23.12.2006, 0:36
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 612 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 5 544 Реальное имя:Александр
Подскажите из личной практики как у вас - слышно или нет как включается рециркуляция после нажатия на ее кнопку? А то я у себя нажимаю на кнопку и по слуховым ощущения ничего не происходит! А при перемещении направления потока на лобовое и ноги или лобовое при нажатии на кнопку рециркуляции она начинает моргать какое то время и перестает! Что подскажите?
| Гость_Olegic_* |
23.12.2006, 8:16
Подскажите из личной практики как у вас - слышно или нет как включается рециркуляция после нажатия на ее кнопку? А то я у себя нажимаю на кнопку и по слуховым ощущения ничего не происходит! А при перемещении направления потока на лобовое и ноги или лобовое при нажатии на кнопку рециркуляции она начинает моргать какое то время и перестает! Что подскажите? рециркуляция работает только при включённом кондёре |
| Гость_Mikhail.Poliakov_* |
23.12.2006, 8:47
Подскажите из личной практики как у вас - слышно или нет как включается рециркуляция после нажатия на ее кнопку? А то я у себя нажимаю на кнопку и по слуховым ощущения ничего не происходит! А при перемещении направления потока на лобовое и ноги или лобовое при нажатии на кнопку рециркуляции она начинает моргать какое то время и перестает! Что подскажите? Слышно еще как.... ставим скорость вентилятора на 2 или 3 и жмем кнопку. Сначала происходит жужание электромоторчика заслонки, а потом звук от потока воздуха становиться значительно громче и в основном идет снизу со стороны пассажира... Работает и при включенном кондее и нет... При потоке на ноги или на стекло этот режим у меня не включается.... |
| Гость_Iceman_* |
23.12.2006, 9:31
Подскажите из личной практики как у вас - слышно или нет как включается рециркуляция после нажатия на ее кнопку? А то я у себя нажимаю на кнопку и по слуховым ощущения ничего не происходит! А при перемещении направления потока на лобовое и ноги или лобовое при нажатии на кнопку рециркуляции она начинает моргать какое то время и перестает! Что подскажите? рециркуляция работает только при включённом кондёре не правда ваша. Рециркуляция работает только в режиме обдува в ноги |
23.12.2006, 16:10
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 616 Регистрация: 17.9.2006 Из: г. Минск Пользователь №: 4 594
Чтоб долго не спорить, выложу свой перевод из мануала.
Управление РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ Нажмите кнопку рециркуляции, чтобы повторно распространить воздух внутри транспортного средства. Свечение индикатора на кнопке показывает, что воздух повторно циркулируется. Используйте режим рециркуляции для быстрого охлаждения внутренней части транспортного средства. Режим рециркуляции может также использоваться, чтобы временно блокировать из вне ароматов, дым, и пыль. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: * Когда выключатель зажигания выключен, рециркуляция будет отменена. * В холодной погоде, использование режима рециркуляции может вести к чрезмерному запотеванию окон. Режим рециркуляции не включается в режимах ОКНО и ОКНО-НОГИ. Рециркуляция будет заблокирована автоматически, если эти режимы выбраны. * Если кнопка рециркуляции нажата в режимах ОКНО и ОКНО-НОГИ, индикатор вспыхнет три раза, указывая, что рециркуляция не доступна. Контроль рециркуляции запрограммирован так, чтобы отменить режим рециркуляции, когда ключ зажигания выключен и включает подачу воздуха из вне когда ключ зажигания включен. Частое использование внешнего воздуха поможет предохранить от появления неприятных запахов внутри воздушных каналов Рекомендуется использовать рециркуляцию как можно реже, особенно при влажном климате. Для горячих и сухих климатов, или людей-аллергетиков частое использование режима рециркуляции необходимо. Режим рециркуляции может быть запрограммирован, чтоб не происходил автоматический сброс при отключении-включении зажигания Для этого необходимо: * Повернуть выключатель зажигания к OFF позиции. * Установить контроль(управление) режима на "ЛИЦО". * Нажать, и удерживать кнопку "POWER". * Запустить двигатель, и продолжать удерживать "POWER" до тех пор когда лампочка индикатора начнёт моргать. * Нажать кнопку рециркуляции до появления постоянного свечения индикатора. * Выбор будет сохранен, когда выключатель зажигания выключается или если кнопка "POWER" нажата. Это программирование можно отменить повторив процедуру Как дополнительная защита против появления неприятных запахов в воздушных каналах, контроль рециркуляции будет автоматически вводить маленькие количества внешнего воздуха, если рециркуляция включена в течение больше чем 10 минут. ВЫ можете отключить эту особенность, используя один из следующих способов: 1. Нажим кнопки рециркуляции дважды в пределах двух секунд временно отключает эту особенность. 