> Замена топливного фильтра на Вояжере, своими руками
агент 007
сообщение 13.6.2007, 22:36
Пользователь №: 5 544
По ощущениям от езды напросился вопрос замены топливного фильтра. Признаки были легкие подергивания в движении при постоянной скорости и туповатость при разгоне. В тритоне был куплен топливный фильтр китайского производства. По приезду на дачу машину поддомкратил и под бак подложил брусочки с рычагом наружу для того , чтобы если что жена могла без особых усилий помочь и преподнять бак( заранее специально оставил бензина на меньше половины)
Приспустив правую сторону бака, путем откручивания 2-х болтов на "15" удерживающих креплений бака, был обнаружен справа над баком фильтр
Вот тут то пришлось изощрица не имея трещетки с удлинителем и головкой на "10" откручивая фильтр от корпуса бака рожковым ключем!!! Итак. Открутив злополучный болт и отсоеденив заземление фильтра от корпуса авто в виде тоненькой плетенки(на фото она видна), принялся за отсоединение трубок от бензонасоса и выходной магестрали. Собственно не спорю, что в полевых условиях и при еле спущенном баке это напоминало извращенные движения всем телом в поисках наиболее удобного положения для легкого нажатия на сами трубки и усики пластикового фиксатора. .
Жена говорит что со стороны это напоминало извивающегося ужа на земле под машиной. Короче трубки сняты вместе с фильтром.
Вот на фото видны новый фильтр (он металлический) и старый снятый (он похож на яйцо и пластмассовый).
После установки нового фильтра, причем как тут до этого писали про чудо крылышки крепления трубок которые на раз ломаются. Так вот ничего у меня не сломалось и фиксаторы трубок я оставил старые, а новые , которые купил с фильтром оставил про запас. Так вот после усановки фильтра и затягивания чудо болта его крепления к корпусу бака, была призвана на помощь жена, которая приподняла подготовленный до этого рычаг из доски с наложенными под бак брусками, а я быстренько наживил болты крепления бака. Вот такая вот практика замены фильтра без ямы и подьемника.
Кстати говоря как я уже писал - появился странный рык при трогании и включенном кондиционере. Звук похож был на рыкающий пустой глушитель. Причем был он только при трогании с места и включенном компрессоре(это я выяснил путем многих монипуляций начала движения). Так вот как причина и стало быть следствие происхождения рыка был изношенный подшибник натяжного ролика генератора и компрессора. По менял сам.
Принцип прост до безобразия. Для удобства можно снять переднее правое колесо. Снят пластиковый кожух защита(он крепится 3 клипсами). Далее рожковым ключем на "16" вставленным в отросток самого натяжителя - ролик отводится назад по ходу движения и с легкостью другой рукой снимается ремень генератора. Далее накидным ключем с 45градусной загнутостью откручивается болт в центре крепления натяжного механизма и вся конструкция в виде ролика с натяжным механизмом сняты!
Процес установки проделывается с точностью до наоборот. Итог - рык исчез! И кстати свет перестал мерцать в салоне по предварительным наблюдениям.
И еще - старый ролик крутонув пальцем очень легко раскручивается, а новый крутится как новый подшибник!
Может все это баян, а может кому и пригодится. Делал все ради удовольствия, а не ради экономии денег на сервисе.
[Архив]
Сообщение отредактировал Old Chap - 29.11.2007, 21:04
Сообщений в этой теме
- агент 007   Замена топливного фильтра на Вояжере   13.6.2007, 22:36
- - мартин   Цитата(агент 007 @ 13.6.2007, 23:43) Коро...   13.6.2007, 22:48
- - Dens   Спасибо за детальный отчет по топливному фильтру. ...   4.10.2007, 16:16
|- - агент 007   Цитата(Dens @ 4.10.2007, 17:23) Спасибо з...   4.10.2007, 18:43
||- - Serg   Цитата(агент 007 @ 4.10.2007, 19:50) Я фи...   5.10.2007, 9:33
|- - Вадим2   Цитата(Dens @ 4.10.2007, 17:23) ВОпрос: с...   4.10.2007, 19:12
|- - kutuzov_   Цитата(Dens @ 4.10.2007, 17:23) ВОпрос: с...   9.10.2009, 7:52
|- - Rash   Цитата(Dens @ 4.10.2007, 17:23) Спасибо з...   9.10.2009, 10:04
- - КАЗАК   жене респект !!!!   5.10.2007, 8:14
- - Merph   А! так вот где он находится :)   29.11.2007, 20:28
- - Merph   всё таки не пойму... фильтр есть фильтра нет ...   5.4.2008, 0:01
- - Утилизатор   Цитата(Dens @ 4.10.2007, 17:13) Спасибо з...   9.11.2011, 19:59
- - baronline   Спасибо, я не знал, что существуют китайские фильт...   10.11.2011, 2:51
- - zmichel   ну вот как всегда, ТС не отписался по результатам ...   11.11.2011, 8:23
- - Sly_gomel   А подскажите пожалуйста как регулярно его менять т...   24.11.2011, 22:42
- - Sanctum   Скажите, почему у меня нету этого фильтра, машина ...   1.7.2012, 16:51
- - пюм   Фильтр сильно влияет на расход топлива,желательно ...   1.7.2012, 23:09
- - Sanctum   так где он находится?   2.7.2012, 14:58
|- - пюм   Цитата(Sanctum @ 2.7.2012, 15:50) так где...   2.7.2012, 15:21
- - Sanctum   к сожалению там его нету, снимали бак вчера, пусто   2.7.2012, 17:18
|- - пюм   Цитата(Sanctum @ 2.7.2012, 18:10) к сожал...   2.7.2012, 20:45
- - Sanctum   Честно говоря не обратил внимания, надо будет зале...   2.7.2012, 23:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 1:43Дизайн IPB
