27.12.2006, 15:45
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 582 Регистрация: 2.3.2006 Из: Смоленск Пользователь №: 1 587 Реальное имя:Сергеев Олег
Авторство принадлежит ЗагАрелый из Авто.ру Ссылка на первоисточник Чтобы материал дошел по назначению перенес я фотографии на КК. Начнем.
Анамнез: с момента его покупки работала только 4-я скорость у печки Лечение: замена терморезистора Купив заранее терморезистор за 1200 руб: ![]() после работы решил его заменить, несмотря на холодную погоду и отсутствие гаража.. :( Поставил машину в сторонку: ![]() и стал смотреть что у меня находится под бардачком. Там у меня оказалась панель из непонятного термо-звуко изолятора (какого-то низкого качества, но, видимо, васокоэкологичного): ![]() и ![]() которая держится на 2-х упорах на кожухе бардачка ![]() ![]() и 2-х штифтах на корпусе отопителя ![]() на одном из которых он прижат жестяной гайкой. ![]() гайка руками не крутилась, поэтому открутил её пасатижами: ![]() гайку крутите осторорожно, т.к. она из тонкой жести: ![]() ![]() потом аккуратно вытаскиваем вниз эту панель - довольно неудобно, нужно отметить: ![]() ![]() И вот, собственно, она снята - вид изнутри: ![]() вот так выглядит то, что скрыто панелью: терморезистор на 2-х саморезах ![]() и мотор отопителя ![]() разъем с термореле не слазил, поэтому открутил его целиком: ![]() ну и вот, собственно, ОНО: ![]() и стало понятно, почему не слазил разъем - там стоит какой-то хитрый фиксатор, который нужно поддеть отверточкой: ![]() Вот прорезь, в которой стоял резистор: ![]() как оказалось, новый в неё никак не пролезал из-за непонятных выступов: ![]() на фото видна разница в толщине: ![]() но после небольшого расширения прорези ножом, ![]() новый резистор свободно вошел в отверстие: ![]() Заодно, раз у меня все было разобранно, решил смазать подшипники мотора отопителя. т.к. кто-то писал, что резистор горел от того, что мотор тяжело вращялся. Для этого я открутил 3 самореза на которых дуржался мотор и вытащил его: ![]() ![]() ![]() ![]() и вытащил его из корпуса, чтобы капнуть масла в подшипники: ![]() И осталось собрать все в обратном порядке: ![]() вот весь инструмент, который я использовал при замене терморезистора: ![]() Замена заняла у меня около часа вместе с уборкой... :) Ну а вот фото сломанного терморезистора: ![]() ![]() [Архив] -------------------- Chrysler Sebring 2002 2.7 LXi
Кто хочет тот ищет способ, кто не хочет - причину |
WolfyS Замена терморезистора на Себринг Стратус 01-06 27.12.2006, 15:45
Said Цитата(WolfyS @ 27.12.2006, 14:52)
и ста... 27.12.2006, 16:07
Сержик Случилась у меня аналогичная проблема этим летом. ... 27.12.2006, 19:38
alexx Цитата(Сержик @ 27.12.2006, 20:45) Случил... 3.1.2009, 22:21
AKSEL Огромное спасибо за подробный отчет... в выходные ... 16.1.2007, 10:05
AlexCar А резистор WolfyS не от его машины подсунули. 16.1.2007, 10:12
WolfyS Цитата(AlexCar @ 16.1.2007, 10:19) А рези... 16.1.2007, 11:07
AKSEL Цитата(AlexCar @ 16.1.2007, 10:19) А рези... 17.1.2007, 12:11
sasha а почему он сломаный контакты отошли?
а если их пр... 18.7.2008, 21:05
Old Chap Цитата(sasha @ 18.7.2008, 22:12) а почему... 18.7.2008, 21:16
sasha поял сильно всетки попробую мож что получится 18.7.2008, 21:30
Old Chap Цитата(sasha @ 18.7.2008, 22:37) поял сил... 18.7.2008, 21:53
sasha 2дня езжу пока удачно специально 1ую не выключаю в... 20.7.2008, 14:04
minik_nvr ЗДРАВСТВУЙТЕ....статья - супер.....та же самая про... 5.2.2009, 18:36
агент 007 Цитата(minik_nvr @ 5.2.2009, 18:43) ЗДРАВ... 5.2.2009, 20:33
shatloe QUOTE(minik_nvr @ 5.2.2009, 19:43) ЗДРАВС... 5.2.2009, 20:40
Dobermann Цитата(shatloe @ 5.2.2009, 21:47) Цитата(... 22.2.2009, 14:52
dentis. Ну вот и у меня задула только на последней скорост... 6.2.2009, 16:28
TimRIC Это оно - MR398 371? или я ошибаюсь? 22.2.2009, 20:35
mastercargo Я хочу сказать по поводу шумящего мотора печки. Во... 24.6.2009, 20:50
danil1985 Цитата(mastercargo @ 24.6.2009, 21:57) Я ... 18.11.2010, 11:35
U.S.ARMY WolfyS,спасибо за материал,очень помогло.Стратус 0... 14.7.2009, 1:14
artech вчера работали все скорости, а сегодня -25 и тол... 15.12.2009, 10:34
artech заказал на себринг. каталожный номер 5174124аа, це... 16.12.2009, 16:17
yurii02 Цитата(artech @ 16.12.2009, 17:20) заказа... 30.9.2011, 13:43
Elephant0508 Спасибо за отчет!
немного непонял на счет само... 10.9.2010, 11:25
BERKUT199 Благодарю за подробный отчет :-)сегодня поменял ре... 24.11.2010, 12:54
BAXIIII Ребят всё это понятно (причина)...Ну а как же след... 8.12.2010, 14:29
Serg Цитата(BAXIIII @ 8.12.2010, 14:36) Ребят ... 8.12.2010, 14:44
Andy2k можно и бюджетней решить проблему. менял год назад... 8.12.2010, 15:41
dima911 нАрод подскажите блок резисторов это вот эта хрень... 19.1.2011, 9:26
Gromik 1 1.12.2011, 17:51
Gromik К цитате WolfyS "Заодно, раз у меня все было ... 1.12.2011, 19:10
yurii.s Gromik, ты чего употребил перед изложением опублик... 1.12.2011, 19:19
VADZzzz Народ привет , а на стратус 2004 г вот это надо бр... 22.3.2012, 7:48
VADZzzz Нашёл я для своей машины терморезистор, у меня дод... 15.4.2012, 12:06
variomatik Каталожный номер терморезистора на Dodge Stratus (... 19.2.2013, 19:46
BARACUDA Здравствуйте! Может быть такое из за терморези... 24.5.2013, 9:55
Roman_RS Цитата(BARACUDA @ 24.5.2013, 11:02) Здрав... 24.5.2013, 10:29
BARACUDA Цитата(Roman_RS @ 24.5.2013, 11:36) Цитат... 24.5.2013, 11:04
Олег_1972 Приветствую! Тоже вентилятор работал только на... 8.10.2018, 16:15
UStin Цитата(Олег_1972 @ 8.10.2018, 17:15) ....... 8.10.2018, 18:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 11:12 | ![]() |
