5.3.2007, 10:29
![]() Путешественник КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 325 Регистрация: 17.2.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 779 Реальное имя:Яков
Минералка vs Синтетика?
Необходимость этой статьи навеяна явным непониманием большинства владельцев старых автомобилей важности фактора качества масла в работе двигателя. Но я не буду воспроизводить сравнительные анализы, апеллировать к сложным химическим формулам и статьям авторитетных изданий. Попробую «на пальцах» объяснить основные положения. От чего зависит ресурс двигателя? Заводом изготовителем не озвучивается никаких цифр. На капитальный ремонт могут попасть моторы с пробегом всего 100 000, а у некоторых на спидометре уже давно за 400 000, и никаких неприятных симптомов. И это не удивительно, потому что главным фактором являются условия эксплуатации. Что из них является наиболее влияющим? Когда двигатель изнашивается больше всего? Ну, телевизор смотрят все, и благодаря навязчивой рекламе известного масляного бренда, наверняка фраза «максимальный износ двигателя приходится на момент его пуска» известна всем. Это действительно так, но истина на этом не заканчивается. Максимальный КПД двигателя достигается при определённой температуре, весьма в узком диапазоне, поддерживаемом элементами системы охлаждения. Подразумевается, что именно в этот момент топливовоздушная смесь сгорает полностью, не оседая на стенках цилиндра и поршнях коксом и смолой, тепловые зазоры оптимальные, масло проникло во все пары трения, давление масла обеспечивает хороший масляный клин, предотвращая износ деталей КШМ. Но разве мотор выходит на этот режим сразу после запуска? Нет. Так вот и в момент пуска, и в момент прогрева мотор так же изнашивается. И именно в этот период от качества масла зависит быстрота износа. Один из самых часто озвучиваемых «аргументов» против заливания синтетики в старый мотор является боязнь последствий. Таких, как течь масла из подо всех прокладок и сальников. Скорее всего, люди, действительно так думающие, очень слабо представляют себе устройство автомобиля. Вы когда-нибудь слышали о раздельных сальниках для синтетического или минерального масла? Я – нет. Любой сальник должен уплотнять порученный ему участок независимо от того, какое масло залито в мотор. А теперь подумайте, если старое масло не текло, значит, оно обладало худшими проникающими свойствами? Отсюда вывод, что не только сальники были сухими, но и наиболее удалённые пары трения. Ведь далеко не во все уголки масло подаётся под давлением. Повышенный расход масла так же не должен быть оправданием для использования более дешевого масла. Сам по себе факт угорания говорит о серьёзном износе деталей двигателя. Что сделать, что бы мотор не встал уже сегодня? Заливать хорошее масло, или дешевое? Мне кажется, что ответ очевиден. Однако не можем не отметить наличие одного риска. Если предположить, что прежними владельцами в мотор заливалось масло низкого качества, регулярность смены не соблюдалась, мотор использовался в нештатных режимах (чрезмерно высокие или низкие обороты, движение с большой загрузкой, перегрев), то вполне вероятно ожидать закоксовывание всех поверхностей мотора и системы смазки. И после заливания качественного масла с хорошими моющими свойствами есть шанс, что поднятые отложения забьют какой-нибудь канал, и детали КШМ начнут испытывать масляное голодание (правда не факт, что мотор не умер бы своей смертью чуть попозже). Да, такой шанс есть, но в практике за всю нашу деятельность мы о прецедентах только слышали, лично не сталкивались. Ну и последний момент – считается, что полусинтетика дешевле полной синтетики, не уступая ей по качеству. Это, мягко говоря, не совсем так. Можно для примера взять чистый 95й бензин, и 92-ой, в котором с помощью присадок поднято октановое число. Да, в узком диапазоне по малому количеству параметров они будут идентичны. Но свойства масел должны проявляться во всём диапазоне работы двигателя. Тут у синтетики никакой конкуренции нет и быть не может. Особенно важно подбирать правильное масло для высокофорсированных, турбированных и нагружаемых моторов. И раз уж мы заговорили о роли качества масла в продлении ресурса двигателя, надо упомянуть и о частоте его смены. Всем известно, что со временем свойства масла теряются. Программы типа «long life», на наш взгляд, не более, чем маркетинговый ход, борьба за клиента. Даже интервал в 30 000, рекомендуемый некоторыми производителями – перебор. Более близка к действительности другая цифра – 15000. Но это при условии, что вы эксплуатируете машину в идеальных условиях. Городская езда, то есть короткие пробеги с недогревом мотора, частые остановки и трогание, запылённый воздух, бензин низкого качества – всё это заметно снижает работоспособность масла. Поэтому настоятельно рекомендуем сокращать интервал смены масла. Оптимальный пробег (на наш взгляд) не более 10 000км. Финогенов Яков – Гольфлаборатория Олейник Алексей – Трансмиссии и Моторы -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан остался VW Touran 2006 Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-) |
