10.8.2007, 9:35
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 4.8.2007 Из: Резиновый город, Сокол Пользователь №: 8 789
Всем привет!
У меня на Статусе 2,7 (по паспорту 2000 г.в.) загорелось масло и, когда машина НАГРЕВАЕТСЯ падают обороты на холостом ходу до 600-650 (норма кажецца 750-800, т.к. работает ровно). При этом едет хорошо. Было залито масло полусинтетика Mobil, вчера поменяли на минералку Mopar 5W30. Поменяли свечки - ничего не произошло. В сервисе мне сказали про низкое давление масла как вариант, для чего требуется замена датчика или, в самом крайнем случае, вкладышей коленвала. Еще хочу поменять топливный фильтр. Ребят, какие мысли у кого есть по поводу горящей лампы "масло" и где у него топливный фильтр? -------------------- |
10.8.2007, 9:42
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует
тоже лампочка мигала пока была залита минералка после покупки
сливай минералку и заливай обратно синтетику пока двигатель не загнулся в 2,7 официалы рекоменбуют Mobil1 5W50 Rally Formula обороты на D должны стоять около 600, на P и N повышаются примерно до 700-800 и поверь, зальешь синтетику - о проблеме с лампочкой давления масла забудешь Сообщение отредактировал Вовка - 10.8.2007, 9:46 -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
| Гость_Alexcomrad_* |
10.8.2007, 10:16
Не всё так просто и пушисто. Почитайте на форуме про 2,7. Далеко не всегда проблема решается только сменой масла.
10.8.2007, 10:25
про проблемы то возможные все понятно... а про лампочку - масло на минералку поменял с полусинтетики - она и начала загораться... так что менять масло на синтетику, адназначна...
10.8.2007, 13:10
Вовка, дык потому и поменял, что стала загораться :)
Рекомендовали наоборот - выливай синтетику/полусинтетику, лей минералку, поэтому слил НОВОЕ Mobil-1 полусинтетику :) Рекомендовал товарищ на Форде Экспедишне "американце", у которого на синтетике стучали гидрокомпенсаторы. Не всё так просто и пушисто. Почитайте на форуме про 2,7. Далеко не всегда проблема решается только сменой масла. Не могу найти про масло и мой, 2,7-литровый, мотор :( Вот... Сообщение отредактировал NeZloy - 10.8.2007, 13:15 -------------------- |
10.8.2007, 13:22
Датчик масла смени - то же самое было, правда я синтетику залил. После этого ни разу эту масленку в движении не наблюдал (тьфу 3Х) У меня загорелось на полусинтетике и на минералке все равно горит. Сообщение отредактировал NeZloy - 10.8.2007, 13:30 -------------------- |
10.8.2007, 13:34
Не могу найти про масло и мой, 2,7-литровый, мотор :( Блин, почему я могу?Вот... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...t=0#entry116621 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...;hl=лампа+масла http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...hl=мигает+лампа Если этого не достаточно, то: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...%EC%E0%F1%EB%E0 |
10.8.2007, 13:39
Цитата Блин, почему я могу? потому что ты асс! -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
10.8.2007, 13:46
Вовка, дык потому и поменял, что стала загораться :) Рекомендовали наоборот - выливай синтетику/полусинтетику, лей минералку, поэтому слил НОВОЕ Mobil-1 полусинтетику :) Рекомендовал товарищ на Форде Экспедишне "американце", у которого на синтетике стучали гидрокомпенсаторы. Не всё так просто и пушисто. Почитайте на форуме про 2,7. Далеко не всегда проблема решается только сменой масла. Не могу найти про масло и мой, 2,7-литровый, мотор :( Вот... Мужики с двигателями 2,7, выскажетесь кто на каком масле ездит! синтетика/полусинтетика/минералка. по статистике все станет понятно. ну и комментарии если есть желание свои приложите. -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
10.8.2007, 14:04
Мужики с двигателями 2,7, выскажетесь кто на каком масле ездит! синтетика/полусинтетика/минералка. по статистике все станет понятно. ну и комментарии если есть желание свои приложите. А вот этого не надо! |
