> Делаем линзы на рестайлинговый себринг, пособие по мучительству:))))
Chrys50rus
сообщение 10.1.2007, 12:28
Из: Сколково
Пользователь №: 199
Руки всегда чешутся, даже если машина новая:))
Посему, родной европейский свет фар нового себринга тоже перестал устраивать меня после нескольких месяцев езды:)
установленный комплект биксенона от «дядюшки Ляо» тоже перестал скоро радовать, хотя светил достойно, и я опять озаботился ЛИНЗАМИ:) (если кто помнит, на циррозе я уже проделывал такое, да и еще в конфе теперь есть машинки с линзами «от меня»;)))))
Передо мной встала проблема, которой не было на циррусе (ja кузов) - дело в том, что крайслер видимо сменил поставщика оптики, и стал ставить на рестайлинговый JR кузов оптику от Валео.
Она оказалась неразборной:(( да и жалко стало курочить европейские оригинальные фары.
Поиск DEPO или TYG ни к чему не привел, т.к. оказалось в россию фары нового образца (2004-2006) на себринг никто не возил, а есть только на дорестайлинговый кузов.
Ebay порадовал ценником от 130 бачей за неоригинал+30-50 грин доставка каждой фары, и то, неизвестен результат- раскроется фара или нет.
Путем долгих поисков и муток были найдены ОНИ -
фары от братьев «дядюшки ляо» из клана Tong Yang Group :) которые и были получены в руки за весьма скромную сумму (примерно, как стоимость одной фары-неоригинала под заказ, как обьявляла одна конторка в москве:))
дальше - был взят комплект биксеноновых линз и блоков
и начата процедура по внедрению
для начала - прогревается духовка до 90-100 градусов
с фары снимаются все металлические части, винты, регуляторы, лампочки, резинки и т.д
фара кладется в духовку на 5 минут, вынимается (герметик успевает расплавиться) и аккуратно извлекается стекло
стекло вынимается РУКАМИ, без помощи металлических предметов, идет туго, т.к. герметик имеет консистенцию жвачки.
Если не получилось вынуть все стекло с первого захода, можно погреть еще несколько раз, пластик не расплавится.
ИТОГ
далее из фары аккуратно вынимается отражатель (он понадобится, так что осторожнее с ним)
берется линза
и примеривается к корпусу
со стеклом
далее от отражателя отпиливается ножовкой задняя часть с патроном под лампочку
и на ее место ставится линза
размер отверстия подбирается по диаметру корпуса линзы
ВАЖНО!!!!! соблюсти соосность посадочного места лампочки и устанавливаемой линзы! это позволит использовать штатную регулировку уровня и избежать «кроилова» при установке фары на место.
после установки модуля начинаем колхозить маску-бленду, которая закрывает потроха линзы от внешних взглядов и убирает празитные засветки
я делал так:
взял лист плотно бумаги формат а4, и согнул из нее воронку, так чтобы получился конус, облегающий в нажней части линзу, а в верхней - отражатель линзы
потом обрезал лишнюю бумагу, и сделал из получившейся бленды выкройку
примерил ее на фаре
для изготовления бленды использовал алюминий толщиной 0.6 мм, он гнется руками, достаточно легко режется но хорошо держит форму и не мнется.
для крепления бленды на линзе я оставил лапки-усики со стороны отражателя, и надев бленду загнул их
надежность крепления - это важный момент, т.к когда при установке или езде бленда отвалится, нужно будет снова расклеивать фару
после этого я поставил на место модуль, впикрепил отражатель на штатное место, вставил стекло - и в духовку:)
5-7 минут прогрева и вынув фару проверяем правильость посадки стекла. Если все нормально, то даем фаре остыть (желательно сжав руками) и :
вот
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СООСНОСТЬ
штатная резинка закрыла торец модуля, и обесечила герметичность фары
засветка от новой оптики на впереди идущей машине
фотки на машине будут позже
Сообщение отредактировал Chrys50rus - 28.1.2007, 19:53
09 Sebring Convertible Hard TOP 2.7 V6 - сбывшаяся мечта идиота на лето кабрик жены:)
11 LR Discovery 4 HSE STDV6 3.0 - пофигу на дороги:))))
12 Infiniti G37 Cabrio - лето, версия 2:)
Сообщений в этой теме
- Chrys50rus   Делаем линзы на рестайлинговый себринг   10.1.2007, 12:28
- - Виталий С   Привет брату-колхознику. Я бы добавил, что ещё оч...   10.1.2007, 13:01
|- - Chrys50rus   Цитата(Виталий С @ 10.1.2007, 13:08) Прив...   10.1.2007, 13:51
- - Zus   Я сам тоже люблю повозиться, но это титанический т...   11.1.2007, 10:35
- - -Roman-   А у меня такие стаят, дальний вполне устраивает, а...   12.1.2007, 11:00
|- - Pahan   Цитата(-Roman- @ 12.1.2007, 11...   23.1.2007, 11:13
- - sirozha555   Цитата(Chrys50rus @ 10.1.2007, 11:35) ......   16.1.2007, 4:21
|- - Chrys50rus   Цитата(sirozha555 @ 16.1.2007, 4:28) Цита...   25.1.2007, 16:22
- - Mikhail.Poliakov   Привет... почитав твои посты понял что буду менять...   24.1.2007, 0:04
|- - Chrys50rus   Цитата(Mikhail.Poliakov @ 24.1.2007, 0:11...   20.3.2007, 12:10
- - muffy   2 Chrys50rus а где блок-фары брал и почем?   28.1.2007, 23:00
- - sirozha555   Линзы крепятся к отражателю? Каким способом?   9.3.2007, 13:54
|- - Chrys50rus   Цитата(sirozha555 @ 9.3.2007, 14:01) Линз...   9.3.2007, 14:14
|- - sirozha555   Цитата(Chrys50rus @ 9.3.2007, 13:21) Цита...   21.3.2007, 13:05
|- - Chrys50rus   Цитата(sirozha555 @ 21.3.2007, 13:12) Цит...   21.3.2007, 13:12
- - sirozha555   2Chrys50rus Этот алюминий толщиной 0.6 мм для блен...   21.3.2007, 13:55
- - Continental   Цитата(Chrys50rus @ 10.1.2007, 14:35) 5-7...   12.9.2008, 0:38
- - guitarlex   А сейчас же вроде для ксенона обязателен автоматич...   12.9.2008, 1:14
|- - Romanuld   Цитата(guitarlex @ 12.9.2008, 1:21) А сей...   14.12.2008, 0:18
- - SHAM1976   День добрый. тут на форуме нашел информацию относи...   7.7.2009, 16:26
- - Антуан   если езда на авто в подавляющем преимуществе в го...   4.8.2009, 1:19
- - DASEN   Я так и не понял - от какого авто линзы? То же хоч...   24.3.2010, 21:41
- - Rostik   от любого   26.3.2010, 9:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 19:41Дизайн IPB
