8.7.2007, 19:37
![]() Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 790 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет
И добыл её. Но пофигу на время года, По этому решил он оставить ве как есть. Начало тут http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...%E8%ED%FC%FE%E4 Продолжение тут http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...%E8%ED%FC%FE%E4 Закончил таки. Все вроде работает. Фотки выложу позже. Снимал на брательников фотик, на телефоне хрень получаетсо, а свой забыл :-( Было так ![]() Стало так ![]() Возникли вопросы. 1. К счастливым обладателям reading lamp на LH. Горят всегда обе. Не важно по какой кликнуть. Выключаются аналогично. Если включить плафон то обе гаснут. Что самое не понятное, горят в пол накала. Или так положено? 2. Непонятная цыфра в милях (километрах) это сколько осталось до заправки? Оно калибруетсо как или просто привыкнуть? Ну и ЗЫ. Встал как родной. Гейм овер... тьфу млин Хепи енд... [Архив] -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
8.7.2007, 20:06
Если светится малюсенькие буковки DTE - значит, сколько ты проедешь до пустого бака, вычисляется компом самостоятельно по результатам среднеарифметической апроксимации, основанной на средневзвешенных показателях расхода при эксплуатации аффто! Угу. Именн оони, dte. Я так и подумал. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
8.7.2007, 21:16
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
Если светится малюсенькие буковки DTE - значит, сколько ты проедешь до пустого бака, вычисляется компом самостоятельно по результатам среднеарифметической апроксимации, основанной на средневзвешенных показателях расхода при эксплуатации аффто! Угу. Именн оони, dte. Я так и подумал. Distance To Empty. |
9.7.2007, 9:41
....... Возникли вопросы. 1. К счастливым обладателям reading lamp на LH. Горят всегда обе. Не важно по какой кликнуть. Выключаются аналогично. Если включить плафон то обе гаснут. Что самое не понятное, горят в пол накала. Или так положено? 2. Непонятная цыфра в милях (километрах) это сколько осталось до заправки? Оно калибруетсо как или просто привыкнуть? ...... 1. Нет. Включаются по одной и горят вполне нормально. То, что произошло у тебя, ты включил обе лампы последовательно к выключателю. Оттого и обе одновременно и вполнакала. 2. Она калибруется только сбросом одометра/расхода. Чем дольше ездишь - тем точнее показывает. Но на маленьких значениях (15-20) прыгает как ненормальный. Я ни разу ниже значения 15 не доводил. Бензонасос дороже. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
9.7.2007, 11:23
1. Нет. Включаются по одной и горят вполне нормально. То, что произошло у тебя, ты включил обе лампы последовательно к выключателю. Оттого и обе одновременно и вполнакала. Интересно как это я так умудрился:-( ![]() A, B -- взял с плафона. С -- с компа. Во внутрь не лазил. Значится получается она (подсветка) поломатая? Фишка еще в том что я немогу представить схему из двух лампочек и двух! (независимых) выключателей которая бы так работала. лампы не горят. - щелкаем правой. лампы горят - щелкаем правой. лампы не горят - щелкаем левой лампы горят - щелкаем правой лампы не горят - щелкаем левой лампы горят -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
| Гость_Александр1_* |
9.7.2007, 13:11
2. Она калибруется только сбросом одометра/расхода. Чем дольше ездишь - тем точнее показывает. Но на маленьких значениях (15-20) прыгает как ненормальный. Я ни разу ниже значения 15 не доводил. Бензонасос дороже. Несколько раз приходилось ездить когда показывает 0 DTE (так как на определённых заправках только заправляю) машина не дёргалась. Один раз после того как 0 DTE показал и стрелка показометра бензина легла на опору проехал ещё часа 2 в пробке, от нагатинской до щукинской. |
9.7.2007, 22:16
..... Фишка еще в том что я немогу представить схему из двух лампочек и двух! (независимых) выключателей которая бы так работала. ...... Да ты бы не гадал, а снял да прозвонил. Электрические цепи лампочек подсветки и самой консоли - независимы. Так что в цепи лампочек ты сможешь разобраться запросто. Кстати, не забудь, что у этих выключателей 2 положения и оба "рабочие". А проверял ты при открытой двери небось.... Несколько раз приходилось ездить когда показывает 0 DTE (так как на определённых заправках только заправляю) машина не дёргалась. Один раз после того как 0 DTE показал и стрелка показометра бензина легла на опору проехал ещё часа 2 в пробке, от нагатинской до щукинской. Согласен. Но экспериментировать не стал.... Как я и говорил, бензонасос мне дороже чем тайное знание, момента когда кончается бензин! Да и у всех машин это по разному. Чаще всего, датчик сильнее "изношен" именно в том месте, что ближе к "Е". Оттого и врёт он в том диапазоне сильнее всего. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
9.7.2007, 23:22
