18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Установка автоматического климата на Voyager
Koxx
сообщение 21.7.2013, 19:36
Сообщение #101
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Цитата(kozia2 @ 21.7.2013, 19:29) *
у меня не 1 большой разьем, а 2 разъема по 7 проводов?
C1-7:
RADIO C1 - GRAY 7 WAY
7 A114 16GY/RD FUSED B(+) (I.O.D.)
А для чего в 3-х зоннике 5-вольт провод (5 контакт С1 F850 20LB/PK) есть?
Для потолочного климата (во втором ряду).
kozia2
сообщение 21.7.2013, 19:53
Сообщение #102
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
по радио если я правильно понял клема С1 7 контакт серый провод.
не понял по моей распиновке клема С2 контакт 4 А114 18GY/RD
Сообщение отредактировал kozia2 - 21.7.2013, 19:55
Koxx
сообщение 21.7.2013, 20:11
Сообщение #103
Из: Киев, Украина
Название разъема из мануала: RADIO C1 - GRAY 7 WAY
1. RADIO - разъем магнитолы
2. C1 - первый (их всего два)
3. GRAY - корпус разъема серый
4. 7 WAY - в разъеме 7 контактов
Распиновка этого же разъема (из всех контактов нужный): 7 A114 16GY/RD FUSED B(+) (I.O.D.)
1. 7-й контакт
2. A114 - номер цепи, с распиновкой климата совпадает (одна и та же цепь)
3. 16GY/RD - 1.31 кв.мм сечения, серый с красными полосками
4. FUSED B(+) (I.O.D.) - назначение (функция)
kozia2
сообщение 21.7.2013, 20:19
Сообщение #104
Из: Минск
1. 7-й контакт
rolleyes.gif Пардон, я же говорил что лошара в этом. еще раз спасибо, просто я подумал что вторая часть это уже к климату относится потому и закипишил
kozia2
сообщение 28.7.2013, 13:51
Сообщение #105
Из: Минск
Ну наконец-то я закончил свои мытарства с установкой автоклиматконтроля!!!!!! после подсоединения 3 проводов для заслонок которые раньше (на механическом) были соединены в один , все равно воздух шел только на обдув стекол и на одной скорости, после нескольких дней отдыха, почитав умные файлы по крайслеру и взяв мультиметр пошел померять сопротивления между контактами А и В приводов заслонок водителя , пассажира и регулирующей увидел что нет сопротивления на регулирующей MOOD DORE ну и полез посмотреть что там и как , оказалось в месте соединения что я делал при помощи клемника оборвался проводок. соединил то место включил климат и ура заработалооооо!!!!!!
tvoymir
сообщение 12.8.2013, 20:55
Сообщение #106
Из: Минск
Пользователь №: 39 740
Доброго времени суток!
Решил вопрос с памятью (22 22) - подключил провод к Нижнему прикуривателю (+) - тот на котором нарисован значок аккумулятора.
Это касаемо провода, который рекомендовали подводить к магнитольному кабелю
Всё работает, и климат после выключения зажигания помнит настройки !!!
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2002г.
kozia2
сообщение 16.8.2013, 16:11
Сообщение #107
Из: Минск
Если подключить к проводку магнитолы тоже эти вопросы (памяти) решатся
dvlad666
сообщение 16.10.2013, 14:29
Сообщение #108
Из: msk
Пользователь №: 39 290
У меня при выключении зажигания (и последующем включении) помнит, а вот после момента старта двигателя - забывает. Грешу на пропадание напруги на контакте i.o.d., а схема подключения прикуривателя по-моему идёт через отдельный пред-ль, что может объяснять решение tvoymir.
Как дойдут руки - всё сам протестирую и отпишусь.
AlexBest
сообщение 23.10.2013, 19:09
Сообщение #109
Из: МО,Люберецкий район
Пользователь №: 66 386
Всем привет!Принимайте новенького.
Всю тему прочитал.Хотелка осталась,но понимаю,что не потяну."Очкую" я в одного подобные вещи делать,а климат ох как хочется!
Насколько я понял,мне сейчас надо:
1.Заказать блок управления климатом(3-х зонные есть,2-х зонного не нашел)
2.Рамку с датчиком или датчик отдельно
3.Регулятор скорости вентилятора автоматический
4.Блок заслонок(надо от двухзонного?)
Что-то пропустил?
Может кто-то сейчас устанавливает или будет устанавливать климат?Я бы поучаствовал.
Chrysler Voyager,2001,3,3л продан
Chrysler Grand Voyager,2007,3,3л, Европейский Лимитяй.
kuzmas
сообщение 23.10.2013, 21:34
Сообщение #110
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
А сколько зон у тебя сейчас на кондиционере? По пунктам
1. Да, 2-х зонные на европейцах шли, тут тебе подойдет любой год. А вот с американцами только 3-х зонные, на свой год ищи блок с 2001-2002 года, там есть отличия с старшим модельным годом.
2. Да, у меня есть блок дефлекторов с датчиком, лишний:) могу подогнать.
