27 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ремонт РСМ, Поможите советом.
idkfa
сообщение 8.4.2007, 9:33
Сообщение #41
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 7 230
Цитата(БАК @ 7.4.2007, 23:27) *
То idkfa
Но стоит ли овчинка выделки???
Однозначно стоит !!! ... единственное что тут можно подвергнуть сомнению это саму методику "Окончательного анализа" ... я бы лично просто не стал лазить наугат и втыкать что попало -куда попало ...у меня нет никаких знаний в области автомобильной ... да и прочей электроники ... я пользовался исключительно "наводкой" форумчан и здравым смыслом ...стараясь "не навредить"....
Если углубиться в проблему то в г.Владимир вообще проблема с ремонтом а/м Американского производства...не то что ЧИНИТЬ!!! а даже просто купить что то типа свечей или фильтров - задача нерешаемая ...в моем случае не было вариантов починки за 200 грина и пр.
Компьютерная диагностика и запчасти Chrysler / Dodge / Jeep +7(904)2532222
Гость_Vladimir77_*
сообщение 8.4.2007, 12:15
Сообщение #42
2 IDKFA:
1. джеки погас?
2. Попробуй (ПЛЗ!!!!!!!!) маленький кусочек жиле кинуть в различные среды, но не сильно агресивные ( уксусный раствор, спирт, и пр.), может что то его всё таки сможет растворить без последствий?
3. Залить обратно нада обязательно - инача коррозия сожрёт твой труд вместе с платой РСМ.
idkfa
сообщение 8.4.2007, 14:30
Сообщение #43
Из: г. Краснодар
Цитата(Vladimir77 @ 8.4.2007, 13:22) *
2 IDKFA:
1. джеки погас?
1. Не погас ... но может еще быть проблема в датчиках ... буду менять транзисторы ... может погаснет... фото отчет о замене обязательно будет
2. В растворитель попробую положить - проверю ... на газу грел ... даже при сильном нагреве не плавился ...даже мелкие крошки не плавятся !!! ТАК ЧТО АККУРАТНЕЕ !!!
3. Залить уже нашли чем ... Силиконом !!! он такой в палочках продается (Чистый силикон, не эпоксидка, не кампаундт)...и плавится при нагреве ... обязательно выложу фото упаковки когда буду заливать...
4. Плата в блоке управления коробкой залита такой же массой...
Гость_Vladimir77_*
сообщение 8.4.2007, 14:53
Сообщение #44
2. расстворитель не катит, если в него РСМ положить - он может повредить ДИП-кормуса микросхем, а также стереть надписи с элементов. Я просил сделать это в менее агресивной среде, для того, чтобы другие КК-юзеры могли менее болезненно расковырять это (на будующее).
3. А, это клей для пистолета, но осторожнее, он плавится при низкой температуре (даже в кипятке), летом может вытечь из РСМа - имхо.
Сообщение отредактировал Vladimir77 - 8.4.2007, 14:54
Chrys50rus
сообщение 8.4.2007, 18:19
Сообщение #45
Из: Сколково
Пользователь №: 199
я же писал, растворители и спирты не катят, пробовал.
нагрев - работает, только температура явно к 200 минимум подбирается... я свой вскрывал именно горелкой газовой, и вынимал плату, а потом еще на 4-х РСМ-ах (на них, кстати, сейчас Мордашка, gforce и petas с авто.ру ездиют:) так что всё плавится.
2 Vladimir - по поводу КРЕНа - каюсь, забыл:))) его тоже надо менять, там чуть дальше логика стоит, и получая рваный 5 вольт - начинает орать о проблемах с питанием, а когда сигнал вываливался за границы допустимого - комп отрубался(срабатывала защита проца по питанию) это и были те самые дерганья машины. КРЕН даже не помню где стоит, но, вроде помнит Вадик-автоэлектрик с конфы авто.ру.
P.S.
2 IDKFA - молодец, что непобоялся сделать:) кстати, во Владимире я так понял есть еще как минимум один циррус, с 2.5:)
в аське -его номер:)
P.P.S. 2 Alexcomrad - тему в ФАК, однозначно, только обозвать как РЕМОНТ PCM наверное....
