4.6.2007, 9:46
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 895 Регистрация: 3.7.2006 Из: пачти масква Пользователь №: 3 377
сразу оговорюсь - почти самостоятельная, так как правую стойку открутить мне так и не удалось, как не удалось и докрутить ее обратно
были куплены в эХзисте 2 стойки стаба директ партс по 300 с небольшим рублей (здесь я решил рискнуть и ДП все-таки использовать также были заказаны в экзисте и благополучно через два дня сняты ими с поставки ремкомплекты тормозных суппортов КАРЛСОН, покупать их пришлось в академии..... со скидкой КК немного ОФФ: такое впечатление, что экзист берет запчасти на америкосов на реализацию в тех же академии и клондайке - если в каталоге экзиста запчасти нет, в тех каталогах - тоже... как только в акдемии-клондайке появилась - глядь, и в экзисте выскочила короче, все имелось в наличии, желание вспомнить молодость, жигулей и покрутить гайки - тоже задумал сделать все это сразу я потому, чтобы не снимать по двадцать раз колеса и поставить все одним махом машина домкратится, снимается колесо....к моему удивлению втулки стаба менять даже проще, чем стойки - достаточно стойки ослабить, открутить трещоткой два болта на 15 (они как я понял не закисают, поэтому откручиваются легко), притягивающие кронштейном втулку с самим стабом к подрамнику, отвести ломом втулку в сторону, снять старую разбитую разрезную втулку, зачистить от грязи место на подрамнике. после этого надеваем новую втулку разрезом вперед по ходу на стабилизатор, опять таки с помощью лома (кто-то возит с собой в багажнике монтировку, а я - лом а вот со стойками я конкретно намудохался из-за собственной лени..... лень было заглянуть заранее и понять, что нужен мне ключ стоечный прорезной с прорезью на 8 в результате этого я сломал три рожковых ключа на восемь (посланным мной по магазинам инструментов друзьям в восемь вечера нужного девайса найти не удалось), левую стойку поменял, а правую даже обратно прикрутить не смог - оставил недозакрученной, так как на следующий день я все равно поехал в альтавто менять масло и топливный фильтр - там мне ее и перекинули заодно.... причем новые стойки поставились-то без проблем - во-первых резьба не закисшая, во-вторых там не прорезной стоечный ключ нужен, а обычная головка на 8 результат - руль стал значительно информативнее и машина стала поустойчивей на дороге ну и естественно пропал грохот в подвеске, столь точно описанный здесь в одной из тем - впечатление, как будто вся подвеска разваливается..... причем грохот у меня в последнее время был слышен даже при движении по ровной дороге на малой скорости, а не только по кочкам !!! по поводу руля хочу добавить - до замены при наезде на какую нибудь кочку чувствовался какой-то небольшой "провал" в ходе рулевого колеса.... после замены эта фича пропала.... подозреваю. что это было из-за разбитых втулок....... стойки тоже были достаточно убиты.... ну а ремкомплекты суппортов - вообще все просто - открутил те самые два болта суппорта, снял суппорт и диск, выдавил отверткой старые направляющие, затем выковырял ей же пыльники, поставил в обратном порядке новые, собрал.... рекомендую тем, кто будет это делать, хорошенько зачистить проушины под эти пыльники в суппортах от ржавчины - иначе втулки в пыльниках будут туго передвигаться..... [Архив] |
4.6.2007, 10:03
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 047 Регистрация: 12.12.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Ясенево Пользователь №: 872 Реальное имя:Parviz Город:Moscow
МОЛОДЕЦ
Лёх а у меня такой глухой жёсткий удар при наезде на что-нибудь(яма или резкая выпуклость на асфальте высотой 3-5см) на скорости (более 40км\ч) ДУК и в кузов отдает как будто щя разлетится вся торпеда, но если по медленее проезжать то всё нормлаьно, в прошлом году менял стойки, значит проблема во втулках? А где они находятся, может я тоже сам чёнить нахимичу? |
4.6.2007, 10:11
МОЛОДЕЦ Лёх а у меня такой глухой жёсткий удар при наезде на что-нибудь(яма или резкая выпуклость на асфальте высотой 3-5см) на скорости (более 40км\ч) ДУК и в кузов отдает как будто щя разлетится вся торпеда, но если по медленее проезжать то всё нормлаьно, в прошлом году менял стойки, значит проблема во втулках? А где они находятся, может я тоже сам чёнить нахимичу? да ты вообще лентяй!!!! если б у меня был гараж как у тебя, я б стоко денех на сервисах сэкономил вот на самостоятельной замене двух втулок и одной стойки я сэкономил минимум 750 рублей на самом деле дело конечно же не только в деньгах - не такие уж они и великие.... просто приятно иногда бывает самому повозиться...... жесткий удар у тебя от трещины в лонжероне, про которую ты сам и говорил!!!! а стойки и за месяц развалиться могут при желании |
4.6.2007, 10:26
причем убитые стойки стаба без снятия с машины отличить от рабочих нереально!!!! проверено...... там качай-не качай, вывешивай-невывешивай все равно не поймешь их состояние....... только
4.6.2007, 10:44
неее не путай удар приходится слева! А то как стукает лонжером я знаю намного тише, чем когда наезжаешь на выпуклость. А лонжерон-то справа у меня треснут!
