2 страниц V  < 1 2
> Вот и я решился, ремонт 3-х ступки на Вояджере
sbekin
сообщение 28.8.2007, 20:41
Сообщение #21
Пользователь №: 6 964
Машина то поехала???
crow
сообщение 28.8.2007, 22:49
Сообщение #22
не Пью!
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 1 574
Реальное имя:ОлеКК )))
Потому что еще не собрана. Постараюсь закончить на этой неделе, тк поджимает время ( нужно переезжать в другой гараж )
Отчет будет.
Плимут Гранд Вояджер 3.0 АКПП 1993 - медленное возрождение 2011-2012
Мицубиси Грандис 2.4 АКПП 2006 года - тупо не ломается
+7 911 400 27 05 ( МТС) , если игнорирую - шлите СМС.
Детство заканчивается беременностью. Мужчины не взрослеют никогда. ( с )
crow
сообщение 3.9.2007, 22:22
Сообщение #23
не Пью!
Продолжим:
снял маслянный насос, тк забыл про прокладку
снял
видна тормозная лента кикдауна - она регултруется снаружи
вот этим болтиком
а это тормозная лента - low revers - этим болтиком регулируется только при снятом поддоне
вид снизу без блока - плиты ( типа мосх)
вот снятый насос - этим он ставится внутрь
если видите - поставил прокладку - сверло стоит для ориентировки, как направляющая
поменял сальник - ссюда вставляется бублик-гидротрансформатор
Разобрал мосх- в нем видимо уже ковырялись - места шариков покрещены - а мож и коробку лазили unknw.gif
с этой плиты снял крышку - в ней 8 шариков-клапанов - присмотритесь найдете
а это крышка - нутро ( нижняя часть, если смотреть снизу, то к ней прикручивается фильтр)
фильтрик внутри - капут
откручиваем 3 винта и снимаем пластину с фильтриком
Круглая бырдочка в центре для фильтрика
под пластиной еще лабиринт - в нем кроме грязи ничего нет
фильтрики - новый и старый ( новый случайно порвал чуть чуть - буду химичить sorry.gif )
На оси привода переключения режимов ( от троса ) снял уплотнение и заменил на новое
старое-новое
сверху мет. шайба и шаебока Е-образная
Пока все. Завтра собираюсь продолжить.
AlexCar
сообщение 4.9.2007, 9:55
Сообщение #24
Из: г.Москва
Пользователь №: 2 141
Сэр, я тут присмотрелся, так у вас хана корпусу фрикционов (барабану) в том месте где тормозная лента, очень большие задиры и следы перегрева. И скажите мне пожалуйста зачем вы метили бублик??? unknw.gif ЭТО ПРИ ТАКИХ ТО ПОВРЕЖДЕНИЯХ!!! ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ СТАВИТЬ ЕГО ОБРАТНО???
Dodge Gr.Caravan Sport 3.3 V6
Jeep Gr.Cherokee Limited 3.1 TD
www.moparservice.ru
crow
сообщение 4.9.2007, 14:27
Сообщение #25
не Пью!
Нет там задиров и перегревов, это может так фотик подвирает, вспышка портит все, а без нее - темно.
Есть некоторое число легких бороздок, которые и пальцем то практически не чувствуются, тормозные ленты без задиров с ровным износом.
И ВОТ ТАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ там нет. Все детали чистые, ровные и без цветов перегрева, а грязный барабан в центре - так это просто корпус, видимо после мойки цуть зацвел.
Заменены были только фрикционы, упорный диск пакета, и пружина лепестковая, манжеты на поршнях под пакетами фрикционов. Остальное - ревизия поломок не выявила. Потороха в коробке были на удивление чистые, видимо фильтр и магнит отработали как надо.
Фото с перегревом и задиром перевыложите.
Я тож не знаю зачем метил бублик, но в руководстве написано, что надо. Не в падлу ведь чиркнуть метку. smile.gif
Сообщение отредактировал crow - 4.9.2007, 14:28
crow
сообщение 4.9.2007, 22:43
Сообщение #26
не Пью!
