> Установка климат Контроля в Себринг 04, в картинках и схемах
Kony
сообщение 5.8.2007, 15:04
Умелец КК
Пользователь №: 40
Для начала вам надо понять номер своего Боди компьютера
вроде как не все модели поддерживают работу климат контроля
вот номера с которыми точно РАБОТАЕТ!!!
04602368АО
04602368АL
04602368АU
дальне необходимо купить недостающие части
саму "морду климы" от любой LH платформы с 99 по ...
блок управления мотором печки (Power blowing module) от машины 2005 года
номер детальки
05061587АА
и 3 разъема
Цены на все это имушество:
морда климы - 100$ покупал на E-bay
разъемы - 3 штуки - 500 рублей - на разборке
Power blowing module - примерно 1500 рублей - в автолайте
после того как все закуплено надо разбирать машину
для этого отключаем акб
снимаем центральную панельку вокруг магнитолы
пластик под ногами со стороны водителя
снимаем бардачок и облицовку вокруг
разбирается все просто - все на винтах - видете - откручивайте!
дальше лезм в "ноги" со стороны водителя
в левом верхнем углу - видим черную коробочку - боди компьютер
в него втыкается 2 разъема (серого цвета) снизу - они нам НЕ нужны
и 2 разъема со стороны капота БЕЛОГО цвета - они нам НУЖНЫ
вытаскиваем их
и перетыкаем пипки внутри разъема согласно нумерации и схемы
для того чтобы вытащить пипки необходимо отжать внутри пипки небольшие лепестки, которые их держат - это тяжело объяснить - это надо видеть
маленький разъем - это С1, большой С2
нумерация пипок в разъеме - смотри на рисунке
С2-14 (желто/оранжевый) воткнуть в С1-8
С1-14 (желто/черный) воткнуть в С1-16
С2-23 (красно/бежевый) воткнуть в С2-21 (там до этого был фиолетово/светлозеленый - его просто вытащить и заизолировать, он не за что не отвечает но если просто к нему подсоединиться как писал Chrys50Rus - происходит глюк - все работает но не показывается тампература и клима НЕ входит в автоматический режим)
С2-5 (черно/бежевый) воткнуть в С1-11
схемы для наглядности
красным вычеркнуты позиции, которых больше не будет
дальше
переходим к разъемам в морде климы
там раньше было 2 разъема
один с толстыми проводами - С2
второй с тонким - С1
переставляем их согласно схеме и ВНИМАТЕЛЬНО смотрим на картинке нумерацию пипок - она не такая как в боди компе
С2-5 (толстый черный/серый) воткнуть в 1 и объеденить с 3 (короче это земля которая должна идти в 1и3 разъем)
С1-6 воткнуть в 2 - красно/бежевый
С1-4 воткнуть в 4 - оранжевый
С1-8 воткнуть в 7 - желто/оранжевый
С1-1 воткнуть в 8 - голубой/серый
С1-7 воткнуть в 10 - красо/белый и объеденить с 12 (должна идти в 10 и 12 разъем одновременно)
С1-3 воткнуть в 11 - желто/черный
в старом раъеме С1 остается 2 провода - они нам не нужны - так и должно быть
и в С2 остаются все провода кроме одного 5
теперь переходим в "ноги" пассажира
описание написанное Chrys50Rus
сняв провод моторчика печки, обрезаем зеленый провод. Делаем проводку от модуля к моторчику, используя старый разьем и новую фишку, купленную на разборке:
К приходящему концу обрезанного зеленого провода приделываем контакт для разьема модуля (это будет + питания, ножка С1-1 по схеме нового климата)
Снимаем резистор печки, отсоединяем разьем печки, находим ножку от моторчика вентилятора (1 по схеме ручного климата)
и переставляем ее в новый 2-х контактный разъем моторчика (который будет со стороны модуля). На обрезанный зеленый провод со стороны моторчика ставим клемму, (это будет + на моторчик) и вставляем во вторую дырку 2-х контактного разъема моторчика (который будет со стороны модуля).
