27 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Ремонт РСМ, Поможите советом.
Гость_Vladimir77_*
сообщение 28.4.2007, 13:14
Сообщение #141
Цитата(kbb @ 28.4.2007, 14:17) *
Цитата(Vladimir77 @ 28.4.2007, 13:52) *
Цитата(kbb @ 28.4.2007, 13:50) *
а вот обратно залить как-нить чем-нить надо же-)))))))))
Читайте плз этот топик с самого начала - тут есть ответы на многие вопросы по ремонту РСМ.
естественно читал-)))))))))
но в связи со слабым пониманием специальной терминологии
не нашел однозначного для себя ответа чем залить после ремонта
герметиком.
-лучше прзрачным,
но не клеем для пистолета.
Гость_kbb_*
сообщение 28.4.2007, 13:17
Сообщение #142
[/quote]
герметиком.
-лучше прзрачным,
[/quote]
т.е. купить самый простой силиконовый прозрачный герметик ?
или какой-то определенной марки
с какими-нить особыми свойствами?
Сообщение отредактировал kbb - 28.4.2007, 13:18
Гость_Vladimir77_*
сообщение 28.4.2007, 13:25
Сообщение #143
[quote name='kbb' date='28.4.2007, 14:24' post='249142']
[/quote]
герметиком.
-лучше прзрачным,
[/quote]
[/quote]
да, именно самый простой для внешних\внутренних работ, только не токопроводящий.
Гость_kbb_*
сообщение 28.4.2007, 13:32
Сообщение #144
[/quote]
[/quote]
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
на нем так и написано что он не "токопроводящий"?
Гость_Vladimir77_*
сообщение 28.4.2007, 13:35
Сообщение #145
[quote name='kbb' date='28.4.2007, 14:39' post='249150']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
нет, надо на газете "застудить" кусок и померять сопротивление тестером - если хоть мегаомчик будет - низя использовать.
Но скорее всего не будет.
Гость_kbb_*
сообщение 28.4.2007, 13:38
Сообщение #146
[/quote]
[/quote]
ВЫ ГОВОРИТЕ О ЧЕМ-ТО НЕ ВЕДОМОМ МНЕ-))))))))))
Гость_kbb_*
сообщение 28.4.2007, 14:02
Сообщение #147
Гость_kbb_*
сообщение 29.4.2007, 18:51
Сообщение #148
ЗАСАДА!!!!!!!
СКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?????
В МОЕМ БЛОКЕ КАНДЕРЫ НЕ ТАКИЕ КАК НАПИСАНО!!!!!!!!!!!
2ШТ 220 МФ 35 ВОЛЬТ!!!!!!!!!!!! (ВСЕ ПИСАЛИ ПРО 25 ВОЛЬТ)
И ОДИН 470 МФ 25 ВОЛЬТ (ТАКОЙ КАК И ПИСАЛИ)
МОЖНО ЛИ ВПАЯТЬ 25-ТИ ВОЛЬТОВЫЕ ?????
ПОХОЖЕ В АМЕРИКЕ КАК У НАС СОБИРАЮТ ИЗ ТОГО ЧТО ЕСТЬ -))))))))))))))
Гость_Vladimir77_*
сообщение 30.4.2007, 22:41
Сообщение #149
Цитата(kbb @ 29.4.2007, 19:58) *
ЗАСАДА!!!!!!!
Впаять можешь хоть на 400вольт, лишь бы не меньше чем на оригинале, т.е 25 вольт.
Напряжение на кондёре - это напряжение, при котором его пробивает.
Помнится в детстве баловались:
на длииииннном проводе выкидывали в окно кондёр на 470 мкф на 27-63 вольта и пока тот летел с 14-го этажа, втыкали второй конец в розетку crazy.gif - вот смеху то было...
crow
сообщение 1.5.2007, 0:32
Сообщение #150
не Пью!
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 1 574
Реальное имя:ОлеКК )))
Есть герметик для печей - термостойкий. Шприц черного цвета вроде. В шприцах для пистолета.
Вот один из вариантов, но в хозстроймагах это все есть.
http://www.elox-prom.ru/item_4_2.php
Сообщение отредактировал crow - 1.5.2007, 0:37
Плимут Гранд Вояджер 3.0 АКПП 1993 - медленное возрождение 2011-2012
Мицубиси Грандис 2.4 АКПП 2006 года - тупо не ломается
+7 911 400 27 05 ( МТС) , если игнорирую - шлите СМС.
