5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Приборная панель с тахометром в Voyager 2002, 2.4L
kuzmas
сообщение 2.6.2015, 21:45
Сообщение #41
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
На машине 01-02 года года с бодика с4-8, страница в мануале 01 года 8w-39-2.
Сообщение отредактировал kuzmas - 2.6.2015, 21:53
Dodge Grand Caravan 2005
Игорь СПб
сообщение 2.6.2015, 22:01
Сообщение #42
Тысячник
Из: Ст. Петербург Весёлый посёлок
Пользователь №: 46 790
Реальное имя: Игорь
Вот огромное тебе спасибо!!! zmu_ruku_drug.gif А Я 03 05 год весь мануал до дыр засмотрел.
kuzmas
сообщение 2.6.2015, 22:12
Сообщение #43
Реальное имя:Кузьма
Рад что помог!
Игорь СПб
сообщение 5.6.2015, 11:38
Сообщение #44
Тысячник
Реальное имя: Игорь
Пичалька. cray.gif Сегодня проверил, на этой ноге постоянно висит минус. Может есть ещё способ запустить лампочку VTSS на инфопанели?
Или может существуют евро приборки уже с лампочкой?
kuzmas
сообщение 5.6.2015, 11:39
Сообщение #45
Реальное имя:Кузьма
а ты на своей машине ставишь инфоцентр?
Игорь СПб
сообщение 5.6.2015, 11:41
Сообщение #46
Тысячник
Реальное имя: Игорь
Угу.
kuzmas
сообщение 5.6.2015, 11:46
Сообщение #47
Реальное имя:Кузьма
из-за километровой шкалы? европейская приборка с электролюминсцентной подсветкой? а твоя сстарая с какой?
просто может поменть только панель где стерлки, а полвину где плата взять с американской. Но окна под лампы на европейской скорее всего нет, тут надо что-то придумывать.
Судя по схемам с 03 года на америке эта лампочка горит уже по шине.
Сообщение отредактировал kuzmas - 5.6.2015, 11:46
Игорь СПб
сообщение 5.6.2015, 11:51
Сообщение #48
Тысячник
Реальное имя: Игорь
Моя американская стала сдыхать. Уже 3й раз паяю микро трещины. Надоело. До этого вполне устраивала. Вот и решил если менять, то поставить европу.
wladkom
сообщение 29.7.2015, 15:58
Сообщение #49
Пользователь №: 16 794
Реальное имя:Владимир
Цитата(alkuz @ 28.3.2007, 17:03) *
От неё к индикатору передачи идут 6 проводников (по числу светящихся элементов). Вот их мы и перерезаем.
А к выводам самого индикатора подпаиваем наши герконы. Нужно только будет подобрать соответствующий режим работы. Короче - есть решение и есть почва для экспериментов.
Успехов!
[Архив]
Повторил так как написано, но почему-то когда подаешь напряжение (9-12 вольт) на перерезанные дорожки к индикатору режима передач то загораются одновременно по два окошка. Подскажите где тут собака зарыта?
Ales62
сообщение 29.7.2015, 17:27
Сообщение #50
Пользователь №: 39 570
Цитата(wladkom @ 29.7.2015, 14:58) *
...Подскажите где тут собака зарыта?
В динамической индикации. Аноды соединены попарно, напряжение на них подаётся импульсами. Между анодами и катодом расположены сетки, на которые напряжение также подаётся импульсами. Для свечения нужного анода (символа) определённые импульсы должны совпадать по времени. Так что предложенный вариант с герконами не проходит...
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
wladkom
сообщение 29.7.2015, 23:41
Сообщение #51
Цитата(Ales62 @ 29.7.2015, 18:27) *
В динамической индикации. ... Для свечения нужного анода (символа) определённые импульсы должны совпадать по времени. Так что предложенный вариант с герконами не проходит...
Спасибо за быстрый ответ. А каким образом можно эти импульсы для селектора подать. (обмануть). Или на трехступенчатой АКПП это невозможно?
вовка57
сообщение 3.10.2015, 12:04
Сообщение #52
Из: Орёл
Пользователь №: 79 881
[/quote]
Всем доброго времени суток. У кого-нибудь все же получилось на машину с трехступенчатым АКПП поставить приборку с тахометром? Или это действительно гиблый вариант?
Сhrysler Voyager 2.4 - 2001
вовка57
сообщение 5.10.2015, 22:26
Сообщение #53
Из: Орёл
[/quote]
Всем доброго! Подскажите, что это за датчик на рулевой колонке?
wladkom
сообщение 15.10.2015, 12:26
Сообщение #54
Почему гиблый? Нашел другой способ (универсальный для любого автомобиля) Описан вот здесь: http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9704
Очень шикарная получилась приборка.
вовка57
сообщение 15.10.2015, 21:07
Сообщение #55
Из: Орёл
[/quote]
Не очень понял принцип. Получается, что на телефон или планшет через блютуз идут показания, и при помощи какой-то оболочки выходят в виде панели приборов? Мне хочется что-то придумать, что бы использовать заводскую панель. Тем более, что все кроме режима АКПП уже есть на панели.
wladkom
сообщение 16.10.2015, 20:05
Сообщение #56
Тоже хотел обойтись малой кровью и поставить заводскую панель с тахометром как это описал топикстартер, но споткнулся на отображении передач (смотри п. 50) а также не смог завести сигнал на указатель ближнего-дальнего света (он у меня приходит на колодку приборки c блока управления двигателя по шине PCI BUS). Кто и как решил эти проблемы - не колятся.
вовка57
сообщение 16.10.2015, 20:58
Сообщение #57
Из: Орёл
[/quote]
А мы их ооочень попросим рассказать правду friends.gif . А вообще даже не сомневаюсь в возможности подключить заводскую панель, хоть от ТиК Laie_21.gif .
Ales62
сообщение 16.10.2015, 21:11
Сообщение #58
Тоже хотел... ...поставить заводскую панель с тахометром как это описал топикстартер, но споткнулся на отображении передач (смотри п. 50) а также не смог завести сигнал на указатель ближнего-дальнего света...
Ну, не знаю. Я бы сделал герконовую систему, как описано выше. Выкинул люминисцентный индикатор и поставил вместо него планку со светодиодами. Нарисовал под них красивую шкалу с буковками, а может наоборот - приспособил под это дело соответствующую часть от старой приборки. А светодиоды можно разноцветные. Типа: паркиг - красный, задний - жёлтый, нейтраль - синий, драйв - зелёный и т.п. С ближним-дальним ещё проще - вторкнул в приборку или ещё куда синий светодиод, соединённый с дальним светом - и делов-то...
wladkom
сообщение 16.10.2015, 22:09
Сообщение #59
Цитата(Ales62 @ 16.10.2015, 22:11) *
Выкинул люминисцентный индикатор и поставил вместо него .....
Конечно это бюджетный вариант, но приходится дербанить саму приборку. Поэтому и решился на встраивание LCD дисплея. Убил сразу трех зайцев. Полноценная приборка с изменяемыми циферблатами. Вывод изображения на неё с камеры заднего вида а также навигации. Дербанить пришлось основательно, но результатом доволен.
Ales62
сообщение 16.10.2015, 22:40
Сообщение #60
Цитата(wladkom @ 16.10.2015, 21:09) *
Конечно это бюджетный вариант, но приходится дербанить саму приборку... ...Дербанить пришлось основательно...
Где логика? Варианты просто несопоставимы по сложности и стоимости.
...результатом доволен.
Это главное! bt.gif Снимаю шляпу! Я бы не решился...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 12:03Дизайн IPB
