18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Установка автоматического климата на Voyager
TarakanovAnton
сообщение 14.5.2015, 10:20
Сообщение #161
Группа: Новичок
Из: МоскваРязань
Пользователь №: 76 911
Реальное имя:Тараканов Антон
Таки ни одного любителя ковырятся не нашлось? ((( Ни кто не хочет переделать мне кондер в климат на Gr. Caravan 2005 г.в.? (в наличие ток машина, деньги и не желание самому в это лезть) г. Рязань, г. МСК
kutuzov_
сообщение 14.5.2015, 11:21
Сообщение #162
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Если бы Вы более внимательно просматривали форум, то наткнулись бы на это сообщение. Прочитайте его внимательно и до конца)))
gosha
сообщение 18.5.2015, 20:35
Сообщение #163
Пользователь №: 35 539
Вот вопрос возник....климат считается 3-х зонный..ОК...
Если правильно понял я из описания,на первые две зоны (водитель и пасажир) есть датчики температуры(тот что в консоле)
А что является датчиком-сенсором для задней части?? Вроде в задней части ничего нет?? как тогда там все это регулируется??
kuzmas
сообщение 18.5.2015, 22:16
Сообщение #164
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
Если не ошибаюсь то он в блоке управления третьей зоны, на потолке которая.
Сообщение отредактировал kuzmas - 18.5.2015, 22:47
Dodge Grand Caravan 2005
gosha
сообщение 19.5.2015, 0:19
Сообщение #165
о спасибо...действительно по логике там и должен быть...проверю
а то с климатом задней зоны какие то глюки...уходит на махимум горячего и зависает в этой кондиции
Сообщение отредактировал gosha - 19.5.2015, 0:21
gosha
сообщение 19.5.2015, 10:28
Сообщение #166
проверил ..нет датчика..хотя есть вроде посадочное место и монтаж на печатной плате под него...
вот такой блок у меня сзади
https://www.dropbox.com/s/hof0c16kr9gq1fj/2...095005.jpg?dl=0
а вот он раскрыт и видны посадочные места на панели и на плате
https://www.dropbox.com/s/uxgieg0698iovw1/R...OTE%20.jpg?dl=0
В связи с этим просьба..посмотреть плиз,есть ли там у кого в месте около регулятора положения затемненное стекло .
П.С Кстати включил вообще без этого модуля..все равно что то делает в автомате и регулирует...
Сообщение отредактировал gosha - 19.5.2015, 10:35
poupkin
сообщение 20.5.2015, 10:50
Сообщение #167
Из: Либава
Пользователь №: 13 989
Реальное имя:Олег
Юра, в качестве предположения - место больше похоже на оное для ИК-приёмника. Типа, чтобы с пульта управлять.
Что касается логики работы... Гм... У меня не автоматический климат, но тем не менее - работа задней зоны синхронизирована с передней. Положение заслонок определяется положением ручек на панели спереди. Переключатель вентилятора на потолке блокируется с панели, т.е. можно разрешить его работу, а можно запретить. При работающем кондиционере и выведенных на минимум движках температуры спереди, задний отопитель работает в очень небольших пределах.
Вот как-то так...
Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
kuzmas
сообщение 20.5.2015, 10:54
Сообщение #168
Реальное имя:Кузьма
Вот как-то так...
дополню. при блокировке задней панели с центрального блока управления режимы задней зоны выставляются по режимам водительской стороны.
gosha
сообщение 20.5.2015, 19:30
Сообщение #169
т.е из этого следует,что у нас в реальности только 2-х зонный климат контроль с адаптацией на 3-ю зону,температура в которой независимо регулироваться не может..я правильно понимаю
demetrio
сообщение 25.5.2015, 21:05
Сообщение #170
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Получается, что не так.
Сорри за позднее и не очень качественное фото.
Вот он, как на ладони.
Стоит здесь, на потолочном мониторе. На фотке даже "светится".
