138 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Додж Дюранго.Часть 1., Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Гость_DED_*
сообщение 8.7.2012, 23:05
Сообщение #1441
Цитата(Shved63 @ 8.7.2012, 16:55) *
Стало быть если я его заглушу, то ни чего военного не случится.
Случится может ,и ишо как,я себе выдавил сальник вала насоса ГУ.
Гость_DED_*
сообщение 8.7.2012, 23:12
Сообщение #1442
Цитата(Shantui @ 7.7.2012, 13:30) *
Вот так
Крутовато,в плохом смысле.
psi-chel
сообщение 8.7.2012, 23:19
Сообщение #1443
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
вчера стоя долго в пробке через 2.5 часа загорелся сам -овер драйв и не выключался,потом минут через15 загорелся чек гагер и минут эдак еще через 15 какой-то там Temp...... как понял перегрелся?
,температура поднялась но не в красную,Проехавшись километрик все прошло,
Как понимаю такого не должно быть? или машинки все-же греются?
Гость_DED_*
сообщение 8.7.2012, 23:26
Сообщение #1444
Машинки просчитывались под тяжёлую эксплуатацию (как траки-тягачи)в жарком/плюсовом климате Калифорнии,с мах высокоразвитой системой охлаждения.Майби систему охлаждения стоит в порядок привести ?
Сообщение отредактировал DED - 8.7.2012, 23:36
Shved63
сообщение 8.7.2012, 23:29
Сообщение #1445
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
В принципе не должно. Сними верхнюю панель над радиаторами. Получиш доступ в промежуток между радиатором кондея и охлаждения. Там ты должен увидеть пуховую подушку. Мастеришь щёточку, вычищаешь, потом вымываешь кёрхером. При наличии исправной муфты вентилятора должно нормализоваться. В идиале ещё надо снять бампер и получить доступ к радиатору коробки, за ним тоже будет гумно. Если кончно таковой (радиатор) имеется.
Сообщение отредактировал Shved63 - 8.7.2012, 23:31
psi-chel
сообщение 8.7.2012, 23:56
Сообщение #1446
между радиаторами как ни странно -чисто... подзабит первый радиатор,ну а второй как понимаю скоро жить закончит-он по периметру в засохших подтеках-эта и есть причина думаю.
P.S.
У кого есть фото двигательного отсека 5.2 наверно и 5,9 подойдет со свсех ракурсов???
Интересует вид сверху и со стороны арок на выпускные коллектора
у меня есть подозрение в неправильном положение многих трубочек.... и тросиков,была замена движка в сервисе,но очень ужь много протираний в трубочках находится -хочу сделать как должно быть
Diman
сообщение 9.7.2012, 9:19
Сообщение #1447
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
И к твоей эпидерсии этот датчик никакого отношения не имеет. Вернее имеет, но косвенное: если бы он НЕ работал, твоей беды могло и не быть. Но "он все правильно сделал..."(С)
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 9.7.2012, 9:24
Сообщение #1448
Греются, но такого быть не должно...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
artemy
сообщение 9.7.2012, 9:49
Сообщение #1449
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Пользователь №: 12 618
Реальное имя:Артем
Цитата(psi-chel @ 9.7.2012, 0:48) *
P.S.
Только такое фото
Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
Газ 31029 '94 2.5/402 > Газ 3102 '86 2.5/4022 > Dodge Intrepid '03 2.7 > BMW 540 '92 > Peugeot 406 '03 1.8 > Dodge Durango '98 5.9
Ваз 21093 '97 1.5 > Honda Civic '94 1.5
Shantui
сообщение 9.7.2012, 9:53
Сообщение #1450
Из: гОмск
Пользователь №: 50 339
Реальное имя:Иван
Сегодня заезжал в Экзист по з\ч, на все срок поставки как минимум месяц.
Цена на колпачек диска порадовала 2900 за шт))))
На рулевой вал какие карданчики можно при колхозить? Может кто делал? А то на вал сроки большие сильно.
Dodge Durango 1998 5,2
artemy
сообщение 9.7.2012, 13:23
Сообщение #1451
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
комплект стоит дешевле, в районе 1000
Cheshir
сообщение 9.7.2012, 13:35
Сообщение #1452
Из: Пермь
Пользователь №: 40 879
Реальное имя:Вова
Господа, а подскажите, можноли на первом поколении выключить сканером подушки безопасности? Т.е. если они были отстреляны датчик аирбаг загасить и всё?
Полноприводный немецкий старик.
Durango 5.2 98 - пасётся на северах
Mersedes G500 -аминь
Dodge Durango 4.7 SLT 2000г. - Ускакал
BMW 745x 1994 435hp - аминь
Chevrolet Blazer 1997 2.2 (был)
Cheshir
сообщение 9.7.2012, 13:51
Сообщение #1453
Из: Пермь
Реальное имя:Вова
Жду окончания диагностики двигателя а пока что промежуточные результаты:
Датчику масла писец. Давление 0.5 bar на полностью прогретом моторе.
Пропуски в зажигании (надо было заказывать катушки изначально к новым свечам) Хотя они и типа вроде работают, но машину просто так потряхивать со вкруг живыми подушками не будет.
Похоже клапанная крышка пойдёт под замену.
Ожидаю замер компрессии.
Сообщение отредактировал Cheshir - 9.7.2012, 14:00
Shved63
сообщение 9.7.2012, 15:15
Сообщение #1454
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Может тебе рулевой вал через Киев заказать? Мне объявили - две недели, 108 доларей (в Киеве).
Сообщение отредактировал Shved63 - 9.7.2012, 15:21
Shved63
сообщение 9.7.2012, 15:20
Сообщение #1455
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Ты что хочешь сказать, что при каждой замене свечей нужно менять колпачки с катушками?
Diman
сообщение 9.7.2012, 15:50
Сообщение #1456
Ага через Киев, только у него вал другой и стоить он будет минимум в 2-2,5 раза дороже...))
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 9.7.2012, 15:53
Сообщение #1457
С учетом того, что мы так и не увидили пикчу дисков, совершенно не факт что тот комплект о котором мы говорим ему подойдет. А даже если подойдет, то, ИМХО, новые хромированные колпачки на шорканых серебристых дисках будут смотреться не комильфо...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
artemy
сообщение 9.7.2012, 15:55
Сообщение #1458
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
Диман, был и комплект не хромированных. Ценник тот же.
psi-chel
сообщение 9.7.2012, 16:19
Сообщение #1459
P.S.
Только такое фото
спасибо!!! вот как раз по этому кадру -вопрос: там где две трубки(четко по центру) как понимаю кондея..., сверху на правой лежит тросик с педали газа........нету протертости??? у меня там реально протерто
Сообщение отредактировал psi-chel - 9.7.2012, 16:20
Diman
сообщение 9.7.2012, 16:31
Сообщение #1460
Ерунда полная!
Катушки чуть ли не единственный компонент авто, диагностируемый практически со 100% попаданием.
Если катушке(ам) пипец, они сразу чеком лезут! Причем что косвенным: P0300 - P0308 - пропуски зажигания общий и по горшкам, что прямым: P0350 - P0358 - неиспраность катушек конкретного цила...
Если у тебя джеков по ним не было, то они тут ни при чем...
ИМХО...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:18Дизайн IPB
