16.11.2018, 17:35
#261
Прикольно. Сопло для охлаждения радио......
28.11.2018, 18:21
#262
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.11.2008 Из: СПб Пользователь №: 17 988
Подскажите, плиз, где найти электрическую схему управления 3-х зонного климата. Проблема: отсутствует сигнал на управление заслонкой пассажира. Привод проверил - рабочий. Файл от kuzmas не грузится.
28.11.2018, 18:26
#263
В ФАКе есть все схемы.
29.11.2018, 16:06
#264
30.11.2018, 16:43
#265
Все нашел. Привод заслонки пассажира заработал, но перестал дуть теплый воздух на пассажира. Когда выставлял температуру со стороны пассажира ниже 20 градусов то воздух дуть. Потом заметил, что при включении AUTO LO или HI перестала загораться снежинка, включил ее в ручную - загорелась, выключил AUTO снежинка осталась, я ее выключил вручную и вдруг после этих манипуляций пошел теплый воздух на пассажира. Вообщем теперь воздух регулируется, заслонки работают, температура поддерживается, но снежинка в режиме AUTO перестала автоматически включаться, только вручную.
31.1.2019, 16:23
#266
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 26.12.2015 Пользователь №: 82 368 Реальное имя:Александр Город:SPb
Сомневаюсь однако. Что два. Проводочек от датчика идёт двухжильный и разъём на 2 пина....... Дим, два датчика, под углом, пина четыре Приветствую. А где таки стоит второй датчик? Тут вижу один вроде как...
-------------------- Chrysler Town&Country MY05 3.3 S&G
1.2.2019, 23:12
#267
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма
Сомневаюсь однако. Что два. Проводочек от датчика идёт двухжильный и разъём на 2 пина....... Дим, два датчика, под углом, пина четыре Приветствую. А где таки стоит второй датчик? Тут вижу один вроде как... ![]() Привет! Из сервис мануала
Кол-во скачиваний: 44Перевод яндекса Инфракрасный датчик температуры состоит из двух инфракрасных датчиков, которые скрыты за прозрачной линзой, расположенной в нижней части розетки центральной панели, расположенной в верхней части центральной панели прибора (рис. 20). Эти датчики использованы только на моделях оборудованных с опционной автоматической системой топления и кондиционирования воздуха контроля температуры (ATC). Литой пластиковый разъем на нижней части розетки блок панель скрыта за рамкой центра. Короткая, преданная проводка кроссового провода направленная за разбивочным шатоном соединяет датчики сразу к отсеку управления подогреватель-A/C ATC около дна разбивочного шатона. Ультракрасный датчик температуры объединенный к разбивочному блоку выхода панели шатона. Инфракрасные датчики не могут быть отрегулированы или отремонтированы, и в случае неисправности или повреждения необходимо заменить розетку центральной панели Панели. Сообщение отредактировал kuzmas - 1.2.2019, 23:14 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
2.2.2019, 14:14
#268
Спасибо большое, понял. Как-то упустил это описание в мануале.
27.5.2019, 23:51
#269
Всем привет. Долго бился с запуском кондиционера. Наконец победил.
Оказалось что на ресте 2005 года цвет сигнального провода датчика эвапоратора не такой как на 2001, распиновка которого содержится в эксель файле. Судя по Alldata цвет провода изменился с 2003. На 2001 и 2002 так как в эксель-файле. Вот разница:
30.5.2019, 11:56
#270
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей
Всем привет. Долго бился с запуском кондиционера. Наконец победил. Оказалось что на ресте 2005 года цвет сигнального провода датчика эвапоратора не такой как на 2001, распиновка которого содержится в эксель файле. Судя по Alldata цвет провода изменился с 2003. На 2001 и 2002 так как в эксель-файле. Вот разница: ![]() Странно у меня все цвета совпали -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
30.5.2019, 12:43
#271
Странно у меня все цвета совпали Если у вас авто из подписи - 2001 год - то ничего странного, всё правильно. Не совпадёт с 2003 года начиная. -------------------- Chrysler Town&Country MY05 3.3 S&G
30.5.2019, 23:37
#272
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 438 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга
Странно у меня все цвета совпали Если у вас авто из подписи - 2001 год - то ничего странного, всё правильно. Не совпадёт с 2003 года начиная. Да, на наш год схемы только из аллдата - все остальные не подходят, да и проводка - эконом вариант, ни проводов ни контактов в фишках. Любое дополнение превращается в гемморой, это вам не плюг анд плей. -------------------- |
3.6.2019, 10:22
#273
Странно у меня все цвета совпали Если у вас авто из подписи - 2001 год - то ничего странного, всё правильно. Не совпадёт с 2003 года начиная. Да, на наш год схемы только из аллдата - все остальные не подходят, да и проводка - эконом вариант, ни проводов ни контактов в фишках. Любое дополнение превращается в гемморой, это вам не плюг анд плей. Да нет особо никакого геморроя... Пины в бодик доставляются элементарно. Хотя я пока что доставлял только для кнопок заднего дворника. Остальное пока не требовало. У меня LX, не совсем барабан. -------------------- Chrysler Town&Country MY05 3.3 S&G
16.6.2019, 21:37
#274
В подключении задних заслонок тоже есть ошибочка.
На заднем зелёном разъеме пятый провод нужно кидать не на второй, а на восьмой. При подключении ко второму - обе задние заслонки в ошибках и адекватно не работают. Т.к. мы подключаем драйвер B температурной заслонки на заслонку направлений если действуем по инструкции. -------------------- Chrysler Town&Country MY05 3.3 S&G
1.7.2019, 22:59
#275
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 9.3.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 37 721 Реальное имя:дмитрий
Добрый вечер всем. Какие особенности при подключении блока климата от праворульного Вояджера на леворульный додж. Спасибо всем кто откликнется.
2.7.2019, 8:07
#276
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 18.1.2017 Из: МО Пользователь №: 88 034 Реальное имя:Павел Город:Ивантеевка
Добрый вечер всем. Какие особенности при подключении блока климата от праворульного Вояджера на леворульный додж. Спасибо всем кто откликнется. перепиновать выходы на заслонки водителя и пассажира -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
2.7.2019, 9:32
#277
Спасибо. Я так понимаю кнопки меняются местами легко.
2.7.2019, 11:09
#278
Добрый вечер всем. Какие особенности при подключении блока климата от праворульного Вояджера на леворульный додж. Спасибо всем кто откликнется. перепиновать выходы на заслонки водителя и пассажира Ещё раз спасибо. На минивэн.ру нашел как переставить кнопки. |
2.7.2019, 11:50
#279
перепиновать выходы на заслонки водителя и пассажира Перепиновать ничего не надо! Лево это лево ,а право это право! Не зависимо как это называется водительская или пассажирская заслонка на праворучке! На минивэн.ру нашел как переставить кнопки. Можно по подробнее или ссылку? -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
2.7.2019, 13:15
#280
перепиновать выходы на заслонки водителя и пассажира Перепиновать ничего не надо! Лево это лево ,а право это право! Не зависимо как это называется водительская или пассажирская заслонка на праворучке! На минивэн.ру нашел как переставить кнопки. Можно по подробнее или ссылку? я с учетом неизменности положения качалок написал XD там вроде бы они механически слегка разные и просто так переставить правую качалку на левую сторону не получится. у меня лежит модуль атс от вояжера, могу вскрыть посмотреть точно ли там такая разница ну и при диагностике компом придется держать в уме, что с тз мозгов модуля атс заслонки будут перекрестно работать Сообщение отредактировал e404 - 2.7.2019, 13:16 -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 7:10 | ![]() |
