14.1.2007, 2:20
Что-то последнюю неделю эта проблемка мне глаза мозолит.
Машин 6 уже насчитал-у всех одно и то же. Владельцы говорят,поменяли ремень ГРМ(помпу,колпачки)-и началось. Сначала думал,совпадение простое-может автоматический натяжитель перекашивает... Но вот это магическое-ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГРМ-не давало покоя. При детальном рассмотрении видна явная несоосность (и именно там скидывает и жрет ремень) шкива насоса ГУР.Неоосность примерно на один ручей ремня(ок 3 мм) внутрь. Насос Гур крепится 2 мя болтами с лицевой части(к здоровушему кронштейну,закрывающему практически весь ГРМ),и гайкой сзади(к блоку через г-образный кронштейн). И вот,когда меняют ремень ГРМ,сначала по-незнанке затягивают заднее крепление,затем притягивают к этому всему переднюю часть-а она,как оказалось,поразительно легко деформируется. Имеем согнутый здоровенный кронштейн и ,как следствие,смещенный насос ГУР и слетающий ремень. Вариантов исправления несколько. Можно купить новый кронштейн(из минусов-финансовая составляющая) Можно попробовать согнуть обратно старый(не знаю,не пробовал). Можно стащить на эту величину(ок 3 мм) шкив с насоса(тоже вариант). Теперь тем,кто только собирается менять ГРМ(или его составляющие,т е снимать кролнештейн и насос ГУР). При установке необходимо ослабить болты крепления заднего кронштейна насоса ГУР к блоку(там эллипсные отверстия),затянуть передние болты,заднюю гайку,и только после этого затягивать крепления заднего кронштейна к блоку цилиндров. И будет вам Счастье. ЗЫ Если кто-то сможет проиллюстрировать мой сумбур фотками,честь ему и хвала. [Архив] Сообщение отредактировал Dadu - 13.1.2009, 22:16 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
14.1.2007, 2:46
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 029 Регистрация: 9.5.2006 Из: Сколково Пользователь №: 2 481 Реальное имя:Андрей Город:Одинцово
это что-то вроде, как на 2.7 чтоли? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...showtopic=17387
| Гость_шахтер_* |
14.1.2007, 13:00
15.1.2007, 7:58
это что-то вроде, как на 2.7 чтоли? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...showtopic=17387 Нет.Это относится только к мицувским трешкам,которые ставились на прошлые Караваны и разные дровишки типа Ле Баронов. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
| Гость_Aeroplan_* |
15.1.2007, 9:23
Спасибо, а то мучаюсь уже с этим почти год.
| Гость_Karsaev_* |
16.1.2007, 11:29
![]() Если не сложно, покажите на схеме эту детальку. |
16.1.2007, 23:26
![]() Если не сложно, покажите на схеме эту детальку. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
| Гость_Karsaev_* |
17.1.2007, 20:14
У меня тоже была такая вот фигня...вылечили заменой ролика-натяжителя с неродного на родной...
Потерял 3 ремня, в итоге на этом, правда... Сейчас после установки родного натяжителя - вроде всё успокоилось. Но ремень ГРМ и помпа с роликом менялись в мае месяце. Так что исключить такую вероятность не могу. НО! В сервисе мне тоже говорили, что в последнее время к ним приезжали Караваны с таким же вот дефектом... Надо думать... Вот данные по этой детали, если кому надо: MD195102 Кронштейн, опора двигателя 85.77$ - цена в www.usa-auto.ru без учёта доставки... А в www.jeepshop.ru такая деталь стоит Б/У 210(!!) руб. Сообщение отредактировал Karsaev - 17.1.2007, 20:36 |
24.5.2012, 14:42
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 23.5.2012 Из: оренбург Пользователь №: 51 437
ОВЕРКВОТИНГ, сообщение удалено
Сообщение отредактировал ЗавГар - 24.5.2012, 16:51 -------------------- СЕБРИНГ 2.7 2001г
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2026, 15:19 | ![]() |
