4 страниц V   1 2 3 > »
> к вопросу о выборе масла, минералка или синтетика?, рекомендую почитать
Яков
сообщение 5.3.2007, 10:29
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 779
Реальное имя:Яков
Минералка vs Синтетика?
Необходимость этой статьи навеяна явным непониманием большинства владельцев старых автомобилей важности фактора качества масла в работе двигателя.
Но я не буду воспроизводить сравнительные анализы, апеллировать к сложным химическим формулам и статьям авторитетных изданий. Попробую «на пальцах» объяснить основные положения.
От чего зависит ресурс двигателя? Заводом изготовителем не озвучивается никаких цифр. На капитальный ремонт могут попасть моторы с пробегом всего 100 000, а у некоторых на спидометре уже давно за 400 000, и никаких неприятных симптомов. И это не удивительно, потому что главным фактором являются условия эксплуатации.
Что из них является наиболее влияющим? Когда двигатель изнашивается больше всего? Ну, телевизор смотрят все, и благодаря навязчивой рекламе известного масляного бренда, наверняка фраза «максимальный износ двигателя приходится на момент его пуска» известна всем. Это действительно так, но истина на этом не заканчивается. Максимальный КПД двигателя достигается при определённой температуре, весьма в узком диапазоне, поддерживаемом элементами системы охлаждения. Подразумевается, что именно в этот момент топливовоздушная смесь сгорает полностью, не оседая на стенках цилиндра и поршнях коксом и смолой, тепловые зазоры оптимальные, масло проникло во все пары трения, давление масла обеспечивает хороший масляный клин, предотвращая износ деталей КШМ. Но разве мотор выходит на этот режим сразу после запуска? Нет. Так вот и в момент пуска, и в момент прогрева мотор так же изнашивается. И именно в этот период от качества масла зависит быстрота износа.
Один из самых часто озвучиваемых «аргументов» против заливания синтетики в старый мотор является боязнь последствий. Таких, как течь масла из подо всех прокладок и сальников. Скорее всего, люди, действительно так думающие, очень слабо представляют себе устройство автомобиля. Вы когда-нибудь слышали о раздельных сальниках для синтетического или минерального масла? Я – нет. Любой сальник должен уплотнять порученный ему участок независимо от того, какое масло залито в мотор. А теперь подумайте, если старое масло не текло, значит, оно обладало худшими проникающими свойствами? Отсюда вывод, что не только сальники были сухими, но и наиболее удалённые пары трения. Ведь далеко не во все уголки масло подаётся под давлением.
Повышенный расход масла так же не должен быть оправданием для использования более дешевого масла. Сам по себе факт угорания говорит о серьёзном износе деталей двигателя. Что сделать, что бы мотор не встал уже сегодня? Заливать хорошее масло, или дешевое? Мне кажется, что ответ очевиден.
Однако не можем не отметить наличие одного риска. Если предположить, что прежними владельцами в мотор заливалось масло низкого качества, регулярность смены не соблюдалась, мотор использовался в нештатных режимах (чрезмерно высокие или низкие обороты, движение с большой загрузкой, перегрев), то вполне вероятно ожидать закоксовывание всех поверхностей мотора и системы смазки. И после заливания качественного масла с хорошими моющими свойствами есть шанс, что поднятые отложения забьют какой-нибудь канал, и детали КШМ начнут испытывать масляное голодание (правда не факт, что мотор не умер бы своей смертью чуть попозже). Да, такой шанс есть, но в практике за всю нашу деятельность мы о прецедентах только слышали, лично не сталкивались.
Ну и последний момент – считается, что полусинтетика дешевле полной синтетики, не уступая ей по качеству. Это, мягко говоря, не совсем так. Можно для примера взять чистый 95й бензин, и 92-ой, в котором с помощью присадок поднято октановое число. Да, в узком диапазоне по малому количеству параметров они будут идентичны.
