2 страниц V   1 2 >
> Мотор 2,7 - одна из причин прожорливости., эфект потрясающий
Гость_Igor_Speed_*
сообщение 23.12.2006, 23:06
Если стоять перед машиной и смотреть на мотор,
то слева к нему от крыла идут две пластиковые трубки.
Воздуховоды "вакуума" диаметром около 8 мм.
Одна трубка заканчивается сверху модуля воздушной заслонки L - образной резинкой.
Вторая уходит под модуль заслонки , прямо над АКПП встречаясь с металлической трубкой
такого же диаметра. Переход между ними - 10 см резины.
Уславия там не ахти - нет вентиляции видимо.
В общем у меня она была сухая как мумия. Закорела и со стороны металлической
трубы была чуть больше чем надо. Но НА ВИД КАК НОВАЯ.
Заменил и выиграл 1,5 литра среднего расхода.
На разгонах теперь комп не убегает за 35 литров, а на спусках почти всегда
Проверил заправками "полным баком" - работает по-честному!
[Архив]
Гость_siroga_*
сообщение 23.12.2006, 23:27
а сколько есть стал на 100?
Гость_Igor_Speed_*
сообщение 23.12.2006, 23:35
сейчас на трассе около 8,5 литров, если не переть больше 130 в час.
Кстати заметил: на 100 км.час ест немного больше, чем на 120...
Средний около 13,5 - в городе я езжу чаще и достаточно агрессивно.
Да еще 18" - 245 ботинки...
Сообщение отредактировал Igor_Speed - 23.12.2006, 23:36
Zus
сообщение 24.12.2006, 0:39
Пользователь №: 1 070
Гость_DJDieS_*
сообщение 24.12.2006, 2:18
чё то я не понял какие там трубки, интересно на стратусах (у меня старый кузов) такие ЧУДО трубки есть-я б поменял
Гость_Old Chap_*
сообщение 24.12.2006, 9:11
дай фотки трубки этой..
Гость_Maxus78_*
сообщение 24.12.2006, 14:41
yahoo.gif даешь фотуууууу. Ткните, плз, в картину. 16.5 на сотню по городу.
Гость_Igor_Speed_*
сообщение 24.12.2006, 16:13
Резиновая часть воздуховода расположена в труднодоступном месте, ПОД корпусом заслонки.
Лучше всего отсоединить толстую трубу впуска от заслонки и работать удобнее.
Кстати, делая фотку обнаружил еще один дохлый шланг, на обратном конце этой же трубки.
В общем, делайте ревизию...
Сообщение отредактировал Igor_Speed - 24.12.2006, 16:16
Гость_Igor_Speed_*
сообщение 24.12.2006, 17:59
думаю да...
Zus
сообщение 24.12.2006, 19:25
Гость_Igor_Speed_*
сообщение 24.12.2006, 20:28
На самом деле все просто... Эта трубка напрямую влияет на разрежение во впускном коллекторе.
Пробегись по трубке в сторону носа машины а потом по второй дальше... :-)
Отсюда и вся цепная реакция с впрыском.
При тюнинге эта проблема вылезает еще заметнее.
Сообщение отредактировал Igor_Speed - 24.12.2006, 20:30
Гость_Almedia_*
сообщение 24.12.2006, 20:51
Цитата(Arty @ 24.12.2006, 19:37) *
А на себринге 2.7 такой же движок стоит ?
Такой, тока поперечно.
sokov
сообщение 25.12.2006, 12:29
Тысячник
Из: Москва <-> München
Пользователь №: 689
Реальное имя:Виктор
Chrysler Concorde 2002 2.7прокат SIXT, Europcar; car sharing DriveNow
Pontiac Vibe 2004 1.8
Yamaha Royal Star 1996 1.3 ("Рояль") Honda GL1800
Dodge Charger R/T 5.7 - в мечтах...
Гость_Igor_Speed_*
сообщение 25.12.2006, 12:45
Цитата(sokov @ 25.12.2006, 12:36) *
Погода... вчера ночью ехал с гулянки - +12 за бортом показывало.
Сейчас к полудню 22-24 обещали. Поедем к морю побродить по берегу. give_rose.gif
WolfyS
сообщение 26.12.2006, 9:28
Из: Смоленск
Пользователь №: 1 587
Реальное имя:Сергеев Олег
ОФФ. Эх, завидую, блин! Щас бы тоже где гить задницу свою погрел бы :)
Chrysler Sebring 2002 2.7 LXi
Кто хочет тот ищет способ, кто не хочет - причину
Гость_Igor_Speed_*
сообщение 26.12.2006, 12:39
Сообщение #16
Продолжение Оффтопика здесь. Про погоду.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=21509
Гость_Muss_*
сообщение 31.12.2006, 2:42
Сообщение #17
[Архив]
Привет, я добрался до этой трубки из-за ошибки (небольшая утечка в системе улавливания паров бензина). Как ты ее менял? Снимал ли что нибудь еще? Я с большим трудом одел эту трубочку. Там около возд. фильтра эти трубки опять комбинированы рез. шлангами. Не покажешь ли (на фото) в каком порядке они соеденины? Какая с каким шлангом. Там на одном из шлангов странное соединение. Что это? Не знаешь?
P.S. Тот шланг о котором ты писал (менял) имеет обыкновение прислоняться к отводу газов на дожиг. У меня она была прожжена. Проверь
Сообщение отредактировал Muss - 31.12.2006, 2:57
Гость_Igor_Speed_*
сообщение 31.12.2006, 2:46
Сообщение #18
Снимал я только толстую трубу впуска воздуха с ее коробами.
Сообщение отредактировал Igor_Speed - 31.12.2006, 2:48
Гость_Pahan_*
сообщение 29.8.2007, 13:20
Сообщение #19
у меня одна такая трубочка в руках прям раскрошилась
но ошибка 455 всё равно снова вылезла (кстати , зимой она не вылезает вроде!) ... а расход не изменился
Это те трубки которые идут от какой то помпы или не знаю что это , которая стоит за правой фарой?
Попробую еще полазить ... может еще какая трубочка в замене нуждается ...
ибо я не снимал воздуховод ... может и не нащупал еще одного трупика
Сообщение отредактировал Pahan - 29.8.2007, 13:21
Гость_alexzg_*
сообщение 15.11.2007, 17:30
Сообщение #20
[Архив]
а на 3,5 покажите где эта трубка
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 0:22Дизайн IPB
