| Гость_Alexcomrad_* |
12.12.2005, 16:55
Словарь автомобильных терминов и сокращений (ENG-RUS)
A AC, A/C кондиционер AFC Air Flow Control, управление подачей воздуха Air Filter воздушный фильтр Air Intake система впуска Alignment механизм регулировки сход-развал Alloy wheels легкосплавные диски Alternator генератор Anti-Roll Bar стабилизатор поперечной устойчивости Arm рычаг Armrest подлокотник Automatic Transmission АКПП Axle ось B Ball joint шаровой шарнир Bearing подшипник Belt ремень BFS Brake Fluid Sensor, датчик уровня тормозухи Body кузов Bolt-on приблуда, резко повышающая характеристики Bore X Stroke диаметр и ход поршня Brake Drum тормозной барабан Brake Pads тормозные накладки дисковых тормозов Brake Rotors тормозной диск Brake Shims тормозные колодки барабаных тормозов Bulb лампочка Bushing втулка или сайлентблок C Cabin Filter фильтр салона Caliper тормозной суппорт Camshaft распредвал Cap крышка, топливного бака например Carburetor ты где его взял??? Carpets ковер на полу CAT катализатор CFI Central Fuel Injection aka TBI, моновпрыск Clamp хомут Clutch Clutch plate - диск сцепления Coil катушка зажигания Column shift рычаг АКПП на рулевой колонке Cooling System система охлаждения, обычно горячая Cover крышка CPS Cam Position Sensor, датчик положения распредвала CPS Crank Position Sensor, датчик положения колена Crankshaft коленвал Cylinder Head головка блока D Dashboard торпеда Dipstick щуп Drain plug сливная пробка Driveshaft шрус E ECM Engine Control Module, компьютер управления двигателем EEC Electronic Engine Control, электронное управление двигателем EFI Electronic Fuel Injection, электронное управление инжектором EGR Exhaust Gas Recirculation, система рециркуляции для снижения токсичности выхлопа Endlink стойка стабилизатора ESC Electronic Spark Control, электронное зажигание Exhaust tips выхлопная труба F Fan вентилятор Fasteners крепеж (болтики, винтики, гаечки …) Flywheel маховик Fog Light противотуманки Frame рама автомобиля Fuse предохранитель G Gasket прокладка (не Олвис) Gauges панель приборов Gear шестеренка Grill декоративная решетка радиатора H Head lamp фары Header выпускной коллектор HEI High Energy Ignition, система зажигания с высоким напряжением Hinge петля двери Hood капот Horn сигнал, Би-Би Horsepower мощность в кобылах Hose шланг Housing крышка, деталь в которую что-то вставляется How-guide (step-by-step) подробная инструкция I IAT Intake Air Temperature, тепмература поступающего воздуха Ignition зажигание Inner внутренний Intake Manifold впускной коллектор Interior салон K Kingpin ось шкворня Knock Sensor датчик детонации M MAF Mass Air Flow, датчик объемного расхода воздуха Manual то, что не читают - описание и инструкция Manual Transmission механическая КПП MAP Manifold Absolute Pressure, датчик давления во впускном коллекторе Master Cylinder главный тормозной цилиндр MFI Multipoint Fuel Injection, многоточечный впрыск MIL Malfunction Indicator Light, лампочка "Check Engine" Mileage пробег автомобиля, обычно в милях Moonroof люк в крыше O Oil Filter масляный фильтр Oil pan поддон двигателя O-ring резиновое колечко, прокладка Outer наружний Oxygen Sensor датчик кислорода P PCM Powertrain Control Module, компьютер управления АКПП Pipe выхлопная труба Piston поршень Port дырки в головке блока напротив клапанов Power Steering гидроусилитель руля Power Windows электростеклоподъемники Pressure Plate корзина сцепления Pulley шкив Pump насос R Rebuilding то, чем ты собираешься заняться - ремонт Relay реле Reservoir бачок Rocker волосатый мужик в кожаной куртке, приблуда обеспечивающия опускание клапанов Rod шатун Rod End рулевой наконечник, внутрений Rust то, чем покрыта машина - ржавчина S Seal сальник Sensor датчик SFI Sequential Fuel Injection, многоточечный впрыск Shocks амортизатор Spark Plug свеча Spark Plug Wires высоковольтные провода Springs прижины Steering рулевое Strut стойка Sun visor козырек от солнца Suspension подвеска Sway bar стабилизатор поперечной устойчивости Switch выключатель T Tail light фонари Tank топливный бак TBI Throttle Body Injection, моновпрыск TDC Top Dead Center, датчик ВМТ Throwout выжимной подшипник сцепления Tie Rod рулевой наконечник Timing Chain цепь ГРМ Timing Belt ремень ГРМ Tips советы, которые никто не слушает Tires шина Tools инструмент, которого нет Tower Brace растяжка стоек, модная и полезная приблуда TPS Throttle Position Sensor, датчик положения дроссельной заслонки V Valve Cover клапанная крышка Valves клапана VCM Vehicle Control Module, система контроля автомобиля W Wheel колесо, диск Windshield стелкоочиститель Wrist pin поршневой палец |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 20:16 | ![]() |
