2 страниц V   1 2 >
> Делаем линзы на рестайлинговый себринг, пособие по мучительству:))))
Chrys50rus
сообщение 10.1.2007, 12:28
Из: Сколково
Пользователь №: 199
Руки всегда чешутся, даже если машина новая:))
Посему, родной европейский свет фар нового себринга тоже перестал устраивать меня после нескольких месяцев езды:)
установленный комплект биксенона от «дядюшки Ляо» тоже перестал скоро радовать, хотя светил достойно, и я опять озаботился ЛИНЗАМИ:) (если кто помнит, на циррозе я уже проделывал такое, да и еще в конфе теперь есть машинки с линзами «от меня»;)))))
Передо мной встала проблема, которой не было на циррусе (ja кузов) - дело в том, что крайслер видимо сменил поставщика оптики, и стал ставить на рестайлинговый JR кузов оптику от Валео.
Она оказалась неразборной:(( да и жалко стало курочить европейские оригинальные фары.
Поиск DEPO или TYG ни к чему не привел, т.к. оказалось в россию фары нового образца (2004-2006) на себринг никто не возил, а есть только на дорестайлинговый кузов.
Ebay порадовал ценником от 130 бачей за неоригинал+30-50 грин доставка каждой фары, и то, неизвестен результат- раскроется фара или нет.
Путем долгих поисков и муток были найдены ОНИ -
фары от братьев «дядюшки ляо» из клана Tong Yang Group :) которые и были получены в руки за весьма скромную сумму (примерно, как стоимость одной фары-неоригинала под заказ, как обьявляла одна конторка в москве:))
дальше - был взят комплект биксеноновых линз и блоков
и начата процедура по внедрению
для начала - прогревается духовка до 90-100 градусов
с фары снимаются все металлические части, винты, регуляторы, лампочки, резинки и т.д
фара кладется в духовку на 5 минут, вынимается (герметик успевает расплавиться) и аккуратно извлекается стекло
стекло вынимается РУКАМИ, без помощи металлических предметов, идет туго, т.к. герметик имеет консистенцию жвачки.
Если не получилось вынуть все стекло с первого захода, можно погреть еще несколько раз, пластик не расплавится.
ИТОГ
далее из фары аккуратно вынимается отражатель (он понадобится, так что осторожнее с ним)
берется линза
и примеривается к корпусу
со стеклом
далее от отражателя отпиливается ножовкой задняя часть с патроном под лампочку
и на ее место ставится линза
размер отверстия подбирается по диаметру корпуса линзы
ВАЖНО!!!!! соблюсти соосность посадочного места лампочки и устанавливаемой линзы! это позволит использовать штатную регулировку уровня и избежать «кроилова» при установке фары на место.
после установки модуля начинаем колхозить маску-бленду, которая закрывает потроха линзы от внешних взглядов и убирает празитные засветки
я делал так:
взял лист плотно бумаги формат а4, и согнул из нее воронку, так чтобы получился конус, облегающий в нажней части линзу, а в верхней - отражатель линзы
потом обрезал лишнюю бумагу, и сделал из получившейся бленды выкройку
примерил ее на фаре
для изготовления бленды использовал алюминий толщиной 0.6 мм, он гнется руками, достаточно легко режется но хорошо держит форму и не мнется.
для крепления бленды на линзе я оставил лапки-усики со стороны отражателя, и надев бленду загнул их
надежность крепления - это важный момент, т.к когда при установке или езде бленда отвалится, нужно будет снова расклеивать фару
после этого я поставил на место модуль, впикрепил отражатель на штатное место, вставил стекло - и в духовку:)
5-7 минут прогрева и вынув фару проверяем правильость посадки стекла. Если все нормально, то даем фаре остыть (желательно сжав руками) и :
вот
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СООСНОСТЬ
штатная резинка закрыла торец модуля, и обесечила герметичность фары
засветка от новой оптики на впереди идущей машине
фотки на машине будут позже
Сообщение отредактировал Chrys50rus - 28.1.2007, 19:53
09 Sebring Convertible Hard TOP 2.7 V6 - сбывшаяся мечта идиота на лето кабрик жены:)
11 LR Discovery 4 HSE STDV6 3.0 - пофигу на дороги:))))
12 Infiniti G37 Cabrio - лето, версия 2:)
Виталий С
сообщение 10.1.2007, 13:01
Из: Подмосковье.
Пользователь №: 371
Привет брату-колхознику.
Я бы добавил, что ещё очень важно добиться горизонтальности модуля. Соосность ещё можно немного поправить регулировками фары, а вот горизонт исправить будет очень трудно.
DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Chrysler 300C Touring 5.7 HEMI AWD 2006
Chrys50rus
сообщение 10.1.2007, 13:51
Из: Сколково
Пользователь №: 199
ты о линии cutOFF ? это то вообще обязательно
Цитата(Arty @ 10.1.2007, 13:28) *
А встречные машины как на такую "доработку" реагировали ?
