5.6.2018, 19:55
#241
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 18.11.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 67 123 Реальное имя:Владимир
Точки включения отключения отследить не сложно но не зря это датчик температуры а не обмерзания... Я могу поставить свой датчик с контроллером который будет отрубать муфту при замерзании, но хочется штатно... Скорее всего грязь на нём, в выходные попробую разобрать...
-------------------- Додж Караван 2.4 2003г, модельный ряд 2004г.
5.6.2018, 21:52
#242
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма
Точки включения отключения отследить не сложно но не зря это датчик температуры а не обмерзания... Я могу поставить свой датчик с контроллером который будет отрубать муфту при замерзании, но хочется штатно... Скорее всего грязь на нём, в выходные попробую разобрать... Начните с блок климата, до датчика добраться тот еще секс, уверен что не в нем дело. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
5.6.2018, 22:02
#243
Вот датчик который под капотом
https://www.rockauto.com/en/catalog/chrysle...ure+sensor,7010 Вот тот что за радиатором https://www.ebay.com/itm/Dodge-Chrysler-Jee...M-/381783134271 Сообщение отредактировал kuzmas - 5.6.2018, 22:49 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
6.6.2018, 0:57
#244
Огромное спасибо! Про секс вкусе, а как без него? По результатам отпишусь.
7.6.2018, 11:55
#245
Выкроил сегодня время на работе для эспериментов. Мой датчик на месте напряжение больше 1,2 в не выдаёт. Если последовательно поставить 17,5кОм то муфта начинает реагировать на изменения температуры- примерно 2,5в выкл и 2,2 вкл. Вобщем блок климата работает но не в том диапазоне чем мой датчик. Харрактеристику на датчик пока ненашел. В крайнем случае поставлю контроллер для преобразования напряжения...
7.6.2018, 22:47
#246
Какого года блок? Не проще блок поменять?
8.6.2018, 2:45
#247
Для меня проще контроллер поставить.
17.6.2018, 15:31
#248
Друзья! А никто, случайно, не знает как называется индикатор на климате?
21.6.2018, 8:15
#249
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 21.6.2018 Пользователь №: 95 439 Реальное имя:Сергей Город:Надым
ПОМОГИТЕ!!!
У меня караван 2003 года 3х зонный. Благодаря этой теме переделал кондиционер в климат.все заработало с первого раза. Устанавливал зимой и проблема обнаружилась только сейчас. При включении кондиционера «снежинка» загорается а муфта молчит. Предохранитель и реле под капотом исправно. При подачи минуса непосредственно на сине/оранжевый провод реле кондиционерработает хорошо, давление хладагента в норме! Смущает тот факт,что прошлое лето все работало,а после замены блоков вышел казус! В чем может быть проблема??? Может кто подскажет какой блок дает включение муфты, чтобы прозвонить провод от блока к реле??? |
21.6.2018, 9:24
#250
Команду на включение даёт блок климата по цифровой шине. Отображение звёздочки на экране говорит лишь о том что блок находится в режиме кондиционера. Для того чтобы поступила команда на включение компрессора нужно чтобы температура в салоне была выше выставленной на климате, температура за бортом была выше определенного порога, температура испарителя была выше примерно 2 градусов. Как то так.
21.6.2018, 19:39
#251
Это понятно!
У меня вопрос в чем.... не могу определить откуда уже выходит аналоговый сигнал на управление реле муфтой! Чтобы его прозвонить! Надеюсь что проблема в нем, что обрыв где-топор крылом... |
22.6.2018, 7:37
#252
Тут ключевое слово что до замены всё работало...
Осмелюсь предположить что датчик температуры у вас стоит под капотом а климат от комплектации датчиком на испарителе... -------------------- Додж Караван 2.4 2003г, модельный ряд 2004г.
22.6.2018, 10:47
#253
Можно попробовать вместо датчика температуры испарителя поставить переменный резистор и покрутить. Если будет положение где муфта включится то причина в этом.
22.6.2018, 12:52
#254
Да. У меня стоит датчик на тонкой трубке под капотом! Трехпроводной.
На испарителе не смотрел... нужно менять датчик? Или можно как-то обойти? |
22.6.2018, 13:59
#255
С тремя проводами это датчик давления. Датчик температуры должен быть там где трубки заходят в салон. Если есть... А вообще лучше посмотреть по диагностике что происходит...
Сообщение отредактировал volzin - 22.6.2018, 14:00 -------------------- Додж Караван 2.4 2003г, модельный ряд 2004г.
22.6.2018, 22:14
#256
Да в том то и дело что в радиусе 200 км толкового диагноста не найти...
22.6.2018, 23:03
#257
Тогда только методом исключения....если до переделки проблем небыло и за это время ничего не сломалось то попробовать эмулировать датчик температуры испарителя. И делать выводы на основании эспериментов. У меня проблема проще. Скорее всего датчик не соответствует блоку климата и это я решу. Но у вас надо вначале найти проблему..
24.6.2018, 10:31
#258
Добрался до датчика температуры на входе, он умения в моторном отсеке, поиграл сопротивлением, кондиционер включается!!!
Вопрос в следующем, на какой поменять датчик? Или что сделать чтобы было счастье? |
24.6.2018, 12:26
#259
У вас обратная ситуация по сравнению с моей. Варианты такие:
Заменить блок климата на вашу комплектацию или, возможно, прошить. Поставить датчик температуры на выходе испарителя,он другой и работы будет много. Поставить контроллер для преобразования напряжения с датчика. Как то так. -------------------- Додж Караван 2.4 2003г, модельный ряд 2004г.
16.11.2018, 13:31
#260
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 18.1.2017 Из: МО Пользователь №: 88 034 Реальное имя:Павел Город:Ивантеевка
народ!
Кол-во скачиваний: 86для чего ЭТО дупло?! кто-то говорит, что якобы для градусника при перфоманс тесте кондея. почему тогда не закрывается в повседневной эксплуатации? из этого отверстия неплохо так дует уличным воздухом (зимой, летом соотв воздухом с испарителя) внутрь торпеды. в каталоге в разделе печки существует некая деталь 19 NOZZLE RADIO COOLING 4734723 (даже можно за 400р купить), но куда ее ставить и как выглядит - не ясно. подозреваю, что она для рб1/3. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 7:10 | ![]() |
