18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Установка автоматического климата на Voyager
dvlad666
сообщение 5.5.2013, 2:07
Сообщение #81
Из: msk
Пользователь №: 39 290
Установил на RG 2001 трёхзонный цифровой климат вместо 3-зонного ручного. Всё встало и задышало, но температура сбрасывается в 22 после каждого запуска движка, и климат никак не активирует кондиционер - звезда загорается и вроде даже как надо, а компрессор ни-ни.
В чём может быть проблема? Я специально вернул старый климат назад и проверил - компрессор четко включается и выключается при нажатии снежинки на старом климате. Клемму тоже снимал на 15 минут, калибровку заслонок делал, а вот тест на мощность кондея (питание+звезда 5 секунд) так ни разу и не запустился - просто ноль реакции
kuzmas
сообщение 5.5.2013, 8:47
Сообщение #82
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
Была тут подобная проблема
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1036973
Но после этого сообщения в теме дыра с сообщениями, было раньше больше, не помню было решение или нет, свяжись с автором. Температура должна сохраняться, после выключения зажигания с включенным климатом, и включении зажигания должно все быть как при выключении.
Тест на мощность, он если не ошибаюсь запускается когда за бором не ниже 20 градусов.
Dodge Grand Caravan 2005
pot_alx
сообщение 9.5.2013, 13:26
Сообщение #83
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35 512
Если сбрасываются установки - нет постоянного питание (на клемме С2). На контакт 4 идет питание в обход замка зажигания, на контакт 5 через замок зажигания. В ручном кондиционере постоянного питания нет, нужно искать аналогичный провод у радио (я вроде так делал).
Если не запускается кондей - нет связи с PSI - контакт 6 на клемме С2.
Dodge Grand Caravan 2007. Был 3.3, стал 3.8. Был SE, стал SXT - продан
Nissan Rogue 2011.
Skoda superB 2018, "трактор".
Мегафон: +7921333O59Ч
dvlad666
сообщение 12.5.2013, 0:02
Сообщение #84
Из: msk
Спасибо всем за ответы! Если бы всё было так просто, я бы сюда не писал))
Сообщение про 22 в теме тоже видел, всю тему перерыл от и до несколько раз, решения также не встретил, с автором свяжусь.
Связь PCI точно есть, т.к. четко происходит переключение температуры C/F, и по проседанию напруги видно, что команду подогрева стёкол машина от климата тоже принимает, так что не катит.
Контакт B+ (I.O.D.) как раз именно от мафона и брал. Как я понял из вкуривания мануалов, это на самом деле не постоянное питание от батареи - оно системой отключается на момент запуска движка (ignition - START), во всех остальных случаях подается. Была идея подать вместо него питание 100% постоянное (от другой батареи тупо рубануть), но потом наткнулся на проблему с кондеем и решил обратиться к вселенскому разуму.
Есть ещё идеи? Мне кажется, климаты могут различаться? Есть у кого-нибудь понимание, какой модельниый код блока TC соответствует какого года машине либо какому коду/прошивке BCM? Есть ли возможность перешить климат под свой бодик? Куда бежать? Позвонил в Mopar Service, ребята грят, что делают всё толкьо по правилам, а по правилам каких-то Service Bulletins я не нашёл на этот счёт.
Помогите, куда дальше копать? А то на улице теплеет, простой обдув уже даже вечером не справляется((
Koxx
сообщение 12.5.2013, 0:29
Сообщение #85
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
По описанию, ЭБУ двигателя не понимает PCI команду климата.
Установил на RG 2001 ...
Возможно, здесь проблема. По крайней мере, со следующего года хватало изменений. RG какой, не дизель?
1. ФАК >> техническая документация, когда окажетесь на сервере с файлами - папка "Chrysler_Service_Parts_Catalog". Оригинальные каталоги запчастей для каждого модельного года - сможете найти номера ATC.
2. factorychryslerparts.com, только мне показалось, что иногда показывает "подходит на все поколение" и не видел там европейцев.
aleks666999
сообщение 16.5.2013, 14:15
Сообщение #86
Из: Orehovo-Zuevo
Пользователь №: 54 257
Реальное имя:Олег
Скажите а кто нибуть пробовал поставить на короткий вояджер заднию печку? и еще вопрос держа в руках з-х зонный автоклимат какой из двух разьемов с1 и с2??
kuzmas
сообщение 16.5.2013, 19:30
Сообщение #87
Реальное имя:Кузьма
Рядом с краем блока с1, второй с2
aleks666999
сообщение 17.5.2013, 8:19
Сообщение #88
Из: Orehovo-Zuevo
Реальное имя:Олег
Проще говоря если смотреть со стороны подключения разъемов то слева на право!? я правильно понял?
kuzmas
сообщение 17.5.2013, 9:25
Сообщение #89
Реальное имя:Кузьма
вот картинка, белый это С1, думаю так лучше и понятней.
