2 страниц V   1 2 >
> Форсунки на ДВС 2.4
Гость_Horky_*
сообщение 18.2.2007, 11:20
Обсуждалась эта тема давно поиском пользовался исколесил весь инет ..
Благодаря Vladimir77 указал какие форсунки и Temson ставили себе Сименс Z1 ZMZ,
но они вроде как скорей всего даже сняты с производства нет их в каталоге Сименс.
Тобишь если они шли к 406 волге.
То интерсно собственно говоря не подойдут ли новый их вид и встанет ли как родной ?.
Коротко о цифрах :
Форсунки по бош-каталогу номер:0 280 155 703 (125,90 $) ,
по крайслер каталогу: 5277739 (237,72 $)
по сименсу: z1 zmz (500 р.)
все три позиции взаимозаменяемы 1 в 1,
более ничего сказать не могу,
кроме того как двигатель 2,4 на Джипе либерти 2002, отличается
от моего только коллекторами (это я сам лично видел) и форсунки там такие же.
Copyright : Vladimir77
Цены взяты с : http://www.exist.ru/
Вот может не только мне будет интересна сия тема каторая так полностью и не была добита грубо говоря.
Материалы по данной теме были взяты :
http://forum.amavto.ru/viewtopic.php?t=128...0ab16d5dfb6b72b
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=2687
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 20.2.2007, 12:35
Гость_Horky_*
сообщение 18.2.2007, 15:22
Был в магазине есть форсунки:
Сименс сверху снизу желтые посередине черные.
Сиеменс : 406-0280150560 460 р.
Бош: 406-0280150560 - 520 р. (Выглядит надежней)
Интересно они покатят на ДВС 2.4.
У продавца спросил по базе якобы под Газ 406 нет больше форсунок в природе.
Вот лазию по инету такие ставят на АУДИ, ДЭУ Эсперо и народ доволен ..
Может она универсальна :)
Сообщение отредактировал Horky - 19.2.2007, 0:24
Гость_Vladimir77_*
сообщение 18.2.2007, 18:58
Сименс сверху снизу желтые посередине оранжевые.
Был, видел, не купил ---- не так надо!
Пришел, увидел, сказал "Заверните".
Чё не купил то?!
Бош - рулез, бери его.
Если эти форсунки от 406-го - должны подойти к нам.
Разница между бош и сименс, если не учитывать небольшую разницу в производительности,
разница в кол-ве сопел для распыления (у симы-2, а у боша - 4)
бош более ровно распределит смесь по камере сгорания.
Но, для перестраховки, а вдруг газы ввели конструктивные изменения в рампу, удостоверься у продавца, что они подойдут к волге с 406м, ну например 2000го года выпуска.
Если да - то спроси всёже на счёт манибэка, в случае несоответствия.
Ну и последнее: при установке, не облейся бензином, для этого, сначало скинь давление в системе (там есть нипель посередине рампы - но не облейся!)
Гость_Horky_*
сообщение 18.2.2007, 19:03
Ну делов то магаз с ними через дом находится :)
Вот я гляжу на них Бош кажется реально чуть длинней.
Но консультант по базе глянул говорит нет к 406 других форсунок про разность я тоже спросил он нет только эти 2 варианта.
Но вот бош по виду ну как то более качественно сделан .
Но он как то мне показался тоньше сама форсунка, чем рядом стоящим Сименс.
Да и мои пробеги по всему инету целый день дрючя эти номерки на что только их не ставили Ауди, Опель, Дэу некто не жалуется ;)
А у меня смятение :)
Хотя завтра с утра в магаз и ставить.
Сообщение отредактировал Horky - 19.2.2007, 0:19
Гость_Horky_*
сообщение 19.2.2007, 12:38
Фото отчет о замене.
Были купленны форсунки от Газ 406 .
Бош пришлось сдать ибо они в посадочных месах были на соплях.
номер их
Были взяты Сименс:
Они как родные. !
И так установка :
1. откручиваем болты.
2. сливаем бензин в системе.
Я снял хомут и слил бензина вышло грамм 150 со всей системы.
С Сименса снимаем колпочки ибо носят декоративный характер.
Итог все завелось все нормально обороты нормально.
Про расход будет через неделю.
Что сразу заметил .. скорость набирается лучше .
Но так как льют меньше тахометр доходит до приличного числа оборотов чтобы перключится.
При езде все стало плавней по движку.
P.S. Огромнейшее спасибо Vladimir77 за то что направлял в нужное русло и терпел мои допросы по форсункам. drinks.gif blush.gif
Сообщение отредактировал Horky - 22.2.2007, 1:03
Гость_Vladimir77_*
сообщение 19.2.2007, 12:54
Ну!