Да ты бы не гадал, а снял да прозвонил. Электрические цепи лампочек подсветки и самой консоли - независимы. Так что в цепи лампочек ты сможешь разобраться запросто. Кстати, не забудь, что у этих выключателей 2 положения и оба "рабочие". А проверял ты при открытой двери небось.... Серег, в цепях то я разберусь. Только вот отчет еще недописал. Как все увидите ржать долго будете. Конструкция неразборная получилась. Хотя потолок я могу уже на время снимать ЗЫ Мот не правильно выразился. Речь идет именно о лампочках для чтения, и дверь тут не причем. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
10.7.2007, 8:00
...... ЗЫ Мот не правильно выразился. Речь идет именно о лампочках для чтения, и дверь тут не причем. Как раз таки "причём"! У этих выключателей плафонных нет положения "ВЫКЛ" в нашем понимании, как это ни смешно. Только в одном положении выключателя плюс попадает на лампочки с АКБ, а во втором положении выключателя с бодика. А именно c его цепи "dimmer'a". Может ты просто перепутал подключение цепей питания? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
10.7.2007, 11:03
Может ты просто перепутал подключение цепей питания? Похоже на то. Больше накосячить вроде негде было. Ты скажи. Когда плафон включаешь лампочки на консоли гаснут или нет? -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
10.7.2007, 11:57
Похоже на то. Больше накосячить вроде негде было. Ты скажи. Когда плафон включаешь лампочки на консоли гаснут или нет? На консоли? На какой? Которую ты над головой повесил? Нет, конечно! Когда плафон включаешь - лампочки загораются, и наоборот.... Не очень понял тебя...... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
10.7.2007, 12:23
На консоли? На какой? Которую ты над головой повесил? Нет, конечно! Когда плафон включаешь - лампочки загораются, и наоборот.... Не очень понял тебя...... Да, ту которую над головой. Значит при включении плафона (того что посередке потолка) лампочки на ней (той что над головой повесил) тож должны загораться? Тады понятно. Пойду провода местами поменяю. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
10.7.2007, 12:59
.....Пойду провода местами поменяю. Стой! Погодь! А то ща наменяешь...... Последовательнось такова: Открываешь дверь - обе лампочки загораются. Закрываешь дверь, обе лампочки через 15 сек (если не завёл мотор) или сразу (если завёл) начинают плавно гаснуть. С этих пор они в "выключенном" состоянии. Если же теперь на них нажимать - то можно принудительно включать и выключать по одной. P.S. Я вообще не очень понимаю, что ты подразумеваешь под "включением плафона?" Того, что стоит на JR посередине потолка? Тогда это одна и та же цепь питания ламп с оверхед консолью. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
10.7.2007, 13:26
P.S. Я вообще не очень понимаю, что ты подразумеваешь под "включением плафона?" Того, что стоит на JR посередине потолка? А че в трепе его нет? Сори тады, сам всех запутал. ЗЫ Пошел менять. Неправильно они у мя работают. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
21.7.2007, 16:03
Тупняк заключался в "первый блин комом". Не перепутал я ничего, чемоданчег просто не правильно закрыл
Анафему предал. |
13.10.2011, 18:43
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва Пользователь №: 29 207 Реальное имя:Сергей
Автор топика установил OTIS. А никто не пробовал на JR поставить EVIC?
Если - да, то - работает ли программирование функций? -------------------- Volga Siber Limited
13.10.2011, 19:22
![]() Модератор ГБО Группа: Модераторы Сообщений: 4 685 Регистрация: 27.9.2010 Из: МОРДОР (бывш. Москва) Пользователь №: 33 618 Реальное имя:й Город:й
Автор топика установил OTIS. А никто не пробовал на JR поставить EVIC? Если - да, то - работает ли программирование функций? evic на can шине. Или я ошибаюсь? -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
13.10.2011, 20:02
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 613 Регистрация: 29.9.2008 Из: Митино-град Пользователь №: 16 909 Реальное имя:Сергей
evic на can шине. Или я ошибаюсь? Кан у крайслера появился в 2006 году. До этого j1850. LH/LHS (на котором и были эвики и отисы) последний год выпускался в 2004 году. Вывод очевиден. -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
30.3.2012, 14:41
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 30.3.2012 Пользователь №: 49 696 Реальное имя:Александр
все вроде прочитал, как я понял после того как найду это Борт.компьютер нужно в фишке полярность поменять и все? вопрос второй, как заводил провод в торпедо после стойки и как все таки удалось его (комп) закрепить на крыше ведь писали что обшивка толстая очень.
борт комп доложен обязательно быть с кронштейном? |
30.3.2012, 21:50
исходя из статьи нам нужен второй тип БК
www.freedomcars.ru/wri/chrybk.shtml Бортовые компьютеры EVIC или нет? и автор пишет галоны на мили, кто то говорит что это литры на км, так какой брать БК? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 14:41 | ![]() |
