18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Установка автоматического климата на Voyager
poupkin
сообщение 2.6.2015, 13:24
Сообщение #181
Из: Либава
Пользователь №: 13 989
Реальное имя:Олег
Цитата(demetrio @ 2.6.2015, 13:06) *
Мне предлагаешь до Латвии доскакать?
Так оно и есть.
Дима, я ничего никому не предлагал. Это - лёгкий сарказм. :)
Что касается третьей зоны, и отсутствия у Юры датчика, то скорее всего, данное усекновение произошло именно из-за сомнительной эффективности измерения и независимого поддержания температуры. Зона большая, её отделение весьма условно, разделения воздуховодов нет. Так что и смысла особого в этом датчике тоже нет, ИМХО.
Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
kuzmas
сообщение 2.6.2015, 13:28
Сообщение #182
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
Так оно и есть.
скорее датчик появился позднее, так как приведенная страница из описания относится к мануалу 05 года, в предыдущих годах в описании таких фраз нет. Учитывая что и логика работы самого центрального блока поменялась с 05 года то логично что и датчик добавили тогда же.
Dodge Grand Caravan 2005
demetrio
сообщение 2.6.2015, 14:06
Сообщение #183
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Нифига. Первая машина, купленая мной на разбор в комплектации лимитед был европейский гранд вояджер 2001 года 3.3 с полным приводом с автоматическим трёхзонным климатом и потолочным блоком управления третьей зоной с датчиком. Блок с датчиком до сих пор лежит в гараже.
Сообщение отредактировал demetrio - 2.6.2015, 14:07
kuzmas
сообщение 2.6.2015, 14:41
Сообщение #184
Реальное имя:Кузьма
тогда нестыковка. вообще здесь непонятка, по схемам отличий нет. А датчик то есть то нет и от года уже не зависит....
gosha
сообщение 2.6.2015, 17:36
Сообщение #185
Пользователь №: 35 539
согласен загадка...и вообще мне например не понятно,как отдельная зона может работать без датчика...методом усреднения показаний двух предних датчиков??
demetrio
сообщение 2.6.2015, 17:44
Сообщение #186
А где второй передний датчик?
gosha
сообщение 2.6.2015, 18:04
Сообщение #187
установлены два вместе ...в глазке консоли..
Сообщение отредактировал gosha - 2.6.2015, 18:05
demetrio
сообщение 2.6.2015, 19:25
Сообщение #188
Сомневаюсь однако. Что два.
Проводочек от датчика идёт двухжильный и разъём на 2 пина....... connie_boy_cleanglasses.gif
Сообщение отредактировал demetrio - 2.6.2015, 19:27
kuzmas
сообщение 2.6.2015, 19:43
Сообщение #189
Реальное имя:Кузьма
Дим, два датчика, под углом, пина четыре
demetrio
сообщение 3.6.2015, 18:11
Сообщение #190
poupkin
сообщение 4.6.2015, 11:27
Сообщение #191
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Опять нестыкович. На задней панели тоже ЧЕТЫРЕ пина. А датчик ОДИН... ИК датчик предусматривает наличие излучателя и приёмника ИК излучения.
Сообщение отредактировал poupkin - 4.6.2015, 11:29
gosha
сообщение 4.6.2015, 13:46
Сообщение #192
Вот видите,как один дурацкий вопрос развил догадок и флюда уже на две страницы😀
poupkin
сообщение 4.6.2015, 14:14
Сообщение #193
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Юр, вброс засчитан. :)))
amick
сообщение 12.12.2015, 22:17
Сообщение #194
Из: Минск
Пользователь №: 59 584
Реальное имя:Андрей
Парни, суть дела: есть Крайслер Вояджер 2.5CRD 2006гв, с механическим кондиционером. Хочу поставить двузонный климат-контроль. Нашёл с коротыша всё необходимое на разборе.
Теперь вопросы:
На разборке нужно купить блок управления, резистор печки(который под бордачком ставится) и датчик температуры в центральный вохдуховод? Этого комплекта достаточно и остальные переделки сугубо в электрике и установке оного в авто или ещё что-то нужно?
Переделки в управлении заслонок для автоэлектрика не черезчур сложная задача или проще купить блок печки с заслонками от версии с изначально двузонного климата(стоит он 30$) и заменить его целиком в сборе?
И ещё один насущный вопрос: показания в цельсиях или в фаренгейтах выставляются в зависимости от настроек бортового компа на потолке, а в случае его отсутствия в каких единицах отображается температура? У меня стоит самодельный борткомпьютер.
Может ли кто-нибудь помочь с установкой в Минске или Минской области? Естественно не за спасибо))
Сообщение отредактировал amick - 12.12.2015, 22:19
Был: Plymouth Voyager 2.4i 1999гв
Есть: Dodge Ram Van(австриец, грузовик), он же Chrysler Voyager 2.5CRD 2006гв
Старик Ромуальды...
сообщение 12.12.2015, 22:32
Сообщение #195
Пользователь №: 36 503
Андрюш, а что подробнейший отчёт ТС не помог получить ответы на вопросы?
amick
сообщение 12.12.2015, 22:40
Сообщение #196
Из: Минск
Реальное имя:Андрей
Вопрос скорее можно обитожить так, прочёл всю ветку и все похожие, но либо упустил из виду, либо не было таких тем:
1.Стоит ли лезть в заслонки или за 30$ лучше купить и заменить в сборе?
2.Может ли кто-то оказать услугу по данной инсталяции в авто или подсказать кто сможет с этим помочь?
Сообщение отредактировал amick - 12.12.2015, 22:43
amick
сообщение 12.12.2015, 23:39
Сообщение #197
Из: Минск
Реальное имя:Андрей
Читал видимо плохо))) ответы нашёл, остался один вопрос: из-за отсутствия бортовика, перевести в Цельсии с помощью другого авто я смогу. Но эта процедура нужна лишь однажды или есть шанс, что при скидывании клемм может снова соскочить на фаренгейты?
И всё же я бы лучше заплатил за данные переделки кому-нибудь с руками из нужного место ростущими)))
kuzmas
сообщение 13.12.2015, 9:51
Сообщение #198
Реальное имя:Кузьма
Та теория не пройдет, комп отключите и вернется на фаренгейты, плюс показания забортной температуры с компа также берутся, так что если компа нет то лучше его поставить.
pollo22
сообщение 29.5.2016, 23:13
Сообщение #199
Группа: Новичок
Из: Великие Луки
Пользователь №: 77 120
Реальное имя:Евгений
Подскажите. После замены блока печки под климат я так понимаю нужно перезаправлять кондиционер? Только не кидайтесь сапогом.
gosha
сообщение 27.6.2016, 8:23
Сообщение #200
такая вот проблема приключилась....
жара под 33 всю неделю,естественно ездил в положении АВТО 22. Все хорошо,все работает. Однако вчера ,вечером ,просто выключил кондей(снежинку нажал 2 раза) ..так в принципе обычно езжу. Через пару минут,автоклимат сам выставил максимальную жару и обдув в ноги(на дисплее по прежнему 22 показывает) ...подождал не проходит..снова в АВТО нажал..через какоет время все вернулось в норму. Пробовал так раза три,и результат все тот же...при отключенной снежинки,климат улетает куда то в попу..Вопрос: что заглючило..чего делать????
П.С кстати бытует мнение,что 3.3 вообще не чувствует включенный кондиционер. Скажу так,что я чувствую,реально авто подтупливает,особенно при разгонах конкретно..хотелось бы узнать,как у других..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 9:29Дизайн IPB