в 4-х контактный новый разъем модуля печки ставим провода С1-1 (зеленый питание), С1-2 управляющий (он был проводом 2 в разъеме ручного климата, черный провод с серо-коричневой полосой) и делаем провод С1-3 (масса) подсоединив его к кузову в любом месте
теперь осталось вставить новый блок вместо блока резисторов
его размер раза в 3-4 больше
я дырку высверливал дрелью, потом через уплотнитель (например паралон) прикручиваем модуль
теперь втыкаем все разъемы, подключаем акб и проверяем как работает климат
после чего собираем всю обшивку в обратном порядке
на всякий случай прилепляю две схемки
1) как было раньше - ручное управление со всеми проводами
2) Как надо сделать - автоматическое управление
P.S. большое спасибо Chrys50Rus - за первооткрывательство и помощь в решении глюка
P.S. 2 теперь еще неплохо было бы доставить датчик света - подключить его к климе и в дальнейшем реализовать автосвет
С Уважением Константин ака Kony
[Архив]
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 6.8.2007, 11:52
Opel Zafira Tourer TDi 2014
установка би ксеноновых линз www.hidplanet.ru 8 926 593 07 50
Сообщений в этой теме
- Kony   Установка климат Контроля в Себринг 04   5.8.2007, 15:04
- - ФАРИК   Скажите, а на Додж Стратус 2001 г.в. , 2,4 л. можн...   7.8.2007, 11:08
|- - madorc   Цитата(ФАРИК @ 7.8.2007, 12:15) Скажите, ...   7.8.2007, 11:23
|- - Kony   надо проверять с разными бодиками если бодик с та...   7.8.2007, 21:02
|- - Intrepid 2.7   а результат то можно увидить, и можно ли на Интреп...   4.9.2007, 22:57
|- - Kony   Цитата(Intrepid 2.7 @ 4.9.2007, 23:04) а ...   6.12.2007, 14:21
|- - Wad777   Цитата(Intrepid 2.7 @ 4.9.2007, 23:04) а ...   19.1.2008, 1:34
- - Артем Михалыч   дальше лезм в "ноги" со стороны водителя...   5.12.2007, 13:56
|- - Kony   Цитата(Артем Михалыч @ 5.12.2007, 14:03) ...   6.12.2007, 14:17
- - vjk   А наличие бортового компьтера(посередине панели ме...   25.1.2008, 17:17
|- - Wad777   Цитата(vjk @ 25.1.2008, 17:24) А наличие ...   26.1.2008, 1:01
- - vjk   Спасибо. Буду искать б\у-шный боди. А то новы...   26.1.2008, 15:47
|- - Gomerplus   Цитата(vjk @ 26.1.2008, 16:54) Спасибо. Б...   14.5.2008, 15:35
- - Old Chap   Любители менять бодики! Только теперь не говор...   3.9.2009, 11:42
- - tarvolok   Цитатаблок управления мотором печки (Power blowing...   14.2.2011, 20:51
- - degustator   Нет, не оно. Оно - вот! 05061587AA   14.2.2011, 22:51
|- - tarvolok   Цитата(degustator @ 14.2.2011, 22:58) Нет...   14.2.2011, 23:59
|- - Romul   Провода я купил здесь. По каталогу у них они не бь...   20.2.2011, 17:51
- - creativer   ну как, пришла посылочка то ?   29.8.2011, 11:10
|- - Romul   Да, посылка пришла. Ещё заказывал лампу подсветки ...   29.8.2011, 11:58
|- - Almaz   Цитата(Romul @ 29.8.2011, 13:01) Да, посы...   29.8.2011, 12:07
- - elementar   Вопросик, а на 77 блок кто-нибудь пробывал... не в...   4.9.2011, 21:48
- - ада   Говорят что БОДИКОВ всего два вида. 79 и 68 у ме...   3.1.2012, 8:53
|- - Olem   Цитата(ада @ 3.1.2012, 11:00) Говорят что...   4.5.2013, 14:10
- - Achillesov   ... господа, всё же где смотреть номер боди компью...   1.8.2012, 22:21
|- - Serg   Цитата(Achillesov @ 1.8.2012, 23:13) ... ...   2.8.2012, 9:12
|- - Achillesov   Цитата(Serg @ 2.8.2012, 9:19) Цитата(Achi...   27.11.2012, 21:42
- - Olem   Цитата(Kony @ 5.8.2007, 17:11) 05061587АА...   18.4.2013, 18:07
- - delsol   у меня такой вопрос, с бодиком 04602368AC будет ра...   30.4.2013, 22:43
- - stratus89   Добрый вечер форумчане. Извиняюсь за назойливость,...   25.5.2014, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 17:22Дизайн IPB