спрашивали "где купил" или просили такие же сделать
Виталий С
сообщение 10.1.2007, 13:58
Из: Подмосковье.
Пользователь №: 371
У меня стоят по две таких линзы в каждой фаре. Встречные на моргают. А вот когда галогенки стояли в родной оптике, то моргали часто.
Zus
сообщение 11.1.2007, 10:35
Пользователь №: 1 070
Я сам тоже люблю повозиться, но это титанический труд! Респект!
-Мрачный-
сообщение 12.1.2007, 11:00
Из: Москва, Сокол
Пользователь №: 3 409
А у меня такие стаят, дальний вполне устраивает, а вот ближний хоть и лензованный нет, лампы пока обычные стоят.
____________________________
PLYMOUTH NEON SPORT 2.0L
GMC Yukon 4DR. 5.7L V8 TBI
sirozha555
сообщение 16.1.2007, 4:21
Тысячник
Из: Калининград
Пользователь №: 451
Цитата(Chrys50rus @ 10.1.2007, 11:35) *
................во второй части мы рассмотрим более подробно подгонку и крепление линзы в отражателе, а так же способы декорирования полученного модуля.
coming soon!!!
Даешь вторую часть!!!
У меня точно такие же блоки лежат с лампами филипс D2S, а би-линзы никак найти не могу. Там на блоке в разъеме куча проводов - какие для чего? Почем ксенон и линзы, где?
Eagle Vision 3.5 TSi `94 - продан
Suzuki Boulevard M109R VZR1800 `06
Hummer H2 SUT 6.0 `06 Fusion Orange Limited Edition
Chrysler 300C Touring SRT-Design 3.0CRD `08
Chrysler 300 2.7 `05 - продан
Гость_Pahan_*
сообщение 23.1.2007, 11:13
А по каким словам искать на ебее , и сколько денег стояли?
мне на мой чтоль засунуть ...
Гость_Mikhail.Poliakov_*
сообщение 24.1.2007, 0:04
Привет... почитав твои посты понял что буду менять свет вояджера на линзу.... пока получается так... спасибо за советы.....
К сожалению не знаю как вставлять фотки на форум, но попробую... :)
http://i172.photobucket.com/albums/w3/MikhailPoliakov/.jpg
АХТУНГ! ОВЕРКВОТИНГ!
Chrys50rus
сообщение 25.1.2007, 16:22
Из: Сколково
Пользователь №: 199
coming soon!!!
блоки, линзы и лампы куплены на eBay за 270 грина
провода - 2 толстых питание (коричневый минус) и 3 тонких на игнитор(на конце разьем) остальные можно обрезать нах :)
Гость_muffy_*
сообщение 28.1.2007, 23:00
2 Chrys50rus а где блок-фары брал и почем?
sirozha555
сообщение 9.3.2007, 13:54
Тысячник
Из: Калининград
Пользователь №: 451
Линзы крепятся к отражателю? Каким способом?
Chrys50rus
сообщение 9.3.2007, 14:14
Из: Сколково
Пользователь №: 199
читайте пост, там всё написано
Тут
Chrys50rus
сообщение 20.3.2007, 12:10
Из: Сколково
Пользователь №: 199
кстати, неплохо очень выглядит:)
а маска из чего? вокруг линзы?
sirozha555
сообщение 21.3.2007, 13:05
Тысячник
Из: Калининград
Пользователь №: 451
Пепечитал пост. Про то чем и как крепятся линзы к отражателю(?) ничего нет fool.gif
Chrys50rus
сообщение 21.3.2007, 13:12
Сообщение #16
Из: Сколково
Пользователь №: 199
клеем, проволокой, винтами, чем угодно можно
главное чтобы не отвалилось и не болталось
sirozha555
сообщение 21.3.2007, 13:55
Сообщение #17
Тысячник
Из: Калининград
Пользователь №: 451
2Chrys50rus
Этот алюминий толщиной 0.6 мм для бленды купить где-нить можно? Или он с каких-нибудь старых запасов?
Гость_Continental_*
сообщение 12.9.2008, 0:38
Сообщение #18
вот
ну как себя фары показали??? буду тоже скоро делать. все уже подготовил...
можно фотки вернуть на место. те которые выше... ? connie_boy_cleanglasses.gif
Гость_guitarlex_*
сообщение 12.9.2008, 1:14
Сообщение #19
А сейчас же вроде для ксенона обязателен автоматический корректор?
Romanuld
сообщение 14.12.2008, 0:18
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 760
Реальное имя:Роман
Текущий закон гласит, что автокорректор должен быть рабочим, но требований о его наличии нет.
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm
Пункт 4.3.2.2
Сообщение отредактировал Romanuld - 14.12.2008, 0:24
С уважением, Роман
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 17:22Дизайн IPB
