то есть в наличии заведомо новый,то скинь телефончик ПЛИЗ.буду упрашивать выручить, пока мой заказ придёт.А кстати,на сколько я попал-то?И ещё,мне точно нужен от 2000г,а то всё что заказывал до этого билось на 1998-1999 модельный год,как и само авто как-то раз вылезло 99г.в.?
Сообщение отредактировал tudeika - 19.8.2012, 10:33 -------------------- Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
#1875
Спасибо Диман что откликнулся!То,что привода разные я знал,из твоего поста,но как мне понять что за граната у меня в наличии.Есть только граната,брал на разборе ради пыльника,что из этого: http://shate-mag.by/company/brands/empi/87-9029 я должен посмотреть,посчитать?В сервис ехать надо с чем-то,т.к судя по жуткому перемалыванию,поездка будет в один конец.А если у кого-то есть в наличии заведомо новый,то скинь телефончик ПЛИЗ.буду упрашивать выручить, пока мой заказ придёт.А кстати,на сколько я попал-то?И ещё,мне точно нужен от 2000г,а то всё что заказывал до этого билось на 1998-1999 модельный год,как и само авто как-то раз вылезло 99г.в.? Если граната с разбора, то скорее всего она 98-99 гг - более свежие машины стараются восстанавливать, а не разбирать. Если конечно оно не совсем в хлам разбита... Можно попробовать переставить ее потроха в твои корпуса, если они еще живые. По ссыле - наружняя граната. С чего ты решил что пипец пришел именно ей, а не внутренней? На сколько ты попал, можешь узнать сам - номер у тебя есть, а гуглъ у нас с тобой одинаковый... Твоему ВИНу АБСОЛЮТНО ТОЧНО нужен ИМЕННО ЭТОТ номер, а что ты там и на какие года заказывал ранее я нинаю. Этот ВИН хоть и родился 01.11.99, но каталог для него прописан 00DN, т.е. 2000 г. - не 98-99 и не 01-03, а именно 00. Причем этот год был переходный и отличный от всех... Отличия отночительно привода, если внимательно читал мою ссыль, сам поймешь в чем... Касательно взять "на переездить" нинаю, нинаю... Навряд ли получиться... Если у чела есть НОВЫЙ привод, то как только он будет установлен на авто, даже не проехав 1м, он станет б/ушным... Обычно это делается так: забираешь у чела деталь, оставляешь ему залог, в размере максимально возможной стоимости данной детали, например у оффов, и заказываешь ее сам. Через три недели когда она придет, отдаешь ее, а чел возвращает тебе залог. В итоге все счастливы: ты не ходишь пешком, а чел имея на руках залог по максимальной стоимости уверен что его не кинут и за эт деньги он ее всегда сможет привезти... У кого он есть - см.личку... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1876
По ссыле - наружняя граната. С чего ты решил что пипец пришел именно ей, а не внутренней? А разве внутренней не пофиг в какую сторону вертится автос,чисто из этой логики и сделан вывод. А вЪобщем померил то,что имею-31 шлиц,м22 резьба,граната без люфтов+вал +все внутренности от внутренней(тупо вынуты) и что есть маза переставить? -------------------- Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
#1877
По ссыле - наружняя граната. С чего ты решил что пипец пришел именно ей, а не внутренней? А разве внутренней не пофиг в какую сторону вертится автос,чисто из этой логики и сделан вывод. А вЪобщем померил то,что имею-31 шлиц,м22 резьба,граната без люфтов+вал +все внутренности от внутренней(тупо вынуты) и что есть маза переставить? Причем здесь в какую сторону она вертится? Ясен красен что пофигу... Я не про это... Ты уверен что у тебя развалилась именно внешняя граната, а не внутренняя? А по ссылке у тебя, которая неродная, только внешняя... Маза переставить есть, тем более что с внутренней гранатой так и придется делать потому, что она с выходного вала моста все-равно не сойдет... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1878
Ты уверен что у тебя развалилась именно внешняя граната, а не внутренняя? А по ссылке у тебя, которая неродная, только внешняя... Да конечно я не уверен ни в чём,а как определиль-то?В моём понимании внутренняя отрабатывает перемещение вверх-вниз,а внешняя в 360 градусов т.е внутренней пофиг на поворот колёс.При заднем ходе во все стороны ОК,вперёд вправо ОК,прямо лишние звуки,влево(даже слегка)-ножём по сердцу. P.S.В личку отписать не получается(ящик полон),хотелось-бы связаться. Сообщение отредактировал tudeika - 19.8.2012, 23:22 -------------------- Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
#1879
Ты уверен что у тебя развалилась именно внешняя граната, а не внутренняя? А по ссылке у тебя, которая неродная, только внешняя... Да конечно я не уверен ни в чём,а как определиль-то?При заднем ходе во все стороны ОК,вперёд вправо ОК,прямо лишние звуки,влево(даже слегка)-ножём по сердцу. P.S.В личку отписать не получается(ящик полон),хотелось-бы связаться. Как, как... Разбирать и смотреть - без вариантов, а дальше по ситуации... И не заниматься гаданием на кофейной гуще... Почистил... Сообщение отредактировал Diman999 - 20.8.2012, 17:40 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1880
И кстати, с ебея вал обошелся в 6.5тр со сроком полтора месяца вроде... ... не больше 4 тыр оттуда же... 1. После заявленных 9 тыс Академией - тоже хорошая цена ) 2. Покупал первый раз оттуда... Всех тонкостей еще не знал... ) 3. Везёт... -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 16:21 | ![]() |
