138 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Додж Дюранго.Часть 1., Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Cheshir
сообщение 9.6.2012, 10:45
Сообщение #1121
Из: Пермь
Пользователь №: 40 879
Реальное имя:Вова
есть такой замечательный но относительно жадный сервис bay.ru
Полноприводный немецкий старик.
Durango 5.2 98 - пасётся на северах
Mersedes G500 -аминь
Dodge Durango 4.7 SLT 2000г. - Ускакал
BMW 745x 1994 435hp - аминь
Chevrolet Blazer 1997 2.2 (был)
Shantui
сообщение 9.6.2012, 11:04
Сообщение #1122
Из: гОмск
Пользователь №: 50 339
Реальное имя:Иван
Цитата(artemy @ 9.6.2012, 11:47) *
Цитата(Shantui @ 9.6.2012, 7:12) *
C ebay не вариант, так как пользоваться не умею там. По тем контактам который ты давал Артем, я не могу разобраться ни как. Они не хотят меня регистрировать)))
А что говорят? Пусть делают письменный отказ! )))
Внятного ни чего не могут сказать))))
Dodge Durango 1998 5,2
Diman
сообщение 9.6.2012, 11:28
Сообщение #1123
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Shantui @ 8.6.2012, 10:55) *
Добро дня все. Может кто подскажет где купить 2 колпачка на диски родные? Два есть тока. В Омске не у кого нет.
Какие хоть нужны то?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Dodge+...p&_osacat=0
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
artemy
сообщение 9.6.2012, 13:01
Сообщение #1124
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Пользователь №: 12 618
Реальное имя:Артем
я через ebaytoday таскаю
В exist'e есть тоже
Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
Газ 31029 '94 2.5/402 > Газ 3102 '86 2.5/4022 > Dodge Intrepid '03 2.7 > BMW 540 '92 > Peugeot 406 '03 1.8 > Dodge Durango '98 5.9
Ваз 21093 '97 1.5 > Honda Civic '94 1.5
boltik69
сообщение 9.6.2012, 18:14
Сообщение #1125
Пользователь №: 29 319
Ох не фига се я тут не был.... написали то сколько всего. еле дочитал....
Помню где то писали про камеру заднего вида, мне поставили, видно хорошо, висит камера под номером в нише, в глубине, где штатные номера должны быть. ну бывает на стоянке не видно, выхожу, протер, и все становится видно. ночью тоже все хорошо видно.
Хотел поделится фото, но загрузить не удалось.
Shantui
сообщение 9.6.2012, 18:35
Сообщение #1126
Из: гОмск
Реальное имя:Иван
Нужны копачки на заводские диски стандартные. Я писал, может у кого без нужды есть)))
В среду буду в экзист звонить.
artemy
сообщение 9.6.2012, 22:25
Сообщение #1127
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
Колпачки бывают разные (хром/не хром/хз еще какие), меня не так давно просвещал Диман на эту тему.
Shantui
сообщение 10.6.2012, 7:31
Сообщение #1128
Из: гОмск
Реальное имя:Иван
Мне обычные серые нужны не хром. В нашем колхозе другие не подходят, магазинов 20 объехал.
Cheshir
сообщение 12.6.2012, 8:34
Сообщение #1129
Из: Пермь
Реальное имя:Вова
Задумался о переделке аудио системы. Может меня и охаят, но: убрать штатную проводку от динамиков\шатного *усилителя*\ задействовать кнопки управления с руля на магнитоллу(слегонца передела). Кто что скажет о подводных камнях?
плохиш
сообщение 12.6.2012, 8:58
Сообщение #1130
Из: масква
Пользователь №: 43 792
в принципе ничего сверх сложного нет,но с кнопками на руле могут быть проблемы.Во всяком случае себе динамики я уже прикупил осталось нормально поставить.
durango 1 4.7 2001
1b4hs28n11f568682
Cheshir
сообщение 12.6.2012, 9:47
Сообщение #1131
Из: Пермь
Реальное имя:Вова
Динамики динамиками..... это уже меняно. Меня именно проводка интересует. + был бы рад если кто подкинул полные схемы сего счастья. В имеющимся мануале не достал. Наверное плохо смотрел.
Гость_DED_*
сообщение 12.6.2012, 10:25
Сообщение #1132
А зачем схемы то(ох,Диман прийдёт - клизм понарасставляет))) ? Подвести грамотно к новому ГУ(Головное Устройство) + и -,проложить от ГУ провода ,нужного сечения, в двери к новым динамикам, старую проводку от ГУ/усилителя/кноп на руле/динамиков(ОЕМ)- я оставил бы:вдруг восстановить захочется.Наверняка будут скрытые "засады",например: несоответствие размеров посадки ОЕМ динамиков и неоригинальных=сделать/приобрести пластины-переходники и т.д. и т.п. Самая большая "засада",думаю,вывод управления на рулевые кнопки.