собрал всю
насос установлен
сальник привода левого - заменен
датчик скорости
редуктор - очень даже "ровный"
мозг - муравейник. 8 шариков, слева шарик черный резино-пластиковый на ощупь
В мануале - все шарики стальный (?)
собираем нижнюю часть мозга с пластиной и фильтриком
и накрываем верхнюю часть с шариками
закручиваем болты
в сборе
шток привода селектора уплотняется таким сальником
стоит он в корпусе коробки здесь
старый выковыриваем и ставим новый через подходящую оправку ( я как то так забил - аккуратно ) или через деревянный брусок - усилие посадки небольшое, но не от руки
получится так после сборки
далее - ставим мозг в сборе
меняем сальник правого привода
я снимал корпус, хотя можно было и не снимать - просто мыл узел
собранная, без нижней крышки и фильра.
поставил фильтр и крышку - но не сфоткал. Это уже проза
Поменял задний сальник коленвала.
Снял "маховик" - сделал метки, НО
ОН ставится только в одном положении.
На колене между 2-мя отверстиями из всех для крепления маховика засверлена лунка, на маховике в том же месте маленькое отверстие, на шайбе ( под болты ) тож маленькое отверстие. Их нужно совместить.
НО опятьже, даже если не обращать внимание на это, то отверстия совмещаются только в одном положении, сверловка через разный угол.
Завтра сфоткаю, уж руки грязные были слишком - фотик жалко.
Потихоньку сливаю жижу с бублика, слил - перевернул вверх шлицевой втулкой - жижи натекла - перевернул-слил. И так грамм по 50.
Сообщение отредактировал crow - 4.9.2007, 22:44
crow
сообщение 6.9.2007, 0:07
Сообщение #27
не Пью!
Воткнул коробку. МАТЬ Её за ногу. Тяжелая. Продолжение следует.
crow
сообщение 9.9.2007, 21:27
Сообщение #28
не Пью!
КОРОЧЕ, ОНО ПОЕХАЛО!!!
Дорожных испытаний не было, но из гаража и обратно прокатился. Криминала не отмечено. yahoo.gif
Сообщение отредактировал crow - 9.9.2007, 21:27
Dadu
сообщение 12.9.2007, 0:07
Сообщение #29
"НОРД Авто М" Партнёр Клуба
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реальное имя:Константин
Хотелось бы ошибиться,но боюсь,что эйфория преждевременна.
Первая же пробка Вас вылечит(или в Петрозаводске их не бывает?)
Черный Кирпичик XJ 93 г.в.- 4,0 л ; МКПП ; 242; 2", МАЛЬЧИК. Семейный автомобиль для любых поездок. Теперь зеленый
Пежо 107, ДОКАТКА.
Гость_sam01_*
сообщение 12.9.2007, 9:07
Сообщение #30
Примите мои громкие апплодисменты, сир! Поздравсы!
Думаю, что машинк будет ездить не смотря вопреки предреканиям!
Когда делаешь с головой, обычно всё получается. А если не получается - подумай 100-200-300 (etc.) раз.
Я когда в Питере разбирал донора, у меня тоже не получалось снять кое-какие узлы. На следующий день всё получилось сразу.
Как говорится утро вечера мудреней)). В общем, Олежа не слушай никого:))) Усё будет пучком:)
crow
сообщение 12.9.2007, 10:03
Сообщение #31
не Пью!
Спасибо, это я конечно может и лишнего наговорил, хотел снести, но решил оставить.
Как мне сейчас тяжело sorry.gif ( зато погуляли хорошо )
Сегодня буду перегонять машуну в другой гараж, вот и проверю как поедет.
tisa
сообщение 16.9.2007, 14:01
Сообщение #32
Из: эстонния
Пользователь №: 1 389
Отпеши как прошли дорожные испытания что изменилось в движение у меня после перебора сплошной драйф не рывков не задумчивости одна длинная передача....
crow
сообщение 12.3.2008, 23:03
Сообщение #33
не Пью!
Извиняюсь, забил на всё. Машина стоит. Не доделана по причине нехватки времени и наличии другого авто.
Надеюсь как-нибудь закончить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 11:36Дизайн IPB
