2.8.2013, 20:20
#3421
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.8.2013 Пользователь №: 64 162
Serg огромное спасибо !
Так классно все заработало ! |
3.8.2013, 10:08
#3422
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2012 Из: Tallinn , Estonia Пользователь №: 47 597 Реальное имя:Andrei
Здравствуйте ! Купил машину , а кода магнитолы нет помогите пожалуйста . MU9CY95H , part no/ P05064385AE . Date code 3112 / supplier 17719D , s/n TCAAA3112j7629 vin- 1J8G2E8A13Y522654 JEEP Grand Cherokee / Спасибо .
3.8.2013, 15:30
#3423
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.8.2013 Пользователь №: 64 220
Здравствуйте, подскажите пожалуйста пмн код магнитолы
Vin код 1J8HCE8245Y553961 Model no. P05064066AD Data code 0455 Serial no. T00am0455 c0074 Issue. 1 |
4.8.2013, 16:59
#3424
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.8.2013 Пользователь №: 64 243
Здравствуйте,
подскажите код магнетолы: Part number: P05269486 SN: TBDAA021836128 SUPPLIER: 26777 54D71204W04-0 made in japan VIN: 1C3EMB6HXWN340520 Спасибо за помощь ! |
5.8.2013, 9:14
#3425
Serg, добрый день! Автомобиль "Волга-Сайбер"(Аналог Себринга), 2010 г(автомагнитола от Крайслер-Себринг) VIN -номер X96ERB6X6A0003701 Модель автомагнитолы: P 05091610 AD Suplier: 42774 S/N: T 00 AM 1928R0081 Date Code: 1928 Если возможно, то не могли бы помочь с кодом ,чтобы оживить магнитолку. Оффициальный диллер не может помочь или не хочет.... Магнитола Мацушита... Помочь не смогу... Serg, подскажите плиз, почитал форум и сообщения в этой ветке и понял, что у меня магнитола завода Мацушита и у Вас нет по данному ипу магнитол ответа. Как выйти магнитоле из состояния "ступора", так как по не знанию я и другие "спецы" набирали не те коды разблокировки и видимо она на эти действия "обиделась" и окончательно перестала реагировать на действия. Но у меня есть код- 2233 от диллера ГАЗа, с Нижнего Новгорода и этот код подтвердил ещё один спец по раскодировке независимо от моей информации, но при вводе этого кода в магнитолу никакой реакции. Может я что-то не так делаю или необходима определённая последовательность действий или определённое время на выполнение этих действий ? При вытаскивании приёмной фишки из магнитолы и её обесточивании и потом подключения снова через 5-7 сек к сети 12В, кратковременно выскакивает надпись code и пропадает так быстро, что я не успеваю набрать код клавишами...., а когда успеваю, то всё равно "тишина"...В чём может быть проблема ? Проблема может быть в том, что много раз вводили неправильный код. Если магнитолу не дёогать, а оставить подключённой, то через несколько часов (иногда и до суток может пройти), она придёт в себя и попросит снова ввести "CODE". Здравствуйте подскажите пожалуйста код магнитоллы JEEP VIN 1J4FAN9P3YP734276 PART № P04859504AD-A ISSUE 1 DATA CODE 1329 SUPPLIER 17719A S/N TQ1AA1329E0248 зараннее вам благодарен . В серийном номере точно нет ошибки? Пробилось как 2123... Здравствуйте, подскажите код магнетолы: Part number: P56038585AO SN: TCCAA1162Z8229 SUPPLIER: 17719D MU9CY95G made in hungary VIN: IC8GYN3772U559097 Спасибо за помощь ! Как 3342 Здравствуйте ! Купил машину , а кода магнитолы нет помогите пожалуйста . MU9CY95H , part no/ P05064385AE . Date code 3112 / supplier 17719D , s/n TCAAA3112j7629 vin- 1J8G2E8A13Y522654 JEEP Grand Cherokee / Спасибо . Как 4213 Здравствуйте, подскажите пожалуйста пмн код магнитолы Vin код 1J8HCE8245Y553961 Model no. P05064066AD Data code 0455 Serial no. T00am0455 c0074 Issue. 1 Магнитола Мацушита... Помочь не смогу... Здравствуйте, подскажите код магнетолы: Part number: P05269486 SN: TBDAA021836128 SUPPLIER: 26777 54D71204W04-0 made in japan VIN: 1C3EMB6HXWN340520 Спасибо за помощь ! Как 5333 или 5533 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
5.8.2013, 12:52
#3426
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.8.2013 Из: Челябинская обл, Миасс Пользователь №: 64 269 Реальное имя:Дмитрий Город:Миасс
Доброго времени суток помогите с кодом штатной головы
Crysler Stratus WIN:1C3EMB6H4WN241501 PART NO: P05269486 SUPPLER: 26777 DATA CODE: 1027 S/N: T BD AA 102 7 33809 ISSUE:1 Зараннее благодарю |
5.8.2013, 21:06
#3427
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.7.2013 Пользователь №: 64 157
