26.9.2009, 21:50
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 23.12.2006 Из: СПБ Пользователь №: 6 080 Реальное имя:Михаил
27.9.2009, 8:13
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 24.8.2009 Из: Минск Пользователь №: 24 464
так в случае с погонщик TOWNa @ необходимо только купить панель с климой и с датчиком в центральном вохдухане???
27.9.2009, 16:55
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 24 944
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Caravan-Tow...d=p4506.c0.m245
от такая должна сзади стоять , а спереди http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=14065 вот так должно быть , вопрос только в разъемах остается Сообщение отредактировал kwach - 27.9.2009, 16:58 |
27.9.2009, 17:05
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Caravan-Tow...d=p4506.c0.m245 от такая должна сзади стоять , а спереди http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=14065 вот так должно быть , вопрос только в разъемах остается а Модуль управления скоростью вентилятора. не нужен? даже наверное две штуки. Если не секрет то вы проделывали эту процедуру? -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
27.9.2009, 21:22
да нужен , сколько незнаю пока , процедуру сию собираюсь провести сразу, как только соберу все компоненты и побольше информации (надоело простужаться)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-03-Carav...d=p4506.c0.m245 вот передний трех зонный |
| Гость_погонщик TOWNa_* |
27.9.2009, 21:32
[quote name='kwach' date='27.9.2009, 22:29' post='848438']
да нужен , сколько незнаю пока , процедуру сию собираюсь провести сразу, как только соберу все компоненты и побольше информации (надоело простужаться) плюс мильен.после климата никак не привыкну к кондею. |
27.9.2009, 21:34
#27
думаю если после завершения вы выложите отчет все вам будут очень благодарны. Особенно с подключением бы определится.
да нужен , сколько незнаю пока , процедуру сию собираюсь провести сразу, как только соберу все компоненты и побольше информации (надоело простужаться) http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-03-Carav...d=p4506.c0.m245 вот передний трех зонный кстати лучше искать сразу с панелью с датчиком, чтобы потом панель не искать.... так как на ручном 3-х зонном управление задним дворником и омывателем. На АТС их нет. по крайней мере у меня на ручном именно так. и купив только блок управления сейчас надо покупать панель.... -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
28.9.2009, 19:50
#28
да нужен , сколько незнаю пока , процедуру сию собираюсь провести сразу, как только соберу все компоненты и побольше информации (надоело простужаться) http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-03-Carav...d=p4506.c0.m245 вот передний трех зонный кстати лучше искать сразу с панелью с датчиком, чтобы потом панель не искать.... так как на ручном 3-х зонном управление задним дворником и омывателем. На АТС их нет. по крайней мере у меня на ручном именно так. и купив только блок управления сейчас надо покупать панель.... у меня на нем только обогрев стекла и зеркал , задний дворник с омывателем ,в одной полоске с аварийкой и подогревом сидений. P.S. надеюсь на этой неделе получить все компоненты |
22.2.2010, 23:02
#29
у меня на нем только обогрев стекла и зеркал , задний дворник с омывателем ,в одной полоске с аварийкой и подогревом сидений. P.S. надеюсь на этой неделе получить все компоненты ну как? удалось поставить климат? -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
3.6.2010, 12:06
#30
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 21.10.2009 Из: Витебск Пользователь №: 25 701 Реальное имя:Андрей
Привет.
Именно эта тема и дала импульс для установки климата в замен штатного ручного двухзонного управления. Вчера вечером было пробное включение. Заработало сразу и как бы всё как надо, без калибровок и прочих тестов. Единственное, что "традиционно" оказались дохлыми все пять лампочек подсветки внутри блока климата. Пару слов о самой процедуре замены. Блок резисторов - электронный регулятор оборотов двигателя печкии. Зазъем электродвигателя просто перетыкается из блока в блок; силовой + регулятора двигателя (толстый синий провод) переносим с разъема на разъем; для цепи управления используем один наиболее тонкий провод из освободившихся "старых"; силовая "масса" с регулятора (толстый черно оранжевый провод) удлинняем проводом похожего сечения и ведём к разъему "С2" старого блока управления, где и соединяем с таким же толстым черно оранжевым проводом. Электродвигатели заслонок. Три двигателя на центральном блоке печки - перерезал провода "массы" у всех трех, нарастил и вывел к разъему "С1" климата, управляющие провода приходят туда же в разъеме "С1" ручного блока; удлинняющие провода сразу подписывать соответственно двигателю, да бы потом не перепутать собирая в пары с управляющими. Двигатель заслонки "рециркуляции" у меня был подключен "не по схеме" - оба провода шли через разъем "С202" (вместе с управляющими проводами от трех остальных моторов прямо к "С1" ручного блока). Блок ручной - блок климата. Все одноименные провода совпадают по цвету старые и новые, поэтому больших трудностей перенос разъемов не вызавает. В "ручном" разъеме отсутствует провод нужный для климата ( С2-4 fused B(+) (I.O.D), это по моему включение подсветки. Предполагаю запитать его от аналогичного провода в разъеме магнитолы. Еще нестыковка вышла с проводом "ручной" С1-6 WIPER DE-ICER DRIVER, по схеме климата он сидит на ноге С2-13, а в моем разъеме (не в блоке) это место не имело контакта. Пришлось разобрать разъем и пересадить один из не используемых контактов на позицию С2-13 климата. Вот и все. Я понимаю, что "на пальцах" без схем и фотографий это не очень доходчиво, но эта работа в любом случае требует предварительной "теоретической" подготовки со схемами, поэтому при переходе к монтажу, мои коментарии уже могут пригодится. Теперь, прошу помочь разобраться с алгоритмом работы этого климатконтроля. Индикатор "авто" загорается только внесте с "хай" или "лоу", в остальных случаях он не горит. Работает ли климат при этом в автоматическом режиме? При вкл. "хай", не заметил что бы обдув включался на максимум ...? При выборе вручную обдува "стекло-ноги" и далее на стекло, включается кондишн (индикатор "снежинка" не горит), а при вращении регулятора обдува обратно (влево от "стекло-ноги) - кондишн не выключается сам. Приходится нажать кнопку вкл. кондишн (загорается снежинка) и затем нажать её повторно для выключения...? Может у кого есть описание использования климатконтроля на русском языке? Был бы очень признателен. И еще запуск калибровки заслонок и теста климата и кондишки как делается на крайслере гранд вояджере 2.5 CRD европейце 2002 года? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2,5CRD 2002г.