и што?
Заменил?
Работает?
А почему не написал ничё?
И почему у тебя там на фото два новых комплекта (черный и желтый)?
ВЕРРИ СОРРИ!!!
Пока я писал - ты уже фсё поправил и дополнил.
Сообщение отредактировал Vladimir77 - 19.2.2007, 12:59
Гость_Horky_*
сообщение 19.2.2007, 12:55
1 Бош они не подошли .. они в посадочном месте как на соплях. а те что выше старые оригинал
А Сименс как родные встали и поехали ;)
и 3 оригинал не имела резинки на соплях болталась на фото видно ;)
Сообщение отредактировал Horky - 19.2.2007, 12:56
Гость_Vladimir77_*
сообщение 19.2.2007, 13:05
1. Не забудь через недельку отписаться о расходе и динамике.
2. Странно что бош не встал, он же даже чуть длиннее чем сименс, имхо должно было быть лучше.
3. Твои старые - в хлам убитые (по крайней мере две) на фото это видно, возможно там не только "неправильное облако" было, но ещё и подсос воздуха.
Всё имхо.
ПыСы:
Сименс - рууулИт.
Бош - аЦтой.
Жаль што Сименсов абанкротили и БЕНКЬЮ от нах тожа отказалась.
Сообщение отредактировал Vladimir77 - 19.2.2007, 13:15
Гость_Horky_*
сообщение 19.2.2007, 14:30
У боша есть 109 конец-а не 107 как на этих они может и подойдут ..
но искать ;)
и 109 в 3 раза дороже выдут
и у сименса я нижние кольца снял ибо 1-2 мм мешало плотно войти
Сообщение отредактировал Horky - 19.2.2007, 14:32
Гость_Vladimir77_*
сообщение 19.2.2007, 15:04
Если имеешь ввиду желтенькие колечки с плоским сечением - то это упаковочные кольца, их палюбому снимать нада.
Гость_Horky_*
сообщение 19.2.2007, 15:29
Ага именно прально сделал что снял ;)
а то думаю хрень какая то :)
Интересно на страус 2.5 95г. они встанут ?
Ибо у знакомого 2-м форсункам тоже каюк из 6
Сообщение отредактировал Horky - 19.2.2007, 15:34
Chrys50rus
сообщение 19.2.2007, 15:52
Из: Сколково
Пользователь №: 199
не встанут
09 Sebring Convertible Hard TOP 2.7 V6 - сбывшаяся мечта идиота на лето кабрик жены:)
11 LR Discovery 4 HSE STDV6 3.0 - пофигу на дороги:))))
12 Infiniti G37 Cabrio - лето, версия 2:)
Гость_Vladimir77_*
сообщение 19.2.2007, 16:05
Не, на 2,5 не встанут, там, грят от шнивы идут, но это только слухи и неясна до конца, чё туды втыкать, это надо подбирать по производительности и по размеру.
Гость_Horky_*
сообщение 19.2.2007, 16:20
Я смотрю по каталогу бош ну нет их ня 2.5
есть только Митсубиси и крайслер на сей пепилац
Во по крайслеру и митсу MD362044 номер новый
старый мопаровский MD162524 но они снятыс производства
Сообщение отредактировал Horky - 19.2.2007, 16:22
Гость_Horky_*
сообщение 19.2.2007, 23:02
не встанут
Гость_шахтер_*
сообщение 19.2.2007, 23:38
Сообщение #16
Там же, где и Vladimir77.
Гость_Horky_*
сообщение 19.2.2007, 23:43
Сообщение #17
Да но грят н 2.5 не покатят они, а там тема про газовские ;)
Сообщение отредактировал Horky - 19.2.2007, 23:43
Гость_шахтер_*
сообщение 19.2.2007, 23:56
Сообщение #18
Возьми сам да рассчитай, чего проще! Рабочий объем известен, давление топлива известно, стехиометрия воздух-бензин известна. А в геометрических и установочных размерах форсунок ты уже и так дока. Промахнешься, не уложишься в карту впрыска –не страшно! Зонд тебе все покажет с помощью желтой лампочки.
Гость_Vladimir77_*
сообщение 20.2.2007, 12:54
Сообщение #19
Куда тебе отправит файл с таблицей производительности форсунок ?
Гость_Horky_*
сообщение 20.2.2007, 13:55
Сообщение #20
О спасибо то что доктор прописал.
Сообщение отредактировал Horky - 20.2.2007, 14:10
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 1:05Дизайн IPB