ЛЁХ скажи какие ключи надо для начала мне закупить? А то у меня их практически нету |
4.6.2007, 10:54
неее не путай удар приходится слева! А то как стукает лонжером я знаю намного тише, чем когда наезжаешь на выпуклость. А лонжерон-то справа у меня треснут! ЛЁХ скажи какие ключи надо для начала мне закупить? А то у меня их практически нету честно говоря могут быть какие угодно у меня втулки были прикручены 15 -ми болтами... соответственно тебе нужна башка на 15, небольшой удлинитель для нее (в первом посте написано для чего), трещетка..... трещетку лучше спроси у кого нибудь, а то тебе ее покупка обойдется дороже, чем замена втулок на сервисе еще нужен рожковый ключ на 19 - чтобы ослабить/снять стойку стаба - без этого втулку не поменяешь...... ну и в зависимости от того, какой формы у тебя окончание пальца стойки стаба - головка на 8 или прорезной с тоечный ключ на 8...... дело в том, что сорвать гайки, которыми стойки прикручиваются к самому стабу - не проблема..... проблема в том, чтобы скрутить их с самого пальца стойки.... так как он шаровый и в стойке проворачивается.... поэтому прорезным ключом/головкой держишь палец от проворачивания, а ключом на 19 откручиваешь...... еще нужен лом/монтировка |
4.6.2007, 11:01
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 Регистрация: 27.3.2006 Из: Киев Пользователь №: 1 961 Реальное имя:Сергей
еще нужен рожковый ключ на 19 - чтобы ослабить/снять стойку стаба - без этого втулку не поменяешь...... Не знаю как у ваших машин, а в своей я открутил крепление обоих втулок стаба одновременно и крутить стойки не пришлось, весь стаб просто отошел от подрамника, вращаясь на своих же стойках, как трапеция -------------------- |
4.6.2007, 11:09
еще нужен рожковый ключ на 19 - чтобы ослабить/снять стойку стаба - без этого втулку не поменяешь...... Не знаю как у ваших машин, а в своей я открутил крепление обоих втулок стаба одновременно и крутить стойки не пришлось, весь стаб просто отошел от подрамника, вращаясь на своих же стойках, как трапеция тоже верно, но у меня не было ямы или подъемника, а также двух домкратов и подставочек просто по очереди снимал колеса....... к тому же изначально было определено, что стойки у меня тоже будут меняться..... |
4.6.2007, 11:17
у меня не было ямы или подъемника, а также двух домкратов и подставочек просто по очереди снимал колеса....... к тому же изначально было определено, что стойки у меня тоже будут меняться..... Тогда гимор еще тот. Перекошенная морда дает нехилую нагрузку на стойки -------------------- |
4.6.2007, 11:19
4.6.2007, 11:29
да в том то и дело, что гемора при замене втулок на удивление не было Я вот об этом Цитата в результате этого я сломал три рожковых ключа на восемь (посланным мной по магазинам инструментов друзьям в восемь вечера нужного девайса найти не удалось), левую стойку поменял, а правую даже обратно прикрутить не смог - оставил недозакрученной
4.6.2007, 11:33
а я про это:
Цитата Перекошенная морда дает нехилую нагрузку на стойки гемор был не в нагрузке, а в отсутствии нормального инструмента |
4.6.2007, 11:38
Ладно, проехали.
Сам жду уже 25-й день посылку из Канады, чтобы все это поменять. Что то как то долго в этот раз идет -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 1:21 | ![]() |