Но свойства масел должны проявляться во всём диапазоне работы двигателя. Тут у синтетики никакой конкуренции нет и быть не может.
Особенно важно подбирать правильное масло для высокофорсированных, турбированных и нагружаемых моторов.
И раз уж мы заговорили о роли качества масла в продлении ресурса двигателя, надо упомянуть и о частоте его смены. Всем известно, что со временем свойства масла теряются. Программы типа «long life», на наш взгляд, не более, чем маркетинговый ход, борьба за клиента. Даже интервал в 30 000, рекомендуемый некоторыми производителями – перебор. Более близка к действительности другая цифра – 15000. Но это при условии, что вы эксплуатируете машину в идеальных условиях. Городская езда, то есть короткие пробеги с недогревом мотора, частые остановки и трогание, запылённый воздух, бензин низкого качества – всё это заметно снижает работоспособность масла. Поэтому настоятельно рекомендуем сокращать интервал смены масла. Оптимальный пробег (на наш взгляд) не более 10 000км.
Финогенов Яков – Гольфлаборатория
Олейник Алексей – Трансмиссии и Моторы
Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан
остался VW Touran 2006
Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-)
Гость_Lip_*
сообщение 5.3.2007, 10:48
Браво...
Гость_Doker_*
сообщение 5.3.2007, 10:53
А как Вы относитись к реметаллизантам(кондиционерам металла).
суперколючка
сообщение 5.3.2007, 11:22
Из: Москва -- Бибирево
Пользователь №: 4 726
Реальное имя:Андрей
Положительно, я залил в движок и коробку, коробка стала работать лучше, улучшилась плавность переключения передач, в работе движка особых изменений не заметил.
По поводу масла, великолепная статья, я лично синтетику лью и не жалею, дешевле получается (один из факторов crazy.gif ) , а на самом деле, фактор качественного масла обсуждался на форуме не раз.
Dodge Caravan 2,4L *****
Town&Country 3,3L
знаю, что ПОЛУЧИТСЯ, а вот, ЧТО получится, не знаю
Гость_Doker_*
сообщение 5.3.2007, 11:28
А реметаллизант в двигатель? И что за масло? Я лью полу синтетику Castrol.
Яков
сообщение 5.3.2007, 11:29
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Яков
не очень хорошо. Ввиду того, что они не могут избирательно заполнятьизношенные поверхности, то есть именно там, где в этом действительно есть необходимость.
суперколючка
сообщение 5.3.2007, 11:46
Реальное имя:Андрей
Залил уже месяца как 2 тому назад, пробег составил с этого момента 1500 миль, эффект ощутил не сразу. думал нае.... извините, обманули, а потом как-то враз обратил внимание, поэтому через сколько было достигнуто улучшение сказать не могу. Рекондишен, по моему ЕR, пузырек в баге валяется, довольно дорогой, покупал в АВТОКОМИСЕ, стоит порядка 800 руб. Масло в движке Кастрол(ьное) синтетика.
ВНИМАНИЕ: я говорю тока за себя и за свою машину, в прения и обсуждения вступать не хочу и не буду, на вопросы отвечу, подъ... и подначки проигнорирую.
Town&Country 3,3L
Гость_Doker_*
сообщение 5.3.2007, 11:54
Я так понял из ответа что толк всёравно есть,а вред. Дело в том что двигло не новое и капиталочку хочется отодвинуть ,а лучше вообще обойти,мероприятие не дешёвое.
Яков
сообщение 5.3.2007, 11:56
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Яков
так, простите, какой эффект в итоге был достигнут? И для каких целей заливалось вещество?
суперколючка
сообщение 5.3.2007, 12:07
Реальное имя:Андрей
Прощаю, насчет эффекта читайте выше, в целях, гм..., ну какие цели при этом преследуются, наверное чтобы улучшить работу агрегатов и узлов машины, и уменьшить их износ.