Сообщение отредактировал demetrio - 25.5.2015, 21:08
IVAN RK
сообщение 25.5.2015, 22:21
Сообщение #171
Из: Коми
Пользователь №: 58 206
Реальное имя:Иван
В прошедшие выходные установил 3-х зонный автоклимат, а блок заслонок не менял оставил родной, 1-зонный.
Все прекрасно работает в режиме одной зоны, по этому устанавливать блок заслонок с двумя зонами желания нет, а вот дооснастить задней зоной было бы не плохо, а то он прогревается долго, особенно когда за -30. Теперь возник вопрос, ставился ли с завода задний отпитель на коротыши, может кто сам ставил?
DODG CARAVAN 2.4L 2004
demetrio
сообщение 26.5.2015, 8:48
Сообщение #172
С завода не ставится. Там банально нет места.
IVAN RK
сообщение 26.5.2015, 11:14
Сообщение #173
Из: Коми
Реальное имя:Иван
Жаль, будь довольствоваться одной зоной.
gosha
сообщение 27.5.2015, 19:58
Сообщение #174
demetrio спасибо...ценная инфа. Вот правда как объяснить такое усечение на комплектации лимитед не понятно...а может потому что европеец ??или с 2005 года решили все упростить и удешевить ,как многие узлы в моделе St&Go?
и еще..если найти на разборке нужную панель..все ли впишется и пропишется со старой системой??
Сообщение отредактировал gosha - 27.5.2015, 20:04
poupkin
сообщение 28.5.2015, 1:00
Сообщение #175
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Мягко говоря, сомнительно. Ибо:
1. Что может мерить датчик в панели под потолком ЗА ПЕРЕДНИМИ СИДЕНЬЯМИ? Сферического коня в вакууме?
2. Нафиг терморезистору 4 ноги?
3. Нафиг терморезистору гнездо в оптически прозрачном пластике панели?
4. Каким образом терморезистор может "светиться" на фото, находясь физически за тёмным пластиком, пускай даже и оптически прозрачным?
Кроме того, сама третья зона весьма условна, ибо снизу есть только один воздуховод, и дует он ВПЕРЁД, а выходит за правым сиденьем второго ряда. Потолочные же каналы никак не делятся...
demetrio
сообщение 28.5.2015, 13:30
Сообщение #176
1. конь называется температура третьей зоны.
2. вот это я не знаю.
3. пластик совсем не прозрачный.
4. слово "светится" я взял именно в кавычки, на фотот он отсвечивает, бликует. Так понятнее?
Думаю, да. Панель с брекетом у меня есть, если чё.
gosha
сообщение 28.5.2015, 15:43
Сообщение #177
Олег...а почему ты думаешь,что это терморезистор...вот нет... в мануале четко написано..используются инфракрасные датчики ,так как с ним комп получает более достоверную инфу о температуре тела и предметов. Если так,то по аналогии в задке тоже должен быть именно он
Что мерять может..да пожалуйста..температуру тела пасажиров второго ряда ..это точно,может на третий как то добивает
...вот взять бы попробовать.на тест для уверенности
Сообщение отредактировал gosha - 28.5.2015, 15:45
demetrio
сообщение 28.5.2015, 15:52
Сообщение #178
Да пожалуйста. Бери.
poupkin
сообщение 2.6.2015, 12:34
Сообщение #179
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Ога. Только до Питера доскачет и возьмёт. :)
Юра, ну х.з... ИФК датчики... Может и так, но зоны-то как разделить? И температуру какого пассажира он будет измерять? Хотя... Если считать третьей зоной вообще всё пространство за передними сиденьями - тогда да, какая-то логика в этом есть, и всё более-менее встаёт на свои места. Кстати, использование ИФК тогда объясняет наличие четырёх ног, гнезда в пластике и свечения (безо всяких кавычек) датчика на фотографиях. Ибо камеры очень хорошо видят ИК излучение...
demetrio
сообщение 2.6.2015, 13:06
Сообщение #180
Мне предлагаешь до Латвии доскакать?
Так оно и есть.
Сообщение отредактировал demetrio - 2.6.2015, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 9:30Дизайн IPB