Яков к вопросу о выборе масла, минералка или синтетика? 5.3.2007, 10:29
Lip Браво... 5.3.2007, 10:48
Doker А как Вы относитись к реметаллизантам(кондиционера... 5.3.2007, 10:53
суперколючка Цитата(Doker @ 5.3.2007, 13:00) А как Вы ... 5.3.2007, 11:22
Яков Цитата(Doker @ 5.3.2007, 11:00) А как Вы ... 5.3.2007, 11:29
Doker Цитата(суперколючка @ 5.3.2007, 11:29) Ци... 5.3.2007, 11:28
суперколючка Залил уже месяца как 2 тому назад, пробег составил... 5.3.2007, 11:46
Яков Цитата(суперколючка @ 5.3.2007, 11:53) За... 5.3.2007, 11:56
суперколючка Цитата(Яков @ 5.3.2007, 14:03) так, прост... 5.3.2007, 12:07
Butcher Цитата(суперколючка @ 5.3.2007, 11:53) За... 5.3.2007, 12:13
Doker Цитата(Яков @ 5.3.2007, 11:36) Цитата(Dok... 5.3.2007, 11:54
Яков Цитата(Doker @ 5.3.2007, 12:01) Я так пон... 5.3.2007, 12:10
суперколючка Цитата(Яков @ 5.3.2007, 14:14) качественн... 5.3.2007, 12:13
суперколючка Цитата(Яков @ 5.3.2007, 14:17) про коробк... 5.3.2007, 12:17
Яков Цитата(суперколючка @ 5.3.2007, 12:24) Да... 5.3.2007, 12:20
суперколючка Цитата(Яков @ 5.3.2007, 14:27) Вот, кстат... 5.3.2007, 12:24
Doker Цитата(Яков @ 5.3.2007, 12:27) Цитата(суп... 5.3.2007, 12:27
суперколючка Цитата(Яков @ 5.3.2007, 12:36) Минералка ... 5.3.2007, 12:27
Яков Цитата(суперколючка @ 5.3.2007, 12:34) Фи... 5.3.2007, 12:30
суперколючка Цитата(Яков @ 5.3.2007, 14:37) я, и совер... 5.3.2007, 12:33
Яков Цитата(суперколючка @ 5.3.2007, 12:40) Сп... 5.3.2007, 12:35
суперколючка Цитата(Яков @ 5.3.2007, 14:42) У меня ест... 5.3.2007, 12:38
Яков Цитата(суперколючка @ 5.3.2007, 12:45) А ... 5.3.2007, 12:43
суперколючка Цитата(Яков @ 5.3.2007, 14:50) www.golfla... 5.3.2007, 12:46
Яков Цитата(суперколючка @ 5.3.2007, 12:53) на... 5.3.2007, 12:49
Doker Яков, а какой у Вас расход масла двигателя? Ичто у... 5.3.2007, 12:37
Lip Да эти машины, стоят на каждом рынке, без поддонов... 5.3.2007, 12:31
Doker А Caravan с каким мотором? 5.3.2007, 12:46
Doker Цитата(Яков @ 5.3.2007, 12:56) Цитата(суп... 5.3.2007, 12:54
суперколючка Цитата(Doker @ 5.3.2007, 15:01) Интерес г... 5.3.2007, 13:04
Яков Цитата(Doker @ 5.3.2007, 13:01) [Интерес ... 5.3.2007, 13:19
RUS Я сейчас SMTP2 пользую. А до этого ER. Ощущения то... 5.3.2007, 12:55
Doker Цитата(RUS @ 5.3.2007, 13:02) Я сейчас SM... 5.3.2007, 13:02
RUS Цитата(Doker @ 5.3.2007, 13:09) Цитата(RU... 5.3.2007, 13:42
Doker Цитата(Яков @ 5.3.2007, 13:26) Цитата(Dok... 5.3.2007, 13:32
Яков Цитата(Doker @ 5.3.2007, 13:39) А вот ссы... 5.3.2007, 13:35
Doker Яков, может быть посоветуете человеку http://forum... 5.3.2007, 14:23
Яков Цитата(Doker @ 5.3.2007, 14:30) Яков, мож... 5.3.2007, 14:43
Karsaev Яков, здравствуйте!
Приятно, что в конфу прих... 6.3.2007, 18:32
Яков Цитата(Karsaev @ 6.3.2007, 18:39) Приятно... 6.3.2007, 21:09
шахтер Цитата(Яков @ 5.3.2007, 10:36) Минералка ... 6.3.2007, 22:19
Яков Цитата(шахтер @ 6.3.2007, 22:26) .
Од... 7.3.2007, 15:41
Гаврик Цитата(Яков @ 7.3.2007, 15:48) И ТУТ ПОДД... 8.3.2007, 1:59
Karsaev Яков, доброго времени суток! :)
"За... 6.3.2007, 23:27
Яков Яков, доброго времени суток! :)
"За... 7.3.2007, 15:27
Georgidas Мля!
У меня Трепа 3,2
Купил с уже залитым мас... 7.3.2007, 2:44
Karsaev Яков, спасибо, но:
1. К Тенгизу не смогу подъеха... 7.3.2007, 22:42
Яков Цитата(Karsaev @ 7.3.2007, 22:49) У Крайс... 8.3.2007, 11:35
RUS ЦитатаАвтомобиль покорил покупателей своим простор... 8.3.2007, 11:22
Andy2k Когда то был Опель, читал рекомендации производите... 8.3.2007, 12:37
Яков кстати, хочу добавить про рекомендации завода. Как... 8.3.2007, 14:08
CodeName33 Яков, такой вопрос: если я теряю масло (течёт), пр... 9.3.2007, 12:40
Яков Цитата(CodeName33 @ 9.3.2007, 12:47) Яков... 9.3.2007, 14:47
Бистрий Чирипахх Ездил на синтетике и буду ездить. Зато движок чист... 9.3.2007, 14:47
Hemul Слежу за темой с самого начала, много пишут про по... 9.3.2007, 16:14
Яков [quote name='Hemul' post='221833' date='9.3.2007, ... 9.3.2007, 18:44
Hemul Спасибо за подробный ответ.
А масло, которое учавс... 9.3.2007, 23:58
Яков Цитата(Hemul @ 10.3.2007, 0:05) Спасибо з... 10.3.2007, 10:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2026, 14:57 | ![]() |