Прикрепленный файл  60d16ee1_7b47_4b61_8e6c_661ee7a62acf_2.jpg ( 13.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354
aleks666999
сообщение 17.5.2013, 11:55
Сообщение #90
Из: Orehovo-Zuevo
Реальное имя:Олег
да так намного понятнее. огромное спасибо!!!
dvlad666
сообщение 3.6.2013, 1:48
Сообщение #91
Из: msk
Господа,
1. А кто куда подключал провод TXV Solenoid feed?
2. У Вас у кого-нибудь был электроклапан на заднем испарителе?
3. Клапан ТРВ под капотом кто-либо менял либо в курсе про разницу оных между цифровым и аналогивым климатами?
Для тех, кто просто следит, тем временем были попробованы другой блок климата, дрйугой бодик и другой PCM - машин ведет себя абсолютно идентично
dvlad666
сообщение 22.6.2013, 9:22
Сообщение #92
Из: msk
Друзья, делюсь свежими новостями с фронта!
Запустить кондей удалось! После подключения сканера DRB3 считал ошибку Evaporator Temperature Sensor Open. Действительно, цепь датчика температуры испарителя до блока климата не доходила, и это он не давал команду на включение кондея.
Итого:
1. TXV Solenoid feed остался висеть в воздухе
2. У меня в TC2001 его нет
3. Даже если разница и есть, электрически сигналы с датчика температуры испарителя (который стоит в клапане) совпадают.
Таким образом, из проблем у меня остался только сброс настроек на 22 градуса при каждом запуске, всё остальное работает хорошо! Если не считать, что я не люблю, когда дует из дырок "на лицо"...
P.S. Сканер считал версию прошивки моего блока климата 32.0
Сообщение отредактировал dvlad666 - 22.6.2013, 9:24
kozia2
сообщение 19.7.2013, 20:52
Сообщение #93
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
Извините но мое предыдущее сообщение отредактировать (дописать не получается).
Друзья нужна помощь!!!!
В кратце: машина Гранд вояджер 2001 год 2,5 СРД, двух зонный ручной климат. Решил поставить автоматический. Купил блок резисторов, блок управления и датчик в решетке. Начал подключаться кое-как разобрался с подключением блока резисторов (управление вентилятором), оказалось он устанавливается вместо блока резисторов ручного климата и находится за перчаточным ящиком, хотя нигде здесь я этого не нашел. В него переткнул двухклемную колодку (С2) со старого блока, колодка С1:во 2-ой контакт масса со старой (контакт 4) колодки С2, 3-ий контакт - соединил с контактом 7 колодки С2 блока управления, 4 контакт - воткнул темно-синий провод от старого блока резисторов.
Соединил все похожие провода (по цвету и по названию) ручного и автоматического, но осталась кучка проводов на клеме С1 авт.КК (по номерам контактов 1,3,5,7 и с 9-12(эти вроде как и не нужны)) - вопрос это так и должно быть или я сделала не правильно (хотелосьбы кроме "не правильно" прочитать еще и как надо сделать).
Так и включил свое произведение - что показало включился :), начал дуть :), скорость изменяется :)). Но дует только из центрального под лобовым стеклом и боковушки тоже на стекла, а центральный дифузор и боковушки водителя и пассажира не дуют, . так же нет обдува на ноги ?!?!?!? :(. Дуумал каллибровка поможет исправить ситуацию нажал PRW и рециркуляцию, табло мигать не стало, а только включился сильный обдув и скорость его не меняется, разные температуры водителя и пассажира, причем температура воздуха сама меняется . ну и как у некоторых кто здесь отписывался не сохранятеся последняя установленная температура, и при заводке двигателя сразу врубается кондер и HI auto.
Ниже привожу схему соответствия контактов на колодках по которой я соединял провода.
Соответствие контактов автоматического климатконтроля и ручного
Разьем С1 автомат.климат-контроля
контакт № соответствие на Ручном Климате
Колодка Контакт №
1 ?
2 С1 17
3 ?
4 С1 16
5 ?
6 С1 7
7 ?
8 С1 18
9,10.11,12 вроде как не нужны (они для 3-х зонного КК)???
13 отсутсвует
Разъем С2 автомат. Климат-контроля
Колодка Контакт №
1 С1 15
2 С1 2
3 С1 14
4 берется с магнитолы
5 С1 13
6 С1 10
7 с блока резистороввентилятора С1 контакт 3
8 вроде как не нужны????
9
10
11 С1 1
12 отсутсвует
13 отсутсвует
kozia2
сообщение 20.7.2013, 9:39
Сообщение #94
Из: Минск
Так же не удается выключить работу климата путем нажатия кнопки PWR. Сброс клемы на 15+ минут ничего не дает :(
Koxx
сообщение 21.7.2013, 17:54
Сообщение #95
Из: Киев, Украина
Если нет "правильного" сигнала по шине от климата, блок предохранителей сам включает обдув. Такая же ситуация происходит в случае отключения разъема климата.