Детство заканчивается беременностью. Мужчины не взрослеют никогда. ( с )
Гость_kbb_*
сообщение 1.5.2007, 5:41
Сообщение #151
В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО НА ОРИГИНАЛЕ В МОЁМ СЛУЧАЕ НАПИСАНО 35 ВОЛЬТ
ПРИШЛОСЬ СЪЕЗДИТЬ У КУПИТЬ ТАКИЕ ЖЕ-))))))))))))))
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 15.6.2007, 10:16
idkfa
сообщение 3.5.2007, 7:28
Сообщение #152
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 7 230
1. ИМХО кондеры надо ставить такие как на плате стоят
2. Я лично пока ничем плату не залил, но видимо запихаю массу назад а пока под крышку проложил пенофол...он достаточно герметично заполняет промежуток между корпусом и крышкой и еще обладает свойством теплоизолятора
3. Поиск транзисторов так никчему и не привел...хотя вчера я задумался ...а стоит ли париться ? машина глохнуть перестала и поехала нормально ... и хрен бы с ней с этой лампочкой ... по телефону так и не позвонил ... в общем признаю свою слабость и приношу всем свои извенения ...
В общем буду ездить так :) аааа....еще все таки измерил расход очереной раз ...при смешанном цикле ... получилось примерно 9,9 л / 100 км вот ....
Компьютерная диагностика и запчасти Chrysler / Dodge / Jeep +7(904)2532222
Гость_kbb_*
сообщение 3.5.2007, 16:35
Сообщение #153
я поставил такие какие и стояли на плате
причем при удалении старых 4 из 6 ножек просто выпали
с отсутствием каких либо следов пайки-))))))))))
залил строительным герметиком силиконовым нейтральным
с температурой живучести до +175
idkfa
сообщение 3.5.2007, 17:20
Сообщение #154
Из: г. Краснодар
ну типа у меня тоже самое... у меня даже сначала появилась мысль что было бы достаточно просто пропаять !! ...
Гость_Vladimir77_*
сообщение 3.5.2007, 18:10
Сообщение #155
- вот у меня тоже была такая мысль, но я на всякий случай их всё же поменял.
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 18.6.2007, 22:36
Гость_kbb_*
сообщение 3.5.2007, 18:15
Сообщение #156
[quote name='Vladimir77' post='251327' date='3.5.2007, 19:17'][quote name='kbb' post='251272' date='3.5.2007, 17:42']
два дня полет нормальный не глохнет!!!!!!!!!! yahoo.gif[/quote]
Праздравляю!
[quote name='idkfa' post='251290' date='3.5.2007, 18:27'][quote name='kbb' post='251272' date='3.5.2007, 17:42']
с отсутствием каких либо следов пайки-))))))))))[/quote]
[/quote]
[/quote]
Вашими стараниями осилил-))))))))))
а ваще когда они выпали
сразу в мыслях всплыл ценник порядка 20 000р
idkfa
сообщение 3.5.2007, 21:51
Сообщение #157
Из: г. Краснодар
фишка в чем ... о ценах тут говорилось уже много ... но СОГЛАСЕН полностью ...
предыдущий владелец моей машины при мне в техцентре боролся с этим путем слепой замены ВСЕХЪ датчиков ... так что у меня все датчики новые стоят ! :);) и толку никакого небыло ...вердикт был один менять блок за 800 грин...кондры по разным данным обходятся от 7 до 14 рублей :) wacko.gif;) + собственная смекалка и находчивость :) wacko.gif;) ...
Гость_cirrus_*
сообщение 15.6.2007, 10:15
Сообщение #158
Цитата(idkfa @ 5.4.2007, 23:13) *
а у тебя как глохла?
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 15.6.2007, 10:40
Гость_cirrus_*
сообщение 16.6.2007, 2:10
Сообщение #159
Ночи доброй кто не спит.Почитал я много всего интересного.Корче глохнет у меня дружок и причом даже вовремя движения.Приехал на серв.Показал,что только типа лямба не работает.Лямбу поменяли джеки погосили,ошибок больше нет.Три дня его по 2часа гоняли не разу гад не заглох,только поехал на мосту в пробку попал и п....заглох.Один говорит мозги,другой возможно трамблер.То и другое мне очень блин нравится.и в итоге заглохла совсем и больше не заводиться.Может мне тоже попаять.\cirrus 95г.р\
idkfa
сообщение 16.6.2007, 10:46
Сообщение #160
Из: г. Краснодар
Всем привет ... я тут на днях договорился с одним телемастером ...проверить транзисторы ...на предмет выхода их из строя ...он меня убедил в том что все давольно лехко меряется и так же давольно лехко подбирается аналог...при обнаружении неполадок ...как только что то у меня с этим мастером получится ..отпишу результаты
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 16:58Дизайн IPB