ЗЫ: меня пока полностью устраивает штатная 2-х Омная система,если и поменяю,то ток с нави,двд,TV и т.п..имхо.
Сообщение отредактировал DED - 12.6.2012, 12:50
плохиш
сообщение 12.6.2012, 12:13
Сообщение #1133
Из: масква
кстати по поводу кнопок вот такую фигню нарыл http://www.intro-online.ru/item508
durango 1 4.7 2001
1b4hs28n11f568682
Cheshir
сообщение 12.6.2012, 12:47
Сообщение #1134
Из: Пермь
Реальное имя:Вова
DED'a: по воду динамиков - штатные возможно бы и меня устраивали, только они всё порваные были, точнее расслоившиеся. Сейчас там живут простенькие 165 Hertz и да, с посадкой динамиков были заморочки. Про кнопки рулевые интересует схема вывода их в консоль магнитолы, проще говоря распиновка.
плохиш неработает ссылочка (
Был бы очень благодарен за переходную рамку ГУ, но это как я понимаю крайняя редкость.
Сообщение отредактировал Cheshir - 12.6.2012, 12:59
Гость_DED_*
сообщение 12.6.2012, 12:58
Сообщение #1135
Цитата(Cheshir @ 12.6.2012, 13:39) *
DED'a: Про кнопки рулевые интересует схема вывода = распиновка.
У оригинала отслаивается гофра,лечится в большинстве случаев,несколькими слоями резинового клея типа БФ ,по месту расслоения+ по всей гофре.ОЕМ-овские(оригинальные) динамики имеют сопротивление 2 Ом ,замена на 4-х Ом-ные обречена на провал = вы из-за этого решили ориг.ГУ заменить ?
ЗЫ: у мя, когда то давно, была идейка: установить 4 Ом динамики в задние двери + дополнительные динамики(тож 4 Ом) на "хвост" и запараллелить их,чтобы получить нужные 2 Ом ,но чото не стал.
с распиновкой не помогу,ибо не знаю.
Сообщение отредактировал DED - 12.6.2012, 13:08
Cheshir
сообщение 12.6.2012, 13:11
Сообщение #1136
Из: Пермь
Реальное имя:Вова
У оригинала отслаивается гофра,лечится в большинстве случаев,несколькими слоями резинового клея типа БФ ,по месту расслоения.ОЕМ-овские(оригинальные) динамики имеют сопротивление 2 Ом и странно-неопределённую чувствительность к сигналу,замена на 4-х Ом-ные обречена на провал = вы из-за этого решили ориг.ГУ заменить ?
Оригинал ГУ там уже не стоит неизвестно сколько. В качестве ГУ стоит Kenwood kd-r310. На него были прицеплены штаные мертвые димамики. Вплане восстановления их - я может отчасти некрофил, но не до такой степени. Вариант с хертцами был временный.
Жду Димана, листаю мануал.
А так можно таки подумать над восстановлением штатки. А можно номерок динакмиков оем? Спасибо zmu_ruku_drug.gif
Сообщение отредактировал Cheshir - 12.6.2012, 13:13
плохиш
сообщение 12.6.2012, 13:43
Сообщение #1137
Из: масква
странно, обыччно замена 2ом на 4ом проходит на ура единственный косяк играет немного тише,но зато для апартуры енто даже лучше.
по поводу ремонта ,как правило не имеет никакого смысла так как дины из самых дешевых линеек производителя и просто не расчитаны на сверхдолгую жизнь.А мудрить с распаралеливанием(только чтобы снизить сопротивление динамиков) тоже не советую,но если очень хочется то почему нет cool.gif
а сцылочка у меня открывается.
durango 1 4.7 2001
1b4hs28n11f568682
Гость_DED_*
сообщение 12.6.2012, 16:13
Сообщение #1138
У нас окромя ГУ ишо и маломощный(8ватт на канал-если не ошибаюсь) усь стоит,вот этому усю, 4 ома крайне не нравится ...
Ссылка открывается,но приблуда для рестайла с 02г.
Сообщение отредактировал DED - 12.6.2012, 16:18
Cheshir
сообщение 12.6.2012, 16:23
Сообщение #1139
Из: Пермь
Реальное имя:Вова
Угу. Усь давно исключён из цепи и покоится с миром уже (это как раз к вопросу о проводке)
http://www.avito.ru/items/perm_avtomobili_...0_2006_59582993 кому интересно, во что у нас продают.
Гость_DED_*
сообщение 12.6.2012, 16:32
Сообщение #1140
Создаём новую,под возросшую мощь,с распиновками к 999,у него доки/программы и отдёрганные до пола мозги...
Смешно,за 06г.= 2/3 нового.За такие бабки проще затащить требуемое через наших.
Сообщение отредактировал DED - 12.6.2012, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:33Дизайн IPB