Town&Country 3,3L
Яков
сообщение 5.3.2007, 12:10
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Яков
а я вот эту фразу не совсем понял:-)
Дело в том что двигло не новое и капиталочку хочется отодвинуть ,а лучше вообще обойти,мероприятие не дешёвое..
скажем так: некоторые присадки позволяют увеличить ресурс двигателя на определённом этапе износа. Но не более. Мотор, уже нуждающийся в переборке, никакой химией не взбодрить.
Так что лично я проповедую один способ увелчиения ресурса - качественное масло и своевременная смена.
про коробку я понял, я про двигатель интересовался. Были ли какие-нибудь предпосылка? Расход масла, шумная работа, плохой запуск? Или просто так, для профилактики?
Сообщение отредактировал Яков - 5.3.2007, 12:08
суперколючка
сообщение 5.3.2007, 12:13
Реальное имя:Андрей
Абсолютно за и поддерживаю полностью, но это априори ухода за двиглом и прочим, но если есть возможность улучшить то, что уже есть, то почему бы и нет???? А почему вы решили, что рекондишины не заполняют избирательно изношенные поверхности????
Town&Country 3,3L
Гость_Butcher_*
гм
я когда масло в коробке поменял эффект ощутил сразу
при торможении она начала пихаться (при переходе с 3 на 2 передачу) пихалась сильно
сказали мне что она постепенно адаптируется.
так и произошло, пихаться перестало, я даже не заметил в какой момент, неделя модет прошла - миль 400
что касается всего остального, как работала нормально так и работает..
так вот, в чем правда брат?
что есть замеченный эффект от присадки?
суперколючка
сообщение 5.3.2007, 12:17
Реальное имя:Андрей
Да для профилактики, только прошу меня понять не превратно, я не заливаю первую попавшуюся дрянь, только потому что она судя по этикетке супер пупер, и делает из убитого движка новый.
Но я то в коробке масло не менял
Town&Country 3,3L
Яков
сообщение 5.3.2007, 12:20
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Яков
а я, как практик, никогда не ведусь на всё, что пишется на упаковках:-)
Только тесты со вскрытием до и после эксперимента.
Вот, кстати, Дилижанс провёл прекрасную "антирекламу". На одной из выставок в СКК на одном из стендов висел автомобиль со снятым поддоном и работал на холостом ходу. Рекламировали средство для продления ресурса мотора. Типа "с ним и масло не очень нужно".
А на соседнем стенде Дилижанса висел автомобиль так-же со снятым поддоном. Только никаких присадок они не рекламировали. А показывали, что при отсутствии нагрузов любому валу достаточно масляной плёнки:-)
Сообщение отредактировал Яков - 5.3.2007, 12:22
суперколючка
сообщение 5.3.2007, 12:24
Сообщение #16
Реальное имя:Андрей
good.gif соседу по гаражу расскажу, а то он восхищался этим :))) я ему сразу сказал, что эта присадка может не пойти к нему на двигло :))))
Town&Country 3,3L
Гость_Doker_*
сообщение 5.3.2007, 12:27
Сообщение #17
Данный автомобиль рекламируется на Фучика. Знаю точно что по крайней мере разок он клинанул.
суперколючка
Сообщение #18
Реальное имя:Андрей
Это случаем не вы???? имена вроде совпадают???
Town&Country 3,3L
Яков
сообщение 5.3.2007, 12:30
Сообщение #19
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Яков
я, и совершенно не случайно. Имею привычку подписываться своим именем:-)
который? Который на присадке, или без?:-)
Гость_Lip_*
сообщение 5.3.2007, 12:31
Сообщение #20
Да эти машины, стоят на каждом рынке, без поддонов. Продают эту канитель, но иногда, всё таки подносят к масло приёмничку маслицо, я говорю "НАХ?", а он говорит, типа пыль, абразив и тд, смыть... А сначала чуть было не повёлся..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 15:55Дизайн IPB
