5.2.2007, 21:29
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 203 Регистрация: 17.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 070
Очень понравилась вот эта идея
© soundspeed http://www.camry-club.ru/forum/viewtopic.p...436&start=0 ![]() В связи с чем есть вопрос: - А светодиоды вообще перегорают? Каков их срок службы? |
| Гость_Pahan_* |
5.2.2007, 21:46
ДА ... причем запрсто .... превысил напряжение .. и светодиод засветился ярче !!! типа КРУТО !! ... а еще привысил и он потух - типа СГОРЕЛ !!!! вот так ....
Вобщем палят их только своими руками! Честно говоря не знаю, на сколько можно превысить напругу , что бы он сгорел Но 14.7 ИМХО многовато всё таки , если он на 12В расчитан. Так что можно было бы поставить через КРЕН ... стоит копейки , зато будешь стопудово уверен! З.Ы. Я себе хочу в фары всверлить по 3..5 сверхярких светодиодов! Сообщение отредактировал Pahan - 5.2.2007, 21:47 |
5.2.2007, 21:53
Оооо! Если так, то я уж без подсветки как-нибудь обойдусь. Не хочу городить слишком сложную конструкцию и ташить провода по всему салону, я то хотел прямо в двери подключить их
| Гость_woody_* |
5.2.2007, 22:00
Делал такое на стареньком форде диоды вешал прямо на провода подсветки приборной панели тоесть они горели на постаянку 1,5 года без проблем отработало и думаю еще работать будет!!! кстате ставил тоже в ручку на супер клей держаться нормально.
| Гость_Pahan_* |
5.2.2007, 22:03
Оооо! Если так, то я уж без подсветки как-нибудь обойдусь. Не хочу городить слишком сложную конструкцию и ташить провода по всему салону, я то хотел прямо в двери подключить их Да ну брось! Если хочешь конкретно сделать как на фотке - нет ничё проще - бери питание с проводочка подсветки кнопочек на двери и подводи к своему диоду. А если хочешь быть совсем уверен , что твой диод не перегорит - пропусти его через КРЕНку Кстати , кнопки управления стеклоподъемниками тоже ведь светодиодами подсвечиваются! Сообщение отредактировал Pahan - 5.2.2007, 22:13 |
5.2.2007, 22:12
диоды вешал прямо на провода подсветки приборной панели тоесть они горели на постаянку 1,5 года без проблем отработало и думаю еще работать будет!!! Вот тут поподробнее пожалуйста Да ну брось! Если хочешь конкретно сделать как на фотке - нет ничё проще - бери питание с проводочка подсветки кнопочек на двери и подводи к своему диоду. Вот именно так я и хотел сделать |
| Гость_woody_* |
5.2.2007, 22:12
Я делал в форде там все просто и примитивно габарит горит и без замка зажигания но как сказал Pahan
Если хочешь конкретно сделать как на фотке - нет ничё проще - бери питание с проводочка подсветки кнопочек на двери и подводи к своему диоду Самое простое решение!!! кстате на постоянке когда горит очень быстро надоедает и мне пришлось ставить кнопку выключения диодов так как габарит вечером не отключишь(( а в глазик светит!!! |
5.2.2007, 22:15
А что, очень ярко светит?
| Гость_woody_* |
5.2.2007, 22:17
| Гость_Сергей_11546_* |
5.2.2007, 22:19
ДА ... причем запрсто .... превысил напряжение .. и светодиод засветился ярче !!! типа КРУТО !! ... а еще привысил и он потух - типа СГОРЕЛ !!!! вот так .... Вобщем палят их только своими руками! Честно говоря не знаю, на сколько можно превысить напругу , что бы он сгорел Но 14.7 ИМХО многовато всё таки , если он на 12В расчитан. Так что можно было бы поставить через КРЕН ... стоит копейки , зато будешь стопудово уверен! З.Ы. Я себе хочу в фары всверлить по 3..5 сверхярких светодиодов! Светодиоды зажигаются не напряжением, а током.... Подбирай сопротивление и усе....Насколько я помню, для большинства рабочий ток порядка 0,1А...,т.е. для 14,7В нужно поставить сопротивление порядка 150 Ом.... |
| Гость_Pahan_* |
5.2.2007, 22:24
яркость подбирай опытным путем.
