> Установка электроприводов на задние форточки Voyager, очередной этап на пути к....
alkuz
сообщение 17.7.2007, 14:06
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Пользователь №: 3 580
Ну вот и еще один выходной день не пропал зря! Наконец поставил электроприводы задних форточек. Из личного опыта скажу вещь необходимая. Замучал я жену каждый раз, на ходу, по салону гонять открывать их вручную...
Но ближе к делу...
К осуществлению этого я готовился давно. В свое время, когда я еще только начинал "осваивать" свой автомобиль, один знакомый "специалист" авторитетно заявил, что привод форточки штука универсальная и подойдет любой. В результата этого я очень быстро стал обладателем комплекта приводов от 2000 кузова, мать его...
Хотя, справедливости ради, надо заметить, что при определенной настойчивости его действительно можно приспособить.
Но была зима, спешить было некуда, и (при моей то настырности!) я присебякал еще и комплект "правильных" приводов, за что огромное спасибо Володе (bog1) из Москвы.
Кстати, если кому номерок детали потребуется, вот:
Одно из самых принципиальных отличий старого привода от нового - элемент крепления к стеклу. Если со старым казалось всё просто:
то способ крепления нового оставлял много вопросов:
Прошу заметить - я не в Москве, так что подойти и посмотреть на другой, такой-же машине, как это должно быть на самом деле, не очень то и просто! Не так их много, этих машин в нужной комплектации!
Но к делу... Я много раз примерял и прикидывал разные способы крепления к стеклу.
Даже как-то раз попытался открутить пластиковую крепежную площадку от стекла, но прилагаемые усилия несколько привысили допустимые (в моем понимании) и я эту затею оставил, сделав логичное предположение, что площадка приклеена к стеклу. Прошу заметить - я не рентгенн!
Было решено, что крепить буду в металическую резьбовую втулку, которую в свою очередь, вклею в пластиковое основание крепежа эппоксидным компаундом. По моему разумению толщина штырковой части позволяла сделать в ней отверстие достаточного размера без существенного ослабления. Долго сомневался по поводу того, стоит ли снимать стекло или попробывать закрепиться на месте. Разум победил и я приступил к разборке салона. Кстати, разбирать прихоится практически всю заднюю часть и можно за одно сделать много полезных дел - например побезшумить немного.
Итак, начинаем со снятия задних стоек. Держатся они сверху на металической клипсе
и еще трех "ёлочках" ближе в двери багажника
В итоге видим вот такую картину:
Старый крепеж на месте выглядит вот так
А машина без стекла вот так
Крепистя стекло двумя гайками в С-стойках. Важно не уронить их внурть стойки при откручивании, а то потом будет как в том анекдоте про финских водителей и гайку на веревочке внутри обивки кабины "Газели" с приветом от российских механиков
Вот он, момент истины - стекло снято, штырек отпилен в пердполагаемый размер и....
Всё оказалось совсем не так как я планировал... Вместо цельнопластмассового штырька внутри был обнаружен какой-то металлический стержень. Расковыряв пластик до допустимого размера я выяснил, что "это" еще и саморезообразное!
Тщательно продуманная система крепления рушилась на глазах....
Но, где наша не пропадала! Было принято решение крепить через "какой-нибудь" переходник, но для начала необходимо было определиться с линейными размерами.
Ну а по хду решение пришло само собой - я решил использовать в качестве соединителя резьбовую втулку, ренее приготовленную для вклеивания. Что касается самой втулки, то это простой анкер под болт М6 купленный в строительном магазине.
Я обрезал его до 10мм. С помощью пассатижей, крайне осторожно, навернул втулку на саморезообразную часть штырька разрезанным концом вниз
предварительно немного, на 3 мм, укоротив штырек на стекле, а за одно и крючек привода.
Задача заключается в получении соответствующего размера от основания до оси шарнира привода. По моим рассчетам он должен был быть в районе 30мм
Ну а при окончательной сборке, степень прижима форточки, я регулировал подкладкой шайб под передний болт привода.
Немаловажен и эстетический момент. В качестве декоративного колпачка закрывающего всё это безобразие я использовал резиновый наконеник из комплекта CD магнитолы SONY. Одевается он на штырек который вворачиваются ей в зад и используются для придания жесткости креплению в "третей точке". Такие наконечники есть в комплекте любой магнитолы, у Сони просто размер более подходящий.
Для пущей жесткости промазал я всю эту конструкцию вот таким вот клеем
Подключил к кнопочкам управления и... Короче всё супер!
А ушло у меня на всё-провсё часов 5.
Ну, как-то вот так....
[Архив]
Как-то вот случилась измена любимой марке. Но цвет тот-же!
Chrysler VOYAGER 2,4L Special Edition. MOBY DICK - передан в ДОБРЫЕ РУКИ!
