27 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Ремонт РСМ, Поможите советом.
VASJA
сообщение 24.2.2015, 20:25
Сообщение #341
Из: Рига
Пользователь №: 9 967
Реальное имя:Андрей :)
Izvenjajus cto ne po russki.piwu s mobili.Sut problemi-propala zarjadka grewu na PSM no nomera na nem ne nawol.krome vibitix cifor (04745860.64490.9) a mozno po vinu uznat kakoi mozg nuzen.mawina v podpesi.
MAZDA 626 1985г.Все- отмучилась старушка
Додж караван 2000г. 3.3
Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины)
Gryaznoff
сообщение 25.2.2015, 13:03
Сообщение #342
Из: Москвы
Пользователь №: 692
Реальное имя:Юрий
с трудом перевел)))
а почему, грешишь на РСМ при пропаже зарядки? генератор отрабатывает свои вольты с амперами? И проверь сразу, прежде чем РСМ покупать, все контакты на корпус/землю, плесневеют они частенько.
Допустимые для замены РСМ для машины, если не изменяет склероз, можно определить по ВИНу. Но опять же с прошивкой и тп под конкретный пепелац.
"Если человек делает тебе зло, дай ему конфетку.
Он тебе зло — а ты ему конфетку, и так до тех пор, пока у него не появится сахарный диабет."
Ф.Г. Раневская
Exeed 2024, бэлый китаёза, забавный пепелац
VASJA
сообщение 27.2.2015, 13:51
Сообщение #343
Из: Рига
Пронесло . Мозг не задет , кончились щетки у гены , и тут засада - у нас нет в продаже отдельно щеточнова узла , только гена в сборе или б.у. Посоветовали найти любые щетки обточить и вставит на остатки старых - как думаете прокатит такой вариант . Электрики - что скажите.
stolen
сообщение 1.3.2015, 22:45
Сообщение #344
Группа: Новичок
Пользователь №: 77 034
Реальное имя:Евгений
Скажу как электрик. Самый лучший вариант - новые щетки и желательно оригинальные, потому как дешевый китайский вариант может медные ламели на коллекторе уничтожить, причем довольно быстро, новый якорь или весь генератор будет дороже оригинальных щеток. Обточить большие по размеру можно, но тоже при условии качественного донора. Обтачивать нужно постепенно, постоянно примеряя, щетка должна не заедать но и не болтаться. Еще желательно притереть щетки к коллектору.
drogan3108
сообщение 4.3.2015, 19:20
Сообщение #345
Группа: Новичок
Пользователь №: 74 354
Реальное имя:Саня
Всем привет!!!
Недавно приобрел Стратуса 95г., 2,5 л. Машина огонь очень доволен. Как у всех здесь глохла, хоть раз в день но глохла. Не давно во время движения вылетел Чек, диагностика ничего толкового не показала, ошибки
22-Coolant sensor signal out of range - May have been disconnected to set timing
Нарушен сигнал датчика температуры ОЖ, мог быть отключен, чтобы выставить фазы ГРМ
44- Battery temperature out of range
Вентиляторы радиатора заблокировались крутят без остановки, по утрам не заводиться поступает бедная смесь, только с эфиром. Мастера говорят от РСМ на датчик температуры ОЖ не приходит +, короче не видит датчика и все.
Начитался выше о подвигах форумчан и тоже решился на перепайку. Отъездил 3 недели, не заглох ни разу, движок порезвее стал, но датчик ОЖ так же не видит. Есть умные мысли что можно еще сделать?
Fracy
сообщение 4.3.2015, 20:50
Сообщение #346
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Можно посмотреть проводку или попробовать поменять мозги - и все пройдет. И вентиляторы будут нормально работать, и смесь будет нормальная..
По крайней мере, мозги реагируют на бесконечную температуру - и вентилируют. Проверяйте проводку от мозга до датчика температуры. А датчик не меняли?
Сплю чутко, стреляю метко..
benz140
сообщение 4.3.2015, 21:25
Сообщение #347
Из: МО Подольск
Пользователь №: 53 187
Реальное имя:Денис
Цитата(drogan3108 @ 4.3.2015, 21:20) *
...что можно еще сделать?
МОЗГИ скорее всего В ПОРЯДКЕ! при плохом контакте/разъеме/проводке датчика температуры именно такая дребедень и будет происходить, машина будет глохнуть, ну и конечно на холодную не заведется. Не надо искать плюсы и минусы, надо просто вызвонить проводку от разъема до мозга, потом менять датчик,эту хрень я проходил еще в 99 году на своей первой саратоге. А по поводу паяных мозгов, дык у меня в гараже штуки 4 валяются, т.к. не живут они долго после рукожопой советской перепайки.
З.Ы.Никого не хотел обидеть, просто невозможно в кустарных условиях сделать что-то лучше чем на заводе в пиндосии.