купил магнитолу на разборке подскажите код CHRYSLER CORPORATION PART NO. P4704345-G ISSUE 1 DATE CODE 04557 SUPPLIER 17719 S/N T QA AA 045 7 22264 вин 54D71204WO7-0 Сообщение отредактировал serjik0079 - 5.8.2013, 21:07 |
6.8.2013, 1:44
#3428
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.7.2013 Пользователь №: 64 125
VIN 1C3EMN6C9VN651697
PART № P05269486 DATE CODE 2028 Supplier 26777 S/N T BE AA 202 8 37516 ISSUE 1 Заранее благодарен. |
6.8.2013, 9:16
#3429
Доброго времени суток помогите с кодом штатной головы Crysler Stratus WIN:1C3EMB6H4WN241501 PART NO: P05269486 SUPPLER: 26777 DATA CODE: 1027 S/N: T BD AA 102 7 33809 ISSUE:1 Зараннее благодарю Как 3323 или 1525 купил магнитолу на разборке подскажите код CHRYSLER CORPORATION PART NO. P4704345-G ISSUE 1 DATE CODE 04557 SUPPLIER 17719 S/N T QA AA 045 7 22264 вин 54D71204WO7-0 Это не VIN. Это чушь собачья. Ещё такая одна шутка - заблокирую. VIN 1C3EMN6C9VN651697 PART № P05269486 DATE CODE 2028 Supplier 26777 S/N T BE AA 202 8 37516 ISSUE 1 Заранее благодарен. Как 5542 или 6662 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
6.8.2013, 17:14
#3430
купил магнитолу на разборке подскажите код CHRYSLER CORPORATION PART NO. P4704345-G ISSUE 1 DATE CODE 04557 SUPPLIER 17719 S/N T QA AA 045 7 22264 вин 54D71204WO7-0 я извиняюсь ,проста я не знаю што такое VIN |
6.8.2013, 17:40
#3431
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 64 323
Помогите пожалуйста узнать код : DE503WZ00A42703
Part no 96432537 , Date M-1 2005.3.16 , Id code WZ, Inspection C-C 2005.3.17 Model no : AKR-4625WG-E Vin : XWB3L31UD5A182387 Других данных на ней нет... |
6.8.2013, 20:48
#3432
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.8.2013 Из: эстония Пользователь №: 64 245 Реальное имя:Алексей
здравствуйте!
я тоже нуждаюсь в вашей помощи! узнайте мой код на музыку: VIN 1c8gyn3753y543183 S/N tccaa2991z9890 P.S я 3 раза нажал не правельно и сейчас пишет wait |
6.8.2013, 20:53
#3433
Serg Спасибо огромное майфун ожил!
7.8.2013, 9:03
#3434
купил магнитолу на разборке подскажите код CHRYSLER CORPORATION PART NO. P4704345-G ISSUE 1 DATE CODE 04557 SUPPLIER 17719 S/N T QA AA 045 7 22264 вин 54D71204WO7-0 я извиняюсь ,проста я не знаю што такое VIN Ты купил машину БЕЗ VIN номера? У вас так в Беларуси принято? :-) А как ты её поставил на учёт? :-) Я бы тебе посоветовал немедленно продать за любые деньги такую машину... Чтобы не нажить кучу геморроя в будущем... Удачи! Помогите пожалуйста узнать код : DE503WZ00A42703 Part no 96432537 , Date M-1 2005.3.16 , Id code WZ, Inspection C-C 2005.3.17 Model no : AKR-4625WG-E Vin : XWB3L31UD5A182387 Других данных на ней нет... Магнитола не Крайслеровская. Помочь не смогу. здравствуйте! я тоже нуждаюсь в вашей помощи! узнайте мой код на музыку: VIN 1c8gyn3753y543183 S/N tccaa2991z9890 P.S я 3 раза нажал не правельно и сейчас пишет wait Как 4535 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
7.8.2013, 9:21
#3435
огромное спасибо! вопрос не по теме,но вы как знаток подскажите, в какой теме искать. у меня не работаю огни заднего хода. поиск ничего конкретного не выдает. |
7.8.2013, 9:32
#3436
огромное спасибо! вопрос не по теме,но вы как знаток подскажите, в какой теме искать. у меня не работаю огни заднего хода. поиск ничего конкретного не выдает. Дорога в форум "Ремонт и Эксплуатация". Вопрос - закрыт! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
7.8.2013, 9:35
#3437
благодарю!
7.8.2013, 21:04
#3438
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.8.2013 Пользователь №: 64 255
1J8HCE8M35Y567576 ГРАНД ЧЕРОКИ 2005 Г ЕВРОПЕЕЦ PART NO: 05091508AF.
DATE CODE - 0475 SUPPLIER 45811D S/N - T H1 AA 047 5 Y 3753 Serg если можешь, то спасай а то без музыки тошно ездить! заранее Благодарю! |
8.8.2013, 8:11
#3439
1J8HCE8M35Y567576 ГРАНД ЧЕРОКИ 2005 Г ЕВРОПЕЕЦ PART NO: 05091508AF. DATE CODE - 0475 SUPPLIER 45811D S/N - T H1 AA 047 5 Y 3753 Serg если можешь, то спасай а то без музыки тошно ездить! заранее Благодарю! Как 1522 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
8.8.2013, 8:29
#3440
1J8HCE8M35Y567576 ГРАНД ЧЕРОКИ 2005 Г ЕВРОПЕЕЦ PART NO: 05091508AF. DATE CODE - 0475 SUPPLIER 45811D S/N - T H1 AA 047 5 Y 3753 Serg если можешь, то спасай а то без музыки тошно ездить! заранее Благодарю! Как 1522 Serg ты Красссссавчик!!! От Души Благодарю!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 7:13 | ![]() |
