10.2.2017, 23:27
#421
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 18.12.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 46 395 Реальное имя: Слава
Добрый день,
chrysler lhs 3.5 1997 извлекли плату PCM из кампаунда (заливки, резины), перепояли конденсаторы и машина не завелась. Накидываешь клему, поворачиваешь ключ и MIL мигает последовательность 12654255 Движ. крутится, но не заводится. Кондер, дворники, радио и т.д. работает. Если повторно повернуть ключ, то MIL уже не горит и не мигает. Машина так и не заводится. Чтобы MIL опять замигал нужно скинуть клему на пару минут. Визуально на плате никак повреждений нет. Для извлечения использовали White Spirit (Уйат Спирит). Про него написано на сайте производителя компаунда. Посмотрел расшифровку тут . Вот что нашел 12 - Engine control module (ECM) -supply voltage disconnected within last 50 ignition switch ON-OFF cycles 65 - Power steering switch failure 42 - Automatic shutdown relay circuit open or shorted 42 - Z1 voltage missing when autoshutdown circuit energized (SEE NOTE #6) 55 - End of test sequence indicated by trouble code 55. Из всего этого интерес, как мне кажется, имеет код 42. Вот описание и похоже на то, что у меня. Учитывая наличие кода 65, проверю завтра предохранитель 18 , ASD relay и бензонасос.Но все это вселяет в меня мало надежды, т.к. не понятно, как могли выйти из строй предохранитель или реле. До снятия PCM авто заводилось и ездило. Возможно, кто-то сталкивался с подобным и может что-то подсказать? Сообщение отредактировал can2nac - 10.2.2017, 23:30 |
11.2.2017, 23:07
#422
28.2.2017, 18:43
#423
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 28.8.2011 Пользователь №: 43 107 Реальное имя:владимир
Доброго дня. Похоже и меня постигает участь замены РСМ в додж гранд караван 3.0,96г.
Нашел РСМ с номером Chrysler P04727203AG, у меня стоит Chrysler P04727203AE. Разница в одну буква, насколько это принципиально. |
| Гость_URRI 39_* |
28.2.2017, 18:46
#424
Не принципиально.
14.9.2017, 17:05
#425
65 - Manifold Tune Valve solenoid circuit поправил код 65 соласно описания. реле целые, похоже, что хана PCM. Есть идеи, как это проверить? В итоге заказа в США remanufactured PCM за 135 баксов. Эффект от замены просто прекрасный! Прошло огромное количество мелких глюков, коробка перестала пинаться и, самое главное, машина перестала глохнуть во время езды. Единственное, чем расстроен, что не заменил раньше. Сообщение отредактировал can2nac - 14.9.2017, 17:05 |
30.11.2017, 2:16
#426
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.10.2013 Пользователь №: 66 193
Машина караван 2.4л 1996г. Pcm p04727166. Резко перестал заводиться. Искры на 1 и 3 цилиндрах нет. При прозвонке индикатором штекера катушки один канал мигает как надо, другой постоянно горит - земля висит. Начали ковырять проводку. А потом решили отсоединить pcm. Земля пропала. Кранты блоку? Реально ли починить? И где достать "новый" блок? Три дня поисков ничего не дали... На караваны после 96 их море. А 96 не нашел.
30.11.2017, 10:32
#427
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 297 Регистрация: 13.3.2011 Из: Литва Пользователь №: 37 837 Реальное имя:Олег
подойдут с этими номерами
04727045 04727095 04727113 04727128 04727145 04727149 04727166 04727217 04748044 04748142 05017586AA 05011022 -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
30.11.2017, 13:14
#428
| Гость_URRI 39_* |
30.11.2017, 14:05
#429
На ебэе есть несколько вариантов.