Сообщение отредактировал Chrys50rus - 8.4.2007, 18:25
09 Sebring Convertible Hard TOP 2.7 V6 - сбывшаяся мечта идиота на лето кабрик жены:)
11 LR Discovery 4 HSE STDV6 3.0 - пофигу на дороги:))))
12 Infiniti G37 Cabrio - лето, версия 2:)
Гость_Vladimir77_*
сообщение 8.4.2007, 18:33
Сообщение #46
Глянь фото (выше на одну страницу топика), там их аш четыре штуки,
я думаю что как минимум два из них КРЕНы, так как по схеме включения, там ещё и 8 вольт есть.
Больше кренов не видно. Вощем, бум ждать когда IDKFA напишет их маркировку и тогда можно будет определить - кто из них КРЕН, а кто траМзистор, а может быть и ваще "тиристор" или стабиллитрон какой-нить управляемый blink.gif, в этих корпусах, буржуи много что выпускали и выпускают, мне раз даже оптрон попался, сначало думал - как это оптрон на 3х ногах?, а потом понял, подложка то не связана со средней ногой. wacko.gif crazy.gif
idkfa
сообщение 8.4.2007, 19:00
Сообщение #47
Из: г. Краснодар
1. Циррусоподобных машин во Владимире полно!!! :) Страусов похожих -3 шт. Цирроз аналогичный 1 - золотистого цвета есть у нас номера почти одинаковые...еще ездит Плимут БРИС ... да вот недавно встретил машину как у меня один в один ....Т.Е. ПАЛНО ! smile.gif crazy.gif
2. Маркировку посмотрел
3. Хорошо что еще пока никто не сообразился идти по моему пути...по то му что окошэчко выпиливать надо чуток побольше чтоб выпаять транзисторы...
4. Заливка вопрос хороший ...я старался вынимать массу аккуратно ...можно пробовать ее назад акккуратно уложить по тому что она агдезирует хорошо...
Гость_Vladimir77_*
сообщение 8.4.2007, 19:03
Сообщение #48
Ну и хде же она?
- приз в студию плз.
idkfa
сообщение 8.4.2007, 19:07
Сообщение #49
Из: г. Краснодар
ЙО-майо...не так быстро ! :) ...вот она Прикрепленный файл  P1090724.jpg ( 218.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Слева на право 4 компонента:
1. Крайний ЛЕВЫЙ и Крайний ПРАВЫЙ - ОДИНАКОВЫЕ и по тому правый в кадр не попал... надпись на них гласит " 04651168.... остальное СМ.ФОТО
2. Второй слева (сверху вниз) 47708 403-2 1199 CS9507J...остальное см.ФОТО
3. Третий слева (сверху вниз) 4833359 8TD509... остальное см.ФОТО
Первые попытки отыскать такие элементы в интернете не принесли результатов но я с этим никогда не сталкивался буду надеятся на ВАС ВСЕХ :)
ЕЩЕ ПРОШУ СОВЕТА !!! после снятия-установки РСМ-ма пощитал коды ошибок в общем насчитал 5 ошибок ...
1.) 12
2.) 33
3.) 23
4.) 55
5.) 61
Где посмотреть расшифровку кодов? чтоб определиться связаны эти ошибки с обсуждаемыми неисправностями или нет...
Сообщение отредактировал idkfa - 8.4.2007, 19:27
Гость_Vladimir77_*
сообщение 8.4.2007, 19:47
Сообщение #50
1.) 12
2.) 33
3.) 23
4.) 55
5.) 61
12 - снимал клему акб в течении последних 50 стартов двс.
33 - обрыв в цепи муфты кондея.
23 - неправильное показание датчика температуры входящего воздуха
61 - МАР - сенсор не правильно работает.
55- конец вывода ошибок.
Мош разъём какой забыл воткнуть, чёта много он не видит.
А по элементам пока не помогу, чёта какаята непонятная маркировка, надо умные сайты полистать.
Сообщение отредактировал Vladimir77 - 8.4.2007, 19:48
Chrys50rus
сообщение 8.4.2007, 20:25
Сообщение #51
Из: Сколково
Пользователь №: 199
По ошибкам - кондей, IAT и MAP сенсоры сидят на 5 вольтовой шине, так что ищи КРЕН:)
12 и 55 - забить
Сообщение отредактировал Chrys50rus - 8.4.2007, 20:25
idkfa
сообщение 8.4.2007, 20:49
Сообщение #52
Из: г. Краснодар
Парни ! есть гипотеза...