3.6.2010, 18:38
#31
на сайте минивенклуба выложен русский мануал, думаю различий в 2005 и твоем годе нет по использованию климата.
3.6.2010, 22:30
#32
Спасибо что напомнил, качаю. Там есть 2001-2004 и 2005-2007.
Сегодня все собрал окончательно. Все функции работают. Алгоритм работы климатконтроля так толком и не понял. Заметил разницу в температуре подаваемого воздуха для пассажира и водителя при выставленных 22 для обоих. Видимо требуется всетаки калибровка заслонок. Подсветку, как и планировал, подключил на контакт "3" зазъема магнитолы. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2,5CRD 2002г.
5.6.2010, 18:48
#33
Народ, а подскажите пожалуйста, этот климатконтроль что, не умеет запоминать выставленную температуру? При включении зажигания (запуске двигателя) он каждый раз включается в режим "HI auto 22". Это у всех так или только у меня?
Проделал автокалибровки: 1. Снял клемму АКБ на 15 минут. Затем при вкл. зажигания он гоняет заслонки - калибруется. 2. На заведенном двигателе одновременно нажимаем "PWR" и "рециркуляция", держим пока не начнут моргать попеременно индикаторы на табло. Как отморгали - калибровка закончена. 3. Тест системы кондиционирования - при прогретом двигателе и температуре наружного воздуха не ниже +20 С. Одновременно нажать и удерживать кнопки "PWR" и "снежинку" до начала переменного моргания индикаторов на табло. Тест достаточно продолжительный. Перестали моргать - тест закончен. У меня после этих прецедур ни каких морганий, сигнализирующих о наличии ошибок замечено не было. Или ошибки будут видны (при их наличии) только при считывании компом или ключ - одометр? Разница температур водитель-пассажир пропала, значит калибровка помогла. Сообщение отредактировал qvattro - 5.6.2010, 18:52 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2,5CRD 2002г.
19.11.2010, 17:24
#34
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 5.7.2010 Из: Столица Пользователь №: 31 815
помогите плиз поставить климат контроль на додж караван за отдельную плату 2003г 3.3 л а то я уже всю голову сломал
19.11.2010, 18:39
#35
а самому разве не интересно? самое сложное проводка, по переду уже все расписали, по задней части тоже несложно, взять проводку для ручного (она идет на передний блок) и ее использовать.
20.11.2010, 20:57
#36
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.6.2010 Пользователь №: 31 464
привет всем! а на 3.8 awd гранд-караван 1997г.в с 2х зонным передним и отдельным задним отопителем-кондиционером есть ли возможность установить климат? машинка из разряда любимых.просветите кто в курсе!
3.12.2010, 6:33
#37
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.3.2010 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 29 458
День добрый форумчане! По предварительному диагнозу умер блок ручного климата. Может у тех продвинутых крайслероводов, кто установил блок климата автоматический остались старые исправные блоки управления климатом.
3.12.2010, 16:52
#38
в барахолке был и двухзонник и трехзонник я выкладывал, если нужен терхззонник то он в продаже, мой контакт если что 916 929 восемь пять 26. сконтактироваться лучше до воскресенья.
3.12.2010, 19:54
#39
День добрый форумчане! По предварительному диагнозу умер блок ручного климата. Может у тех продвинутых крайслероводов, кто установил блок климата автоматический остались старые исправные блоки управления климатом. на какой машине собрался менять(год) или какой нужен? валяется 2-х зонный |
7.12.2010, 14:02
#40
Спасибо коллеги за помощь! В выходные с проблемой справился. Однозонный климат на Вояджере восстановлен. Правда пришлось соседний город Сургут посетить (300км в одну сторону). Для бешенного караванщика это не пробег! СТО "BOSH-автосервис" нормальные ребята за 3 часа нашли проводок где то под подкрылком передним перетертый (не то "земля", не то "+питания" блока). Цена вопроса 4200р. Теперь наслаждаюсь!
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 4:56 | ![]() |