2.12.2017, 18:32
#430
Машина караван 2.4л 1996г. Pcm p04727166. Резко перестал заводиться. Искры на 1 и 3 цилиндрах нет. При прозвонке индикатором штекера катушки один канал мигает как надо, другой постоянно горит - земля висит. А мог pcm накрыться из-за неисправности катушки или вв проводов или свечей? |
2.12.2017, 18:33
#431
Машина караван 2.4л 1996г. Pcm p04727166. Резко перестал заводиться. Искры на 1 и 3 цилиндрах нет. При прозвонке индикатором штекера катушки один канал мигает как надо, другой постоянно горит - земля висит. А мог pcm накрыться из-за неисправности катушки или вв проводов или свечей? Мог. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
2.12.2017, 20:27
#432
2.12.2017, 21:22
#433
Как проверить мёртвый РСМ? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
3.12.2017, 12:17
#434
10.12.2017, 0:36
#435
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 30.11.2017 Пользователь №: 92 047 Реальное имя:Владимир Город:Руза
Достался мне почти даром кантри лимитед AWD 2001 года, в хорошем довольно таки состоянии. Единственная загвоздка - периодически не хотел заводиться, на ходу глох, а после недельных изысканий по данному конфузу и вообще перестал подавать признаки жизни. Потыкав тестером по проводкам обнаружилось, что на 61 ноге PCM вместо 5 вольт по факту 8. Видать выгорел 5 вольтовый драйвер, ессно с ним и появлялась ошибка P0123. Почитав выше опыт разборки и пайки конденсаторов в блоке решил то же вскрыть компаунд.... но как то не прельщало ковыряние.
8 вольт еще присутствует на 44 ножке и то же питает группу датчиков. Видимо с 44 на 61 ногу стабилизатор закоротило. Немного подумав чикнул кусачками провод к 61 ноге и в разрыв впаял платку стабилизатора от автомобильной USB зарядки (которая в прикуриватель втыкается). До и после платки еще навесил паруконденсаторов 1000мкф *35в, дабы сгладить и 8-ми и 5-ти вольтовые каналы. Прыснул сей колхоз краской с баллончика, что бы не окислялось ... ну и машинка ожила, 2 неделю полет нормальный. Звиняюсь если повторился, может уже кто то описывал схожую ситуацию, но все же вдруг кому то будет полезно применить мой опыт в оживлении прекрасного авто. )) |
10.12.2017, 12:24
#436
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 12.12.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 82 155 Реальное имя:Андрей Город:Санкт-Петербург
...Немного подумав чикнул кусачками провод к 61 ноге и в разрыв впаял платку стабилизатора от автомобильной USB зарядки (которая в прикуриватель втыкается). До и после платки еще навесил паруконденсаторов 1000мкф *35в, дабы сгладить и 8-ми и 5-ти вольтовые каналы. Прыснул сей колхоз краской с баллончика, что бы не окислялось ... ну и машинка ожила, 2 неделю полет нормальный... +1! Молодец, правильно сделал. Только вот плату от USB зарядки лучше заменить на что-нибудь по надежнее. Ну и укрыть все это от внешней вредной среды ну, например, со стороны салона. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
10.12.2017, 13:35
#437
Только вот плату от USB зарядки лучше заменить на что-нибудь по надежнее. Ну и укрыть все это от внешней вредной среды ну, например, со стороны салона. Планирую изготовить коробочку с тремя выходящими проводками: вход 8-12 в, выход 5 в и минус. Но пока болтается на стяжке возле верхнего патрубка к радиатору, там периодически тепло и обдувается. ) Иногда временное переходит в постоянное. |
10.12.2017, 14:56
#438
Но пока болтается на стяжке возле верхнего патрубка к радиатору, там периодически тепло и обдувается. ) Иногда временное переходит в постоянное. А не поплохеет ему у патрубка радиатора? Я бы переставил в другое место. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
8.2.2018, 13:27
#439
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.2.2011 Из: Казахстан,Астана Пользователь №: 36 762
подойдут с этими номерами 04727045 04727095 04727113 04727128 04727145 04727149 04727166 04727217 04748044 04748142 05017586AA 05011022 Добрый день, ПТ Крузер 2004г, 2,4 не заводиться, скан движку не видит, мастера сказали умерли мозги, подскажите, какой еще можно поставить PCM Р05033519АЕ, может что то подойдет? |
8.2.2018, 15:34
#440
2005 PT 2.4L
05033327AC 05033519AA 05033519AC 05033519AD 05033519AE 05033519AF 05033519AG -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
Текстовая версия | Сейчас: 19.8.2026, 7:48 | ![]() |
