2.7.2019, 13:29
#281
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей
По электрике подключение такое как в схеме Кузьмы, отличие в подписи кнопок управления ( водительская будет подписана пассажир) не какой перехлёст проводов не нужен. Кнопки не переставить ! Вот и хотел по читать как это сделали в минивене ...
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
23.7.2019, 22:29
#282
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма
По электрике подключение такое как в схеме Кузьмы, отличие в подписи кнопок управления ( водительская будет подписана пассажир) не какой перехлёст проводов не нужен. Кнопки не переставить ! Вот и хотел по читать как это сделали в минивене ... http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2...277f648719b35b4 Сообщение отредактировал kuzmas - 23.7.2019, 22:29 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
23.7.2019, 22:58
#283
В подключении задних заслонок тоже есть ошибочка. На заднем зелёном разъеме пятый провод нужно кидать не на второй, а на восьмой. При подключении ко второму - обе задние заслонки в ошибках и адекватно не работают. Т.к. мы подключаем драйвер B температурной заслонки на заслонку направлений если действуем по инструкции. в файле подключения написано На этой фишке надо 5 и 2 провод обрезать. 5 провод (который уходит в пол) подсоединить ко 2 разъему фишки. То есть перекинуть провод идуший с 5 разъема на 2. то есть 2 провод идущий с моторов заслонок мы пускаем по 5 проводу ручного управления. вот ручной климат и задние моторы заслонок, то есть мы разделяем здесь ту скрутку которая есть дальше и соединяет 2 и 8 пины с фишки
Кол-во скачиваний: 33в итоге мы приводим 2 пин с фишки на 7 пин фишки С3 ручного управления и разделяем управление моторами для того чтобы их подключить к блоку автомата
Кол-во скачиваний: 15ну а при подключении 7 пин с с3 ручного климата сажаем на 12 пин с1 фишки автомата
Кол-во скачиваний: 8где тут ошибка? Сообщение отредактировал kuzmas - 23.7.2019, 23:00 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
27.7.2019, 22:30
#284
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 9.3.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 37 721 Реальное имя:дмитрий
Прочитал всё тему. Для себя так и не понял имеет ли значение где расположен датчик температуры эвапоратора для корректной работы автоклимата. У всех RG на которые и ставился автоклимат датчик расположен под капотом, на RS после 2004 он стоит в салоне. Вот и вопрос будет ли корректно работать автоклимат если датчик температуры эвапоратора расположен в салоне. Спасибо за ответы.
28.7.2019, 7:48
#285
28.7.2019, 22:31
#286
:) предложите свой, все будут только за. Прочитал всё тему. Для себя так и не понял имеет ли значение где расположен датчик температуры эвапоратора для корректной работы автоклимата. У всех RG на которые и ставился автоклимат датчик расположен под капотом, на RS после 2004 он стоит в салоне. Вот и вопрос будет ли корректно работать автоклимат если датчик температуры эвапоратора расположен в салоне. Спасибо за ответы. Только для выбора блока климата, чтобы не было проблем берите блок от своего года со своего рынка. Тогда все будет работать корректно. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
30.7.2019, 9:02
#287
К сожалению предложить нечего (( . Я чего-то тоже запутался с датчиком, если датчик стоит на ТРВ ,а блок от машины с датчиком в корпусе то климат корректно работать не будет? -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
30.7.2019, 18:10
#288
Пролапатил все манула с 2001 по 2005 год. До 2004 датчик эвапоратора стоял только под капотом. В 2004 их стали ставить в 2-х местах причем под капотом четко ассоциируют с автоклиматом, а у испарителя четко с ручным климатом. В 2005 уже говорится что под капотом стоит только на RG моделях (европа) и может обслуживать как ручной так и автоклимат, а у испарителя только на RS моделях(Америка)и может обслуживать как ручной так и автоклимат. Я понимаю, что здесь нет инженера с Даймлер Крайслера, но может кто подскажет почему появились 2 места установки датчика. И мне кажется, что на RS модели 2005 года 2-х зонного автоклимата нет.
