27 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Ремонт РСМ, Поможите советом.
Гость_БАК_*
сообщение 11.4.2007, 8:20
Сообщение #81
Цитата(Vladimir77 @ 3.4.2007, 12:10) *
Но так же можно попробывать и это http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...roducts_id/6136
мош получится.
Ни кто не пробовал???
А то в Минске не нашел, вернее нашел, но с доставкой 7-14 дней и ценой в два раза большей. Еслиб точно знать, что работает, заказал бы.
Гость_Vladimir77_*
сообщение 11.4.2007, 9:08
Сообщение #82
Цитата(idkfa @ 8.4.2007, 20:14) *
2. Второй слева (сверху вниз) 47708 403-2 1199 CS9507J...остальное см.ФОТО
2. http://www.chip-dip.ru/product1/1721148298.aspx
Гость_Vladimir77_*
сообщение 11.4.2007, 21:51
Сообщение #83
...ну вот, теперь и я заменил кондёры тоже, расковырял "холодец" только в месте конденсаторов, надо отдать должное IDKFA за его настойчивость и упорство, ибо он расковырял полностью - это сколько же труда надо было на это положить, я вот и десятую часть не выковорил, а взмок как после 3х женьщин :).
Менял путём скуса кондёров и припайки к ногам.
Утром пойду втыкать РСМ на место, потом узнаю помогло или нет.
Ну а вы товарищи по "колхозу" - как впечатления, на уже адаптированном РСМе?
Динамика и моща не упали ли опять, после привыкания?
Сообщение отредактировал Vladimir77 - 11.4.2007, 21:51
idkfa
сообщение 12.4.2007, 7:40
Сообщение #84
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 7 230
а куда моща может пропасть ? :) ...думаю теперь это навсегда !!!
...в общем так ...ситуация следующая ...все видели пост с сылкой на ЧИПиДИП ? ...я пошел по ссылке ...там на страничке ЧИПиДИПА висят 2 номера аськи ...ну я тупо стукнулся и спросил ...где да как мне найти такие то компоненты ... разговор был короткий ...по типу ...: "пришли фото на адрес указанный рядом с нашими аськами на страничке и коментарий что нужно в каком количестве" ...я не стал мудрствовать лукаво ...выдернул фотку то что в теме лежит на которой транзисторы наши нарисованы и отправил ... жду ответа ...обещали типа помочь...
Искренне рад что у всех получается :) искренне рад что работает "упрощенный" метод замены кандеров :)
но...
ИМХ методика откусывания и припаивания к ножкам с транзисторами не прокатит ... один хрен отковыривать придется ...
хотя с такими "ГорячимиГаловами" хрен знает :) может и прокатит :)
Сообщение отредактировал idkfa - 12.4.2007, 7:50
Компьютерная диагностика и запчасти Chrysler / Dodge / Jeep +7(904)2532222
Гость_Vladimir77_*
сообщение 12.4.2007, 8:23
Сообщение #85
Цитата(idkfa @ 12.4.2007, 8:47) *
но...
пркатило, но в моём случае - не помогло :(
детонирует сцуко сёравно, по началу правда чисто всё было, но проехал 15 км и опять застрекотало.
значит дело было не в РСМ или не только в РСМ.
Гость_Vladimir77_*
сообщение 12.4.2007, 9:30
Сообщение #86
Цитата(Arty @ 12.4.2007, 9:52) *
Цитата(Vladimir77 @ 10.4.2007, 20:00) *
не припаяно - имхо отпаялось от постоянно-высокой темперетуры в моторном отсеке, т.е. пайка просто высохла.
А не может ли высохнуть пайка и на других компонентах (кроме кондеров?).
обычно пайка высыхает на импульсных или импульсно-гасящих элементах, а так же на силовых элементах,
в данном случае кондёры, скорее всего импульсо-гасящие (сглаживающие) - но это всё догадки - схемы то нет, выяснить низя.
Гость_БАК_*
сообщение 12.4.2007, 14:07
Сообщение #87
Решил вчера вечером бороть свою болячку.
Предистория такова: Слуайно коротнул третью форсунку, где-то выше писал.