2. Вы можете отключать эту особенность постоянно следующим образом: * Повернуть выключатель зажигания к OFF позиции. * Установить контроль(управление) режима на "ЛИЦО-НОГИ/НОГИ" * Нажать, и удерживать кнопку "POWER", * Запустить двигатель, и продолжать удерживать кнопку "POWER", пока не начнёт моргать индикатор, * Нажать кнопку рециркуляции, пока индикатор не останется светящимся. * Выбор будет сохранен, когда выключатель зажигания выключен или если кнопка "POWER" нажата. Программирование можно отменить повторив процедуру. Зимнее Использование Воздух от системы нагревателя нагреется быстрее в холодной погоде, если Вы используете только низкие скорости вентилятора в течение первых 10 минут работы транспортного средства. Использование воздушного режима рециркуляции в течение зимних месяцев не рекомендуется - причина, это может вызывать запотевание окон. Окна транспортного средства имеют тенденцию к запотеванию на внутренней части в умеренной дождливой или влажной погоде. Чтобы очищать окна, используйте A/C, направление воздуха ”ЛИЦО” и управление вентилятором. Направьте групповые выходы(выводы) к побочным окнам. Не используйте режим рециркуляции без А/C в течение длинных периодов, что может привести к запотеванию стёкол. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 4.2.2007, 23:57 -------------------- |
23.12.2006, 20:50
23.12.2006, 23:47
Может попробовать запустить калибровку заслонок? Если что не так то выдаст ошибку.
4.2.2007, 23:42
Так вот собственно проблема и решилась! Выкроив время решил выяснить причину не работающей рециркуляции. Открыл бордачек и опустил его до конца вниз стал щупать со всех сторон мотор печки. Через решетку нащупал заслонку рециркуляционную, но при нажатии на кнопку включения рециркуляции она не реагировала! После продолжительных нажатий на заслонку (все же на ощуп ибо хрен уда посмотришь и подлезешь) заслонка как будто была приклеена своей паралонной частью уплотнения к входному каналу и как будто отодралась и О чудо!!! Стала работать как ей и положенно после нажатия на кнопку!
5.2.2007, 14:24
Так вот собственно проблема и решилась! Выкроив время решил выяснить причину не работающей рециркуляции. Открыл бордачек и опустил его до конца вниз стал щупать со всех сторон мотор печки. Через решетку нащупал заслонку рециркуляционную, но при нажатии на кнопку включения рециркуляции она не реагировала! После продолжительных нажатий на заслонку (все же на ощуп ибо хрен уда посмотришь и подлезешь) заслонка как будто была приклеена своей паралонной частью уплотнения к входному каналу и как будто отодралась и О чудо!!! Стала работать как ей и положенно после нажатия на кнопку! Перегаром приклеелось. Флуд -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
| Гость_Мишан_* |
29.5.2007, 8:57
А может кто подскажет как на Caravane 00г.в. отключить режим включения кондея в режиме обдува на стекло-ноги.
А еще хочется запустить рециркуляцию в этом же режиме. Хелп. |
| Гость_Alexcomrad_* |
29.5.2007, 11:15
А может кто подскажет как на Caravane 00г.в. отключить режим включения кондея в режиме обдува на стекло-ноги. А еще хочется запустить рециркуляцию в этом же режиме. Хелп. Проблема давно известна и пытались её решить всякими разными способами. Вопрос до сих пор не решён и тема открыта. |
29.5.2007, 11:18
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 Регистрация: 27.3.2006 Из: Киев Пользователь №: 1 961 Реальное имя:Сергей
Проблема давно известна и пытались её решить всякими разными способами. Вопрос до сих пор не решён и тема открыта. Значит пора закрыть тему и смириться -------------------- |
| Гость_Мишан_* |
29.5.2007, 13:10
Спасибочки!
А может у кого есть схемка блока управления кондеем. Киньте а. Може разберуся.. Сообщение отредактировал Мишан - 29.5.2007, 13:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 9:56 | ![]() |