1. Или не подключена шина.
2. Или несоответствие годов - немного настораживает автомобиль 2001-го, могут быть особенности относительно более свежих. Неизвестно, с чего снималось?
P.S. У меня тоже лотерея: жду климат от Пасифики, немного беспокоит совместимость по бортовой шине. crazy.gif
kozia2
сообщение 21.7.2013, 18:36
Сообщение #96
Из: Минск
с чего снимали фиг знает, просто как только включил скорость регулировалась, а когда попытался запустить самодиагностику (или калибровку, не придал сначала значения) то жопа - увеличилась скорость и перестал выключаться от кнопки. полазал по форуму пишут что сгорел типа блок резисторов (он с..ка 50 уе стоит). Еще надежда на то что не были включены , как понял заслонки тех дефлекторов про которые я писал раньше поэтому и пошел сбой (как ты написал не правильный сигнал). сачс просто выдернул предохранитель в IPM, езжу не много, так что терпит и не жарко пока счас..
и по поводу не подключенных проводов с разъема С1 вроде как разобрался откуда брать их нужно будет купить клемы папа\мама и пробовать сделать, а то паять не шибко умею да и неудобно этим заниматься под торпедо,
Сообщение отредактировал Koxx - 21.7.2013, 18:48
Причина редактирования: Прямое цитирование.
Koxx
сообщение 21.7.2013, 18:48
Сообщение #97
Из: Киев, Украина
За это время сравнил распиновку - там есть одно принципиальное отличие, из-за которого блок просто мог "уйти в защиту" при первом же включении заслонок.
В MTC ко всем приводам заслонок идет один общий провод (C1-9 C34 22DB/LB COMMON DOOR DRIVER (B)), а вторые раздельно (управление поочередно).
В ATC ко всем приводам по два раздельных провода (нужно прокидывать дополнительно) - управляться могут одновременно несколько заслонок.
После правильного соединения, отключение питание должно восстановить работу.
ATC C1-1 = на привод заслонки температуры водителя вместо MTC C1-9 COMMON DOOR DRIVER (B)
ATC C1-3 = на привод заслонки температуры пассажира вместо MTC C1-9 COMMON DOOR DRIVER (B)
ATC C1-5 = на привод заслонки рециркуляции вместо MTC C1-9 COMMON DOOR DRIVER (B)
ATC C1-7 = на привод заслонки направления вместо MTC C1-9 COMMON DOOR DRIVER (B)
Сообщение отредактировал Koxx - 21.7.2013, 18:55
kozia2
сообщение 21.7.2013, 19:02
Сообщение #98
Из: Минск
Вот на этом как раз и произошел затык , что за провода , откуда их брать. в первй день когда занимался мозги уже кипели и не мог сообразить. Сегодня полез в букварь по ремонту и отыскакл то, о чем писал один из товарищей про обрезанные провода у 3 двигателей. Они (двигатели заслонок) как раз-то находятся за нижней крышкой рулевой колонки, и там подходят провода к каждому из них, вот оттуда и берутся провода C1-9 C34 22 DB/LB от каждого из них и подключаются в свое гнездо в клеме С1.
Спасибо что откликнулся на зов помощи.
Ну и надеюсь что я все-таки правильно подключил блок резисторов (находится за перчаточным ящиком) и он не сгорел. в механическом хоть можно резистор поменять а здесь весь блок в мусорку вроде как пишут.
Koxx
сообщение 21.7.2013, 19:11
Сообщение #99
Из: Киев, Украина
Цитата(kozia2 @ 21.7.2013, 19:09) *
... вот оттуда и берутся провода C1-9 C34 22 DB/LB от каждого из них и подключаются в свое гнездо в клеме С1.
Только в MTC эти провода от всех приводов соединяются в один и приходят на контакт разъема COMMON DOOR DRIVER (B).
Для ATC их нужно рассоединить и раздельно соединить с контактами 1, 3, 5, 7 ATC C1.
Да и подключение приводов на регулятор скорости никак не влияет. Только самому блоку немного "достается" - замыкание может быть.
kozia2
сообщение 21.7.2013, 19:22
Сообщение #100
Из: Минск
может и транзистор, я далек от этой темы (одно понял его паять нельзя) - электроники.
а еще вопрос парни подключали вроде свет кнопок (серо-красный A114 18gy/rd FUSED IOD провод ) от магнитолы - какой провод нуно брать в ней если у меня не 1 большой разьем, а 2 разъема по 7 проводов?
А для чего в 3-х зоннике 5-вольт провод (5 контакт С1 F850 20LB/PK) есть?
И еще как я понял не решен вопрос по сохранению заданной температуры после нового пуска двигателя, что с этим делать.
Сообщение отредактировал kozia2 - 21.7.2013, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 7:09Дизайн IPB
