Жестокий колхоз потолочной консоли на Jr, И нет пути назад:-) |
13.5.2007, 18:46
Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 787 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет |
Начало тут http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=29506
Подключил комп консоли к штатному разьему, на попробовать. Все работает. Фишка разьема одна и таже, но это подстава, просто воткнуть низя. Накой то фиг провода перевернуты, и как раз получается смена полярности питания. То что перевернуты видно из мануала, и цвета проводов вроде как похожи но не те. Короче пришлось вскрыть комп и малянс поорудовать тестером. От греха по дальше клему снимал. Заработало со второго раза, только когда проводочки в разьеме прижал спичками:-) Как вывод, нужно искать маму или срезать нах и паять. Ну и для жгута взял обычный бытовой провод 2х0.5 в хозмаге. Тут приветствуется мнение коллективного разума Довольный результатом вспорол обшивку потолка. Вырезал нужных размеров дыру. Пользовался концелярским ножем. Тупится, он падла, об обшивку в момент, и начинает рвать материал. Израсходовал четыре лезвия, каждое по разу обломав. Защелкнуть консоль не удалось Обшивка там очень толстая, примерно сантиметр. Судя по щелям между консолью и кронштейном в сборе нужно не больше пяти милиметров. К тому же, по ходу, эти лишние 5мм и оказались виновником усилия о котором писал в первом посте. Вот взял таймаут на подумать как быть. В смысле как бы скрасть толщину обшивки. Тут приветствуется мнение коллективного разума ЗЫЖ Фотки есть, завтра выложу. Дома блин траффег. ЗЗЫЖ Как там эта? Асталависта... А да.. Ту би континьюд... -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
13.5.2007, 20:18
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 619 Регистрация: 4.7.2005 Из: Сколково Пользователь №: 199 |
ГЫ:))))))
собрат по чешущимся рукам:))))))) сегодня поставил потолочный монитор 8 дюймов, тоже снимал обшивку и т.д.:))) Сообщение отредактировал Chrys50rus - 14.5.2007, 8:51 -------------------- 09 Sebring Convertible Hard TOP 2.7 V6 -
11 LR Discovery 4 HSE STDV6 3.0 - пофигу на дороги:)))) 12 Infiniti G37 Cabrio - лето, версия 2:) |
13.5.2007, 20:32
Умелец КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 129 Регистрация: 28.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 40 |
я чувствую все собратья собрались в одном месте
я вот токо доделал линзы решил поставить блок закрытия окон завтра доделаю и тож отчет выложу -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
установка би ксеноновых линз www.hidplanet.ru 8 926 593 07 50 |
14.5.2007, 11:47
Ну вот собственно видео ряд :-)
Сама консоль самая обычная То что я назвал кронштейном. Белое корыть на тыльной стороне. Что там под обшивкой. Почти как родная. Оно там. Пробуем комп на работоспособность Фурычит Панеслась Примерно так. Вроде бы все хорошо, все встает и красиво прижимается, ан нет. Толстенная падла обшивка недает защелкнуть консоль в кронштейн. Ну а это кусочки материала. Вот думаю може чем его можно пропитать можно чтоб он податлевей стал а когда высох форму сохранил, или нагреть? -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
Гость_Niclaus_* |
14.5.2007, 11:57
То есть, ты хочешь сказать, что на машинах без компьютера разъём для него всё равно присутствует?
И у меня, значит, тоже? |
Гость_Alexcomrad_* |
14.5.2007, 12:03
То есть, ты хочешь сказать, что на машинах без компьютера разъём для него всё равно присутствует? Тыщщу раз писали про это! У 98% есть этот разъём, но перед покупкой компа желательно убедиться. И у меня, значит, тоже? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...сь+мечта+идиота |
14.5.2007, 12:06
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 895 Регистрация: 3.7.2006 Из: пачти масква Пользователь №: 3 377 |
Гость_Zet_* |
14.5.2007, 14:31
Цитата Вот думаю може чем его можно пропитать можно чтоб он податлевей стал а когда высох форму сохранил, или нагреть? Может ПВА? |
14.5.2007, 14:56
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 616 Регистрация: 17.9.2006 Из: г. Минск Пользователь №: 4 594 |
AsMan, если обшивка толстая, то то может с внутренней стороны прорезать её по краю на половину глубины шириною в 2-3 см. и снять излишки?
14.5.2007, 15:17
14.5.2007, 16:41
AsMan, если обшивка толстая, то то может с внутренней стороны прорезать её по краю на половину глубины шириною в 2-3 см. и снять излишки? Угу. На последней фотке паутинка белая, это оно. Срезать то его можно но потом как бы не вывалилась консоль на кочке. Остальной то материал сендвича не прочный совсем. Чет типа очень плотного паралона. Может ПВА? Не, я имел в виду смочить растворителем каким, чтоб она сжималась легче. Так пальцами то мнется легко, а весь периметр прожать дури не хватает, ну и сломать боязно. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
15.5.2007, 8:40
AsMan - а примерно в какой части находятся разъемы неподключенные ? А то я вчера с огромным трудом выдрал потолочную подсветку, заглянул туда - вроде никаких других пустых разъемов не наблюдается (мне на зеркало с автозатемнением) нет у тебя там разьема скорее всего, да и нужно там всего 3 провода, "земля" "+" и "зажигание" -------------------- 09 Sebring Convertible Hard TOP 2.7 V6 -
15.5.2007, 8:57
. ЗЗЫЖ Как там эта? Асталависта... А да.. Ту би континьюд... обшивка потолка достаточно надежно крапится крючками козырьков противосолнечных, попробуй снять всю обшивку и зажать комп с кронштейном "на коленке" сразу на обшивке, не приклеивая к потолку -------------------- 09 Sebring Convertible Hard TOP 2.7 V6 -
15.5.2007, 12:30
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 064 Регистрация: 2.3.2006 Из: Люберцы Пользователь №: 1 592 Реальное имя:Олег |
Я так понял что этот комп от трепы. А разъемы на него заранее вкладываются под потолок производителем или нет и если их там нет, то можно самому протащить их туда.
-------------------- Only the dead have seen the end of war.
Plato |
15.5.2007, 12:39
Парни, я не знаю где какие разьемы хранятся:-) Речь идет только о разьеме штатного компа себринга/стратуса, который действительно присутствует даже если компа нет. Находится он там где и должен быть, в непосредственной близости от того место где должен стоять штатный комп, примотан скотчем к жгуту идущему на крутилки печки/кондея. Сама фишка разьема в точности такая же как на компе трепы, только провода перевернуты зачемто. Наверное америкосам так втыкать проще, розовый с права
Под потолком у мя только два провода на потолочный плафон, даже не три как хотелось бы, и как было бы, если бы была штатная консолька с лампочками. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
15.5.2007, 15:29
Дая я уже сам все понял когда 5 минут назад разобрал всю панель и пол потолка. проводков нет
Plato |
15.5.2007, 15:38
Дая я уже сам все понял когда 5 минут назад разобрал всю панель и пол потолка. проводков нет http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...=29513&st=0 -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:23 |