30.7.2019, 18:31
#289
Сдаётся мне что на Америке вовще нет двухзонного автоклимата. Только трёхзонный. Двухзонный шёл только на Европу, причём независимо от базы.
Недавно разбирал Гранд Вояджер 2.8 дизель лимитед 2007 года- двухзонный климат. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
30.7.2019, 20:03
#290
Получается, что на караван 2005 года (Америка) короткая база поставить 2-х зонный автоклимат не получится? Если кто ставил на аналогичное авто, именно 2005 год Америка, 2-х зонный климат отпишитесь как вам это удалось.
30.7.2019, 20:23
#291
К сожалению предложить нечего (( . Я чего-то тоже запутался с датчиком, если датчик стоит на ТРВ ,а блок от машины с датчиком в корпусе то климат корректно работать не будет? Из опыта да. По датчику мои поиски привели к следующему Америка - 01-04 датчик под капотом, 05-07 в салоне, 04 переходной год и все зависит от даты выпуска. Европа - 01-07 год датчик под капотом . Датчик от ручного или автоматического климата не зависит. В зависимости от года и рынка Машины для которой блок он и работает по данным датчика который расположен либо под капотом либо в салоне. Чтобы не переживать про года, рынок и прочее проще брать блок климата на сой год для своего рынка. Получается, что на караван 2005 года (Америка) короткая база поставить 2-х зонный автоклимат не получится? Если кто ставил на аналогичное авто, именно 2005 год Америка, 2-х зонный климат отпишитесь как вам это удалось. Ставить трёхзонный или 2-х зонный разницы нет, только кол-во проводов разное подключать , все остальное одинаковое. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
30.7.2019, 21:07
#292
В том то и дело, что на мой год и мой рынок 2-х зонных климатов нет.
30.7.2019, 21:51
#293
Спасибо теперь все понятно Могу ещё подкинуть мысль на вентилятор , датчики температуры салона что в центральном воздуховоде они подходят к разным блокам климата? Направление ведь ( куда они смотрят) у них разное . Сообщение отредактировал Alexeyi - 30.7.2019, 21:52 -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
30.7.2019, 21:54
#294
30.7.2019, 22:02
#295
Получается, что на караван 2005 года (Америка) короткая база поставить 2-х зонный автоклимат не получится? Если кто ставил на аналогичное авто, именно 2005 год Америка, 2-х зонный климат отпишитесь как вам это удалось. Я лично устанавливал двухзонный автоклимат на Европу 2002 года на короткую базу. Никаких проблем. Понимаю что моя писанина не отвечает на вопрос, но всё же. Могу ещё подкинуть мысль на вентилятор , датчики температуры салона что в центральном воздуховоде они подходят к разным блокам климата? Направление ведь ( куда они смотрят) у них разное . Подходят. Проверено лично. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
31.7.2019, 5:38
#296
11.12.2019, 10:15
#297
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 2 716 Регистрация: 13.6.2011 Пользователь №: 40 943
Цитата Чтобы не переживать про года, рынок и прочее проще брать блок климата на сой год для своего рынка. подскажите, а с чего вы думаете что климат будет работать некорректно, если поменять блоки 01 и 05 или наоборот??? -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
11.12.2019, 10:37
#298
Ставил ради пробы на свой вояджер 2002 года блок климата с 2007.
Всё работало отлично. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
11.12.2019, 15:30
#299
Ставил ради пробы на свой вояджер 2002 года блок климата с 2007. Дима, я про это и говорю. А меня уже все задолбали вопросами насчёт некорректной работы. Многоуважаемый Кузьма доказывает обратное. Я с ним не спорю, он гуру в этих делах, но я не могу понять разницы.Всё работало отлично. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
11.12.2019, 20:26
#300
... А меня уже все задолбали вопросами насчёт некорректной работы ... всем отвечай уклончиво: "пошли на ... !" -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 6:30 | ![]() |