кстати , чем хорошо к кнопкам стеклоподъемников - их яркость регулируется колесиком на торпеде! Так что в дальней ночной поездке их можно отрубить! А купить ... в любом радиомагазине я бы поехал лучше в http://www.chipdip.ru Светодиоды зажигаются не напряжением, а током.... Подбирай сопротивление и усе....Насколько я помню, для большинства рабочий ток порядка 0,1А...,т.е. для 14,7В нужно поставить сопротивление порядка 150 Ом.... Если он подрубица в паралель к диоду подсветки кнопки , то уже ничё не нужно будет! Сообщение отредактировал Pahan - 5.2.2007, 22:27 |
5.2.2007, 22:29
Спасибо за дельные советы!
А в кнопках тоже диоды стоят? Сообщение отредактировал Zus - 5.2.2007, 22:31 |
| Гость_Pahan_* |
5.2.2007, 22:32
5.2.2007, 22:56
Вот
Такие: ![]() Или такие:
| Гость_molohov_* |
6.2.2007, 1:00
Делал подобную подсветку ручек еще на 21099. Все просто-берется обычный диод нужного цвета диаметром 5 мм,резистор на 1 кОм/0,125Вт,устанавливается изнутри обивки двери так,чтобы светил в щель у ручки,подключается все к габаритам.Да,у диода можно еще аккуратно сточить немного сферическую часть,чтоб свет был более рассеянным.Цена вопроса смешная-60 коп за диод и 3руб. за 10(!) резисторов.Тем же путем можно сделать подсветку наружных ручек. А светодиоды на фотках классные,у нас таких и близко нет
| Гость_Igor_Speed_* |
6.2.2007, 11:40
ZUS, давай кто быстрее...
я вот на субботу запланировал тоже самое, плюс тусклая зеленая подсветка зоны ног спереди и сзади. Уютно становится - обалдеть... во всех машинах себе делал. Ночью ехать даже как-то легче. Кстати, в этих "тюнингах" важно соблюсти МИНИМУМ яркости, тогда совсем не колхоз. В зоне ног не применять флюоресцент, иначе будут вечно грязные ботинки - пылинки аж сиюят ... ИМХО. Сообщение отредактировал Igor_Speed - 6.2.2007, 11:44 |
6.2.2007, 11:46
ZUS, давай кто быстрее... У тебя тепло, а у меня в субботу -7 обещают Я куплю их и подожду до весны А ты в ногах чем делать будешь, тоже светодиодами? И цепляться к габаритам? В дверях я "напостоянку" подключать буду. Сообщение отредактировал Zus - 6.2.2007, 11:48 |
| Гость_Владимир Иванович_* |
6.2.2007, 12:00
Светодиоды зажигаются не напряжением, а током.... Небольшая ошибочка закралась, рабочий ток 0.01 А (10 мА) и сопротивление порядка 1.5 кОм.
| Гость_Vladimir77_* |
6.2.2007, 12:08
Светодиоды зажигаются не напряжением, а током.... Подбирай сопротивление и усе....Насколько я помню, для большинства рабочий ток порядка 0,1А...,т.е. для 14,7В нужно поставить сопротивление порядка 150 Ом.... Да нет, не ошибка, расчёты верны, у меня уже год в панели приборов диоды светятся и именно с 150 омами. То что приведено (0,01А) - гореть будет так что с 10 см не увидишь, тут надо ставить мощные диоды, на 100-150 мА, от сюда и сопротивление - 150 Ом. |
6.2.2007, 13:03
Цитата Насколько я помню, для большинства рабочий ток порядка 0,1А...,т.е. для 14,7В нужно поставить сопротивление порядка 150 Ом.. Небольшая ошибочка закралась, рабочий ток 0.01 А (10 мА) и сопротивление порядка 1.5 кОм. Да нет, не ошибка, расчёты верны, у меня уже год в панели приборов диоды светятся и именно с 150 омами. То что приведено (0,01А) - гореть будет так что с 10 см не увидишь, тут надо ставить мощные диоды, на 100-150 мА, от сюда и сопротивление - 150 Ом. Я вообще не шарю в этом |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:14 | ![]() |