DODGE CARAVAN 3.8 94
DAEWOO NEXIA
Mitsubishi Pajero 3.8 MIVEC 11
Voyager 3.3 AWD 92
drogan3108
сообщение 4.3.2015, 22:08
Сообщение #348
Группа: Новичок
Реальное имя:Саня
Датчик, это первое что поменял, безрезультатно. Забыл написать, на панели приборов перестал показывать температуру, ну чек загорается после пуска двигателя и горит значок аккумулятор. Зарядку мерили, все норм.
PanAm
сообщение 5.3.2015, 11:23
Сообщение #349
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 24 540
Реальное имя:Паша
Один-в-один как у меня было с проблемными мозгами - на панели горел "чек", "аккумулятор" (при нормальной зарядке с гены), не показывалась температура и сразу начинали работать кулеры. Замена мозгов всё решила.
1995' Chrysler LHS 3.5 был...
1999' Dodge Intrepid 2.7 был...
2002' Конкорд 2,7
2006' Себринг кабрио
drogan3108
сообщение 5.3.2015, 17:24
Сообщение #350
Группа: Новичок
Реальное имя:Саня
Спасибо, утешил )))
benz140
сообщение 5.3.2015, 22:46
Сообщение #351
Из: МО Подольск
Реальное имя:Денис
Цитата(drogan3108 @ 4.3.2015, 22:08) *
...Зарядку мерили, все норм.
извиняюс не увидел.. тогда все наоборот почти точно моск(99%)
DAEWOO NEXIA
Voyager 3.3 AWD 92
Андrei
сообщение 10.3.2015, 10:58
Сообщение #352
Пользователь №: 69 357
Реальное имя:Андрей
Додж-1 1995 год. Все те же симптомы: Ошибки 71,44,23,22,и 33(повторяются дважды) Чек загорается и гаснет, заводишь машину горит постоянно, еще горит зарядка и не работает указатель температуры, постоянно крутят вентиляторы. Подскажите какие мозги искать? На машине стояли 4651711-2
ezop
сообщение 10.3.2015, 11:30
Сообщение #353
Пользователь №: 11 047
Напишите ВиН машины
belij
сообщение 10.3.2015, 14:46
Сообщение #354
Из: Литва
Пользователь №: 37 837
Реальное имя:Олег
Цитата(Андrei @ 10.3.2015, 10:58) *
...На машине стояли 4651711-2
Что то я не понял - так какой номер стоял ??? Тот что написан, или тот что на фото??
dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
Андrei
сообщение 10.3.2015, 18:55
Сообщение #355
Реальное имя:Андрей
На фото наклейка. а на корпусе выбит №4651711-2 ниже 64490 ниже 3, ВИН 1B3J56H9SN575394
А что по ошибке 71 , 44 и ЗЗ (2 раза повторяется) ?
belij
сообщение 10.3.2015, 19:22
Сообщение #356
Из: Литва
Реальное имя:Олег
нужен номер на наклейке PN.
95 2.5 JA
04606518
04606609
04606066
04606725
04606121
05012458
Б.У можно купить на разборках,а вот скока у вас стоит ,я не знаю.У нас его цена, где то 60 евро.
Андrei
сообщение 10.3.2015, 22:58
Сообщение #357
Реальное имя:Андрей
А если купишь, и такой же попадется, глюченый?
belij
сообщение 10.3.2015, 23:08
Сообщение #358
Из: Литва
Реальное имя:Олег
У нас не попадаются )) что продают у вас я не знаю .
Андrei
сообщение 12.3.2015, 12:30
Сообщение #359
Реальное имя:Андрей
Сегодня купил кондеры (8х3=24 руб), правда 1-н продали на 35 вольт. Разобрал РСМ, выпотрошил, выдернул кондеры, впаял новые, гадость запихал обратно и поставил крышку. Установил на машину все ошибки какие были все остались, только 33 теперь 1 раз моргнула. Завелась также, работает также,остальное перечислять не буду.Принцип "не навреди" сохранен. Я так понимаю дело не только в РСМ (может и вовсе не в нем). Хочу узнать теперь в каком направлении рыть? Замена 3-х датчиков температуры и датчика МАР ? Или же есть какие способы диагностики датчиков? Замер напряжения на датчиках показывал; D (тем дв.)=4,92; D (тем. тосола)=4,95; D (тем. нар. воздуха)=4,88; D МАР=4,96. 5 вольт нет нигде.
short_circuit
сообщение 12.3.2015, 12:48
Сообщение #360
Из: кишлак Раменское
Пользователь №: 71 437
Реальное имя:Семён
4,88В находятся в пределах допуска 5в +- 5%. Напряжение нормальное, нет повода для беспокойства.. По крайней мере, проблема точно не в этом
Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
машинко: сейбринг 2,4 16кл 2004г.в.
а вот тута http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 моя персональная фотопомойка...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 9:16Дизайн IPB
