> Автосвет на Lh2 своими руками
Гость_Cat_*
сообщение 6.8.2007, 15:41
Данная процедура не является официальной и прозводится на свой страх и риск.
Использование правильного инструмента и здравого смысла необходимо.
Претворяется в жизнь за 30 минут от начала до конца при уже установленном датчике света в середине панели (светодиод заводской сигнализации/иммобилайзера).
[attachment=2537:IMG_2896.jpg][attachment=2536:IMG_2895.jpg]
Итак вольное изложение этой замечательной процедуры.
Отсоединяем минусовую клемму.
Снимаем панель предохранителей
[attachment=2525:102_0235_IMG.jpg]
Откручиваем четыре самореза
[attachment=2527:102_0236_IMG.jpg]
Снимаем нижнюю часть панели и откручиваем еще один саморез под выключателем света.
[attachment=2531:102_0237_IMG.jpg][
Переведя рычаг коробки в D, снимаем облицовку рычага. Отодвигаем назад.
[attachment=2530:102_0239_IMG.jpg]
Снимаем облицовку магнитолы климата и откручиваем саморез рядом с рулевой колонкой.
[attachment=2529:102_0238_IMG.jpg]
Снимаем верхнюю крышку рулевой колонки (Крепится на защелках).
Аккуратно тянем на себя облицовку панели (защелки в районе центральных воздуховодов и вокруг панели приборов.
Отведя немного панель снимаем разьем переключателя света.
Откручиваем 3 болтика 5/32 крепящие переключатель к панели. Если устанавливаем другой переключатель (с буковкой "А") то все, начинается сборка в обратном порядке.
Дорабатываем имеющийся переключатель.
Снимаем белую крышку, открутив два винтика (маленький торкс на 2004, бывает и под крест) и отведя две защелки.
Запоминаем конструкцию дабы потом собрать на место :) Работать удобнее отсоединив лицевую панель.
Находим ограничитель хода переключателя.
[attachment=2532:104_0480_IMG.jpg]
И любыми удобными средствами избавляемся от него. В моем случае острый тонкий нож и надфиль сделали свое дело.
Если есть заводские противотуманки и желание их включать вместе с автосветом дорабатываем и их ограничитель.
[attachment=2533:104_0484_IMG.jpg]
Собираем конструкцию назад. Убеждаемся в мягком и четком переключении в необозначенное на корпусе положение "А".
[attachment=2535:IMG_2893.jpg][
Подсоединяем переключатель, минусовую клемму - проверяем работу. Завести машину. Закрыть датчик освещенности - свет включится секунд через 25. Включить дворники - свет включается через 15 секунд работы дворников в любом режиме (опция программируется через EVIC, по умолчанию - включена).
Сборка в обратном порядке.
Владельцы машин выпуска после 2002года поблагодарят компанию DaimlerChrysler за отсутствие ламп подсветки переключателя и задумаются об их установке... Что в общем то не так уж сложно.
Оригинал на DI.net:
http://dodgeintrepid.net/forums/showthread.php?t=10765 - делаем автосвет сами.
http://dodgeintrepid.net/forums/showthread.php?t=12258 - устанавливаем заводской переключатель с автосветом
[Архив]
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 7.8.2007, 10:33
антоха
сообщение 6.8.2007, 19:50
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 5 566
Реальное имя:Антошка
феноменально! clapping.gif на досуге обязательно заколхожу
Land Rover Discovery Sport
Гость_Butcher_*
сообщение 6.8.2007, 20:06
надо тему назвать нормально- пока не прочитал не понял что конструируем
сам делать не буду ибо езжу с включенным светом постоянно
Serg
сообщение 7.8.2007, 13:35
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Цитата(Cat @ 6.8.2007, 16:48) *
Претворяется в жизнь за 30 минут от начала до конца при уже установленном датчике света в середине панели (светодиод заводской сигнализации/иммобилайзера).........
Я бы обязательно подчеркнул вот эту фразу: при уже установленном датчике света в середине панели
А то полезут все, кому не лень, а у половины нет этих датчиков..... rolleyes.gif
© Serg '2012
Toxa
сообщение 1.11.2007, 14:54
Из: Санкт Петербург / Йошкар-Ола
Пользователь №: 7 468
Реальное имя:Антон
А на конкордах это работает?
Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
OldPapa
сообщение 1.11.2007, 15:29
Из: Луна
Пользователь №: 3
У меня с завода такая фича стоит, но у меня лимитед. Работает исправно, но на трассе днем приходится принудительно включать.
Serg
сообщение 1.11.2007, 15:45
Администратор
Пользователь №: 5
На всех LH это работает......
© Serg '2012
Toxa
сообщение 18.10.2011, 14:14
Реальное имя:Антон
Сделал себе сегодня. Сначала обнаружил блок DRL, ну уж, думаю, доделаю полностью. Сделал автосвет докучи. Единственное, мне пришлось не только один ограничитель срезать, но и с другой стороны, там где щелкатель стоит. Не давал до конца вывернуть в автомат.
Появилось пару вопросов. Спрошу здесь:
1. У меня ДЛР загораются сразу после поворота ключа в замке. Это программируется как то? Всмысле время задержки до включения.
2. Убрал заодно фиксатор для противотуманок. Место под реле есть, где искать силовую часть проводки. Может кто сталкивался уже.
P.S. Машина в подписи.
PP.S. Прикольно, в темноте выключаешь движек, а фары светят еще с минуту примерно...
Shay
сообщение 6.11.2014, 17:35
Из: москва
Пользователь №: 64 193
Реальное имя:Наиль
я стесняюсь спросить, а куда этот самый датчик света тянется? я ставил сеебе в конкорд, торпедо от 300m и датчик света там был, но вот забыл посмотреть подлючается он куда нибудь и подлючен ли он у меня вообще. ПО правилам, куда он подключен?
Garikk
сообщение 6.11.2014, 17:52
Пользователь №: 13 439
в BCM он подключен, скачайте мануал, там есть распиновка разъёмов
вообще почитайте тему как климат ставить, там помоему даже с фотками есть куда этот датчик подключать
Сообщение отредактировал Garikk - 6.11.2014, 17:53
Russian Railways Forever
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 17:21Дизайн IPB