Вчера решил ковырнуть мозг. Предварительно иголочкой, втыкаемой через "мармелад" в различные радиотехнические элементы, и тестером (мультиметром) обнаружил искомый элемент.
Затем ковырнул компаунд в месте, отмеченном красной рамочкой.
Кстати, ковырять надо не шпателем. Я надрезал острым ножем верхний слой желе по периметру отковыриваемого места, затем подрезал глубже, затем весь этот кусок сильно захватил пальцами и сильно натянул вверх, затем стал аккуратно подрезать то, что упиралось. Короче - типа удаления аппендикса. (Предлагаю создать ветку - ХИРУРГИЯ PCM shout.gif ). От радиоэлементов и платы все отделилось очень качественно само.
Далее.
Искомый элемент имеет квадратную форму около 6х6 мм и выглядит следующим образом (только черный):
Далее путем измерения сопротивления между ногами подозреваемого элемента и аналогичными действиями на ногах соседних элементов с такой же маркировкой убеждаюсь, что он действительно пробит.
Теперь вопрос - где найти искомый радиоэлемент.
Подозреваю, что это полевой транзистор.
Гугл молчит, Яндекс тоже.
Сообщение отредактировал БАК - 12.4.2007, 14:11
Гость_Vladimir77_*
сообщение 12.4.2007, 14:20
Сообщение #88
поиск - бират таланты:
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=7899
спроси у них.
а как узнал, что искать то надо?
...или ты от нас скрываешь принципиальную схему?!
Гость_БАК_*
сообщение 12.4.2007, 16:34
Сообщение #89
спроси у них.
1. На www.chip-dip.ru - не уверен, что это искомые элементы.
2. Дык я ж писал. Иголкой путем прозвонки.
Если подробнее, то искал, что звонится на 7 ногу PCM, а также предполагая, что форсункой должен управлять транзистор либо тиристор какой, короче элемент с тремя ногами. Кроме этого были предположения, что плата должна быть универсальной, а поскольку у меня 4 цилинра, то искались также пустые контакты под управление форсунками 5 и 6 цилинров, которые и оказались в одном ряду с остальными и звонились на 15 и 14 ножку PCM соответственно.
Имеется только схема автомобиля с распиновкой разъемов.
Сообщение отредактировал БАК - 12.4.2007, 18:12
idkfa
сообщение 12.4.2007, 16:57
Сообщение #90
Из: г. Краснодар
КРАЙНЕ важное для осознания но несколько сложное для понимания описание ...
Вопросов только 2 возникло ... т.е. если я правильно понял то неисправность возникла из за того самого КЗ ? ... и в моем случае описанные процедуры не должны применяться ?
фишка в чем ...наверное верной была мысль о создании ветки отдельной про "ТРЕПАНАЦИЮ МОЗГА" по сколько видимо целый букет неисправностей связан с этим самым РСМ...
а еще скорее всего скоро появятся вопросы типа : "...что делать если напартачили при ремонте РСМ?"
Гость_БАК_*
сообщение 12.4.2007, 18:03
Сообщение #91
Для полного понимания начало истории здесь:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=22147
Продолжение здесь:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...27288&st=40
1. Точно, я коротнул форсунку №3. Тыкал иголку в один провод, идущий на форсунку, видимо, случайно проткнул и второй. bad.gif
2. В твоем случае описанные процедуры не должны применяться ни в коем случае, зачем же менять исправные детали.
Сообщение отредактировал БАК - 12.4.2007, 18:17
Гость_Vladimir77_*
сообщение 12.4.2007, 18:30
Сообщение #92
Имеется только схема от какого-то Митчела с распиновкой разъемов.
1. Попробуй им написать письмо - это я имел ввиду.
2. А не запаяны ли туда лишние 2 транзистора? (на случай совместимости с 6-циллиндрами) ? - если да - ответ в моём вопросе.
3. Схема с полнейшей распиновкой всех разъёмов наших авто, есть в фирменном реп-мануале, в разделе 8W, качать с этого сайта.