Сообщений в этой теме
- alkuz   Установка электроприводов на задние форточки Voyager   17.7.2007, 14:06
- - Zus   ЗачОт!   17.7.2007, 16:02
- - Gray   Вот-вот что мне больше всего нравится в моей машин...   17.7.2007, 17:59
- - TOM   Как всегда- молодец!!   17.7.2007, 18:55
- - Ленивый   Просто маньяк , просто дабавь опций при покупке . ...   17.7.2007, 22:41
- - NEWER   Очумело просто! Хотелось бы взглянуть на кнопк...   18.7.2007, 10:06
|- - alkuz   Цитата(NEWER @ 18.7.2007, 9:13) Очумело п...   18.7.2007, 10:22
- - NEWER   А гдеже накладки брал если не секрет. Разборка или...   19.7.2007, 17:37
|- - alkuz   Цитата(NEWER @ 19.7.2007, 16:44) А гдеже ...   19.7.2007, 17:51
- - 300M SE   Вопрос такой: реально помогает продукция Stp, эффе...   21.7.2007, 13:12
|- - alkuz   Цитата(300M SE @ 21.7.2007, 12:19) Вопрос...   21.7.2007, 13:45
- - 300M SE   Цитата(alkuz @ 21.7.2007, 14:52) Цитата(3...   21.7.2007, 14:01
|- - alkuz   Цитата(300M SE @ 21.7.2007, 13:08) Т.е. с...   21.7.2007, 14:03
- - 300M SE   Цитата(alkuz @ 21.7.2007, 15:10) Цитата(3...   21.7.2007, 14:06
|- - alkuz   Цитата(300M SE @ 21.7.2007, 13:13) Stp-ко...   21.7.2007, 14:11
- - 300M SE   Интересно, а электроприводы ремонтопригодны? А то ...   21.7.2007, 14:16
|- - alkuz   Цитата(300M SE @ 21.7.2007, 13:23) Интере...   21.7.2007, 14:29
- - 300M SE   Цитата(alkuz @ 21.7.2007, 15:36) Цитата(3...   21.7.2007, 14:54
- - alkuz   Не резьбу - я просто саморезы поставил. Акуратнень...   21.7.2007, 15:01
|- - Ксюха   Цитата(alkuz @ 21.7.2007, 16:08) Не резьб...   21.7.2007, 21:28
|- - alkuz   Цитата(Ксюха @ 21.7.2007, 20:35) удалось ...   22.7.2007, 8:09
- - Михалыч   Подтверждаю, доводчикии стекл не умеют доводить фо...   22.7.2007, 9:46
- - alkuz   Ребята! Я даю информацию, а как ей воспользова...   22.7.2007, 10:04
|- - Михалыч   ИМХО проблема не внём. Потому что от кнопки всё пр...   22.7.2007, 10:55
|- - alkuz   Цитата(Михалыч @ 22.7.2007, 10:02) ИМХО п...   22.7.2007, 11:10
||- - Ксюха   Цитата(alkuz @ 22.7.2007, 12:17) Цитата(М...   22.7.2007, 15:49
||- - alkuz   Цитата(Ксюха @ 22.7.2007, 14:56) Хочется ...   22.7.2007, 22:47
|- - alkuz   Цитата(Михалыч @ 22.7.2007, 10:02) ИМХО п...   16.8.2007, 8:36
- - 300M SE   Стал заедать правый задний задний электропривод фо...   15.8.2007, 23:25
|- - alkuz   Цитата(300M SE @ 15.8.2007, 22:32) Стал з...   16.8.2007, 8:33
|- - alkuz   Цитата(alkuz @ 16.8.2007, 7:40) Как вариа...   17.8.2007, 8:40
|- - Минчанин   Цитата(alkuz @ 17.8.2007, 8:47) ... Кстат...   17.8.2007, 16:55
|- - alkuz   Цитата(Минчанин @ 17.8.2007, 16:02) Цитат...   17.8.2007, 17:26
|- - Serg3301   Цитата(alkuz @ 17.8.2007, 18:33) Цитата(М...   21.8.2007, 23:28
- - 300M SE   Сегодня вечером сделал следующее: не подсоединяя э...   16.8.2007, 21:59
|- - Минчанин   Цитата(300M SE @ 16.8.2007, 22:06) Сегодн...   16.8.2007, 22:32
- - 300M SE   проблему решил путем исключения на время варистора...   19.8.2007, 21:17
|- - alkuz   Цитата(300M SE @ 19.8.2007, 20:24) пробле...   20.8.2007, 15:07
- - ALEXXX#1   Вопрос в тему. А штатная проводка под форточки про...   22.8.2008, 15:37
- - Ghost   и еще вопросец к этой тематике - есть филь "в...   25.8.2008, 11:41
|- - алекса   Цитата(Ghost @ 25.8.2008, 12:48) и еще во...   28.8.2008, 20:17
