6.2.2007, 14:30
Да нет, не ошибка, расчёты верны, у меня уже год в панели приборов диоды светятся и именно с 150 омами. То что приведено (0,01А) - гореть будет так что с 10 см не увидишь, тут надо ставить мощные диоды, на 100-150 мА, от сюда и сопротивление - 150 Ом. Не совсем так, ребята. Вы забываете о том, какой светодиод вы используете. Для одного эти рассчёты верны, для второго - нет. Когда я колхозил подсветку пепельницы, пытался сопротивлением подобрать яркость/насыщенность цвета. На данный момент у меня стоит сопротивление 2кОм последовательно и светодиод светит прекрасно! И в тон остальной подсветке. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_Butcher_* |
6.2.2007, 15:28
в спецификациях по светодиодам есть данные позволяющие рассчитать требуемое сопротивление
вот например делим максимальное прямое напряжение на Максимальный импульсный прямой ток и получаем сопротивление (минимально возможное) |
| Гость_Vladimir77_* |
6.2.2007, 15:44
...И не забываем, что если берём целую величину в Вольтах, то и ток подставляем в Амперах и ответ получаем в Омах.
| Гость_Butcher_* |
6.2.2007, 16:05
| Гость_Igor_Speed_* |
6.2.2007, 16:36
А я вот не знаю, как себя заставить сделать именно светодиодами...
НЕколхоз, когда яркость подсветки всех штучек регулируется параллельно со штатными лампочками...ИМХО. Значит буду таки ставить готовые глазки и лампочки, если найду. Раз они работают во всей шушаре типа климы, радио, панели и т.д..., значит и в других местах будут. Лишь бы можно было их поменять при надобности. Тем более что у дилера можно взять РОДНОГО ЦВЕТА. Светодиод простыми методами регулировать нельзя, мне кажется это большой минус для применения внутри салона. Сообщение отредактировал Igor_Speed - 6.2.2007, 16:37 |
6.2.2007, 19:48
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 203 Регистрация: 17.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 070
6.2.2007, 20:19
#27
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 612 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 5 544 Реальное имя:Александр
А я вот не знаю, как себя заставить сделать именно светодиодами... НЕколхоз, когда яркость подсветки всех штучек регулируется параллельно со штатными лампочками...ИМХО. Значит буду таки ставить готовые глазки и лампочки, если найду. Раз они работают во всей шушаре типа климы, радио, панели и т.д..., значит и в других местах будут. Лишь бы можно было их поменять при надобности. Тем более что у дилера можно взять РОДНОГО ЦВЕТА. Светодиод простыми методами регулировать нельзя, мне кажется это большой минус для применения внутри салона. Я вот здесь описывал как подсветил ящики в своем Вояжере и подсвечивал диодами подключив их к штатной подсветке - соответственно яркость регулируется вместе со всей подсветкой! http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...E3%E5%ED%F2+007 |
6.2.2007, 20:53
#28
Я вот здесь описывал как подсветил ящики в своем Вояжере и подсвечивал диодами подключив их к штатной подсветке - соответственно яркость регулируется вместе со всей подсветкой! Я так понимаю, что ты не морочил себе голову сопротивлениями? Просто врезался в штатную подсветку, да? |
6.2.2007, 20:54
#29
А я вот не знаю, как себя заставить сделать именно светодиодами... НЕколхоз, когда яркость подсветки всех штучек регулируется параллельно со штатными лампочками...ИМХО. Значит буду таки ставить готовые глазки и лампочки, если найду. Раз они работают во всей шушаре типа климы, радио, панели и т.д..., значит и в других местах будут. Лишь бы можно было их поменять при надобности. Тем более что у дилера можно взять РОДНОГО ЦВЕТА. Светодиод простыми методами регулировать нельзя, мне кажется это большой минус для применения внутри салона. Честно говоря ничего не понял. В какое место ты хочешь светодиод засунуть. И что ты имеешь в виду под "обычными методами регулировки". Управлять яркостью светодиода так же просто, как и лампочкой. Вот недавно забацал новые "ангельские глазки" в фару с изменением яркости в зависимости от освещённости на улице. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Chrysler 300C Touring 5.7 HEMI AWD 2006 |
6.2.2007, 21:03
#30
Честно говоря ничего не понял. В какое место ты хочешь светодиод засунуть. И что ты имеешь в виду под "обычными методами регулировки". Управлять яркостью светодиода так же просто, как и лампочкой. Вот недавно забацал новые "ангельские глазки" в фару с изменением яркости в зависимости от освещённости на улице. а фото можно "ангельских глазок" И способ инсталяции данного девайса? Цитата Я так понимаю, что ты не морочил себе голову сопротивлениями? Просто врезался в штатную подсветку, да? я купил на рынке адаптивные под 12В. А что там за сопротивления в них были и есть ли они вообще - я не знаю. Горят достаточно ярко(я даже и не ожидал что так все четко освещаться будет - думал - подсвечу ввиде контуров) Теперь вот хочу еще и бардачек подсветить, а то ночью ничего не видать Сообщение отредактировал Alexcomrad - 7.2.2007, 10:02 |
6.2.2007, 21:16
#31
6.2.2007, 21:41
#32
а фото можно "ангельских глазок" И способ инсталяции данного девайса? Вот, сходил, сфотал. А способ инсталляции на словах не объяснишь, да и вряд ли кто повторить захочет. Тут таких больных на голову как я не много. Это старый вариант. Это новый.