10.8.2007, 20:22
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 147 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 3 169 Реальное имя:Владимир Город:Москва
Ндя.. Про масло много раз писалось. Особливо про 2.7. Так что промолчу, а то опять заплюють
-------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
11.8.2007, 0:46
Ндя.. Про масло много раз писалось. Особливо про 2.7. Так что промолчу, а то опять заплюють спасибо за сцылки, из них я вынес информацию про датчик и замену шатунных вкладышей (тьфу-тьфу-тьфу) но так и не понял,какое масло победило в итоге дискуссий? Сообщение отредактировал NeZloy - 11.8.2007, 0:47 -------------------- |
| Гость_XXXRomanXXX_* |
11.8.2007, 0:57
Во первых 5w50 это масло для форсированных движков и льется например в бмв и порше,это масло расчитано на большой диаметр маслоканалов,при все уважении 2.7 не является таковым.При заливке такого масло оно просто не будет прокачиваться и будет происходить масленное галодание.Человек который льет это масло просто плохо представляет устройство мотора)
Во вторых если горит лампочка масло то дело может быть и не вязкости масла.Надо тупо приехать в сервис и попросить смерить давление его. Почти во все машины с нефорсированными движками льется масло 5w30. Вопрос по поводу синтетика или минералка решается просто. Американцы льют минералку потому что у них другой бензин по составу. Мое мнение в россии из-за проще лить синтетику потому что интервал замены в разы больше,соответственно экономия. |
11.8.2007, 2:40
Почти во все машины с нефорсированными движками льется масло 5w30. У меня своё мнение. Может и неправильное, но проверенное временем, и пробегом. -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
11.8.2007, 2:52
11.8.2007, 4:49
А какой ты ожидал?
11.8.2007, 16:19
Подводя подитог: сначала измерить давление масла и поменять датчик, который я сегодня купил за 500 рэ новый.
В магазине сказали, что американцы льют минералку из-за каких-то экологических требований... типа, экологичней... В общем, пока пусть будет минералка, через 5000 залью синтетику, а т.к. смена масла с полусинтетики на минералку не дала результатов, надо думать в сторону датчика, шатунных вкладышей и.. Сообщение отредактировал NeZloy - 12.8.2007, 21:14 -------------------- |
| Гость_akm_* |
12.8.2007, 22:52
Я извиняюсь, у меня не 2,7, но...
Залита синтетика mobil 10w30, померяно давление масла (в норме) поменян датчик (3! раза), проблема всё равно осталась. При работе двигателя в режиме городской езды (в пробках), где-то после 30 минут начинает моргать маслёнка в режиме D (при этом не горит на нейтралке), далее отчетливо горит, моргает на N, и, в итоге четко горит во всех положениях до выключения двигателя. Если двигатель заглушить и постоять, хотя бы, минут 5, то всё, как будто, становится нормально, и начинается заново минут через 20-25. Если ехать по трассе со средней скоростью 80-120 кмч, такой проблемы нет. Причем, что интересно, после каждой замены датчика проблема не проявлялась 2-3 дня, а недавно вообще пропала, примерно на неделю, успел обрадоваться, но, видно, рано... Уважаемые! Куда, в какой сервис съездить, чтобы мне чётко сказали, нарвался ли я на замену вкладышей, или просто хронически не везет с датчиками? А может, вообще, что-то другое... Посоветуйте, плиз. |
13.8.2007, 19:57
Сегодня поменял старый датчик, который, как выяснилось, "сопливится" и, о чудо!
Теперь вместо моргания на холостых 600-800 оборотах "масленка" упорно горит до 1300-1500 оборотов Что делать? -------------------- |
13.8.2007, 19:58
Сегодня поменял старый датчик, который, как выяснилось, "сопливится" и, о чудо! Теперь вместо моргания на холостых 600-800 оборотах "масленка" упорно горит до 1300-1500 оборотов Что делать? З.Ы. Проблема идентичная akm -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 1:01 | ![]() |