- - Ghost   по поводу электрофорточек - у кого есть оно на маш...   15.11.2008, 22:40
- - Kuzma_S   Позволю себе немного дополнить alkuz'a. Я при...   20.7.2009, 16:13
|- - Валерий СПб   Цитата(Kuzma_S @ 20.7.2009, 16:05) Апну ...   1.9.2012, 17:02
- - Валерий СПб   Крючки найдены.Теперь требуется узнать расстояние ...   7.9.2012, 13:06
- - demetrio   Если не забуду-завтра гляну.   7.9.2012, 17:58
- - Валерий СПб   Моторчики установлены,все проверено,все работает))...   9.9.2012, 19:15
|- - Koxx   Цитата(Валерий СПб @ 9.9.2012, 19:07) Воп...   9.9.2012, 23:08
|- - Валерий СПб   Цитата(Koxx @ 9.9.2012, 23:00) там же, гд...   10.9.2012, 12:41
- - SanSani4   Вот и моя голова не дает мне покоя, заказал себе м...   8.1.2014, 17:58
- - Serg3301   По схеме и в жизни разница в водительском блоке кн...   9.1.2014, 1:05
- - SanSani4   это я согласен, нр у ТС в начале были обычные кноп...   9.1.2014, 7:15
- - Пенсионер МВД   Люди подскажите!? У меня ТиК 1999 год, все шта...   9.1.2014, 10:53
- - Serg3301   Напряжение-то на моторы подётся? Часто в кнопках к...   9.1.2014, 15:05
|- - Пенсионер МВД   Цитата(Serg3301 @ 9.1.2014, 17:12) Напряж...   9.1.2014, 18:23
- - SanSani4   Либо сами моторы требуют смазки. Либо напряжение...   9.1.2014, 18:23
- - IVAN RK   Цитата(SanSani4 @ 9.1.2014, 19:30) Уважае...   9.1.2014, 19:27
- - SanSani4   Значит как то так, но там на кнопках 5-6 контактов...   11.1.2014, 10:18
- - IVAN RK   Теперь схемка правильная, так работать будет. Цит...   11.1.2014, 11:03
- - SanSani4   Спасибо, форточки делаю не штатно.... пусть без п...   12.1.2014, 3:41
- - IVAN RK   Цитата(SanSani4 @ 12.1.2014, 4:48) Спасиб...   12.1.2014, 8:39
- - SanSani4   форточки, это я от огромного количества мыслей пер...   12.1.2014, 11:37
- - IVAN RK   Цитата(SanSani4 @ 12.1.2014, 12:44) форто...   12.1.2014, 12:19
- - SanSani4   вот тут купил Сегодня забрал доставка из питера 2 ...   12.1.2014, 14:49
- - IVAN RK   Спасибо.   12.1.2014, 15:54
- - SanSani4   Сегодня добрый человек с caravashi.ru , Дима его з...   9.2.2014, 18:24
- - Motorist   Ну-ка, поднимем древнюю темку! У меня недавно...   29.10.2015, 8:52
- - Лайнер   Цитата(SanSani4 @ 9.2.2014, 18:24) Сегодн...   26.8.2016, 22:31
- - demetrio   К моторам форточек, Карл.   26.8.2016, 22:53
|- - Лайнер   Цитата(demetrio @ 26.8.2016, 22:53) К мот...   26.8.2016, 23:23
|- - demetrio   Цитата(Лайнер @ 26.8.2016, 23:23) Это пон...   27.8.2016, 0:17
|- - ssergei   Цитата(demetrio @ 27.8.2016, 1:17) ЗЫ: На...   27.8.2016, 15:46
||- - demetrio   Цитата(ssergei @ 27.8.2016, 15:46) Цитата...   27.8.2016, 18:13
|- - Лайнер   Цитата(demetrio @ 27.8.2016, 0:17) Цитата...   27.8.2016, 19:53
|- - demetrio   Цитата(Лайнер @ 27.8.2016, 19:53) Теперь ...   27.8.2016, 21:07
||- - Лайнер   Цитата(Лайнер @ 27.8.2016, 19:53) Задаром...   27.8.2016, 22:35
|- - Эд 904   [/quote] Как теперь восстановить работоспособность...   29.8.2016, 2:30
|- - Лайнер   Цитата(Эд 904 @ 29.8.2016, 2:30) Ну минус...   29.8.2016, 19:32
- - demetrio   Да, разница в том что механические форточки практи...   27.8.2016, 23:25
- - Лайнер   Дополненная схема подключения с кнопкой пассажирск...   5.9.2016, 16:28
- - Лайнер   Оказывается эти крючки днем с огнем не сыщешь, поэ...   21.9.2016, 22:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:49Дизайн IPB