3. Если кондиционер без задней зоны то только один, если у тебя еще третья зона то нужно два штуки.
4. Если у тебя однозонный кондиционер сейчас и хочешь получить двухзонный то нужен блок, подозреваю что и одну зону можно подключить, вот только есть в этом смысл ли...все зависит от того какой у тебя сейчас кондиционер.
Сообщение отредактировал kuzmas - 23.10.2013, 21:35
Dodge Grand Caravan 2005
AlexBest
сообщение 23.10.2013, 22:09
Сообщение #111
Я так понимаю,что у меня одна зона.Сзади нет никаких крутилок или кнопок.У меня америкос короткий.Как определить блок с 2001-2002 года?Пишут,что на все Вояджеры с 2001 года подходит.
Думаю,что хватит и одной зоны,ведь сзади управления нет,тогда какой смысл?Просто с климатом удобнее.
А нету маркировки по п.3?
Сообщение отредактировал AlexBest - 23.10.2013, 22:11
kuzmas
сообщение 23.10.2013, 22:33
Сообщение #112
Реальное имя:Кузьма
На блоке есть номер и дата производства, по ним определить можно. У меня на 2005 году блок с 2002 года работал, но кондиционер в авто режиме был постоянно включен, труками выключить можно но толку от такого климата. Думаю что ситуация и обратная если блок от 2005 поставить на 01 год.
Сзади третья зона, спереди может быть две, отдельно пассажир отдельно водитель.
Вот номер по п.3. 04885 482AA
AlexBest
сообщение 24.10.2013, 7:29
Сообщение #113
Все понял.Буду искать запчасти.Под зиму,наверно,не правильно печку ковырять.Весной,как потеплеет,поставлю.Спасибо за консультацию.
demetrio
сообщение 24.10.2013, 9:31
Сообщение #114
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
отписал в личку.
индеец 1003
сообщение 10.11.2013, 12:44
Сообщение #115
Из: МОСКВА
Пользователь №: 62 209
День добрый.Я пока поставил двухзонный климат,а блок заслонок не менял-остался однозонный
Все работает ошибок нет.
Chrysler Voyager 2005г. 2.8 td еврапеец.
тел.917 526- 27-ноль 7
индеец 1003
сообщение 10.11.2013, 23:47
Сообщение #116
Из: МОСКВА
Подскажите,перестала включаться вебаста при переводе температуры на максимум.Что может быть? И одинаковые ли блоки климата от бензинки и дизеля?
Koxx
сообщение 11.11.2013, 0:28
Сообщение #117
Из: Киев, Украина
Наугад, возможные случаи:
1. Разные прошивки климата.
2. Несовместимость по годам: до 2004 и с 2005.
( - ссылка на полное сообщение)
Цитата(Koxx @ 27.10.2013, 23:28) *
Цитата("2005 RG BODY >> 3.0 SYSTEM DESCRIPTION AND FUNCTIONAL OPERATION >> 3.11 CABIN HEATER")
3.11.3.2 ACTIVATION
For vehicle’s with a Automatic Temperature Control system, the DCHA will activate only when the:
  • VIN indicates that the vehicle has a diesel engine
  • vehicle’s odometer reads more than 5 miles.
  • engine speed is above 500 rpm.
  • coolant temperature is below 66°C (151°F).
  • fuel tank has greater than 1/8 of a tank of fuel.
  • Power switch on the Automatic Temperature Control is on.
  • Driver Temperature Control on the Automatic Temperature Control is set above 22°C (72°F).
  • Front Control Module (FCM) sees the Cabin Heater Activation request that is bussed from the Automatic Temperature Control.
P.S. По Webasto уже лучше не в этой теме.
индеец 1003
сообщение 11.11.2013, 0:51
Сообщение #118
Из: МОСКВА
3.11.3.2 ACTIVATION
Koxx
сообщение 11.11.2013, 1:20
Сообщение #119
Из: Киев, Украина
И точно так же просто начнет включаться при установке обратно MTC.
Здесь "заковырка" в совместимости ECM, FCM и ATC. Они не могут "сообразить на троих":)
sanchospans
сообщение 11.11.2013, 11:05
Сообщение #120
Из: мск
Пользователь №: 66 202
Реальное имя:Sanchez
Всем привет! Прочитал все темку и не раз. Теперь в сомнениях, есть ли смысл лезть в кондей чтоб запариться и поставить климат... Хочется и колется.
Подскажите , можно ли поставить климат, поменяв лишь:
1) Блок управлением (климат только 2х или 3х зонный, а значит что-то будет болтаться без подключение, так как стоит просто кондей)
2) Датчик температуры
3) Модуль управление скорости вентилятора. ???
вот такое у меня стоит сейчас
Прикрепленный файл  __KGrHqJHJCUE63__uRHDBOz_hCOn_g__60_12.JPG ( 23.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Сообщение отредактировал sanchospans - 11.11.2013, 11:19
Chrysler Grand Voyager 2.5CRD 2002г
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 7:55Дизайн IPB