что надпись на крайнем левом элементе которая выглядит как Н5_13 - означает 5 вольт 1.3 Ампера ...может такое быть ???
Chrys50rus
сообщение 9.4.2007, 8:23
Сообщение #53
Из: Сколково
Пользователь №: 199
ЛеХХко:)) но проверяется только "методом тыка"
хотяя можно выпаять, и собрав схемку, глянуть "на столе"
Гость_Vladimir77_*
сообщение 9.4.2007, 9:26
Сообщение #54
Надо сделать так:
взять мультиметр и на подключенном блоке и заведённой машине, померить напряжение на кренах,
для инфы - если смотреть в лицо крену, первая нога - вход, вторая нога (она же подложка) - масса, третия нога - выход.
Так вот, если на входе +12, на массе - 0, а на выходе ничего - скорее всего это и есть дохлый крен.
Но если на выходе что то есть (но не +5) и на среднем контакте тоже - это транзистор.
И ещё, померяй напругу на 61-ом контакте РСМ, есть ли там +5в, а то может дело то не в кренах ваще.
и на 44-ом тоже - там должно быть 8 вольт.
Chrys50rus
сообщение 9.4.2007, 11:41
Сообщение #55
Из: Сколково
Пользователь №: 199
Цитата(Vladimir77 @ 9.4.2007, 10:33) *
Надо сделать так:
проблема не в 5 вольтах, а в том что сигнал рваный идет.
извини, не спец, обьяснить правильно не могу:)))))
Serg
сообщение 9.4.2007, 12:00
Сообщение #56
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Тема ужЕ в ФАКе....
© Serg '2012
Гость_Igor_Speed_*
сообщение 9.4.2007, 12:17
Сообщение #57
Кренку можно определить по дорожкам, которые от нее идут.
Средний будет масса.
нога выхода 5 вольт будет соединена с конденсатором - электролитом,
сто пудов должен быть где-то рядом. Он включен параллельно питанию.
И к тому же эта самая нога будет звониться на ноги плюса питания
какой-нить логики в PCM.
Сообщение отредактировал Igor_Speed - 9.4.2007, 12:22
Chrys50rus
сообщение 9.4.2007, 13:09
Сообщение #58
Из: Сколково
Пользователь №: 199
Тема ужЕ в ФАКе....
Уел:))))
я так понял, что после крена стоит еще некая ограничивающая схемка, которая определяет - диапазон 5вольт в рамках допуска или нет, она-то и отрубает комп.
По поводу чеэнжина - если питание в пределах допуска 5 вольт, но не нитевидный, а дерганный, то появляется ошибка шины 5 вольт, если кривая выходит за границы допуска - срабатывает защита (комп отрубается).
Поменяв кондеры мы убрали всплески-провалы питания 5 вольт, но сигнал остался рваный. это может быть ТОЛЬКО из-за КРЕНа?
Сообщение отредактировал Chrys50rus - 9.4.2007, 13:10
idkfa
сообщение 9.4.2007, 18:28
Сообщение #59
Из: г. Краснодар
важно подметить что после снятия - установки РСМ...проходит время на "ПРИВЫКАНИЕ" ...сегодня проверил ... "привыкает" после 25 км пробега ... т.е. после 3-4 пусков и пробега ~20-25 км все приходит в норму ... (например: при первом пуске после снятия двигатель троил, компютер не сигналил об открытых дверях или что то еще...после третьего пуска и пробега все пришло в норму ...)
Сообщение отредактировал idkfa - 9.4.2007, 18:31
Гость_Zet_*
сообщение 10.4.2007, 9:45
Сообщение #60
Вчера вечером снял ПСМ вскрыл дома, и расковырял эту гадкую резину в районе кондёров. Долго и упорно ковырял эту гадость, но так чистенько как на фотах всё равно не получилось. :) Доступ к кондёрам есть, тепрерь осталось разломать их и припаяться к оставшимся ножкам. Вчера вечером рисковать не стал, да и пояльник у мен я ВОООТ с таким жалом и в руках я его не держал лет сто. Всё собрал и вернул на место. Когда затягивал плюсовую клемму сцука коснулся ключём заливной крышки системы охлаждения и теперь не горит лампочка масла. cray.gif Наверное дотчик спалил, хорошо хоть ПСМ не присоеденён был в этот момент. Одним словом скоро и мне будет счастье!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 9:59Дизайн IPB
