| Гость_cooper2000_* |
20.1.2007, 19:12
Возможно, мой отчет поможет несчастным владельцам 1.5 диновых бубнитол :)
Итак, после долгих раздумий, было принято решение не менять "голову" на 1 диновую, не покупать CD-чейнджер, а сделать "дополнение" к штатной музыке. Было куплено: 1. DVD проигрыватель Prology DVD-200 MkIII. Выбрал именно его по двум причинам: - Плеер «понимает» самые распространенные на данный момент форматы - MP3,СD,DVD,SVCD,VCD,CD-R,JPEG,MPEG-4 - ИМХО, не портит общий дизайн – цвет черный, подсветка изумрудно-зеленая, один в один как подсветка штатной магнитолы, приборов и т.д. ![]() 2. По случаю был прикуплен телевизор - Premiera RTR-700ZX некомплектный (отсутствовал провод питания, подставка), но новый. ![]() На штатной магнитоле был сделан НЧ-вход ![]() Кто не знает что это такое - поиск в руки DVD плеер было решено разместить в кармане,который предназначен для штатного CD чейнджера. Хоть плеер и меньше стандартной магнитолы, но в карман не помещается, да и охлаждение нужно обеспечить, поэтому штатный "карман" был обезображен следующим образом: Вот он до переделок: ![]() Вот, что получилось в итоге: ![]() Так как боковая поверхность имеет полукруглую форму, то сделал проставку (обведено красной линией) для более простого монтажа. Далее закрепляем DVD: ![]() ![]() видео-разьем, питание, тумблер переключение НЧ входа и кнопеп открывания багажника (еще не сделал) разестил на кармашке между кнопкой обогрева заднего стекла и прикуривателем. ![]() По подключению говорить особо нечего, если будут вопросы, с радостью на них отвечу. Общий вид: ![]() ![]() Для закрепления телевизора на панеле был сделан такой девайс: ![]() Съемный, фиксируется между дефлекторами. Всем удачи. Игорь Хороший отчёт, но на будущее.. выкладывай картинки из галереи не в том виде, в котором ты их видишь там( в галерее), а в развёрнутом виде, т.е. щёлкни на картинку и скопируй адрес большой картинки. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 22.1.2007, 12:58 |
| Гость_Neo_* |
20.1.2007, 21:29
видео-разьем, питание, тумблер переключение НЧ входа и кнопеп открывания багажника (еще не сделал) разестил на кармашке между кнопкой обогрева заднего стекла и прикуривателем. Есть один вопрос. А каким образом была прикреплена основа, на которую монтировались видео-разъем, тублер НЧ и кнопка открывания багажника? С фотки видно, что она из пластмассы, но как удалось ее там закрепить?? Или она просто приклеена? Заранее спасибо |
| Гость_soundspeed_* |
20.1.2007, 22:37
Парни, извините-колхоз!
Сообщение отредактировал soundspeed - 20.1.2007, 22:38 |
20.1.2007, 23:13
видео-разьем, питание, тумблер переключение НЧ входа и кнопеп открывания багажника (еще не сделал) разестил на кармашке между кнопкой обогрева заднего стекла и прикуривателем. Есть один вопрос. А каким образом была прикреплена основа, на которую монтировались видео-разъем, тублер НЧ и кнопка открывания багажника? С фотки видно, что она из пластмассы, но как удалось ее там закрепить?? Или она просто приклеена? Заранее спасибо Приклеена клеем "Момент" для твердых пластмасс :) Парни, извините-колхоз! У вас есть варианты с аналогичной функциональностью? Да, еще прошу прощения за фотографии - фотографировал телефоном. ЗЫ: Это, так сказать, первая версия, в дальнейшем возможно что-то будет изменено. Как я сейчас понимаю, тумблер (переключатель) можно было не выводить на панель, т.к. касетником я не пользуюсь. |
| Гость_Pahan_* |
21.1.2007, 0:06
21.1.2007, 10:53
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 147 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 3 169 Реальное имя:Владимир Город:Москва
Цитата У вас есть варианты с аналогичной функциональностью? Есть. Я не заморачиваясь купил себе 7ми дюймовый "фантом" кетайский с двд, тв, мп3, поставил на кронштейн, купил кассету -переходник, активную антенну на стекло, и таперича ВСЁ работает -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
21.1.2007, 10:57
Ты лучше центральные воздуховоды на LCD-панельку замени. http://forum.pccar.ru/attachment.php?attac...mp;d=1168382547 http://forum.pccar.ru/attachment.php?attac...mp;d=1168382667 http://forum.pccar.ru/attachment.php?attac...mp;d=1168382667 http://forum.pccar.ru/attachment.php?attac...mp;d=1168382667 Ну, вариант. Интереснее во всяком случае показанного. Вот еще вариантик...
Кол-во скачиваний: 320 |
| Гость_Владимир Иванович_* |
21.1.2007, 12:18
| Гость_Pahan_* |
21.1.2007, 12:27
21.1.2007, 13:07
И куда ты этот пролежень засунешь я не понял? Для особо непонятливых повторяю Prology DVD-500HDF 1/2 DIN и засунуть этот пролежень в ту-же дырку в которой торчит другой пролежень Prology DVD-200 MkIII но без доработки т.е. не надо увеличивать размер штатного "кармана" под CD и к тому-же он с модулятором (безпроводный)
В перчаточный ящичек если тока. Да у человека только одна беда - монитор. Ну ... вторая беда , то , что провода спереди торчат. Сообщение отредактировал Владимир Иванович - 21.1.2007, 13:10 |
21.1.2007, 16:36
Владимир Николаевич! У эстетического восприятия нет такого понятия, как "для начала". Есть нравицца и не нравицца. Называйте вещи своими именами.