| Гость_gosha_* |
6.2.2007, 22:03
#33
Для любых светодиодов ограничительный резистор необходим. Для тех светодиодов что мы хотим использовать(а это только сверхяркие светодиоды) рабочий ток примерно 20-30мА при этом на диоде падает около 3.5Вольт.Расчет необходимого резистора очень прост. 14.5В(напряжение бортовой сети) - 3.5В (падение на диоде) / 25x0.001 = 440 оМ.Значение резистора тоже условно и вполне подойдет резистор от 360 до 510оМ.С увеличением тока выше 40 мА яркость свечения практически не возрастает.
| Гость_Владимир Иванович_* |
6.2.2007, 22:11
#34
Я вообще не шарю в этом я купил на рынке адаптивные под 12В. А что там за сопротивления в них были и есть ли они вообще - я не знаю. Ну тогда я бы на вашем месте не веселился так, если все так запущено, а читал, читал, читал... и впитывал то что здесь "шарящие" дядьки пишут |
7.2.2007, 10:35
#35
А я вот не знаю, как себя заставить сделать именно светодиодами... НЕколхоз, когда яркость подсветки всех штучек регулируется параллельно со штатными лампочками...ИМХО. Значит буду таки ставить готовые глазки и лампочки, если найду. Раз они работают во всей шушаре типа климы, радио, панели и т.д..., значит и в других местах будут. Лишь бы можно было их поменять при надобности. Тем более что у дилера можно взять РОДНОГО ЦВЕТА. Светодиод простыми методами регулировать нельзя, мне кажется это большой минус для применения внутри салона. Всё нормально регулируется, если ставить мощные диоды и Ом-ные резисторы, так как регулятор подсветки имеет сопротивление в несколько десятков Ом, а не кОм, то диоды с Ом-ными сопротивлениями четко реагируют на изменения сопротивления регулятора. Ну а если поставить дохлые диоды и кОм-ные сопротивления - то действительно реакции не будет. Простая матматика. Повторю: -" У меня всё регулируется". Сообщение отредактировал Vladimir77 - 7.2.2007, 10:36 |
7.2.2007, 10:51
#36
Ну тогда я бы на вашем месте не веселился так, если все так запущено, а читал, читал, читал... и впитывал то что здесь "шарящие" дядьки пишут Я с большим уважением отношусь к этой области знаний |
7.2.2007, 11:25
#37
возможно, я неверно выразился выше по поводу трудностей с регулировкой яркости светодиодов...
Просто хотел сказать, что делая раньше "приблуды" в другие машины, никогда не получалось попасть в туже "кривую" изменения яркости свечения, что и штатные лампочки. Во всяком случае малыми затратами. |
23.2.2007, 10:31
#38
ОЧЕНЬ полезная статья, для таких "чайников", как я
FAQ светодиоды http://www.modnews.ru/articles/172/173/ |
| Гость_sam01_* |
23.2.2007, 12:06
#39
Тема очень животрепещущая. Тоже собираюсь менять все штатные лампочки подсветки на светодиоды: в ручках, кнопках, подсветка панели приборов и т.д. Не нравится мне зелёный тусклый свет от лампочек:) Но в приборку залезу только когда тепло будет на улице:)
Почитал тут тему. Кстати вот здесь http://members.cox.net/brutal/Resistor/main.html есть рассчёт сопротивлений для светодиодов. Нужно только знать силу потребляемого тока и напряжение. С удовольствием пользуюсь этой табличкой, что бы не забивать голову рассчётами:) И ещё, у меня в кнопках открытия двери подсветка работает только когда включаешь габариты. Вроде бы у всех так должно быть. Почему это у кого-то работает постоянно? Так не должно быть! |
23.2.2007, 12:36
#40
Цитата "Внутри светодиода ты увидишь узкую и широкую площадки, вот к узкому контакту подводят плюс, а к широкому - минус питания. К плюсовому проводу молекса прямо вблизи контакта припаиваешь резистор, по возможности максимально уменьшив длину его ножки." Готовый к установке светодиод выглядит так, далее контакты лучше заизолировать термоусадкой: З.Ы. У меня подсветка регулятора зеркал, управления стеклоподъёмниками и ЦЗ загораются при включении зажигания и не зависят от габаритов. З.Ы. Вот кстати ещё вопрос: Обратил внимание, что диод светит направленно, чтобы добиться рассеяного света у диода надо "пятачок" спилить или его весь аккуратно зашкурить? Сообщение отредактировал Zus - 23.2.2007, 12:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 1:03 | ![]() |