Гость_Lanter_*
сообщение 12.4.2007, 18:33
Сообщение #93
Ужас нерф не хватает расковырять этот "холодец"!!! на половину кондеров за 1час тока... а теперь страшно, боюсь че нить там поцарапать... Да может кому поможет на Хруслере Страусе 97г.р. 2,5л. если номер РСМ 6825АС, то кондеи нужны 2шт. 50V 470... и 1шт 35V 220... зафтра надеюсь доломать... после раскажу... а сейчас обороты холостые плавают от 0,5 до 1 и часто глохнет. дросель и холостой датчики новые!
Гость_Vladimir77_*
сообщение 12.4.2007, 18:35
Сообщение #94
Давно пора,
и я даже в недоумении, что такого ещё нет.
Ошибаетесь, уважаемый, наоборот - 2х220 и один на 470 мкф.
Только полярность не перепутай,
ваще, позно пришла мысля, но пришла - надо неполярные покупать - тады не перепутаешь.
А вот "расковырять" - с хреном или горчицой не пробовали? - так вкуснее. - щЮтка.
Ладно вам причитать то, нормально ковыряется, ближе к плате - пальцами отщипывать, мм за мм и нормуль, я вот по началу лезвием надрезал, а оно вязнет в этом, потом сообразил - жалом паяльника отлично срезается и главное точно там где надо, только вот жало потом хрен залудиш, но это уже другая трабла.
Сообщение отредактировал Vladimir77 - 12.4.2007, 18:40
Гость_БАК_*
сообщение 12.4.2007, 18:53
Сообщение #95
Понял
Нет, не запаяны. Пустые площадки есть. Сток выполнен в виде теплоотвода и всей поверхностью припаян к площадке
Тоже понял.
Гость_Vladimir77_*
сообщение 12.4.2007, 19:05
Сообщение #96
уверен что сток? - звонил то чем?- всмысле прибор то нормальный? а то мош он (транзистор) открывался от напряжения на щупах. - полевые они такие млин - там не поймёшь чё ему надо без хорошего прибора.
ПыСы:
чесно говоря, я бы поставил под сомнение то что они полевые - там в принципе полевые то не нужны, туда обычные "ключи" впендюривать имхо надо.
Хотя, кто их знает - что им в голову пришло.
Гость_БАК_*
сообщение 12.4.2007, 19:22
Сообщение #97
Цитата(Vladimir77 @ 12.4.2007, 19:12) *
уверен что сток?
Не уверен. Предполагаю на основании того, что на затвор полевика можно подавать сигнал прямо с логики, т.е. меньше деталюшек потребуется.
1. Мультиметр. Сток - потому что площадки с запаянными элементами звонятся на 13, 17, 7, 16 контакты фишки, с незапаянными (пустые)- на 15 и 14 контакты, что соответствует 1, 2, 3, 4, 5, 6 форсункам.
2.Между ногами исправных елементов - мегаомы, на элементе форсунки 3 - омы
ПыСы:
Вот и пытаюсь по маркировке найти
Сообщение отредактировал БАК - 12.4.2007, 19:24
Гость_Vladimir77_*
сообщение 12.4.2007, 19:31
Сообщение #98
Если совсем ничё не найдёшь - можно наколхозить "ключик" на 815-ом или 861-ом, в зависимости от сам знаешь чего :)
только, если будешь так делать - управляющий сигнал не перегружай, ну о чём это я - ты, судя по всему и сам знаешь. :)
Гость_БАК_*
сообщение 12.4.2007, 19:39
Сообщение #99
Знания основаны на лишь на смутных воспоминаниях о радиотехническом институте, законченном в 1971г. А последние лет 15 занимаюсь экономикой строительства. Сметы, процентовки, договора :)
Извиняюсь за флуд.
Гость_Lanter_*
сообщение 12.4.2007, 21:49
Сообщение #100
Не могу ошибаться! Ибо расковырял и лично лицезрел маркировку на кондеях, и там русским по белому.... может "мозг" волшебный?! но я точно не ошибаюсь! Два крайних большие а по средине маленький на 220... Могу продемонстрировать лично, если в выходные поможете их поменять! ;))) (повторю у меня 2,5л. объев двигла и машинка европейская, вроде как, фром жормани.)
Сообщение отредактировал Lanter - 12.4.2007, 21:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 10:52Дизайн IPB