По мне, так лучше без телика, чем в таком эстетическом исполнении... Хотя, наверно, каждому свое! |
21.1.2007, 16:38
Вот вам.
Сообщение отредактировал RUS - 21.1.2007, 16:50 -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
21.1.2007, 16:48
![]() Главный зануда КК :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61
видео-разьем, питание, тумблер переключение НЧ входа и кнопеп открывания багажника (еще не сделал) разестил на кармашке между кнопкой обогрева заднего стекла и прикуривателем. а куда ты будешь подключать кнопку открывания багажника? говорят в бардачке бывает штатная кнопка, или еще бывает механическая открывашка с троссиком. очень уж мне не нравится что багажник открывается только пультом или ключом. тоже хочу кнопку в салоне для открытия. у тебя уже есть какие-то наработки в этом направлении? -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
21.1.2007, 16:59
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 203 Регистрация: 17.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 070
Провода.., вот основная неприятность при таких установках, да и спрятать-то их особо некуда к сожалению... Как раз всвязи с отсутствием проводов, мне более импонирует потолочник.
Кстати , может быть кому-нибудь это пригодится, Prology DVD-200 MkIII, спокойно выдерживает вертикальную установку (спрашивал в VIDEOVOXе), его габариты позволяют установить данный девайс в бардачок между передними сидениями на LH2 платформе, также к этим моделям есть выносной приемник сигналов ДУ. Сообщение отредактировал Zus - 21.1.2007, 17:08 |
21.1.2007, 17:03
Потолочник всем хорош. Тоже об этом думал. Но... В открытом виде и на ходу, будет мешать... Правда я , если честно, больше руководствовался бюджетом..
21.1.2007, 17:51
видео-разьем, питание, тумблер переключение НЧ входа и кнопеп открывания багажника (еще не сделал) разестил на кармашке между кнопкой обогрева заднего стекла и прикуривателем. а куда ты будешь подключать кнопку открывания багажника? говорят в бардачке бывает штатная кнопка, или еще бывает механическая открывашка с троссиком. очень уж мне не нравится что багажник открывается только пультом или ключом. тоже хочу кнопку в салоне для открытия. у тебя уже есть какие-то наработки в этом направлении? А кнопка уже стоИт :) Подключать... ну там все просто, вот, например, у Petes-a все толково написано http://wwwboards.auto.ru/chrysler/195072.html Единствено, я купил активатор именнно для багажника - http://www.autoguard.ru/support/other/html...mki/e-zamki.htm (последний по ссылке) Удачи Потолочник всем хорош. Тоже об этом думал. Но... В открытом виде и на ходу, будет мешать... Правда я , если честно, больше руководствовался бюджетом.. Да, вот по поводу бюджета забыл написать, все получилось достаточно скромно: DVD проигрыватель Prology DVD-200 MkIII – 2650 руб Телевизор - Premiera RTR-700ZX – 2000 тыс Организация НЧ входа на магнитоле – 950 руб Проводочки, кнопочки, разъемчики - еще рублей 150 Работа по установке – 0 руб, т.к делал сам Итого: 5750 руб или чуть больше 200 долларей |
21.1.2007, 18:10
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 649 Регистрация: 14.10.2006 Из: Москва, Свиблово Пользователь №: 5 051 Реальное имя:Александр
Потолочник всем хорош. Тоже об этом думал. Но... В открытом виде и на ходу, будет мешать... Правда я , если честно, больше руководствовался бюджетом.. А действительно, зачем DVD на ходу? Потому и потолчник гут что типа на после работы на стоянке или в гараже пивка попить Или без пива когда ждеш кого нить -------------------- Brilliant Black Dodge Caravan 2004 3,3
Этот мир настолько антикаваен, что нядронный кавайдер аннигилирует его чуть менее, чем полностью |
21.1.2007, 18:14
Цитата DVD проигрыватель Prology DVD-200 MkIII – 2650 руб Телевизор - Premiera RTR-700ZX – 2000 тыс Организация НЧ входа на магнитоле – 950 руб Проводочки, кнопочки, разъемчики - еще рублей 150 Работа по установке – 0 руб, т.к делал сам Цены просто неземные... Потолочник всем хорош. Тоже об этом думал. Но... В открытом виде и на ходу, будет мешать... Правда я , если честно, больше руководствовался бюджетом.. А действительно, зачем DVD на ходу? Потому и потолчник гут что типа на после работы на стоянке или в гараже пивка попить Или без пива когда ждеш кого нить А МР3 к примеру? По трекам полазить?? -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
21.1.2007, 18:25
[А МР3 к примеру? По трекам полазить??
[/quote] Так вместо штатной магнитолу с MP-3 и потолочник для отдыху! -------------------- Brilliant Black Dodge Caravan 2004 3,3
21.1.2007, 18:27
[quote name='касатик' date='21.1.2007, 18:32' post='200486']
А МР3 к примеру? По трекам полазить?? [/quote] Так вместо штатной магнитолу с MP-3 и потолочник для отдыху! [/quote] А расходы? Я в 10крур влез.. По уму то конечно, потолочник+ двд\мр3/итд... Но бюджет не позволил... А тут всё в одном. -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:03 | ![]() |
